Les discussions
Karcher k2 moteur ne démarre plus
Bonjour, Avec l'arrivée du printemps, il m'est pris l'envie de passer un coup de Karcher sur ma devanture et gouttières. J'utilise donc mon Karche...
11 réponses Dernière réponse le 4 juin 2021 par
Mirko
Fenêtre oscillo battante ne s'emboîte plus
Tout d'abord bonjour à tous ! Voilà je vient vers vous car, comme le dit le titre, ma fenêtre oscillo battante ne se ferme plus, plus précisément l...
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2021 par
gt.55
Fissure sur le bord d'une baignoire
Bonjour, je suis entrain de refaire ma salle de bain et en finissant la pose de ma faïence je me suis aperçu qu'il y avait une fissure sur le bord ...
9 réponses Dernière réponse le 3 juin 2021 par
stf_jpd87
Citroën c5 2.0 136ch defaut a la masse
 Fermé
Bonjour j'ai le turbo,la vanne egr ainsi que la pompe additif qui se met en court circuit défaut à la masse circuit ouvert le problème c'est que j'ai ...
Dernière réponse le 2 juin 2021 par
Paul-Bernard
Carrelage repeint
Bonjour, J'aimerais repeindre le carrelage d'une salle d'eau. Par contre il y a une douche encastrée (3 murs carrelés) et je me demande si dans ce...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Lilou_4802
Détacher sol en beton
Bonjour, Suite à une panne de voiture l'huile de vidange s'est répendu sur le sol en béton du garage de la copropriété. Nous avons essayer le bica...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Icare95
Problème serrure portillon
bonjour j'ai remplacé la serrure de mon portillon et j'ai voulu installer une gâche électrique avec mon visiophone par contre je me suis aperçu s...
7 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
labricole47
Probleme de coupleur sur karcher k4-600
Bonjour, lorsque le mets mon Karcher K4-600 sous tension le flexible est expulsé du coupleur. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour résoudr...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Pas d appareil
bonjour suite au retrait du joint de silicone de mon lavabo mon meuble à un endroit est abimé j ai bien gratté mais je ne sais pas quoi mettre pour le...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_jpd87
Création d'un mur avec une cloison alvéolaire
Bonjour tous le monde, je souhaite avoir quelques renseignement technique à propos d'une création d'un mur alvéolaire pour séparer ma cuisine e...
stf_jpd87
Recouvrir un mur en pierre
Bonjour à tous, J'ai un intérieur de cheminée en pierre (noirci par les feux de cheminée) que j'aimerai recouvrir de briques de parement irrégulière...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2021 par
KIDUGUEN
Démontage baie vitrée coulissante
Bonjour, Je ne trouve pas comment démonter la baie coulissante de véranda. J'ai mis le réglage de hauteur au mini. Enlever les caches plastique po...
stf_jpd87
Porte de garage ne restant plus ouverte
Bonjour, J'ai fait récemment l'acquisition d'un garage ancien dont la porte basculante a un système de contrepoids qui ne se fait plus (photo) . J'a...
9 réponses Dernière réponse le 25 mai 2021 par
moemma47_13
Fixation au sol de barbelés concertina
Bonjour à tous. J'envisage de fermer l'accès d'une petite parcelle par du fil de fer barbelé concertina. Souhaitant une solution simple, je p...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2021 par
stf_jpd87
Carrelage sous receveur extra plat
Bonjour à tous voilà je vien vers vous car une question me taraude je m explique j ai eu une fuite dans mon appartement en mars 2020 qui venait de la ...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
stf_paroroma
Peinture derrière poêle à bois
Bonjour, Je voudrai savoir si je peux utiliser une peinture ( pr radiateur ou autre ?) Par dessus la plaque placo M0 qui se trouvera derrière mon p...
