Les discussions
Laver les peintures à l'eau
bonjour, je souhaite savoir comment je peux préparer mes murs peint à la peinture à l'eau. sachant qu'il y a de la poussière et par endroit des ta...
6 réponses Dernière réponse le 2 juin 2013 par
Remplacer une porte en bois d'un abri de jardin
Bonjour, La porte de mon abri de jardin est cassée, il faut que je la remplace. Existe-t-il des portes de ce genre toute faites ou dois-je la fabriq...
13 réponses Dernière réponse le 2 juin 2013 par
jean3328
Mac allister 148cc
bonjour ou se trouve le bouchon de vidange de la tondeuse mac allister' 148cc .si possible joindre photo merci a vous
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2013 par
bubu2222
Plantation d'une haie
Bonjour, J'envisage de planter une haie mais j'aimerai avant tout, positionner une bâche (esthétique et pratique pour éviter les mauvaises herbes)....
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2013 par
kaloubzh
Problème pour remplacer portail en bois
Mon portail en bois est en très mauvais état et je voulais le remplacer car il n'est pas réparable. Le problème c'est que mon portail mesure bien 3 m ...
Icare95
Trèfle et pelouse
Bonjour Quelle est la meilleur solution ou combinaison d'action pour éliminer le trèfle? Je viens de traiter la pelouse puis je compte tondre 6 jou...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2013 par
Daniel 26
Terrasse en composite
Comment remplacer les plots béton qui coute une fortune et quelle est la distance maxi entre les plots dans les deux sens. Merci
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2013 par
stf_frmu
Fibrociment amianté
Bonjour, * comment se débarrasser de plaques de fibrociment amiantées dans le rhone ?
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2013 par
stf_frmu
Receveur à carreler ou receveur synthèse ???
Bonjour, Nous sommes actuellement en pleine construction d'un logement. Notre chef de travaux nous déconseille vivement un receveur à carreler pour ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2013 par
stf_frmu
Réfection d'un escalier ancien
Bonjour, J'ai un escalier avec plat de marche en ancien carrelage, contre marche et nez de marche en bois, je voudrais tout remettre à neuf . Si vo...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2013 par
Daniel 26
Poser un sol stratifié sur des tomettes avec chauffage au sol.
Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de poser un sol stratifié (clipsable avec sous couche intégré ou non) directement sur des tome...
stf_frmu
Plan de tourne broche
Bonjour, j aimerais recevoir des photos et des plans de tourne broche a foyer verticale. merci cordialement
alex100980
Lino sur béton
Bonjour, je dois poser des dalles lino autoadhésives dans un bureau, mais au sol c'est la dalle béton. Dois-je mettre un isolant, une sous-couche ? e...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
Peinture v33 sols carrelés sur chauffage au sol
Bonjour, Ce type de peinture convient illorsqu'il y a un chauffage au sol? Et si oui, y a t il des précautionsà prendre? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2013 par
Nettoyage plafond de la cuisine
Bonjour, Comment faire pour nettoyer le plafond de ma cuisine et est ce obligé vraiment si je veux le repeindre je ne suis plus toute jeune,problè...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
stf_frmu
Pose de credence et de plan de travail
je vais changer le plan de travail de ma cuisine, le hic,c'est que j'ai du carrelage que je voudrais enlever.comment faire. je vais mettre une creden...
stf_frmu
Peinture sur carrelage
Est-il possible de peindre sur du carrelage dans une salle de bain (sol et mur)? dans une cuisine? Je veux changer l'affreuse couleur rose de ma salle...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
andy wahrol
Pose de plinthes
bonjour, je voudrai poser des plinthes dans les chambres de ma maison mais les mur ne sont pas droit du tout dc elle ne tienne pas ( colle pour plin...
7 réponses Dernière réponse le 28 mai 2013 par
papou
Peinture et support
Bonjour est-ce que je peux étaler une sous-couche pour plaques de platres sur du lambris au plafond. en effet, j'aurais voulu mettre cette peinture p...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2013 par
Retirer pierre de parement
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et les anciens propriétaires avaient un goût très prononcé pour les pierres de parement. Il y en a dans ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2013 par
Comment combattre l'humidité dans mon appartement ?
Bonjour, Je loue pour quelques mois un appartement au premier étage d'un immeuble. J'ai des problèmes d'humidité, moisissure qui se développe sur l...
9 réponses Dernière réponse le 27 mai 2013 par
Dumas delage
Prix pose sol stratifié
Bonjour a tous, J'aimerais obtenir une réponse claire sur le prix (en moyenne) pour poser un sol stratifié. Pour faire court je suis en train de d...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
Locataire-paris
Comment passer d'un bleu clair fadasse à un gris perle ?
Bonjour à tous ! Voulant repeindre des meubles en gris , je me suis fournie en peinture blanche et en colorant noir. Une fois le mélange fait (avec...
