Les discussions
Jeux a construire
Bonjour, je recherche des idée de petit jeux pas trop compliquer pour construire sois même ! si vous connaissez des idée répondez moi s'il vous plais ...
Repeindre sur enduit ciré?
Bonjour, je suis en train de refaire ma chambre et changer les couleurs des murs, seulement il y a un mur qui est fait avec de l'enduit ciré, j'aim...
Lave vaisselle la vidange ne se fait pas
Bonjour papi 35 Tout d'abord merci pour vos réponses..mon lave vaisselle est bouché ou plutôt de l'eau stagne dans le réservoir en dessous le cylin...
Stores pour fenêtre de toit
Bonjour, Voilà j'aimerais acheter un store occultant pour fenêtre de toit (pas Velux) mais les dimensions ont l'air de n'exister nulle part. La vi...
Recouvrir un carrelage mural
Bonjour, j'ai un carrelage salle-de-bain pas très beau avec des reliefs, j'ai peur que la peinture ne laisse apparaître les motifs. Comment custom...
Espaces entre dalle pvc
Bjr . Ayant posées des dalles adhesives sur sol ; celles ci n'étant pas parfaitement bord à bord !! Il restent de petits espaces entre elles . Avec ...
Rampe en pvc
Bonjour, J'ai des taches de peinture sur le PVC. Comment les enlever?
Comment décoller une frise murale adhésive?
comment décoller une frise murale adhésive?
Moquette murale
Bjonjour, Qui pourrait m'enseigner la façon la plus rapide et moins dure pour enlever de la moquette murale, et sans travail difficile la remplacer...
Comment percer un plan de travail en quartz
Bonjour j'ai un plan de travail dans une cuisine incorporée en Quartz de 2cm d'épaisseur. Je souhaite percer un trou de 20 cm de diamètre pour y inc...
Pose de dalle de béton sur pelouse
Bonjour, J'aimerais poser des dalles de béton sur ma pelouse. Pourriez-vous me conseiller sur la marche à suivre? On me dit de poser les dalles à...
Aide store somfy bloqué en bas
Bonjour à tous. N étant pas bricoleur, je viens ici vous demander conseils et avis. J ai un volet roulant de marque somfy dans la chambre de mon...
Problème sur le choix des matériaux pour entourer son jardin
RésoluComment entourer son petit jardin avec grillage pour le prix le plus bas possible? Merci de vos reponses
Sommier ressort 60'' neuf
Ce sommier est trop large de 6'' pour passer dans le couloir d'escalier . Existe t'il une méthode pour le démonter?
Peindre du papier peint
Bonjour, Pensez-vous qu'il soit possible de peindre un ] classique ? Merci de votre aide !! :)
Store enrouleur jour / nuit
Bonjour, Je viens d'acheter un store enrouleur jour/ nuit en kit et je ne comprend pas bien toute la notice
Comment faire le trou robinet dans un évier en résine/granit
RésoluBonjour, je viens d'acheter un évier en résine-granit qui n'est pas pré-troué. Les conseils de pose sont que en images et donc pas tres clairs. En pr...
Banc de scie
Bonjour je veux un plan ou conseil comment faire un banc de avec une scie à chaine Mecrci
Lasure sur charretterie
Je possède une charretterie en chêne que je rénove par une couche de lasure Bondex Coloris : Chêne doré. Base : Aqueuse. Aspect : Satin. Consistance :...
Tuyau gaz propane
astuce pour instaler un tuyau neuf sur tétine
Peinture epoxy
bonjour que peut on mettre comme peinture sur des pièces métalliques recouvertes de peinture époxy. ces pièces seront ensuite installées en ext...
Carte gsm pour alarme
Bonjour, j'ai acheté une alarme SOMFY utilisant une carte GSM celle de chez Leclerc est elle compatible ? laquelle est la plus avantageuse (cout et a...
Lambris
bonsoir, j ai environ 100m carré de lambris vernis au plafond des chambres. pourriez vous me dire comme je peux le poncer sans y passer 3 mois, j ai...
Porte sedctionnelle garage hormann
Bonjour, J'ai dû changer de barillet à ma porte sectionnelle. En remontant l'ensemble, j'ai omis de refixer l'une des deux tringles de fermeture ...
Bétonnière novipro 350 thermique
bonjour, J'ai acheté d'occasion une bétonnière thermique novipro 350.Pour l'arrêter je suis obliger de déconnecter le fil de bougie.Il n'y a plus le ...
