Les discussions
Fuite au faîtage sur abris de jardin en acier
Bonjour, Je viens de construire un abris de jardin de 16M² en acier. Au faîtage il y a un vide entre les tôles droites et gauche. Ce vide est bien su...
Combler un trou sur du placo
Bonjour , Suite a l'installation de notre poêle je dois combler le trou fait pour le passage ... J'ai demandé à un vendeur Leroy Merlin si je pouv...
Assurance dommages ouvrage ouverture d'un mur porteur
Bonjour, Je souhaite supprimer un mur porteur dans la maison que je viens d'acquérir. Elle est mitoyenne mais n'a pas de mur commun avec les maison...
Injection mousse expansive pu avec tube long
Bonjour, Bonjour, Je dois réparer un problème de jonction entre une canalisation pluviale et une boîte collecteur. J’ai fait le diagnostic à l’aid...
Impossible dégonder porte d'entrée : paumelles inconnues
RésoluBonjour, Bonjour, Je veux dégonder ma porte d'entrée (marque inconnue ?) pais je n'ai jamais eu affaire au type de paumelles dont elle est pourvu...
Securisation des fenêtres plexiglas qui se fissure
Bonjour, Pour sécuriser nos fenêtres pour nos chats, nous avons utilisé du plexiglas. La plaque est vissée dans un grillage déjà posé par notre baill...
Ma pompe à eau ne s'arrête pas
lorsque je met ma pompe en mache la pression monte jusqu'à 2,8 alors que la pression d'arrêt est 4bar . la pression ne monte plus et la pression ne m...
Raccourcir la chaine d entrainement
Bonjour, il faudrait que je raccourcisse le rail de guidage du moteur R500 novoferm avec une courroie sertie ,comment je peux faire ? je n'arrive pas ...
Solution pour vélos dans escaliers
Bonjour, Auriez-vous une idée pour faciliter la montée des vélos dans cet escalier (voir photo), sans gêner le passage des piétons ? Merci pour vos...
Clôture extérieure - anti-bruit
Bonjour, Je cherche une solution pour atténuer le bruit d'une route accolée à monjardin. Il y a actuellement une clôture en bois (lames les unes sur l...
Mon tapis de course chauffe et ça sent le brûlé.
Bonjour ! Mon tapis de course sent le brûlé et chauffe au bout de 20 minutes environ. D’où vient le problème ?
Tache jaune sur ma moquette
Bonjour, j ai fait il y a quelques mois tomber du cif sur ma moquette . J ai voulu nettoyer en utilisant de l eau gazeuse et du bicarbonate mai...
Store banne brustor et deux anomalies
Bonjour à tous et merci d’avance pour l’aide que vous pourrez me fournir. Mon store banne est un Brustor de 7m x 3,5m commandé par un moteur somfy fil...
Tiroir game remix leroy merlin
Bonjour, Nous avons monté un meuble de salle de bain de la game remix 4 tiroir de chez Leroy Merlin, souci c'est que les tiroir ne ce mettent pas do...
Plan de travail compact et évier sous plan
RésoluBonjour à tous, Je recherche un fabriquant de plan de travail en compact avec évier intégré (sous plan). Plan de travail compact : https://www.s...
Changement radical de rails sur tiroir cuisine
Je remplace les glissières dun meuble de cuisine par un montage telescopique. La rainure de l'ancienne glissière est inutilisable, car trop étroite....
Lambris pvc blanc réparation possible?
Bonjour, Est-il possible de changer quelques lames de lambris pvc blanc au milieu du plafond sans le refaire?
Composant non identifié
Bonjour, étant novice en électronique, j'ai un composant qui est grillé sur mon chargeur de batterie 6-24v. il se trouve juste avant cadran à aiguill...
Aiguilles de carillon tourne plus
Bonjour les amis voilà je possède un carillon quant je tourne les aiguilles à la main mon carillon sonne normalement sauf quant je fait rien mais aigu...
Comment dérouler manuellement un volet électrique bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique BUBENDORFF (mono Classic) ne descend plus. Je veux accéder au moteur pour le changer mais impossible de déroule...
Construire son terrain de pickleball
Bonjour, Je cherche des tutos ou un constructeur sérieux de terrain de pickleball. J'ai l'intention de mettre ce terrain dans mon jardin. Quelle tail...
Récuper une pompe avec tuyaux galva tombé dans forage
RésoluBonjour, comment récupérer une pompe avec 70 m de tuyaux galva tombé dans mon farage de 95 m. merci de m' aider à trouver une solution.
Faire passer un canapé par petite porte
Bonjour, Je souhaiterai acheter un canapé d'angle mais la porte de ma pièce à vivre est vraiment très étroite j'ai peur que aucun ne puisse passer. ...
Je ne peux plus faire de boutonniere automatique sur brother
Bonjour, après avoir cassé l'aiguille je ne peux plus baire de boutonnière automatique le tissu fait du sur place j'ai nettoyé huilé retirer canett...
