Les discussions
Existe-t-il une patafixe spécial papier peint ?
FerméBonjour à tous, je cherche à fixer des poster sur mon papier peint sans l'abîmer comme avec la patafixe. Une amie m'a dit qu'il existait des scotch d...
Avez vous déjà vu ce produit en quincaillerie ?
Salut a tous, J'ai une question mais d'abord avez vous déjà vue ce produit en quincaillerie https://stormtec.net/ Voila, je voulais savoir si ce sac ...
Pose tv sur placoplatre
j'ai acheté une tv 81 cm écran plat avec un support mural 3 points. comment fixer ce dernier sur du placo ? merci
Oscillo-batant
Bonjour, j'ai une fenêtre osillo-battant qui ne s'ouvre qu'à la française et en oscillo-battant en même temps. La poignée ne peut se mettre qu'en posi...
Mode d'emploi perforateur
Je n'ai plus le mode d'emploi de mon perforateur Peugeot MR-H et ne sait plus à quoi correspondent les différentes molettes. - Une molette sur le cô...
Combine à bois
j'ai une combine lurem maxi 26 plus. et je n'arrive pas à régler la table de sortie de la dégauchisseuse les pièces de bois sorte concave. Y a t-il un...
Comment enlever un rivet d'un manche de marteau ?
Bonjour, Je voudrais enlever un rivet d'un marteau qui sert à tenir la partie métallique au manche. Comment dois-je procéder ? Faut-il limer le r...
Comment faire un chemin de table ?
Comment faut-il prendre les dimensions pour fabriquer un chemin de table ? ma table mesure 1 mètre de large, a votre avis quelle serait la largeur ???...
Vmc, comment contrer moisissures ?
FerméBonjour, Voilà mon problème : j'habite un pavillon avec 1 étage + combles non aménageables. Dans les trois chambres, qui sont habitées, il y a de la ...
Comment couper proprement mon matelas bultex ?
FerméBonjour. Pour confectionner des coussins de banquettes, j'ai besoin de couper en plusieurs pièces un matelas Bultex de 10 cm J'ai déjà procédé à un ...
Etanchéité terrasse/ bâche epdm
Bonjour, Je rénove actuellement une terrasse extérieure de 40 m² sous laquelle se situe un garage, inutilisable du fait d'une mauvaise étanchéité. Je...
Fenetre pvc
Bonjour, en nettoyant ma fenêtre, j'ai bloquée la poignée. Je l'ai baissé maintenant je n'arrive plus à la relever pour la fermer. Merci de me don...
Rivet pop
Quelqu'un pourrait-il me dire où acheter des rivets pop et une pince à rivet ? Merci d'avance.
Mon chemin
bonjour j'ai un chemin de 4m x 75m et je ne sais pas quoi mettre dessus. J'ai pensé au grattage de route mais impossible d'en avoir. Merci de m'aider.
Stratifié du plan de cuisine brulé
Suite à un "incident" de cuisine, le stratifié de mon plan de travail est brulé sur deux points (madame pas contente) La brulure est de l'épaisseur d...
Percer une vasque
Est-il possible de percer un trou dans une vasque de salle de bain qui est en marbre de synthèse? Si oui, y a t-il un risque de fissure? C'est pour ...
Faire une cage
bonjour dans quelques jours j aurais pour mon petit fils un furet mais les cages sont trop chères. J'ai pas mal de planches qui pourraient m'aider...
Perçéuse visseuse ryibi lcd 1802m
j'ai appris que Ryobi venait de sortir son dernier modèle . impossible de le trouver !! qui saurait où le trouver ? merci
Colle tissu sur medium
Nous sommes une école maternelle et nous créons un livre géant d'1 mètre de haut. Nous avons acheté du médium et nous voulons faire la reliure du liv...
Problème serrure
Bonjour, Pourriez vous m'aidez Ayant perdu mes clés de ma porte de placard j'ai percé le barillet et l'ai sorti mais je n'arrive toujours pas à ouvr...
Pose d'une marquise
bonjour, je dois utiliser du scellement chimique pour la pose de marquises, j'aurais voulu savoir si le diamètre des tamis doit être le même que celui...
Relooker un meuble
J'aimerai peindre de vieux meubles. Je recherche des informations sur les produits liberon (peinture d'accrochage... pour éviter le décapage.) merci...
Installer un conduit de cheminée
Nous avons une maison style nantaise et nous aimerions avoir une cheminéé mais il n'y a pas de conduit d'installé. J'aurais aimé savoir si cela était ...