Problème bas de mur de sdb
Bonjour, J'ai récemment constaté dans ma salle de bain (RdC maison) que quelques carrelages décoratifs en bas de mur bougeaient un peu (joint qui s'e...
Repeindre rampe et portail rouillé
RésoluBonjour, Je souhaiterais avoir des conseils pour repeindre ma rampe d'escaliers extérieur et mon portail. Tous les 2 ont des points de rouille asse...
Remontée d'eau dans dalle béton
bjr, voici notre souci... nous avons posé un abri de jardin sur une dalle béton et malgré toutes les précautions (film etanche avant la pause du be...
Volet roulant électrique de garage
Bonjour, J'ai reçu le volant roulant électrique de mon garage mais je n'ai eu aucune information quant à son installation par le vendeur. C'est la...
Baignoire
J'ai une baignoire en polyester (en principe) et des traits apparaissent dans le fond .La baignoire a plus de 20ans mais je ne veux pas la changer.Je...
Sol stratifie
Bonjour, je souhaite mettre un sol stratifie dans mon salon; j'ai deja des plinthes que je ne peux pas enlever dois je quand meme utiliser les cal...
Inondation garage
Bonjour, Je voudrais savoir mon garage a déjà était inondé lors de grand orage. Je pensais mettre un bas de porte de garage avec un joint caoutch...
Oscillation ventilateur plafond
Bonsoir Suite à un obstacle qui a heurté une pale mon ventilateur oscille fortement ... J'ai essayé de voir un kit d'équilibrage mais je n'arrive pa...
Baie coulissante
J'ai de plus en plus de difficultés à ouvrir mes baies coulissantes. Que faire ?
Peindre des escaliers en béton
Bonjour, Je désire peindre des escaliers en béton qui vont au sous sol.qu élevé peinture je dois prendre.je pense que cel est un peu humide merci
Fibre de verre.
Bonjour, Peut-on coller une seconde couche de fibre de verre sur celle existante ?
Lasure ou badigeon?ou un autre produit?
Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la lasure deco color blanche de syntilor et le badigeon "poutres et boiseries de liberon. je souha...
Magic'liss : quelle surface avec un pot ?
bonjour, je dois enduire les murs d'une chambre de 10m². quelle quantité de produit Magic'liss me faut-il ou combien de pot ? qui a déjà utilisé c...
Peindre le carrelage de ma cuisine
FerméBonjour, j'aimerais peindre les murs carrelés de ma cuisine. Comme c'est directement en contact avec les projections de graisse, lorsque je fais à ma...
Mon volet est il réparable ?
Bonjour. Ce matin j'ai décidé de réparer mon volet roulant. La manivelle tournait dans le vide. C'est un volet des années 80, datant de la constructi...
Volet roulant recopable
Bonjour, J'aimerais savoir une petite chose, quand il est écrit recoupable c'est dans les 2 sens à l'horizontal et à la vertical ? Merci par avanc...
Peindre sur du vieux papier peint
J'aimerais savoir s'il est possible de peindre sur du vieux papier peint qui a l'air de bien tenir et éventuellement de quelle manière... Merci d'ava...
Porte de garage enroulable aluminium castorama réf : 977174
Bonjour, la porte de garage enroulable Castorama Réf : 977174 est donnée pour une ouverture de 200 cm x 240 cmmm. Savez-vous s'il y a un peu de ...
Comment décaper un chalet de jardin lasuré ?
et plus exactement existe t il un produit qui permet le décapage parfait du chalet de jardin QUI A été lasuré pendant 10 ans ? merci de votre répon...
Brise vue triobruc
RésoluBonjour. J'aimerais avoir un avis concernant l'installation d' un brise vue intermas triobruc sur grillage mitoyen, facilité de pose et surtout si l'...
Rénovation de murs peints à la chaux
je souhaiterais rénover des murs qui ont été peints il y a 10 ans avec Mur d'Autrefois + un vernis transparent de finition avec un produit similaire d...
Conversion
Bonjour, Je voudrais avoir les équivalence suivantes pour les bois tropicaux à 12% de taux d'humidité: un stère égale combien de mètre cube? un mè...
Terrasse en composite
Comment poser les lames de terrasse en composite?
Peindre plaque de platre hydrofuge
Bonjour, Quelle peinture en sous couche dois je appliquer sur des plaques de plâtre ba13 Hydrofuge ? Merci pour votre aide.
Terrasse composite
Bonjour j'ai une terrasse en composite a posé 2.5m par 7m sur une pelouse hauteur sol et seuil de la porte 30cm je penser creuser des fondations de 10...
