Les discussions
Je crée une entreprise de services de bricolage ..seriez vous pret a faire appel
avec mon compagnon , nous nous lancons dans un service d'aide a domicile dans le domaine du bricolage, petits travaux : homme toute main . Je voudrai...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2010 par
Comment décoller mon papier peint ?
comment decoller du papier peint sur support beton ayant eu de la peinture a l huile sur le paier peint
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2010 par
lds
Comment ôter des bulles d'air sur de la fibre de verre ?
Comment enlever les bulles d'air sur de la fibre de verre lorsque celle-ci est sèche et peinte merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2010 par
boby23
Pourquoi enlever la moquette sous un parquet flottant ?
Bonjour, j'envisage de remplacer ma moquette collée par un parquet flottant assez épais. Est-ce qu'il est possible de conserver la moquette dessous c...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Pourquoi des craquelures sur un tuyau en fibre de verre ?
Sur Un tuyau en fibre de verre de diametre 200 mm poseé sur un support en hauteur est apparut une craquelure d'environ 20 cm. Est ce le support qui e...
jeanpaul27500
Pourquoi les lectures de manomètres sont-elles différentes ?
Pourquoi dans un test hydrostatique il ya une difference de lecture netre deux manometre
jeanpaul27500
Peut-on repeindre un meuble en stratifié ?
Bonjour, Je voudrai repeindre un meuble en stratifié, est-ce que c'est possible et si oui quelles sont les différentes étapes, et les peintures les...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
chouchou41
Pourquoi les pinceaux durcissent malgré leur nettoyage ?
Comment faire pour que les pinceaux utilisés pour peindre de la peinture ou de la lasure ne durcissent pas entre deux utilisations ? J'ai beau les net...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
lds
Comment enveler les clous rouillés sur une poutre ancienne ?
bonjour voila j ai decoffré les poutres maitresses et il reste tous les petits clous qui tenaient les lattes à platre impossible des retirer avec un...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
benoit02
Enlever des clous sur lit capitonné
Bonjour Sur un lit capitonné, je ne vois comment enlever les clous( pour après changer le tissu).Un outil spécial ou une astuce ? Cela semble très di...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
Avec quoi peindre un garde-corps en fer brut ?
Bonsoir, Je viens de faire fabriquer un garde corps en fer "brut" et je voudrais le peindre, je pensais appliquer une couche de rustol en sous couche...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
robin
Pour relooker sa cuisine peut on peindre les meubles de sa cuisine sans decaper
bois teinté cheine moyen
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
Comment installer un kit de récupération d'air chaud ?
 Fermé
Bonsoir, Comment installer un kit de récupération d'air chaud pour mon foyer fermé. D'avance, merci.
Dernière réponse le 3 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Comment peindre un plafond en brique ?
Je vais acheter une maison qu’il y a un plafond en brique qui a déjà été peint mais j’ais vu que les briques commence à ce voir comme des taches foncé...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Comment faire un forage ?
salut , je veux faire un forage manuel dans mon jardin . quels sont les étapes et le matériel nécessaire ?
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2010 par
frmu
Comment coller des plaques de placo sur des parpaings?
car il me reste des plaques et pour pas les jeter , je voudrais les utiliser comme tableau pour y coller des trucs ,par exemple. merci de me répo...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2010 par
Comment se fait-il que ma fendeuse fonctionne mal ?
Bien le bonjour a tous. Voila mon probléme,disposant d'une refandeuse a bois achetée en Allemagne par le biais d'internet. Celle-ci fonctionne tr...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2010 par
jeanpaul27500
Comment éviter les éclats autour d'un trou dans le béton ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, J'ai un petit problème : J'utilise un perforateur pour percer mes trous de 6mm à 8mm dans du béton dur. Après quelques millimètres de...
Dernière réponse le 26 sept. 2010 par
Paroroma
Comment faire l'aération d'une salle d'eau ?
bonjour je renove la salle de bain et je dois faire l aeration dites moi si je me trompe: un trou d aeration en bas avec possibilite d ouverture et ...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2010 par
frmu
Où trouver modèles de chambre à aménager pour 2 jeunes ?
Bonjour. Je cherche des modèles de mezzanines (ou estrades), pour créer 2 espaces de vie distincts dans une chambre pour 2 jeunes : 1 garçon de 12 a...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2010 par
jeanpaul27500
Comment adapter mes portes de garage ?
bonjour ayant prevut l achat de portes de garages motorisée avec rail de guidage au plafond je voudrais savoir si il y a quand méme moyen de les adapt...
Paroroma
Quelle porte de garage choisir ?
bonjour je voudrais votre avis sur le choix de portes de garage ???? j ai construit un doule garage independant de la maison et jhesite entre deux syt...
Paroroma
Quel lustre mettre dans une cage escalier haute mais peu large couleur blanche m
Quel lustre mettre dans une cage escalier haute mais peu large couleur blanche merci
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2010 par
Comment poser une tringle à rideaux ?
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2010 par
Comment désoxyder une cuve de fer à vapeur ?
bonjour la cuve de mon fer à vapeur s'est remplie de calcaire, j'ai nettoyé au vinaigre blanc à trois reprises, maintenant le fer crache tres bien ...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2010 par
frmu
Comment enlever de la poussière de béton ?
Bonjour, j'ai un local (30m2) une sorte de cave, avec une légère aération et je crois que j'ai de la poussière de béton. Quand je passe la mai...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2010 par
Paroroma
Qui a déjà utilisé ce marteau burineur ?
