Les discussions
Passage de ligne téléphonique dans une gaine
Bonsoir, Ne sachant pas où se trouvait le passage sous terre du cable téléphonique jusqu'à ma maison, mon opérateur a retiré un cable mais sans ga...
Tondeuse
Bonjour a tous J'ai rangé ma tondeuse nettoyée après la tonte de vendredi dernier.. Ce matin, impossible de tirer la corde du lanceur, elle es coi...
Pose silicone
bonjour , je viens de faire installer des fenêtres en pvc ,mais les joints sont très mal posés ,merci de me dire comment enlever ce silicone ento...
Drainer une cave
Bonjour, Ma fille vient d'acquérir une petite maison construite dans les années 30-40, en pierres, sans drain extérieur, dont la cave est semi-ente...
Donner de la couleur à un bois noirci
RésoluJ'ai des volets en pin sur ma caravane, ils ont noircis avec le temps (42 ans) existe t-il un produit qui puisse leur redonner la couleur du pin d'ori...
Comment je peut fixer un support au sol sans perçage??
Bonjour, Dans l'usine où j' effectue mon stage , on a un problème : c'est la fixation d'un support devant une machine qui peut supporter 4 bobines...
Brise-vue
Résolu/FerméBonjour, Je recherche à installer un brise -vue(1.50 mètres /20 mètres) sur un grillage qui est à 3 mètres de haut. Comment l'installer et quel bri...
Salle de bain
Bonjour je veut refaire ma salle de bain qui mesure 2m70 sur 2m20 .Je voudrait mettre une douche pas trop petite et deux lavabo avec meuble . Si quell...
Tourne broche
Bonjour, vous est il possible de me fournir des photos voir plan de construction de votre tourne broche ,cordialement
Humidité studio
Bonjour aux fins bricoleurs, j'ai un studio de 17m2 au 2e étage. L'immeuble a des infiltrations d'humidité par les murs. dans le studio, aucun pbl...
Étendoir à linge extérieur
quels sont les conseils pour sceller au sol un étendoir à linge extérieur?
Piquet de cloture
RésoluBonjour à tous, Je suis locataire d'un appartement situé en RDC avec un petit jardin clôturé. Deux des piquets de la cloture s'est cassé à la base. Co...
Enlever de la toile de verre
Bonjour, Je voudrai décoller de la toile de verre peinte sur des murs de plâtre pour ensuite peindre les murs nus. Je dois refaire toutes les pièce...
Déposer papier peint tissu tendu sur mousse
Bonjour, je souhaite déposer du "papier peint", un tissu tendu avec une couche de mousse. Le tissu est parti tout seul... il reste la mousse diffi...
Fuite sur robinet de récupérateur d'eau en cuivre
RésoluBonjour, J'ai remplacé le robinet plastique de mon récupérateur d'eau en pvc par un robinet en cuivre pour éviter les problèmes de gel. Je viens de...
Recherche peinture, portail fer forgé
Bonjour, Je ne sais pas si je post au bon endroit mais je tente tout de même. Alors voila, a la maison mes parents possèdent des portails en fer...
Fontaine en cuivre
Bonjour, j'ai une fontaine en cuivre que j'ai fait vernir il y a +de 20 ans ,et elle devient noire que peut on faire. la décapée mais avec quoi . j...
Peintures
RésoluBonjour, je désire refaire mon duplex de 3 pièces en peintures, entièrement, les murs sont platrés, et en placo, quel conseil me donnez-vous car ...
Moustiquaire fenêtre
Bonjour, je voudras faire une pose de moustiquaire donner moi quelques conseil cet pour un encadrement de fenetre de chambre d'avance merçie.
Wc
Bonjour, j'aimerais repeindre un carrelage déjà peint comment faire s'il vous plaie ? et comment rattraper un mur abîmé ? ?
Dépose totale menuiseries
Bonjour, je suis entrain de faire remplacer un certain nombre d'ouvrants par une société qui fabrique et qui pose des menuiseries en aluminium. J'ai c...
Comment décaper un plateau de cuisine (pour transporter les verr
Bonjour, je voudrais savoir comment décaper un petit plateau de cuisine qui est peint car ma fille voudrai le décorer en mosaïque je pensai enlev...
Quelle finition pour peinture sur sol?
RésoluBonjour, j ai peint mon sol avec de la peinture pour facade, je voudrais savoir quelle finition faire pour pouvoir laver facilement. Est ce que je peu...
Question aux peintres en bâtiment
Bonjour, Ma question est: peut-on étendre de la peinture avec une raclette ? Merci pour toutes les idées. -- « L'expérience est le nom que c...
