Les discussions
Comment sortir le pêne d'une serrure?
Bonjour, Comment faire pour sortir le pêne d'une serrure afin d'empêcher la fermeture à clé d'une porte de parties communes dans une copropriété? ...
23 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
lekabilien
Répartiteur tv 6 sorties
Bonjour, J'ai un répartiteur 6 sorties, il est neuf, le probleme c'est qu'il faut que je laisse une TV allumé pour avoir un signal sur les autres, l...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
fred.ml
Fixer une barrière pvc creuse
Bonjour. Je me retrouve face à un petit problème pour un bricoleur du dimanche comme moi. Dans mon jardin j'ai des barrière en pvc fixé entre des ...
5 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Carreaux d'italie supprimés
Bonjour, Je recherche des carreaux de sol italiens qui ne sont plus suivis en France par les revendeurs. Il m'en faudrait peu. Huit, ça m'irait très...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
stf_frmu
Carrelage espagnol
Bonjour, Je recherche des carreaux de mur 25X20 fabriqués en Espagne par ROIG CERAMICA. La réf. est JAEN CUERO. Il m'en faudrait 4 ou 5, mais je fe...
stf_frmu
Rendre un mur lisse
Bonjour J'avais des murs en enduit ciré qui ne me plaisaient plus, je les ai donc poncés avec un grain de 60 comme recommandé par les soi disant cons...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
stf_frmu
Problème de branchement sur mon répartiteur tv
Bonjour, voici mon problème: j'ai une maison avec, à l'étage trois télés avec un répartiteur 4 sorties et une entrée, classique quoi. Ayant un petit s...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Scotch double face sur placo
Bonjour, J'ai un souci avec mon mur de placo. Du papier-peint était dessus, et après avoir enlevé le papier-peint, des grandes bandes de scotch doub...
stf_jpd87
Fixer lampadaire sur terrasse
Bonjour, Nous avons un prévu à visser que nous aimerions fixer sur notre terrasse locative, le sol étant en planches. Nous ne pouvons pas percer l...
KIDUGUEN
Tablier volet roulant bloqué.
Bonjour, Je soupçonne mon moteur somfy d'être mort et pour pouvoir y accéder, je dois retirer le tablier. Mais je n'y arrive pas! Il est bloqué à m...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
Dannan
Comment fixer une planche sur sa largueur ?
Bonjour, J'aimerai fixer au dessus de ma table bar attenant à un mur, une planche de 140 x 30 sur sa largueur afin d'y incorporer 2 petits spots lég...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
Icare95
Cartouches camping gaz c260 c260 cls
Bonjour, pouvez me dire (après l'avoir fait!) si on peut utiliser un ancien appareil pour cartouches c260 sur les cartouches c260 cls (à valve) j...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
xplom
Tuyau d'évacuation utile ?
Bonjour à la communauté ! C'est pour la première fois que j'utilise un forum ah ah (J'ai d'ailleurs voulu m'inscrire, mais sans succès, erreur sur ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
Nymphadora0403
Fabrication tente pliante (tunisie)
bjr les amis je cherche à fabriquer une tente pliante comme celle ci je veux des plans de fabrication ou bien explication de mécanisme utilisé...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
halomolo
Pose dalle plombante
Bonjour, Peut on coller des dalles plombantes sur du béton pas complètement lisse, non rechapé ? différence entre colle ou poisse? où trouver ces ...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2016 par
Joss
Paumelle
comment souder des paumelles
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
Daniel 26
Réflexion au sujet d'un parquet flottant ,
Bjr à toutes et tous , J'ai acheté un revêtement de sol en pvc .coté sol feutré sur le sol de la chambre il y a un parquet flottant mis il y 20 ans...
6 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
Icare95
Pose de revetement de sol pvc
Bonjour à toutes et tous , Puis je mettre le revetement de sol en pvc sur du parquet flottant , Merci , à bientôt et bonne journée
stf_frmu
Valise david jones
J ai perdu le code. Comment faire pour le changer merci d avance
stf_jpd87
Courroie pour tapis de course
Bonjour, je cherche une courroie pour mon tapis de course,où puis je trouver le modèle suivant : 170 J trapézoïdale 5 nervures,longueur 455 mm (Voir...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
treadmillmarketing
Taches sur armoire de chêne vernis
Bonjour, Je voudrais nettoyer des armoires en chêne qui ont déjà été sablées mais qui sont restées avec de tâches dans le bois. Donc est-ce possible...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Paul-Bernard
Polystyrène sécable ?
Bonsoir, Y à t-il quelqu'un ici qui à eu à couper du polystyrène en plaque ? Epaisseur 2,5 mm (pas scie sauteuse car trop fragile) qu'est-ce qui v...
13 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
Daniel 26
Lambris pvc au plafond
Peut-on poser du lambris pvc sur des rails et des montants métalliques et comment les fixer. Merci pour vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
stf_jpd87
Plan de travail en bois
Bonjour. Je voudrais savoir quelle precaution prendre pour poser une plaque de cuisson sur un plan de travail en pin naturel
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
Icare95
Fixer un stop park
Bonjour, comment fixer mon stop dans le sol (dalle de beton avec gros cailloux) avec des chevilles scell it ou bien du mortier tout fait et si ce...