16 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
atlassaturn
Verrou bloqué porte de garage basculant
Bonsoir Ma porte de garage est bloqué J'ai un verrou a bouton à l'intérieur et une serrure a clé à l'extérieur, je ne peux l'ouvrir que de l'extér...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2021 par
Eve6473
Besoin d'aide et avis
Bonjour notre salle de séjour est actuellement peinte à moitié et le soubassement est en lambris. À été changé ensuite le carrelage qui c'est arrêté...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2021 par
KIDUGUEN
Portable samsung galaxy
Bonjour, Mon portable se décharge très rapidement et je dois tout le temps le recharger et ça fait un cercle vert sur l'écran qui montre la progre...
7 réponses Dernière réponse le 19 mai 2021 par
MORITZ
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai une comtoise est l un des poids avec chaînes est restée bloqué en haut comment faire pour la débloquer merci d avance de vos conseil m...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2021 par
stf_jpd87
Tourniquet cuisine bloqué
 Résolu/Fermé
Bonsoir , J’ai enlevé les portes de mon tourniquet de cuisine pour les peindre et je m’aperçois que le tourniquet ne tourne plus . Alors qu’il foncti...
Dernière réponse le 18 mai 2021 par
Flo2911
Portable samsung
Bonjour, Mon portable Samsung Galaxy se décharge très vite et je dois le recharger beaucoup plus souvent qu'avant. svp d'où cela peut il venir e...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2021 par
stf_jpd87
Plafond chauffant et faux plafond
Bonjour, J'ai posé un faux plafond autoportant, sur lequel je vais encastrer 8 spots à leds de 7W chacun. Je me pose la question de la nécessité ...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2021 par
gt.55
Panneau rigide ecartement
Bonjour J ai posé du grillage rigide en 250 de longueur. J'ai fait l erreur de ne pas les fixer avant le scellement des poteaux. Maintenant je me ret...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2021 par
stf_jpd87
Reagreer pour mettre un gros seuil ?
Bonjour à tous, J'ai un espace de 80mm de large sur 3 mètres entre 2 zones de carrelage de même niveau que j'aimerais combler avec un profil en aci...
11 réponses Dernière réponse le 15 mai 2021 par
mophets
Sos comment boucher cette "tranchée"
Bonsoir à toutes et tous. Je ne dispose pas de carreaux de terre cuite 20x20 pour boucher cette "tranchée". Je ne sais pas comment faire. Merci po...
CogaRoller
Trappe de visite pour pompe de relevage
Bonjour, Je voudrais remplacer une dalle de béton qui fait office de trappe de visite pour accéder à la pompe de relevage qui se trouve dans mon sous...
7 réponses Dernière réponse le 14 mai 2021 par
labricole47
Plafonnier marque inconnu
Bonjour tout le monde je veux changer ce plafonnier de salle de bains mais après démonté les parties latérales , je ne vois pas comment le dévisser...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2021 par
Icare95
Changement d'un portail
Bonjour à vous, J'aurai besoin d'un conseil pour un changement de portail et de portillon. Je souhaite changer l'ensemble malheureusement mon écart...
10 réponses Dernière réponse le 10 mai 2021 par
KIDUGUEN
Douche italienne
Bonsoir Je viens d emmenager. J ai une douche italienne.j ai posé un rideau de douche; celui ci me colle quand je prends la douche car il n est pas a...
7 réponses Dernière réponse le 10 mai 2021 par
gt.55
Roc non dinamité
Bonjour, J’aimerais savoir si quelqu’un connais le poids d’un mètre cube de roc non dinamité . Merci
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
stf_jpd87
Pistolet à crépir ou tyrolienne ?
Bonjour à tous. J'aimerai l'avis de ceux qui ont déjà utilisé un pistolet à crépir pneumatique.. Est-ce une alternative beaucoup plus pratique ...
6 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
stf_frmu
Porte d’interieur problème urgent
Bonjour, Suite a une engueulade ma porte a été enfoncée et il y a un coup dedans Savez vous comment réparer sa ? Le cadrant surtout que faut il ...
