Les discussions
Câble pour verin table basse
Bonjour, j'ai le câble du vérin de ma table qui a cassé - table que l'ai depuis plus de 10 ans et très sollicitée Savez vous où je peux en trouver u...
Eclairage de wagon train miniature
Bonjour, Lorsque je connecte deux piles rondes de 12 v en série pour allumer une ampoile, celle-ci s'allume un bref instant puis 'éteint! Savez-vous ...
Bloquer une breloque sur bracelet cordon
Bonjour, Pourriez vous m'expliquer comment faire les noeuds de la photo jointe pour bloquer une breloque ( je me débrouillerai pour les noeuds couli...
Meuble ancien 18e devenu laid
Bonjour, je suis désespérée, suite a 1 héritage d un beau meuble en chêne je l ai déposé chez 1 menuisier pour le nettoyer vu qu il est resté 10 ans d...
Ou réparer une voiture téléguidée
Bonjour, je suis maman d'un très petit garçon qui parfois casse ces jouets, même les plus adorés... Je cherche désespérément un endroit ou une boutiqu...
Robinet extérieur de travers
Bonsoir, Je viens de changer un robinet extérieur qui fuyait mais j'ai le problème suivant: quand je le visse, il ne tombe jamais droit (bec vers l...
Cave à vin
Bonjour, Je souhaite mettre du gravier pierre Calcaire sur le sol de ma cave à vin qui fait 10m2. J'ai 5cm entre le bas de la porte et le sol actu...
Clôture en panneaux rigides
Bonsoir, J'ai une clôture avec lisses et poteaux béton sur laquelle est posé un grillage simple torsion d'1 m de haut, que je souhaite remplacer par...
Agrandir trou dans un pot en céramique
Bonjour à tous , J’aurai besoin d’un conseil ou astuce afin de pouvoir agrandir un trou existant ( très petit diamètre) dans un pot en céramique, po...
Gâche vis pression
RésoluBonjour, La gâche vis pression de ma baie vitrée est cassée je voudrais la changer mais impossible de la sortir du rail pouvez vous m'aider sil vous ...
Ma clé ne ressort plus de la serrure
Bonjour, Ce matin en sortant de chez moi j'ai bouclé la porte à clé mais au moment de sortir la clé de la serrure elle était coincé :( Vous avez une...
Réparateur dremel
Bonsoir, Ma Dremel ne fonctionne plus. Je cherche un bricoleur ayant les compétences pour la réparer. Cordialement
Meuble qui a deplacer avant pose carrelage par vos soins
bonjour à tous je suis désespérée mon mari rentre chaque semaine a l'hopital et nous n'arrivons pas a finir des travaux. J'aimerais la pose d'un par...
Compresseur nuair en panne
RésoluBonjour à tous, Mon compresseur Nuair/Mecafer est en panne. Il y a une pièce cassée. Il s’agit d’une sorte d’écrou femelle qui fixe le tuyau de sor...
Installation grille aeration fenetre pvc
Bonjour, Je voudrais juste un confirmation avant le perçage de mes fenêtre afin d'installer une grille d'aeration (voir photo) -couleur rouge : cl...
Colle fer sur ciment
Bonjour, Je désire coller une boîte à lettre sur un mur en ciment , est ce possible ? Si oui quelle colle utiliser. Merci
Porte dérobée double ouverture
Bonsoir a tous, Je viens de finir mon bloque porte, installer a l'intérieur de mon bâti. Seul petit problème côté extérieur face gauche. Porte fermé...
Alarmetanit
Bonjour, la centrale tanit KTC70 ne détecte plus le clavierXCM40 je mets les piles dans la centrale . Elle m'annonce bienvenue dans l'univers Tani...
Carrelage défaut de fabrication
Bonjour, J ai acheté 60m2 de carrelage chez un marchand de matériaux le modèle d exposition qui m à montrer était très beau donc j ai pris les 60m2 ...
Moteur de machine à laver
Bonjour à tous Je suis de la reunion974 Je cherche à savoir comment brancher un moteur de machine à laver avec 8 fils , sachant que je n'y connais...
Question décoration vitrine de noël
Bonjour, Pour peindre une décoration de Noël sur une vitrine extérieure de l’acrylique n’est pas suffisant? C’est juste pour un mois... Et deuxième ...
Evacuation wc
Bonjour, lors du renouvellement de wc j'ai du changer la pipe d'évacuation. Problème des odeurs persistent. Où est l'erreur ? La nouvelle pip...
Porte fenêtre oscillant bloquée ouverte
Bonjour, Porte fenêtre tryba bloquée ouverte. Elle n’est pas parallèle au niveau du rail du bas. Que faire, je ne suis pas bricoleuse, qui appeler...
Quel detendeur pour bouteille de gaz 13kg butane
Bonjour, quel est le meilleur detendeur pour une bouteille de gaz 13kg butane Car apres une fuite de gaz nous avon changer tuyau et aussi le detendeu...
