Les discussions
Changer ampoule plafonnier carré
Bonjour, je n’arrive pas à dévisser ce plafonnier pour en changer l’ampoule. Pourriez-vous m’aider svp ?
Thermocontact c8 2.2l essence
FerméBonjour, Je viens de changer le calorstat sur mon c8 2.2l 16s. Le ventilo ne s'enclenche pas, je souhaiterais changer le thermo-contact mais il est i...
Fissure placo au plafond
Bonsoir , J'ai un plafond qui a une fissure fine mais sur 4m quand même. C’est entre 2 placo plâtre. Cet été j'ai rebouché cette fissure avec une b...
Vélo appartement care challenger
Bonjour, J ai un vélo d appartement sur secteur de marque care modèle Challenger acheté d occasion en 2020 sans notice. Je ne l ai pas utilisé depuis...
Porte de douche
Bonjour, excuser moi du dérangement je me tourne vers vous car je ne sais comment faire . Ce soir je suis tomber dans ma douche et le dessous de notr...
Réglage d'une serrure de baie coulissante
Bonjour, Je souhaiterais régler la serrure de ma baie coulissante car elle ne ferme plus. J'ai dévissé les deux vis en haut et en bas mais la serrure...
Réglage porte entrée pvc
Bonjour, je n'arrive pas à régler les 4 paumelles de ma porte PVC âgée de 13 ans mais encore garantie. Il y a 4 paumelles de 2 vis chacune A et B et n...
Colle sur porte : comment la retirer sans abîmer la peinture
Bonjour, J'ai accroché via le sticker collant qui était déjà dessus un crochet/support de tringle à rideau sur ma porte d'appartement. Or le crochet ...
Salle de bain en parquet
Bonjour, Est-il possible d'équiper le sol de sa salle de bain avec du parquet?
Vis latérale cassée barillet
Bonjour, J'ai voulu remplacer mon barillet. J'ai donc tenté de retirer la vis latérale. Tête émoussée donc j'ai utilisé un extracteur de vis et j'a...
Installation de serrure
Bonjour, je souhaiterais installer une serrure sur une porte. Est-ce possible? Si oui, quelle est la solution? Merci d'avance
Tâche de brillance sur table en chêne massif
RésoluBonjour, Ma table en chêne massif a été frotté à un endroit avec une éponge non abrasive et du produit vaisselle. Résultat : au loin, il y a une gros...
Réparation statue en résine
Bonjour J’ai une tête de Taureau en résine. J’ai cassé l’oreille et je voudrais la faire réparer car je ne suis pas bricoleur du tout. Comment p...
Foossse septique dansns une maison
Bonjour, Je compte agrandir ma maison, mais ma fosse septique se trouve dans mon cabanon, et je me demande comment là rendre accessible agréable, déc...
Montage meuble salle de bain bricodepot flora
bonjour, j ai cette pièce à monter et malgré la notice je ne comprends pas comment la mettre.
Placo plâtre
RésoluBonjour, Je viens de voir que dans ma cuisine le placo est posé directement à terre, et il n y a pas de plinthes , donc hier j ai trouvé un bon tr...
Enduire placo côté cartonné
Bonjour, J'ai acheté par erreur des plaques placo cartonnées des deux côtés. Ma question : est-il possible d'enduire et de faire des joint sur un côt...
Beton désactivé
Bonjour, Est il possible de faire du beton désactivé sur une ancienne terrasse bétonné
Problème machine triumph adler tippa
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une machine à écrire Triumph Adler Tippa. Dans la hâte, j'ai un peu touché à tout afin de voir cela fonc...
Habillage contour insert
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil pour habiller le contour de mon insert. J'étais parti pour des briquettes mais je pense que ça va saturer le d...
Bouteille de gaz
Bonjour, je n'arrive pas a declipse ma bouteille de gaz Calypso, je fais les bonnes manipulations mais je n'arrive pas a la retiré Pouvez vous m'ai...
Avis micro station
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'une solution d'assainissement pour ma maison, j'ai cherché de mon coté je suis tombé sur le si...
Transformer marche pied
Bonjour, Je souhaite transformer ce marche pied en marche pied pliable, auriez-vous des idées ?
Comment raccorder un interphone urmet 1133 ?
Bonjour, J'avais un interphone d'appartement (la platine de rue comprend 5 boutons) qui me permettait de répondre oralement au visiteur et d'ouvrir é...
Condensateur volet roulant mansarde bubendorff
Bonjour, je veux changer le condensateur d’un volet roulant bubendorff mais sur un velux mansarde. ma question est comment y accéder au moteur de l’...
Poignée porte fenêtre pvc
Bonjour, Je veux changer la poignée de la porte fenêtre. La tige dans la clanche mesure 5cm alors que je ne trouve que des poignées avec tige de 3,5 ...