Carrelage
bonjour je recherche un carrelage en 20x10 pour remplacer du carrelage casse il est brun et je ne sais pas ou en trouver merci de votre aide ma ...
Pose stratifie sur plancher
Bonjour, Je souhaite poser un sol stratifie dans une de mes chambre mais a l'heure actuelle cette chambre possède du plancher qui grince légèremen...
Pompage du toit terrasse
quelle pompe , quelle tuyau pour aspirer le trop plein du toit à 2,50m du sol. Pompe posée a terre au même niveau que le tuyau de sortie. Quelles acc...
Conseil melange pour pose carrelage
Bonjour, je doit poser mon carrelage sur une chape +- de niveau mais je doit remonter de +- 1 cm pour que mon carrelage soit a la bonne hauteur ...
Pose d'une terrasse
Bonjour, Je souhaite engager l'élaboration d'une terrasse - environ 25m2 - Après plusieurs hésitations la pose de dalles en béton - dim : 40x40 c...
Collage complexe
Mon salon de jardin se détériore. La fibre utilisée (chinoise ou autre) s'est cassée en de multiples points. Cela ne serait pas grave si je pouvais sa...
Porte vitrée pour cuisine
Bonjour, alors me voici dans un sacré pétrin car il n'y a pas moins d'une heure, j'ai involontairement brisé la vitre de la porte de la cuisine. D...
Installation gabion
J'ai égaré la fiche de montage de mon gabion 100 x 40 x 30 . Pouvez-vous me renseigner ? d'avance merci
Repeindre une cuisine amenagée
comment rajeunir une cuisine aménagée achetée en chêne verni il y a environ 20 ans.
Un peu d'aide pour une vraie quiche ? 0:-)
Bonjour, Je ne sais pas trop si je suis dans le bon topic... Je souhaite customiser une palette, à la manière de celle de la photo, mais je sais ...
Repeindre un mur noir
Bonjour à tous. Je souhaiterais repeindre les murs de mon futur appartement qui sont noir! Je ne suis pas experte mais une simple sous couche ne suf...
Erreur ou pas pour la peinture pliolite ?
Bonjour, Je lis sur le sîte que cette peinture a un rendement de 8 m² pour 10 L,ce qui fait 0,80 m² pour 1 litre,ne s'agit-il pas là d'une erreur ...
Construction d'un barbecue
RésoluJe veux construire un barbecue, mon problème concerne la construction du foyer, je désire le réaliser en béton ( épaisseur 80 mm ) coulé dans coffrage...
Fenetre a manivelle
Comment faire pour d'écrocher le mécanisme d'une fenetre a manivelle
Séparer une pièce de 21 m2 en deux chambre
Bonjour, Bonjour ; Nous souhaiterions Séparer une pièce de 21 m2 en deux chambre une parental 13m2, l'autre pour enfant 07m2, Pour cela on ce de...
Pose de fasse poutre
Résolubonjour ; avec mon mari nous re faisons notre salle de séjour, mur en brique de parement; un pan en lambris de 19 cm de l et deux pans en murs d'aut...
Quelle peinture sur matière polyuréthane et/ou simili-cuir
Bonjour, Ma fille a dans sa chambre un pouf qu'elle adore, en super état mais dont la couleur ne va plus du tout avec sa chambre. Je me demandais ...
Faire un jardin à côté de la maison
Bonjour, je veux faire un jardin qui serait coller sur ma maison, un carré et je me demandait si je devait mettre quelque chose pour protéger le m...
Peinture sur marbre
qu'elle peinture utiliser pour refaire les lettres gravées sur un monument funéraire? peinture blanche
Carrelage
Résoluquelle colle faut il prendre pour coller carrelage sur appui de fenetre et porte fenetre en metaux non ferreux (genre zing alu )
Retirer vieux carrelage
RésoluBonjour, Comment retirer du vieux carrelage dansWC ou salle de bains?
Choisir un broyeur thermique ?
Bonjour, J'ai une haie de 200m de longueur essentiellement en lauriers cerise (laurelles) qui a besoin d'être fortement taillé. Au lieu de porter le...
Tourne broche pour méchoui
Bonjour, avez vous toujours les plans et photos et liste du matériel pour de la fabrication de votre tourne broche
Joint pour sanitaire
Bonjour, Y a t'il un produit pour remplacer les joints silicone ou autres qui se dégradent dans le temps? Merci pour vos réponses.
Branchement antenne collective avec decodeur tnt
RésoluBonjour, je suis en appartement posede une ancienne tv avec l antenne collective je recoit divers chaine gratuite de numericable j ai achete un deco...
