Les discussions
Temps de monter en température très long?
Bonjour,a tous  Donc j'habite une maison de 2021 de 90 M2 a étage ,j'ai une PAC alfea duo extensa sans plancher chauffant . Et je remarque que de pl...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
Annie21
Bruit d'air pac atlantic
Bonjour,a tous  Depuis quelques jours j'entends comme  un bruit d'air ou quelques choses comme de l'eau ?derrière ma pac.Ca ne le faisait jamais la P...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Blocage pac
Bonjour, Je possède une PAC air/eau dimplex depuis 1 an. L'hiver dernier je n'ai eu aucun souci. Mais cette année, alors que je tente de re...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Chris
Surconsommation électrique et chauffage insuffisant de ma pac air/air
Bonjour, Nous avons depuis 13 ans une PAC air/air DAIKIN et l'année dernière (hiver 2019/2020) notre consommation électrique a augmenté de 200%!!! (Tr...
11 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
abgech
Code erreur debitstat poppe a chaleur auer 70
Bonjour, j'ai un message d' erreur qui vient de s' afficher : debitstat, selon le manuel il s' agirait du blocage du papillon du contrôleur de débit, ...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
tadorne
Adresse sav wespoint
Bonjour, Mon climatiseur Westpoint sous garantie est en panne depuis plusieurs jours  Remplacement de la carte évaporateur.  Le technicien ne me do...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_frmu
Pb fuite clim froid pac reversible
Bonjour, Je dispose d'un climatiseur trisplit HITACHI réversible depuis 2 ans, il fonctionne bien sauf en mode froid où des fuites sont présentes. L...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2023 par
kate
Avis installation combine solaire (mal posé ??)
Bonjour à tous, J'ai une question sur une installation de panneaux solaires que j'ai fait réaliser chez moi hier. Je possède une PAC Panasonic Aquer...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_frmu
Problème climatiseur mitsubishi unité ext, muz-hj25va
Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 30°) au bout de 3...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
Marc008
Choix modéle climatiseur mobile split
Bonjour, Je souhaite acheter un climatiseur mobile split pour mon appartement. J’hésite entre les modèles Remko RKL 495 DC S-Line    et     Trotec PA...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2023 par
stf_jpd87
Problème boitier hitachi
Bonjour, J ai un voyant qui clignote sur le boitier mural et je ne c est pas pk et d'où sa vient s'y quelque un peut m aider. Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2023 par
stf_jpd87
Probléme compresseur
Bonjour, Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus. J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( em...
9 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
Daniel 26
Code erreur h20 pompe à chaleur panasonic
Bonjour j ai un problème sur pompe à chaleur panasonic aquarea. Erreur h20 une solution.?
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
Herve
A l’aide choix pompe a chaleur
Bonjour, je compte changer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau, ma maison fait 130 m2, 65 rdv+ 65 a l étage, isolation récente en laine...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
contrariness
Pompe air eau
bonjour +5 ° dehors  est il normal que ma PAC "fume" en fonctionnement? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
Icare95
Climatisation maison 110m2
Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de climatiser une partie de ma maison de 110 m2 au total, un étage datant des années 1970, convenablement isol...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2023 par
LION512
Pac ecodan duo
Bonjour, Je cherche des infos sur le réglage des températures d'eau ou température intérieure en mode vacances à priori le mode vacance met la Pac...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2022 par
rolcholle
Pompe à chaleur yutaki s80 combi
Bonjour, Nous rencontrons depuis hier soir (22.10.2020) un code erreur 083, la PAC ne fonctionne donc plus et nous arrivons en we dès ce soir. J'ima...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
Guillaume
Hauteur split
Bonjour, J'ai un bisplits Mitsu qui fonctionnent bien, l'air est bien chaud, cependant il y a comme un courant d'air très frais au niveau des jambes,...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
Ulysse5818
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur air/eau acquaciat ilzhe 30
Mise en route OK mais tourne en continue. Problème de sonde? Comment le régler? J'ai nettoyé la sonde mais rien n'y fait...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2022 par
contrariness
Étalonnage thermostat hitachi yukati rwm
Bonjour, j'observe une différence de 2 degrés en moins dans la pièce par rapport à l'affichage du thermostat. Je n'ai pas vu le procédé pour ré éta...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
JazzyPan
Plus de chauffage avec ma pompe à chaleur
Bonjour comment entrez en contact avec Thierry 015 pour les pièces Boro ehst18B VB6 du module hydraulique…je suis intéressé par ce module  ainsi que l...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2022 par
stf_jpd87
Recherche dtu 6516
Bonjour, suite a l’installation d'une pompe a chaleur, (PAC) depuis moins de  2 ans je recherche le DTU 6516 car l'installation a été bâclée et je do...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
jeannote55
Réglage pompe à chaleur saunier duval
Bonjour, Nous venons de faire installer une pompe à chaleur AIR/EAU de chez Saunier Duval. La GENIA AIR SPLIT 12 -230 V L'installateur l'a programm...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2022 par
stf_frmu
Avis pompe à chaleur air/eau vaillant
Bonjour, J'hésite entre installation pompe à chaleur VaillantaroTherm Split 9,8 kw et MITSUBISHI Ecodan Hydrobox Zubadan 8kw. Merci de vos informat...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Sissi
Split ne s'allume pas
Bonjour, suite à l'installation d'une pac SAMSUNG AJ40 et 2 split intérieur AR09 et AR12, en autotest depuis UI extérieur pas de problème, afficheur ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème pack hitachi yutaki
Bonjour, Je vous expose mon problème. Le pack Hitachi yutaki qui est au domicile de ma mère est arrêté, avec message erreur 205 et 70. Ma mère a 82 ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
stf_jpd87
Mise en service trop tôt?