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
labricole47
Cuisiniee gaz four electrique fagor cff-631mp
Bonjour, le verouillage de porte du four c;est bloquer le four ne chauffe plus
stf_jpd87
Quel revêtement facile à poser dans une salle de bain?
Bonjour, Nous avons envie de rénover notre salle de bain. Actuellement hormis autour de la douche/baignoire où il y a du carrelage, le reste de la...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
stf_jpd87
Double vitrage sale à l'interieur
Bonjour, J'ai une grande fenêtre dont le double vitrage est sale à l'intérieur. Y a t il une solution permettant de ne pas avoir à tout changer ,,??...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
xplom
Cle bloquer sur la serure
Bonjour, je suis bloquer dans mon appartement car la cle y et bloquer je ne peut ni la tourner ni l'enfoncer entierement et ni la retire on a tester...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2016 par
stf_frmu
Clé bloquée dans la porte d'entrée
Bonjour, Mon locataire a coincé la clé dans la serrure 3 points de sa porte d'entrée. Voilà comment ça se présente : il a enlevé sa clé en la tourn...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
Zazig
Poncer du crépi
Bonjour, j'ai une pièce à rénover. Cette dernière a pour les 3/4 du crépi qui est bien usé et sale. Je voudrais par la suite la repeindre à neuf san...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
Paul-Bernard
Comment sécuriser mon portail ?
Bonjour, Je suis locataire d'une maison qui donne sur une route à fort passage, avec un jardin derrière la maison. Mon portail d'entré n'est pas bie...
9 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
xplom
Pose tringle à rideaux extensible
Je souhaite poser une tringle à rideaux extensible , le " hic " ? lles murs ne sont pas droits ????? merci d'avance pour votre réponse
9 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Pose de lambris pvc
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de raccorder du lambri pvc par l'extrémité merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2016 par
kakoun54
Tonneau de vendange
Bonjour, je souhaite transformer un tonneau en bar mais ouvert en deux sans porte. comment je dois m y prendre et faire. merci
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
stf_jpd87
Une cave trop humide
Bonjour, J'habite dans un lotissement dans une ville où il y a beaucoup d'eau dans le sol, les terres sont compactes et argileuses. La maison a été ...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2016 par
Daniel 26
Chaudière gaz styx changement alimentation
Bonjour, J'ai une chaudière styx gaz alimenté par une citerne gaz propane et j'aimerais l'alimenter par une grosse bouteilles de propane Butagaz quell...
Elisabeth de Butagaz
Découper du verre
L'Internaute propose un tutoriel sur la découpe du verre. Et vous, avez-vous déjà réalisé ce type de manipulation ? Dans quel but ? Faites-nous parta...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2016 par
stf_jpd87
Table de ferme (monastère)
Bonjour, J'ai une table ferme et je voudrais changer le piétement (trop lourd et démodé) pour mettre des pieds simples mais le plateau est en chêne ...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
mamydo
Fondation abri de jardin 20m²
Bonjour, j'ai décidé d'acheter un abri de jardin, cependant, j'ai un peu de mal avec les fondations. En effet, je n'ai pas choisi de couler une dalle ...
12 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Besoin d'un avis
Bonjour, Je cherche une pompe pour vidanger un petit bassin que j'ai dans mon jardin. Le bassin fait à peu près 1.70m sur 1.20 et est d'une profon...
10 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
xplom
Billot de boucher ciré
Bonjour, J ai cire un billot de boucher et pour ne pas le tacher je pensais le vernir avec du vernis spécial cuisine Qu en pensez vous Merci de ...
21 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
stf_frmu
Quels type de vitrification est la plus résistante aux passages
Bonjour, J'ai fait le tour des différents types de vitrificateurs à parquet : - 1 composant acrylique en milieu aqueux - Acrylique + polyuréthane ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Paul-Bernard
Porte de garage sectionnelle électrique wayne & dalton
Bonjour, Voici 2 jours que ma porte de garage (modèle "PUSH & PULL" de WAYNE & DALTON) ne veut plus se refermer. L'activation de la commande démarre...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2016 par
monikamedis
Polir du marbre
Bonjour, je souhaite réaliser un plateau de guéridon en marbre, j'ai tous les ingrédients mais il me manque une astuce pour polir la tranche de la pla...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2016 par
quic'est???
Retirer les traces d'autocollants (espagne)
Bonjour, J'ai enlevé les anciens autocollants sur des meubles stratifiés mais la trace reste marquée comment faire pour les retirer
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
xplom
Bois composite en contact avec du béton : problème ?
Bonjour, J'envisage de faire une terrasse en lames de composite PVC-bois autour de la piscine. Les lames viendraient reposer sur la semelle béton ...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
triker33
Carrelage éclaté suite à remontées de salpêtre
Malgré une pose sur une semelle béton bien dosée et un film polyane épais il y a 25 ans, les carreaux de sol sont en train d'éclater , en particulier ...
triker33
Produit de colmatage résistant aux hydrocarbures
Bonjour, le réservoir de ma tondeuse auto portée fuit légèrement au niveau d"une des 2 fixations sous le réservoir, donc en contact permanent avec...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
stf_jpd87
Marque hbh type vmc altimo auto reglable
Bonjour, est il possible de poser une VMC caisson dans une fosse cheminée à l'extérieur car je n'ai pas de place à l'intérieur et j'aimerai savoir si ...
stf_jpd87
Résultats 3451 - 3500 sur un total de 7 327