Extracteur d air seulement sur mode humidité
Bonjour je souhaite raccorder un extracteur d air aldes déco 100h seulement en utilisant le mode détecteur d humidité, faut il seulement branché le ...
Entré maison
Bonjour, 13.5m cub combien en ton
Comment caler l'espace entre 2 sommiers individuels?
Bonjour, J'ai un grand lit 2 places avec 2 sommiers. Il y a un petit espace entre les sommiers et ceux ci peuvent bouger voire se detacher durant la ...
Comment détruire un souche : acide ?
Bonjour, Je viens d'abattre mon laurier sauce. Il avait des troncs de 20cm. Je ne veux pas passer des jours pour retirer la souche. Qui aurait un s...
Ponçage parquet
Bonjour, Quel type d'abrasif est il préférable d'utiliser pour poncer un parquet (carbure de silicium ou corindon)? Merci
Baie coulissante bloquée
Bonjour, La poignée de ma baie vitrée coulissante s'est coincée d'un coup. Après démontage de la serrure, c'est cette dernière qui bloque: impossible...
Pas eau tiede dans ma nouvelle douche
Bonjour je n'arrive pas à avoir de l'eau tiède dans ma nouvelle douche je vient de l'installer avec un mitigeur termostatique soi c'est froid soi c br...
Fuite bonde evier
Bonsoir à tous , aujourd’hui j’ai installé un évier pour la première fois de ma vie… 1/5 ???? selon les tutos YouTube…. Mouais Au moment du verdict…...
Qualité des produits lidl
Bonjour, il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à nous plaindre de la qualité des produits LIDL ( tout type de produit y compris bric...
Extraire un arbuste d'un mur en pierres
Bonjour, comment déraciner/enlever un arbuste qui pousse dans un mur exterieur en pierres? on va dire qu'il a une circonference un peu egal a un tuya...
Impossible de percer dans le plafond
Bonjour, Voila mon problème : Je souhaite installer un lustre au plafond et je doit percer deux trous pour mettre de cheville dans laquelle je ...
Porte pvc qui marche mal
RésoluBonjour, J'ai une porte qui ne fonctionne pas bien: Quand je l'ouvre avec la clef ça marche , mais quand je veux sortir la clef pour la mettre de l...
Ancien parquet
Bonjour je suis locataire depuis 2ans. J’ai un parquet ancien qui lors de mon état des lieux d’entrée n’était pas en « bon état »( rayures , marqu...
Recherche parquet spécifique
Bonjour, Je suis massothérapeute et j'utilise de l'huile de massage qui peut éventuellement tâcher un parquet. Mon parquet actuel est posé direct su...
Lubrification
RésoluBonjour a tous.. Pensez vous que l'huile de chaine de tronçonneuse pourrait convenir à la lubrification des outils a air comprimée (ponceuse, burin, ...
Lames broyeur à végétaux parkside ne tournent pas
Bonjour mon broyeur à végétaux PARKSIDE(PMH 2400A1) démarre mais n'entraine pas les lames, pas de broyage possible que faire?
Porte trois points bloqué avec nouveau barillet
Bonjour, des squatteurs on voulut changer la serrure de chez moi ,ils ont cassé le barillet, j'en ai donc racheté un mais la porte ne s'ouvre pas , qu...
Plateau de ponceuse excentrique parkside hs
RésoluBonjour, Le côté adhésif du plateau s'est complètement séparé du plateau, donc, impossible de fixer les disques de ponçage. J'ai essayé de le recolle...
Impossible de connecter ma pac au wifi
bonjour je me permets de vous contacter car je n'arrive pas a connecter ma PAC panasonic au panasonic Cloud. C'est une CS-Z50KEW. D'apres la documenta...
Changement roulette porte de douche
Bonjour j’ai acheté une maison, il y a une douche très sale que je nettoie et j’aimerais changer les roulettes pour les portes coulissantes. c’est u...
Perçage au dessus de la baie vitrée
Bonsoir, j’ai eu mon tout premier appartement et j’ai voulu installer une grande tringle au dessus de la baie vitrée. Mon beau père à percé les d...
Fuite
Bonjour .Problème démontage surpresseur STERWINS SP900S 900W. Impossible de désolidariser le moteur de la partie sortie eau malgré le retrait des 8 v...
Épissure sur cordage chanvre
RésoluBonjour à tous J'aimerai faire une épissure œil sur crosse 3 torons de gros diamètre (3x10mm).. Je connais la technique, mais je me demande si il exi...
Taille canape
Bonjour, J'ai besoin de votre aide svp. Ma porte d'entrée fait 90 cm Les dimensions de mon canapé sont 101*198*99 Les dimension du colis so...
Serrage poignets de porte sur ensemble lorraine en fer
Bonjour j ai les poignees intérieure et exterieure de ma porte d entrée qui ont du jeu. Je crains Qu à un moment elles se désolidarisent. C est un ens...
Sos besoin de vos conseils pose de pierre de parement
Bonjour, J'aimerais recouvrir l'arrière de mon poêle a pellet de pierre de parement. J'ai pas mal d'angle du coup jai acheter un parement avec les an...