12 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
stf_frmu
Code clé allumé seulement moteur chaud
Bonjour à tous , Je suis proprio d'un jumper 1.9D année 2001 (260000 km) depuis plusieurs années et n'ayant jamais eu de soucis particulier. D...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2021 par
stf_jpd87
Solution goutte d’eau sous face balcon ?
Bonjour, Par temps de pluie, l’eau coule par l’espace entre la sous face du balcon supérieur et son habillage tôle , sur le sol et le garde corps de...
8 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
Icare95
Listel en relief
Bonjour, je souhaite savoir si on peut poncer un listel(carrelage) avec un léger relief? Je souhaite mettre des dalles dumawall. Merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
Pikatchoum56
Peut-on coller poser du carrelage sur des dalles gravillonées ?
Bonjour, Ma terrasse est en dalles gravillonées collées sur dalle de béton. Nous aimerions poser un carrelage plus joli que ces dalles. Puis-je colle...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2021 par
Christophe
Poignée de porte cassé
Bonjour, Ma poignée de porte étant cassé ainsi que le macanisme j'ai retirer la poignée et maintenant je n'arrive plus a ouvrir ma porte. Avez vous ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2021 par
stf_jpd87
Crochet canette machine à coudre meister 11
Bonjour à tous, Je viens de récupérer la machine à coudre Meister 11 de ma maman seulement il me manque le crochet pour faire tenir ma canette dans ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
stf_jpd87
Mon carillon ne sonne pas
Bonjour à tous, J'ai récupéré un carillon de ma grand-mère, je vous joint l'image. Le problème que je rencontre avec est que les déclenchements se f...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2021 par
stf_jpd87
Plan eclate electrique congelateur whirlpool afg 7040
Bonjour Suis à la recherche, après la réparation de la carte électronique de mon congélateur, du schéma électrique de mon congélateur, pour le reme...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
stf_jpd87
Propriétaire ne paie pas les réparations
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement depuis 10 ans, et à ce jour, je reçois une demande de retirer les stores de mes fenêtres qui ne sont p...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
gt.55
Transformer une porte aluminium coulissante en porte avec charnière
Bonjour, Nous avons acheté il y a 3 ans une porte atelier coulissante mais impossible de l'installer il faudrait que je puisse adapter avec ...
stf_jpd87
Poncer colle néoprène sur parquet massif : grain et autre
Bonjour, Je voudrais enlever de la colle néoprène sur un parquet massif. J'ai raclé au maximum mon parquet mais il reste dans le meilleur des ca...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
nougat03
Un meuble bar
Bonjour Je cherche à créer une demi séparation entre ma cuisine ouverte et le séjour , genre meuble bar. Dans la cuisine il y a du carrelage , dans...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
stf_paroroma
Réparation plafond
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai enlevé une cheminée ainsi que le tubage à l'intérieur du boisseau (voir photo). J'ai isolé l'intérieur sur 30 cm...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2021 par
Daniel 26
Portail ne s'ouvre pas. partial motorisé avidsen rg70p
Bonjour, Mon père m'a donné son portail avidsen mg70p qui fonctionner parfaitement chez lui depuis 1ans. Je l'ai montais chez moi comme marques s...
6 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2021 par
stf_jpd87
Couper des profilés métal
Bonjour, Nouveau sur ce forum je pose ma première question : je dois couper des cornières profilés acier (épaisseur 2 à 3 mm) avec une disqueuse/t...
stf_jpd87
Remplacement accus éclairage solaire
Bonjour, Je prends le risque que mon problème ne soit pas placé au bon endroit ! Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire...
13 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
JPL30131
Compresseur nuair
Bonjour, j ai acheté il y a longtemps un compresseur Nuair modele Duo Master Kit CE Quelques un connaît il ce produit ? Je ne retrouve plus la notic...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
Daniel 26
Résultats 1401 - 1450 sur un total de 7 327