Bonjour, nius avons acheté une clim’ mobile chez castorama marque ne figure même pas dessus mais c’est la plus puissante qu’ils ont paraît il  vous ...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
Ulysse5818
Climatiseur xelance mobile mpk 09
Bonjour, je recherche la Notice du CLIMATISEUR XELANCE MOBILE MPK 09. Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
B.c2022
Problème clim portative.
Bonjour,ma clim portative se met en route durant 5 min puis se met en mode ventilation durant 15 min et puis rebellotte se met en mode clim et ainsi d...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
Daniel 26
Hitachi triple c
Bonjour, Pouvez vous m'aider s'il vous plaît Nous rencontrons un problème avec notre clim réversible Hitachi triple c avec le ballon d'eau chaude ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2022 par
Laurentg
Ma clim me demande de la vidanger au bout de 5h
Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me dire pourquoi ma Clim ce mais en sécurité vidange au bout de 5h d’utilisation merci
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Conseil sur climatiseur mobile puissant
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil concernant une clim mobile puissante 15000 but (marque ) , merci d'avance , bonne journée
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Rincer circuit de chauffage.
Bonjour, Ma question est peut-être idiote car je n'y connais rien en plomberie/chauffage. Sur mon installation de chauffage (PAC) il y a un pot à b...
9 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_frmu
Surconsommation pompe à chaleur - ne s'arrête jamais
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide suite à mon achat d'une maison équipée d'une pompe à chaleur réversible (Marque: DAIKIN / Unité int: FBQ100C7...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
Ulysse5818
Appoint électrique pompe à chaleur
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur Atlantic alfea duo 16 inverter air eau de 2008 qui consomme beaucoup trop. Depuis 2 ans je suis à 300€ par mois d...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
Pattt
Notice télécommande universelle ir tuya
Bonjour, Il me semblait avoir posé une question..mais bon, je ne la retrouve pas, je n'ai peut-être pas validé. Je recherche comment programmer...
11 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Ulysse5818
Pac hitachi yutaki s80 combi alarme156
Bonjour, Lors du démarrage de ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki S80 Combi, sur la platine elle affiche P-18 deux fois et fini par une alarme 156. P...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2022 par
stf_jpd87
Plancher chauffant pas performant yutaki s combi
Bonjour, J’ai fait installer un plancher chauffant hydraulique avec une pompe à chaleur Yutaki s combi 2,5Hp lors de la construction de ma maison il ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
Malin21
Questions sur pompe à chaleur air/eau - normes installation
Bonjour, Je cherche des informations les pompes à chaleur Air/Eau (haute température) avec module extérieur équipée de 2 ventilateurs. Quelle est le...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
gt.55
Défaut d3.1 sur ciat ageo+ pompe à chaleur eau eau
Bonjour, J’ai un défaut qui s’est affiché sur mon thermostat D3.1!!! Suite à des recherches sur le net et sur le forum ce serait les filtre encras...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2022 par
Lesam
Problèmes pompe à chaleur buderus logatherm wpl 11am
Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Buderus lagatherm WPL 11AM installée en 2011. En 2020 nous avons remplacé le compresseur (3000 €). Le mois ...
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
Seb61200
Clim réversible zenith dc inverter code erreur p4
Bonjour, ma clim qui a au moins 5 ans m'affiche le code erreur P4 (défaut alimentation électrique compresseur) c'est le model M - ZN - PAP25 si ...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Silvain
On me propose de brider ma pac daikin
Bonjour, J'ai un souci avec ma pac qui a été installée en novembre. Ça disjoncte sans cesse surtout la nuit quand la température chute. Mon instal...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
Maurice
Ma pompe à chaleur sanyo ne fonctionne pas !
Bonjour, Ma maison est équipé d'une PAC SANYO, dont la référence de l'Unité Intérieur (gainable en grenier) est SAP-UR229EH qui ne fonctionne pas. ...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2021 par
shed38
Où installer une climatisation
Bonjour, Je souhaiterais installer une climatisation réversible dans mon salon/salle à manger mais je ne sais pas exactement à quel endroit elle se...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
Ulysse5818
Pac hitachi / erreur 76 / groupe externe
Bonjour, une âme charitable pour souffler une solution, en attendant le réparateur, svp, merci par avance… N
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
stf_jpd87
Bpac hitachi erreur 70
D'abord, bonjour tout le monde ! J'ai un PB avec ma PAC Hitachi, après avoir vidangé mon circuit radiateur, puis remplissage du circuit pour rétabl...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2021 par
Adamdedans
Problemes dur groupe exterieur d'une pompe a chaleur sanyo dc inverter r410a
Bonjour a toutes et tous J''ai un probleme avec ma PAC sanyo R410A installée fin 2013 et qui fonnctionnait sans souci jusque la .il y a 6 mois elle...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2021 par
Bernard
Pompe a chaleur air eau hitachi
Bonjour, Le voyant du boîtier intérieure se met au rouge je ne sais pas pourquoi merci de me donner la signification cordialement
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_frmu
Résultats 51 - 100 sur un total de 185
