Les discussions
Ecoulement de résine
RésoluBonjour à tous, j'ai acheté une table de jardin il y a près d'un an et de l'un des pieds suinte de la résine. Je cherche une solution pour arrêter cet...
Ciment coloré ?
Bonjour à tous ! Je me lance depuis peu dans le ciment pour diverses créations, et aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide ! J'ai trouvé cette ph...
Condensation sur tuyaux en sous sol
Les tuyaux de mes gouttières traversent mon sous sol et ruissellent de condensation. La pièce n'est pourtant pas chauffée. Que me conseillez vous ...
Question pour le remplacement d'une baie vitrée
Bonjour, je souhaite remplacer une baie vitrée (+volet roulant manuel) qui laisse passer l'air et qui n'est pas sécurisée. Quelqu'un peut-il m'orien...
Escalier normandie
Bonjour, je souhaite acheter l'escalier Normandie 1/4 tournant. Mais j'ai besoin d'1/4 tournant haut. Savez vous si il est possible d'inverser les...
Montants de chaises à recoller
Bonjour, Quelle colle à bois (marque) utiliser pour remboiter des montants de chaises sans arrêt déboités ? Merci
Fermer un côté de terrasse couverte
bonjour, nous avons une terrasse couverte et je souhaiterais fermer sur un côté au maximum pour isoler des vents du nord et du vis à vis sans assombri...
Porte fenêtre pvc oscillo-battante siegenia psk 200 bloquée
Bonjour, J'ai vu beaucoup de sujets sur ce genre de problème, mais je n'arrive pas à régler le miens. Je suis locataire d'un appartement avec ...
Porte non standard 212 cm
Bonjour, J'ai un problème avec la porte de ma salle de bain et il faut que je la change. Mon problème est qu'elle mesure 212 cm de hauteur alors q...
Photo collée sur verre
RésoluBonjour, une photo ancienne est collée sur le verre de l'encadrement côté image. comment décoller sans abîmer
Réparation statue en bronze
bjr ,ayant acquit une statue en bronze j ai remarquer une grosse raiyure dans celle ci.comment faire pour camoufler le plus possible. merci pour vos...
Renseignement
bonjour faut il une colle speciale pour tapisserie sur du bois; merci
Joints de congélateur bahut brand
Bonjour, mes joints ne cessent pas de faire du givre et empèchent de correctement fermer la porte...
Béton ciré sur du carrelage?
Bonjour, Savez-vous si je peux mettre du béton ciré sur du carrelage granito? j'ai peur que cela fissure sur les joints? Je suis allé chez LM mais ...
Ciment étanche pour bassin
Bonjour Je souhaite créer un petit bassin enterré avec parpaings et ciment. Quelque peut-il m'indiquer comment rendre le ciment étanche à l'eau ? ...
Repeindre stan smith
RésoluBonjour, J'ai reçu en cadeau une paire de chaussure modèle stan smith d'Adidas, en blanc à bordure verte. J'aimerais les "repeindre", sachant que c'...
Schema electrique meuleuse
RésoluBonjour, Je cherche le schéma électrique de la meuleuse,marque TITAN TTB281.jai coupé le fil alimentation et j'ai pas repéré ou allait le bleu et le...
Cubage cailloux
Bonjour, combien de m3 de cailloux en vue d'une dalle dimensions 6.20mx5.40mx10cm profondeur merci
Joint carreaux de ciment / parquet
Bonjour, la réponse doit être simple pour un bon chercheur d'info sur internet mais pas pour moi... Nos carreaux de ciment sont posés et la jonction...
Réfection plafond en lambris pvc
Je souhaite habiller le plafond de ma salle à manger/salon en lambris pvc (actuellement tapissé) l'ensemble, sans séparation, fait 8,50 m sur 4,30 m ...
Baignoire
RésoluLe silicone noirci autour de la baignoire est enlevé. Comment bien nettoyer le contour avec quels produits avant de poser un silicone neuf. MERCI
Pose isolant sous parquet massif
Bonjour, Je suis dans la phase d'étude (possibilité, facilité coût) pour poser un parquet massif à coller ( il est déjà choisi). Je vis en apparte...
Verrou porte-fenêtre n’est plus fixe
Bonjour à tous ! Voila j'ai une coulissante avec deux panneaux à double vitrage, qui ferme avec un système où l'on remonte la gâchette vers le haut ...
Porte en verre de douche sortie de son axe de rotation
Bonjour, la porte en verre de ma douche, c'est sortie de la pièce métallique qui la maintient en porte à faux et qui sert également d'axe de rotatio...