Bonjour à tous, Après avoir consulté plusieurs produits haut et bas de gammes je me suis décidé à acheter un marteau burineur de marque Varo Pow. Pui...
10 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2010 par
Paroroma
Repeindre des meubles noir en lasure, est-ce facile?
j'ai des meubles noirs et je souhaite les repeindre en clair (ex lasure) sans me compliquer ! comment faire ? Merci Faut-il les décaper?
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2010 par
Où trouver de la marcassite ?
salut, je suis a la recherche de marcasite en fait, un lieu region Nord de France ou je peux en ramasser facilement (ou acheter celà ne coûte pas ...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2010 par
liloloo
Comment ravoir des joints de carrelage ?
bonjour, j'habite dans une maison ou les joints de carrelage sont fins et même je suppose que quand ils ont fait les joints le ciment par endroit n'e...
7 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2010 par
sarafan
Quels sont les mots techniques pour un vendeur de meubles ?
Bonjour a tous, Je travail depuis peu dans un magasin de meuble en Allemagne. Connaissant les mots techniques de vente en allemand je ne les connais...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2010 par
liloloo
Comment imperméabiliser ma façade ?
Bonjour, je voudrais imperméabiliser ma façade. Je pensais la repeindre avec une peinture pliolithe, mais un ami m'a dit qu'un imperméabilisant éta...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2010 par
robin
Comment calculer le diamètre d'une poulie pour moteur ?
comment calculer le diamètre d une poulie pour une machine a bois sachant que le moteur électrique tourne a 2280tr/min, qu il entraine par courroie un...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2010 par
Paroroma
Puis-je passer une 2ème couche de peinture différente ?
Bonjour, je viens de peindre mes radiateurs avec une peinture Julien blanc satiné mais le résultat ne me plait pas (trop brillant). Est ce je peux p...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2010 par
davidneel
Comment choisir et où trouver un chargeur de batterie ?
...de tracteur-tondeuse? est-ce du 12v? Combien d'heure de charge? peut-on tenter de la mettre en route avec une batterie auto? merci de v...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2010 par
robin
Qui peut me dire qu'est ce que de la mousse de mur ? ou peut-on en trouver ?
une internaute à recouvert son fauteuil et y a mis de la mousse de mur pour assise
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2010 par
Je cherche des idées pour la construction d'une cuisine d'été
je cherche des idées pour la construction d'une cuisine d'été
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2010 par
Comment trouver une colle ?
J'ai entendu parlé d'une colle pour renforcer la fixation des chevilles au murs. si quelqu'un a une idée la dessus, peut-il me donner les references e...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2010 par
datiti
Comment détecter une cave ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison très ancienne en pierre qui est accolée à une autre qui est identique en disposition des pièces. Ce sont des m...
ys09
Pourriez-vous m'envoyer des plans et photos pour m'aider à transformer mon tonne
J' ai fait l'acquisition d'un tonneau que je souhaiterais transformer en mini-bar . Pouvez vous m'aider à réaliser ce projet en m'envoyant des plans e...
Comment réparer et restaurer une glace ancienne
Et surtout comment réparer les moulures?
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2010 par
Comment faire passer le signal d'ouverture d'un portail ?
Bonjour, Récemment, j'ai motorisé mon portail (en fer plein) avec un moteur FAST CAME. Dès le début, le signal de la télécommande avait des difficu...
7 réponses Dernière réponse le 25 août 2010 par
Margoolo
Comment blanchir des peaux de chevres ?
Un ami m'a ramené du Burkina des peaux de chèvre que j'aimerais blanchir car elles ne sont pas très nettes?Comment procéder ? Merci d'avance!
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2010 par
Quels sont les différences entre surpresseur et pompe ?
..pour pomper de l'eau sur une source en surface de mon terrain(environ 10m de longueur de tuyau) afin d'alimenter en direct ma machine à laver?.;car ...
drico02
Bonjour, reste de colle au plafond
voilà j'ai décollé des plaques polystyrène au plafond de plusieurs de mes pièces, mais il reste de la colle, comment enlever celle-ci merci
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2010 par
Comment "finir" une ouverture en arcade ?
Bonjour ! gros problème : je viens d'emménager dans une maison où les anciens propriétaires avaient fait une ouverture en arrondi entre cuisine et sal...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2010 par
Comment rénover plan de travail en perfectino aquasystem ?
bonjour, j'aimerais refaire un plan de travail carrelé avec du perfectino aquasystem. problème, je ne trouve pas d'info récente sur ce produit ; ...
8 réponses Dernière réponse le 20 août 2010 par
bricoleuréclairé
Comment réparer une fêlure sur la vitre d'un tableau ?
sur un tableau de 1.50m sur 0.80m la vitre est félée sur toute la largeur et au milieu du tableau, y a t-il un autre moyen que de changer la vitre ( v...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2010 par
Comment hydrofuger des joints de carrelage ?
bonjour peut on hydrofugé des joint carrelage apres sechage c'est pour un bac a douche avec des galet merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2010 par
ecko63
Quel masque pour pulvérisation xylophène ?
Bonjour, Je souhaite pulvériser du xylophène sur des poutres et un plancher. J'avais acheté l'an passé un masque pour mettre un désherbant et je vou...
7 réponses Dernière réponse le 18 août 2010 par
lilou09200
Résultats 6851 - 6900 sur un total de 7 327