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonsoir, J'ai beau regarder sur internet, je ne trouve rien... Je viens d'emménager dans un appartement, j'essaye d'enlever un meuble haut pour ...
Problème p0238
RésoluBonjour, Problème sur une seat ibiza 1l2 75cv Voyant préchauffage clignote Erreur P0238 La vanne egr a était changé Le capteur pression de ga...
Port turia
Bonjour, je rencontre le même problème sur l'ouverture d'une porte turia, Seulement ma porte ne s'ouvre que de 5-10 cm max . J'ai retiré le ressor...
Pose lino
Bonjour, Bonjour, je souhaite poser lino dans couloir, WC et salle de bain sur du lino impossible à enlever. Que me conseillez vous ? Lame ou dalle ...
Cheminée / plancher
Bonjour comment boucher un trou entre le conduit de cheminée et le plancher ? Il y avait de l enduit pour reboucher le trou mais celui se casse et je ...
Peinture gouttelette
Bonjour, J'ai cette peinture gouttelette dans mon appartement (murs et plafond), quel est le meilleur moyen pour lisser tout ça ? Le décoller / ponc...
Mesure porte de douche
Bonjour, J'ai besoin de conseils, j’ai une douche à « l’italienne», j’aimerais y ajouter une porte car l’eau s’écoule partout sur le carrelage .. J...
Tache jaune sur escalier après teinte
Bonjours, je viens de rénover un escalier en bois marron foncé ( je ne sais pas ce que c’est comme bois ) cet escalier avait été repeint en gris donc ...
Probleme de demarrage xsara picasso
Résolu/FerméBonjour, Bonjour je suis aubliger de donné plusieurs coup de clé pour que ma pompe de gavage se mette en route. Déjà changer relais plus ouverture d...
Lino
Bonjour cherche astuces pour enlever lino ds 3chambre posé depuis 20ans sur béton et sur bois j aimera éviter les produits toxiques merci
Pose lame lino
Bonjour, je souhaite poser lino dans couloir, WC et salle de bain sur du lino impossible à enlever. Que me conseillez vous ? Lame ou dalle adhésive, c...
Vitre fêlée
Bonjour Comment puis je réparer un carreau fêlé en attendant d être remplacé ? Merci pour vos réponses.
Remplacer serrure 3point baie coulissante
Bonjour help j'ai ma baie vitrée qui ne ferme plus des 2cotes j'ai commandé et reçu (chez verdie) mes 2serrures ils appellent ça tetière flexi 3 poin...
Ordinateur mac
RésoluBonjour, L'écran de mon ordinateur mac reste noir pour tant il a l'air de travailler. Merci pour les idées Jc
Porte dérobée double ouvertures
Bonjour, Je viens de finir mon bloque porte, installer a l'intérieur de mon bâti. Seul petit problème côté extérieur face gauche; Porte fermée je me ...
Panne voiture
Ferméalternateur est bon aucun voyant allumer j'ai rouler normalement est fait 3km la voiture a fait bip bip je me suis garer sur le parking je suis allée ...
Sol en liege
Bonjour, Que puis je mettre comme autre revêtement par dessus mon sol en liège tout abîmé. N étant plus tout jeune, il me sera impossible de l e...
Dépose axe moteur volet roulant bubendorff de 2012
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le côté moteur , je vois bien des éléments plastiques blancs de chaque côté , mais impossible ,ça ne bouge pas . s...
Poser des dalles plombantes
RésoluBonjour, est ce que quelqu'un a déjà posé des dalles pvc autoplombante sur un sol recouvert de vinyle déjà collé sur la chappe ciment.( Quel pourrai...
Plaquettes de parement qui se decollent
Bonjour. Voilà mon problème. Il y a 2 ans mon poêle a bois a été installé trop près du mur. J'avais collé des plaquettes de parement en plâtre sur le...
Aide pour infiltration
Bonjour Je viens vers vous car comme vous le voyez j'ai un gros souci d infiltration dans ma salle de bain et je ne sais comment le résoudre...
Fixer un rangement dans un mobil home
Bonjour, Vous connaissez surement le problème de manque de rangements d'un mobil , j'ai por projet d'en faire un que je viendrait fixer dans une clo...
Détecteur de fumée et piles
RésoluBonjour, J’ai un détecteur de fumée de marque SDH référence DOF19. Il y a 2 emplacements de piles derrière : 9V et 3V. A quoi sert l’un et l’autre ...
Mini treuil
Bonjour Je recherche un mini treuil pour une charge d'une trentaine de kilogramme maximum, avant et arrière, en vertical, manuel ou électrique. J'ai...
Trou entre mur et plancher
Bonjour Nous rénovons une vieille maison et nous retapons un plancher qui avait été peint. Le mur en pierre le long du plancher n’est pas droit et d...
Probleme réglage ouverture velux projection
FerméBonjour, Nous venons d'installer un velux gpu à projection donc. a létape du réglage de l'ouverture de la projection, problème : il faut pousser l'...