Humidité au niveau des murs de la cave
Bonjour, Cela fait quelques années qu'il y'a de l humidité dans ma cave. Les différentes couches de couleur se sont décollées. Puis le ciment entre l...
Comment faire un trou sur une statue ancien african?
Bonjour, j'aimerais savoir comment on fait un trou dans la base d'une Statue African très ancient. Mon objectif est de placer un socle à la base et...
Rénover ma terrasse dalle béton
je souhaite rénover ma terrasse dalle béton. C'est une dalle beton surelevée qui repose sur un contour parpaing. La dalle se situe donc à 60cm du g...
Réglage porte de garage sectionnelle motorisée
Résolu/FerméBonjour, j'ai une porte de garage sectionnelle Novoferm motorisée. Comme l'eau de pluie avait tendance à s'infiltrer en passant dessous cette porte j...
Portillon serrure pene montant
Bonjour, j'ai acheté un portillon pvc sur lequel je souhaiterais impérativement installer une gâche éclectique. voici la serrure livré avec le port...
Problème clef bloqué
Bonjour, voila ma clef est bloqué dans la serrure (intérieur de l'appartement) impossible de la tourner ou de la retirer. A part un serrurier je ne vo...
Aeration fenetre plastic double vitrage
Bonjour,je voudrez savoir comment faire pour mettre des aération a des fenetres plastique double vitrage si une personne peut me renseigner je le reme...
Clignotant de portail came
Bonjour, clignotant de portail came marche plus j ai changer l ampoule mais rein ne marche
Changer la housse d'un galet d'une chaise
Bonjour, Comment remplacer la housse d'un galet rigide d'une chaise? avec une agrafeuse cloueuse?
Motorisation porte de garage
Bonsoir. Comme pour beaucoup de propriétaires d'une porte de garage Wayne Dalton je suis resté en rade de celle-ci, la carte électronique a rendu l'âm...
Comment drainer un terrain ?
bonjour et meilleurs voeux à tous, Mon terrain est constamment innondé dès qu'il pleut plusieurs jours. La pelouse que j'ai semé il y a 4 ans est jau...
Leds
Bonjour, Quel est la hauteur minima d'un fx/plafond pour placer des leds entailles merci
Fiche de montage armoire toilette 80 cm marque form
Bonjour, Il n'y a pas de fiche de montage qui accompagne cette armoire qui n'a pas été achetée récemment et qui n'existe plus dans le magasin casto...
Ragréage en 2 fois
Bonjour à tous, Je dois effectuer un ragréage dans un couloir qui donne accès aux chambres, à la sdb et aux wc. Dans la mesure où il faut attendre 24...
Pose de pare-baignoire
Bonjour, Je me permets de solliciter l'aide des bricoleurs les plus aguerris. Je dois installer un pare-baignoire dans ma salle de bains mais je n...
Peindre un escalier en granit
Bonjour je souhaite peindre un escalier en granito (blanc beige moucheté ) si quelqu'un a déjà fait merci de me dire si le résultat est sympa, et s...
Comment entretenir un plateau en duranite taché par de la graiss
Bonjour , J'ai une table de jardin avec un plateau en duranite, matériau très résistant a l'humidité. Il a été taché par de la graisse de bougie...
Comment rehausser un grillage avec des poteaux t ?
Bonjour à tous, Je ne suis pas très bricoleur et un dilemme se pose à moi. Possédant un chien berger allemand, très gentil au demeurant, mais un ...
Enduit dans l'oeil
Bonjour, j'ai utilisé l'enduit tout prés et j'en es reçu dans les yeux ..j'ai de suite utilisé ma pomme de douche pour enlevé le produit ..mais la j'a...
Grille de défense pour porte d'entrée
Bonjour, quelqu'un a-t-il l'expérience d'une grille de défense pour une porte d'entrée d'appartement avec une zone vitrée de 1m sur 30 cm environ; que...
Comment brier une carlage mat (belgique)
Bonjour, je de carrelage mat, il excite un vernis pour faire briller mon carrelage. Merci .
Collage toile de verre sur polystirene extrudé
collage toile de faire sur polystirene extrude comment faire ,
Machine à coudre singer réf 377
RésoluBonjour, comment faut il enfilier une machine à coudre singer 377 merci
Store
Bonjour, J’ai une fenêtre de toit dont le store est cassé et je souhaite le changer, mais j’ai beau chercher, je n’ai pas trouvé de plaque d’identi...
Boucher une porte
Bonjour à tous Actuellement je refais mon couloir, je vais coller de la toile de verre, en même temps j'aurai voulu en profiter pour boucher une port...
Isolant polystyrène
Bonjour, Doit-on peindre l'isolant en polystyréne avant de coller du papier peint dessus ?