Fixation meuble haut
Quelles sont les règles à respecter pour fixer des meubles haut dans une cuisine, surtout en matière de poids (meubles et vaisselles)
Création d'une moustiquaire pour fenetre (débutante)
Comment faire une moustiquaire pour fenêtre comme un store enrouleur. "débutante" merci
Divers
Je suis super bricoleur, et ceci est une passion, je suis prêt à répondre à vos différentes questions
Cherche fils métalliques dans le commerce
Bonjour, je cherche des barres/fils métalliques : Section circulaire pleine de diamètre entre 0.5 et 2 mm en acier alu et cuivre. linéairement droit...
Brasure à l'étain
Bonjour, Sachant que la brasure à l'étain c'est du "collage" mais prend facilement sur laiton, cuivre. Par contre sur de l'inox aucune adhérence. Un ...
Chaises en plastique
J'ai des chaises en plastiques ou autre matière de ce genre qui restent dehors toute l'année, elles sont recouvertes d'une espèce de poudre blanche qu...
Meuble industriel
Pouvez vous me dire comment décaper un meuble en fer et lui donner une belle patine très tendance de fer vieilli ? merci
Brûler des résineux
Je souhaiterais savoir si on peux brûler des résineux (pin) dans un poêle à bois à haut rendement ?
Réserve d'eau avec surpresseur
Voila, j'ai une réserve d'eau de pluie avec un surpresseur qui me donne de l'eau à environ 3 bars. J'ai une petite réserve de 20 litres et j'aimerais...
Peindre une table en marbre
Bonjour, J'ai une table avec plateau en marbre style bistrot. Je souhaite peindre ce plateau dont la couleur n'est plus en accord avec mon intérieur....
Evier fêlé
Mon évier en porcelaine est fêlé suite à un choc et je crains que la fissure qui le traverse ne s'agrandisse au fil du temps, et que l'étanchéité ne s...
Poser un chauffe eau sur fermette
Puis je poser un chauffe eau de 300L dans des combles sachant que je n'ai pas d'ourdi ? Merci.
Radiateur bruit d'eau
Bonjour, Un de mes radiateurs fait depuis quelques jours un bruit d'eau qui coule, pas en permanence de temps à autre seulement. J'ai dévissé le p...
Peinture laque sur bois
Bonjour, Je suis en train de peindre mon placard (qui est en medium), j'ai acheté les bons pinceaux (c'est ce que m'a dit le vendeur) et une bonne la...
Où puis je trouver un moteur pour réparer mon volet roulant
Bonjour, Je cherche un moteur Somfy Start-1 6/16 (170W) pour remplacer celui défaillant dans mon arbre de volet roulant. Ce type de moteur ne se fab...
Faire un joint de baignoire sur un mur
J'ai mon mur de salle de bain qui n'est pas d'équerre. J'ai installé une baignoire d'angle et j'ai un écart de 2cm de chaque coté. Les murs sont en pl...
Pouvez-vous me conseiller dans le choix de mon lit ?
Bonjour, J'aimerai acheter un lit-bureau pour mon fils, le lit a une hauteur de 190cm pour une hauteur de plafond de 240cm J'ai l'impression qu'il ...
Décollage d'un timbre poste
Comment faire pour récupérer un timbre poste de sur une enveloppe ?
Recherche plan tableau fils et clous
Qui peut me dire où je peux trouver des plans de tableau de fils et clous (gratuit si possible pour un atelier thérapeutique) Merci par avance. Arle...
L'huile de lubrification de mon compresseur est-elle hs ?
Salut ; comment connaitre qu el'huile de lubrification d'un compresseur à refrigération ou cogélation est HS ? merci
Balcon fermé
FerméBonjour, mon balcon a été fermé par des fenêtres, les cloisons préexistantes en béton servant de murs. En hiver, cette pièce est très humide (condensa...
Collage laiton sur verre
Bonjour, Je recherche un conseil et le type de colle ou epoxy à employer pour recoller une parure décorative en laiton sur un ravier en verre. Merci
Ma machine à laver la vaisselle fuit
Bonjour, j'ai des problèmes avec mon lave vaisselle depuis quelques temps celui-ci fuit, pas à chaque fois, on va dire une fois sur trois, cela ce pas...
Aide pour rénover un plafond
Je désirerai améliorer l'état d'un plafond, il n'est pas uni, il est recouvert d'une peinture -je ne sais si c'est vinylique ou quoi - c'est brillant,...
Vmc dans les combles
Bonjour, Je souhaite connaitre le risque que représente le fait de laisser la VMC refouler l'air dans les combles. Sachant que celles-ci sont assez h...
Comment réaliser un composteur ?
bonjour, comment dois-je faire pour construire un bac à compost ? merci
Combiné bois
Je désire acheter un combiné bois, quelqu'un peut-il me guider dans mon achat sachant que je suis un amateur avec un budget limité !