Crepi
Bonjour j'aménage une terrasse en salon et sur mes murs j'ai un crépi extérieur je souhaite changer la couleur de mon mur peux t'on mettre un enduit...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2013 par
Comment peindre et vernir un plan de travail stratifié
bonjour, je voudrais rajeunir un plan de travail stratifié. Comment procéder ? N'importe quel type de peinture va ? Vernis ou résine ? Merci de v...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2013 par
Cuve fioul
bonjour j'ai eu des problèmes avec ma cuve de fioul de 3000 litres enterrée je l'ai remplacée par une autre cuve et je viens de la vidanger et déga...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2013 par
fillou2
Eclaircir du gris
bonjours j'ai achete un gris bleuté et je voudrais qu'il soit plus clair comment je peux faire merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2013 par
stf_frmu
Pompe de surface
bonjour, j ai pose un regard pour recuperer l eau de mes drains et je souhaiterais connaitre la hauteur minimum d'eau dans le regard pour aspirer cell...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2013 par
stf_jpd87
Raccorder gazinière au gaz de ville
Bonjour, peut-on raccorder un tuyau de gaz avec détendeur butane propane sur le gaz de ville?mrci d'avance
stf_jpd87
Sol cuisine
Peut on poser un parquet en bois dans une cuisine?
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2013 par
stf_frmu
Montage d'une débroussailleuse
Bonjour Je viens d'acheter une débroussailleuse Ryobi RBC430SBSC et je suis arrivé à tout monter malgré une notice quelquefois très approximative. M...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2013 par
db87
Changer le faux gazon
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Je suis en rez de jardin (locataire), j'ai 20m2 de fausse pelouse (à mon avis du premier prix), en dessous c'est de la terre, le sol n'est p...
Dernière réponse le 22 mai 2013 par
stf_frmu
Comment fabriquer filtre eaux pluviales
Bonjour, J'ai l'intention d'envoyer l'eau de ma toiture dans mon puits. Je voudrai avant que celle-ci ne se jette dans le puits mettre en place un s...
7 réponses Dernière réponse le 22 mai 2013 par
ulysse 31
Serrure à trois points
ma porte d'entrée qui a une serrure à trois points bloque, les deux premiers points s'ouvrent mais pas le troisième ou va s'ouvrir et la minute d' a...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2013 par
stf_jpd87
Peinture
Bonjour, comment peindre un meuble en mélaminé de couleur beige en couleur blanche satinée acrylique
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2013 par
Lisser un mur
comment lisser un mur en crepi
Peindre du carrelage
bonjour , j'aimerai avoir des conseils pour peindre du carrelage de sol merci pour vos conseil
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2013 par
Modification de teinte de peinture
Bonjour, Je viens pour la 1ère fois sur ce forum Je suis bien embêtée avec une peinture et je souhaiterais des conseils bien inspirés. Voilà, j'ai ac...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2013 par
Icare95
Portail electrique
Bonjour, le vantail qui se ferme en second ne se verrouille pas sufisemment . (Sentinelle). merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2013 par
stf_frmu
Déco
Bonjour, je voudrai faire un glaçis sur un mur en lambris déjà verni comment proçéder
ludo301168
Enduit a cirer
comment enlever un enduit cirer ?
ludo301168
Isoler de l'humidité un toit terrasse
Bonjour, Je souhaite isoler de l'humidité un toit terrasse de 50 m2. La pente est faible, mais l'eau ne stagne pas. Merci de bien vouloir me don...
Epoisses
Salle de bain
boujour je suis nouvelle sur ce forum voici ma demande j aimerais peintre ma sallle de bain elle est plutot petite avec baignoire et lavabos elle est ...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2013 par
novaf
Le néant...
Bonjour, Alors tout d'abord je vous explique jaimerais aménager une chambre au dessus de mon garage (cetait convenue comme cela avec mon constructeu...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2013 par
stf_jpd87
Peinture - murs/sols balcons - accroche etc
Bonjour, je souhaite peindre mes balcons de chambre. il s'agit de balcon extérieur qui ont été fermés. il y a une couche de peinture dessus mais je ...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2013 par
blbibi310
Miroir à décoller sur un mur
Bonjour, je veux décoller un miroir de 26x48 posé directement sur un mur dans une salle de bain que dois-je faire pour faire le moins de dégât poss...
stf_jpd87
Lames composite sur térasse béton grosse pentes
Bonjour, Je voudrais faire ma terrasse en lames composites sur une pente béton de 5cm/m sur 3m, que me conseillé vous lambourdes bisoté sur la longu...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
milan
Peindre des escaliers en béton
Bonjour , n J avais peint mes escaliers en béton qui sont à l'intérieur de la maison, qui conduisent de l'appartement au sous sol. Je les avais bien...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2013 par
Recherche de produit de décoration
Je viens de changer de baie vitrée et il me faut refaire l'enduit. Cet enduit est la pâte minérale "MUR EN SOI" avec coloration vanille. Le magasin C...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
Per56
Problème de séchage de toile de verre posée au mur
bonjour, j'ai posé de la toile de verre dans une cage d'escalier et, après plusieurs jours, une bonne partie de ma toile reste plus ou moins humide et...
10 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
nicoas06
Résultats 5001 - 5050 sur un total de 7 327