Reparation étancheité / solidité enseigne lumineuse box toit
Bonjour, je voudrais réparer l'étanchéité de cette enseigne lumineuse de toit de voiture. en fait c'est un box caisson en plastique avec dedans de l...
Fendeur ryobi els 52
Bonjour à tous, J ai eu un petit désagrément l'autre jour en me servant de mon fendeur Ryobi Els52.. En actionnant le basculeur de sécurité à ...
Ma clé reste bloquée dans la serrure
Bonjour, Ma clé reste bloquée en position ouvert. Je ne peux la retirer que quand je fais un tour oy deux tours de la serrure en position fermée. Me...
Comment changer un nom sur porte-étiquette d'interphone ?
RésoluBonjour, Mon immeuble est équipé d'une platine interphone classique présentant des portes étiquettes. Notre syndic de copropriété ne gérant pas gr...
Quelle sous-couche sous un sol pvc en rouleau
Bonjour, Bonjour, Je rénove une pièce qui va servir de bibliothèque avec des meubles un peu chargés. J'ai ôté de la dalle en béton un très vieux re...
Creation d'un coffre de volet roulant
Bonjour à tous Je voudrais faire un coffre pour un volet roulant interieur. Il n'est pas prevu d'origine dans la maconnerie et sera donc monté sur le...
Remplacer une batterie 12v par un transformateur
RésoluBonjour, j'ai un diffuseur de 150W - 12v pour traitement en apiculture (chauffe). Il est muni de pinces. Je voudrais si possible le faire fonctionne...
Vérin fauteuil gaming
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un fauteuil gaming de marque Vinsetto cependant je n'ai pas fait attention à la hauteur de celui ci et il n...
Fixation rails portes coulissantes avec chauffage au sol?
Bonjour à tous, J'ai fabriqué l’aménagement de 2 placards dans notre appartement. Ils font 175cm de long, 249cm de haut et 55cm de profondeur. ...
"plafond" étrange qui se décolle et moisissure
Bonjour, Tout d'abord je tiens à prévenir que c'est la première fois que j'utilise un forum. Je m'excuse par avance si je commets des impairs. Aussi,...
Secateur électrique komok
Bonjour à tous ! J'ai un secateur électrique komok. Depuis un moment, les lames ne se ferment plus complètement. J'ai perdu le clip qui assemblant ...
Aide pour retrouver le manuel d'un meuble.
Bonjour, un membre de ma famille a acheté directement un meuble monté une fois et démonté plus ou moins 5 ans plus tard, je n'arrive pas à retrouver l...
Quel choix de chevilles dans mur en briquettes
Bonjour, Je vais installer des caissons hauts de cuisine dans un mur en briquettes ( elles font environ 4 cm d'épaisseur et ne sont plus toute jeun...
Clé fendue dans serrure de meuble ancien
Bonjour à tous, J'ai une vieille machine à coudre singer bloquée en position fermée avec la clé fendue dedans. Des cartons sont tombés sur la clé, s...
Porte coulissante bloquée
RésoluBonjour, J'ai un placard de marque Neves qui date du 21/11/1998 avec des portes coulissantes l'une en miroir, l'autre simple. Je ne sais pas comment...
Moteur machine à pain
Bonjour, J'ai construit une scène de Noël animée par un moteur de machine à pain, seulement l'ensemble tourne trop vite, est ce que quelqu'un aurait ...
Wc suspendu cooke lewis tasman
trés ennuyée pour comprendre les explications qui sont trés mal données sur une simple feuille, des fuites sur la piéce39 page 8
Serrure 3 points, les galets rouleaux ne remontent
Bonjour à toutes et tous, J'ai une serrure 3 points sur ma porte d'entrée et depuis quelques temps, les galets rouleaux se retrouvent parfois en "pos...
Connecteur pour interrupteur différentiel 63a nov'elec
Bonjour, J'ai acheté un inter-différentiel 63A Nov'elec ainsi que le connecteur d'alimentation de la même marque. Mon problème : comment installer ce...
Nouveau membre
Bonjour, J'suis ravi de rejoindre ce forum aujourd hui. Je m'applle Roger, et c'est grâce à mon voisin que je découvre cet espace. En discutant avec ...
Ouverture incomplète
Bonjour tout l'monde ! J'ai fait poqer 1 porte sectionnelle La Toulousaine pour mon garage. J'ai demandé une ouverture de 2.20m mais ma porte s'arrê...
Porte d'entrée bloquée
Bonjour, Je suis actuellement dans un logement mais je suis en plein déménagement j'étais parti dans mon nouvelle appartement quelques jours et je su...
Carrelage chambre l
Bonjour, je souhaite poser du carrelage format 40x40, la chambre est en L je voudrais savoir comment bien partir et comment tracer le milieu de l...
