Les discussions
Imprimer 3d diy utiliser un moteur pas à pas 5 phases
Bonjour, Je fabrique une imprimante 3D avec des axes x et y en utilisant un moteur pas à pas 5 phases avec entraînement automatique MD5-HD14X.J'ai co...
Faire saignée dans dalle béton avec rainureuse et ??
RésoluBonjour, J’ai besoin de faire des saignées dans une dalle béton à l’extérieur, pour passer des gaines icta. J’ai bien une Rainureuse, mais je n’ai pa...
Comment reboucher un trou dans une poutre en chêne.
Bonjour, je viens de constater qu'il y a un trou assez grand au bas d'une poutre en chêne qui repose sur un socle en ciment et briques de parement. Q...
Dissimuler tuyaux d'eau
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tuyau d'eau ( cuivre ), auriez vous des idées? tutos? placo? Je ne sais pas quoi faire Merci d'avance
Poignée de valise télescopique ne rentre plus
Bonjour, la poignée télescopique de ma valise ne rentre plus
Transvaser proprement de la peinture
Bonjour, Comment transvaser le plus proprement possible de la peinture ? il s'agit de transvaser à partir du pot d'origine vers un pot plus petit af...
Comment décoller des bloques portes d'un meuble laqué?
RésoluBonjour, Voilà, je dois vendre un meuble laqué sur lequel nous avions posé des bloques portes sécurité enfants. J'aimerai maintenant les enlever si...
Un code e 8 affiché sur le lave-vaisselle valberg
Bonjour, Un code E8 s’est affiché sur le lave vaisselle valberg ? Que cela veut il dire ? Merci de me répondre
Démontage cloison salle de bain
Bonjour, Je viens de louer un appartement avec une cloison de séparation salle de bain/toilette. La cloison (photos en PJ) en question réduit l'espa...
Batterie lithium
Bonjour, Peut on remplacer une batterie lithium de 18Ah par une de 25Ah Merci d'avance pour vos réponses
Collage placo sur ancien placo / prises électriques
Bonjour, Je souhaite coller du BA13 sur un placo existant recouvert d'un crépis trop solide à retirer. Je me pose la question avant de me lancer :...
Pose de lambris sur rails à placo
Bonjour, Je ne suis pas doué pour faire de grandes bandes sur un plafond de 5.4x5.4 je voudrai donc poser du lambris bois mais il faut que je redesce...
Tour de potier shimpo rk-55
Bonjour, un ami m'a demandé si je pouvais réparer la carte électronique de son tour de potier, un Shimpo RK-55. J'ai effectué la réparation et j'ai de...
Plinthes et bloc porte en arrondi
Bonjour Je voudrai vos idees : je rénove une maison des annees 50 ; j ai des blocs portes arrondi , du coup je ne sais pas comment stopper mes pl...
Le support de ma télé reste collé sur le meuble en verre
Bonjour, Le pied de ma télé posée sur un meuble télé en verre reste collé sous le poids de la télé Comment décoller ce pied sans abîmer le verre de...
Supprimer tuyaux de cuivre et radiateur
Bonjour, Je souhaite enlever les deux tuyaux d'eau qui reli un radiateur au dernier étage de ma maison , le rajout s'est fait au 1etage mais j'ai des...
Ventilateur daewoo ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un ventilateur DAEWOO DMF 4002S Au début il a démarré doucement et un coup arrêté totalement. je l'ai nettoyé complétement et le demo...
Appui de fenêtre
Bonjour, J’ai des appuis de fenêtre extérieurs en plastique, je trouve ça moche , est il possible de coller un beau carrelage extérieur dessus ? Merc...
Rénovation de ma commode
Bonjour, J'ai repeint une commode en gris (clair et foncé) et il me reste le plateau à finir. Avez-vous des idées soit le peindre (quelle couleur ?) ...
Traces incrustées vitre
Bonjour, J'ai remarqué quelques temps après avoir emménagé des traces sur les vitres du salon (double vitrage). N'ayant pas utilisé produits en part...
Réparer dossier chaise de bureau qui ne se bloque plus.
bonjour, j'ai le dossier de ma chaise de bureau qui ne se bloque plus. Donc je tombe tout le temps en arrière. Quelqu'un aurait déjà eu le coup ...
Idée et aide pour un plan de travail d’une cuisine
Bonjour, Je souhaite me créer un plan de travail pour la cuisine avec (contre ma volonté) des restrictions, cuisine mal conçue de base, petite, et ét...
Condamner une cave définitivement
Bonjour, A proximité de mon habitation il y a une ancienne cave en tuffeau qui qui risque de s'effondrer. La législation me permet-elle de combler ...
Pb vis de fixation de cylindre de serrure bloquée
RésoluBonjour, J ai voulu changer le cylindre de ma serrure. En remontant le nouveau je me suis rendu compte que la visse fournie était plus longue que l a...
Problème moteur volet roulant
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un moteur de volet E plus M 3017 de Nice. Cependant impossible de le configurer correctement. En effet ma...
