Les discussions
Allée de jardin
Bonjour à tous et à toutes, je souhaite créer un allée de jardin avec des bordures béton, mais ne sais pas comment les faire tenir droite dans la pelo...
Peinture extérieure
RésoluBonjour, Pour des portes exposées aux intempéries combien faut-il de couches de peinture pour avoir la protection optimum Merci
Fosse toute eaux
je cherche des plans detailles pour construire une fosse-toutes-eaux
Fabrique un barbecu avec un vieu cumulus
Bonjour, il y a 3 ou 4 ans il y avait sur le site le model d un barbecus fait avec un cumulus impossible de le retrouver qui pourrais m aider et me...
Reparer une manivelle volet roulant
Bonjour, je voudrais savoir comment raccorder le haut de la tige d'une manivelle de volet roulant? Merci
Cable d'antenne television
je n'ai pas de prise télévision dans ma chambre .On a laissé un morceau de cable d'antenne dépassé du mur Avec le cable d"antenne de ma télévision ,j...
Moteur somfy freevia 600
bONJOUR, PETITE QUESTION AU SUJET DE L'INSTALLATION DU MOTEUR SOMFY FREEVIA 600. J'ai un cadre de portail coulissant en galva de 8mm d'épaisseur e...
Informatique
Bonjour, l'icone de mon lecteur DVD ne s'affiche pas sur le bureau mais elle existe sur le gestionnaire des périphériques merci de me répondre.
Repeindre un meuble en bois vernis
RésoluJ'ai un secrétaire en bois vernis foncé et j'aimerais le repeindre en gris clair. Quels sont les étapes à suivre ? Merci pour vos réponses Cordiale...
Peindre sous forte chaleur
Bonjour, impossible d'etendre la peinture acrylique y a t'il une solution?merci.
Joint de carrelage
bonjour, combien de kilos de joint en poudre pour 15 m carré de carrelage au sol . Joint de 4 mm, carrelage 34 x 34 merci d 'avance Philippe
Outil 3d cuisine castorama
Bonjour, J'ai téléchargé l'outil castorama pour faire ma cuisine mais après exécution je récupère l'écran ci-dessous en lien et plus rien. Pouvez ...
Commode en bois et armoire.
Bonjour. Comment puis je renover une commode en bois dans la salle de bain bleue, je voudrais changer la couleur. L'armoire est sur le balcon, d...
Décoller une moquette
Bonjour, je suis Emmanuelle la mère de Diane et je vous pose la même question pour refaire sa chambre. Comment décoller un moquette? Merci de vos ...
Portail automatique (pneumatique)
Bonjour, j'aimerais juste avoir plus d'explication sur le fonctionnement d'un portail automatique pneumatique parce que ça doit être intégrer dans m...
Devis pour assurance
Bonjour, suite à un dégât des eaux j'ai choisi de faire pratiquer les travaux par mon mari qui est dans le bâtiment. Mon assurance ne m'envoie pas d'e...
Poulies pour parasol, il y a 4 poulies et je ne sais plus
Je viens d' acheter un parasol de 3m / 3m et je ne sais plus l ' ouvrir au moyen des cordes, il y a 4 poulies et que faire? J' ai besoin d' un croquis...
Decoller mur d'autrefois
Bonjour. Je dois décoller mur d'autrefois ciré pour le remplacer par du papier peint .Merçi d'avance aux sympathiques bricoleurs.
Béton de dallage
j'aimerais juste savoir le dosage d'un sac de ciment de 50 kg équivaut à combien de bouette de sable!
Miroir harmon 140 cm
Bonjour à tous, J'ai malencontreusement :O cassé mon miroir https://www.castorama.fr/miroir-chene-massif-cooke-lewis-harmon-140-cm/3454975803680_CA...
Installation de brise-vue
Qui serait assez gentil et patient pour m'expliquer comment poser des brise-vues(j'ai du mal de supporter les regards de ma voisine quand on déjeune d...
Decollage papier peint
bonjour, est-t-il possible de décoller du papier peint à l'aide d'un vaporetto ? faut-t'il un accessoire spécial ? merci de vos réponses .
Barre de sécurité
Bonjour, pour poser une plaque de sécurité que faire?
Peinture
dans mon appartement, suite à l'humidité de cet hiver, les murs se sont noicis surtout dans les coins quelle type de peinture mettre pour eviter que c...