Poser des volets roulantes dans un mobil home
Bonjour, Je voudrais poser des volets roulant dans un mobil home ,avez vous des conseils merci
Coller panneau fibre de bois 5mm sur façade
Bonjour , Je souhaite coller des panneaux de fibre de bois 5mm sur ma façade afin d’en faire un support pour un mur végétal La façade est un revête...
Voyant préchauffage clignote orange, à-coup, moteur s'éteint
FerméBonjour, Avez vous régler votre problème ? J'ai le même problème. Quel était la cause ? Cordialement
Changement roulette sur porte coulissante
Bonjour, Une roulette d'une des portes coulissantes de mon placard s'est cassée. Quand je regarde le système j'ai l'impression que je suis quitte ...
La bougie se noie
Bonjour, mon tracteur tondeuse husqvarna rider 111b la bougie ce noie. Moteur briggs et stratton. J ai changé le pointeau et il ce noie toujours que p...
Fixer un tasseau au mur quand pas de place derriere le placo
RésoluBonjour à tous, Question toute bête, mais je ne vois pas comment faire : j'ai besoin de fixer un tasseau sur un mur de placo, mais il n'y à pas assez...
Peinture armerie ripolin
J'ai aidé mon fils a repeindre une pièce avec cette peinture en protégeant les bords avec du ruban de masquage. Le lendemain nous avons enlevé le ruba...
Notice lilou. alinea
Bonjour, Pourriez vous m envoyer la notice du lit Lilou de chez Alinéa svp Je vous remercie infiniment
Notice/mode d'emploi lit combiné évolutif tex baby
Bonjour, J'ai acheté il y a deux ans un lit combiné évolutif à Carrefour. Aujourd'hui je souhaitais faire l'évolution sauf que j'ai acheté le modèl...
Notice montage mezzanine taylor de chez but
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine (avec bureau) de chez But, marque Taylor gris / blanc. Si quelqu'un l'a, je ...
Carrelage qui craque sous mes pas
Bonjour, Certaines dalles du carrelage situé dans l'entrée de mon appartement craquent quand on marche dessus. Cela fait un bruit "sourd", comme un ...
Étagère invisible placo
Bonjour Après quelques recherches en ligne, je lis qu’il est largement possible de fixer jusqu’à 30kg sur du placo Toutefois, je n’arrive pas à savo...
Poutre porteuse fissurée : besoin d'avis
Bonjour, Je viens vous demander conseils a propos d'une poutre en bois qui est porteuse et qui semble maintenir la toiture. La poutre se fissure ...
Cylindre bloqué dans la serrure
RésoluBonjour J'ai une porte métallique basculante sur mon garage,une serrure sur la porte basculante et une serrure sur la porte piéton. C'est la serrure ...
Ecarts lors de la pose d'un parquet en pointe d'hongrie
Bonjour, J'ai installé un parquet en pointe de Hongrie dans mon appartement, et les travaux se sont globalement bien déroulés. Cependant, pour divers...
Quel poids peut supporter plafond ba13
Bonjour, Je souhaite installer un ventilateur/luminaire de 5kg. Est que mon plafond en BA13 va supporter ce poids? Merci de vos réponses
Fixation ventilateur de plafond
Bonjour, J’ai commandé et bien reçu ce ventilateur de plafond : https://www.create-store.com/fr/acheter-ventilateurs-de-plafond-sans-lumiere/82468-wi...
Réglage hauteur accroche fenêtre coulissante
Bonjour La serrure de ma fenêtre coulissante ne fonctionne plus. J ai trouvé de quoi la remplacer mais la hauteur du crochet au niveau du cadre de ma...
Accroche murale télévision
Bonsoir, Je viens d'acheter une télévision Samsung 55S90C OLED 4k que je souhaiterais accrocher au mur. La norme VESA est 300 x 200, j'ai une accroc...
Porte de garage bloquée
Bonjour, J'étais en train de changer le coffre et la serrure de ma porte de box. J'ai donc retiré poignée, serrure et coffre de serrure. Les deux bra...
Nettoyage façade mosaïque
Bonjour à tous! J'ai besoin d'aide, au niveau de ma façade, j'ai de la mosaïque, en bas à gauche, le coin est sale. Comment nettoyer cette zon...
Coller fibre de verre sur polystyrène
Bonjour Pour boucher des crevasses sur mur et plafond j'ai mis du polystyrène parce que cela se découpe bien mais je veux pour égaliser le tout reco...
Comment réparer et renforcer un placo ba13 arraché ?
Bonjour, J'ai fixé un support orientable (+ou- 75°_10kg)pour éran plat 42" (25kg). Lorsque j'ai voulu orienter la TV, la fixation (Cheville Molly ...
Porte de garage good home castorama
Bonjour, vous parlez des charnieres qui on un numero ou se trouve le numero car j ai le meme probleme que vous ma porte se bloque a 20 cm du sol a la ...
Impossible d'ouvrir porte jardin
Bonjour à tous. J'ai un souci avec la porte de mon jardin que je n'arrive plus à ouvrir , j'ai essayé avec du lubrifiant mais rien a faire, je préc...