Enlever une ancienne peinture qui se décolle avant de repeindre
Bonjour, Je souhaite repeindre ou mettre du béton ciré sur les murs de mes toilettes et je voudrais savoir comment on enlève une ancienne peinture q...
Table de ping pong voilée
bonjour ma table de ping pong d'interieur est restée trop longtamps au soleil elle est donc voilée (incurvée vers l interieur) Y a t il un moyen pour...
Moteur velux
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment on change un moteur sur mon velux qui date de 1992. Avec mes remerciements Patrick
Moquette murale
Bonjour, j'ai un camping car datant des années 1970. Sur les murs, il y a de la moquette (très moche) Pour divers raisons je ne souhaite pas l'enlev...
Entretien terrasse
Résolubonjour, le fait de passer un hydrofuge sur un escalier exterieur en pierre, n'est-il pas dangereux dans la mesure ou il devient glissant s'il pleut??...
Joint de carrelage exterieur
Bonjour, j'ai posé un carrelage extérieur ,aprés avoir fait les joints il est apparu des traces blanches (il y a eu de l'humidité dans la nuit ) peu...
Carottage sale béton
Bonjour, Je cherche une entreprise en ile de france pour effectuer des carottages de 4 dalles béton pour y intégrer un éclairage. Les dalles étant...
Souder du laiton
Bonjour, Ma question va peut-être vous paraitre un peu "hors sujet", car c'est un bricolage un peu particulier mais bon. J'ai un mousqueton qui...
Peinture
combien de peinture pour une pièce de 3 x 3.5?
Clée serrure boite a lettre
Résolubjr la clee de ma boite a lettre sais cassé a l'intérieur et avec le bout qui reste je peut l 'ouvriere même avec le bout d'un tournevis je part e...
Motorisation portail et taille du vantail
Bonjour, je dois installer une motorisation à mon portail lequel mesure 2.20 m par vantail hors la plupart des motorisations sont prévues pour 2 m....
Quel produit utiliser ou astuce pour retirer colle des dalles ?
Bonsoir, Je viens de retirer les dalles autocollantes Gerflor que j'avais posées sur les dalles plastic de mon logement HLM, je n'arrive pas a retire...
Cohabitation vermiculite laine de roche pulsee?
Bonjour, peut-on superposer de la laine de roche pulsee sur de la vermiculite ? merci
Peinture carrelage salle de bain
Bonjour, j aimerai repeindre mon carrelage , j aimerai s avoir si je peux peux mettre une peinture a l huile normal pas special carrelage car c cher...
Systeme push
Bonjour. Je suis en train de remonter une armoire dont les portes se ferment avec le système "push" et cela ne fonctionne pas. Quelque'un peut-il m'ex...
Pose carrelage
Bonjour je voudrais poser du carrelage sur du dalamis est-ce possible!! comment proceder faut-il une colle speciale merci
Crépis
Bonjour, comment retirer ou recouvrir un crépis posé après guerre. Merci
Carrelage
RésoluBonjour, comment refaire du carrelage quand la dalle a ete mal faite. merci de me renseigne.
Pavés autobloquants avec plusieures pentes autour d'un regard
Bonjour, je suis actuellement en train de refaire le devant de ma maison. La maison est plus basse que la route, ce qui m'oblige à faire deux pe...
Marbre d'une table bistrot
Acheté une "table" bistrot avec marbre protégé par vernis/résine qui s'écaille.le marbre nu peut il rester dehors ou faut il une protection?
Pose lambris grosfillex
Bonjour,j'ai acheté des panneaux de lambris grosfilex pour mettre dans ma salle de bain mais je n'ai pas trouvé de plinthes allant avec. Quelqu'un a ...
Sonde manque d'eau
Bonjour, ma sonde(ou électrode) manque d'eau et tombée au fond du forage,cette sonde était relié au coffret manque d'eau en surface par un seul fil,...
Dalle gravillons terrasse
faire une terrasse en dalle gravillon sur chape existante mais abimee
Comment fabriquer soi meme un store enrouleur pour extérieur
j'ai une terrasse à mon mobil home, j'avais posé des volets roulants, on m'a obligée à les enlever, et comme j'ai droit à de la bache, j'aimerais inst...
Petits trous dans le carrelage
Bonjour, J'ai également ce problème de petits trous à la surface du carrelage. Le carrelage a été posé il y 2 ans, pour l'instant ce n'est pas enc...
