Les discussions
Comment déplacer une prise dcl ?
bonjour, sur un mur en placo se trouve une prise dcl avec une ampoule, hors je compte poser un meuble mais celui ci se trouve en plein sur la prise.....
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
courjus19
Pourquoi mon différentiel saute n'importe quand ?
Bonjour, Il y a quelques mois Carminas nous a fournit de précieux conseils qui ont tous été confirmés comme exact. Aujourd'hui, je rencontre un souci...
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
zanilo52
Comment réparer mon mini-four seb ?
bonjou mon mini four seb ne s'allume plus 'j'ai demonter le cache les fils me semble normal comment je peu verifier
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Comment brancher 1 programmateur four ?
Bonjour j'ai démonté le programmateur horloge de mon four Sauter sans repérer les fils ... quelqu'un peut il m'aider pour trouver comment le recabl...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2010 par
co69
Quelle doit être la section des conducteurs ?
Quelle doit être la section des conducteurs entre disj EDF (calibre standard pour une villa) et tableau de distribution, celui-étant distant d'une diz...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2010 par
Carminas
Comment connaître la section des fils pour snack ambulant ?
Bonjour J'ai une remorque friterie je voudrais connaitre la norme électrique pour la section des fils sachant que j'ai une puissance de mes appareil...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2010 par
courjus19
Comment rénover mon installation électrique pour le consuel
Bonjour, Je suis un particulier qui pense à la revente de son logement. il faudra donc obtenir la "bénédiction" du consuel... j'ai trois questions:...
7 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2010 par
ben1702000
Où brancher une cuisinière avec prise de 16 a ?
bonjour, j ai une cuisiniere, four avec 3 bruleurs + une plaque electrique, sur la prise c est ecrit "16A-250v", donc je le branche sur ma prise mur...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2010 par
mareson
Comment résoudre mon problème de prises électriques ?
salut a tous j'ai un probleme au 1ere etage de l'emeuble le courant dans les prises ne fonctionne plus merci
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2010 par
frmu
Pourquoi mon ampoule clignote très vite ?
bonjour. j'ai utiliser une prise relier a un inter variateur pour faire deux appliques. Avant quelque soit la position du variateur l'ampoule ne cl...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2010 par
rionel
Comment supprimer étincelles d'un moteur à courant continu ?
bonjour a tous j ai besoin de fabriquer un helicoptere donc il me faut un puissant moteur et a courant continu en particulier comme font les chinoi...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2010 par
benet
Pourquoi le fer fait disjoncter ?
 Fermé
Bonjour, Quand j allume juste la chaudière de la centrale pas de problème, mais quand j éteins la chaudière et que j allume juste le fer ça disjoncte...
Dernière réponse le 15 oct. 2010 par
frmu
Pourquoi mon néon n'éclaire-t-il plus ?
Agur deneri Le néon de ma SDB ne fonctionnant plus, je l'ai changé. Sans résultat. En fait, il y a une lueur aux extremités, mais le contact ne s'é...
12 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2010 par
Paroroma
Pourquoi mon va-et-vient ne fonctionne plus ?
Ayant un système electrique assez vieux,hier en appuyant sur un des bouton;des va et vient plus possible d'allumer l'éclairage.Comment savoir d'ou vie...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2010 par
frmu
Pourquoi les sèche-serviettes ont 6 fils ?
bonjour, je voudrais acheter un sèche serviette mais chez leroy merlin, ils ne vendent que des sèches serviettes 6 fils : à quoi servent les 6 fils et...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2010 par
jpbdn
Pourquoi mon groupe électrogène est-il en panne ?
Bonjour, Lorsque, hier j'ai arreté mon groupe électrogène entrainé par moteur thermique, il fournissait normalement 220v. Aujourd'hui, après le dé...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2010 par
benet
Pourquoi utiliser le fil pilote pour nouveaux radiateurs ?
Bonjour, Je remplace des convecteurs par des radiateurs à inertie. Les convecteurs actuels sont raccordés avec fil pilote mais au tableau je ne vois...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2010 par
blh95130
Comment réparer ma remorque neuve ?
bonjour, je viens d'acheter une remorque LIDER neuve , en la branchant sur ma CLIO 2 , les clignotants sont ok , les feux stop ok , mais quand je me...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Quel condensateur pour un volet roulant ?
Bonjour, Je suis équipé chez moi d'un volet roulant électrique comme porte de garage (2mx2m40). Celui ci à du mal à remonter électriquement(et ronron...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
mareson
Comment faire une prise de courant à partir de l'existant ?
Bonjour, J'aurais plus besoin de quelques précisions... Je viens de fixer un écran plat à mon mur placo (BA13). Pour cacher les cables (Antenne + ...
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
jpd87
Panneau solaire camping car
Ayant acheté récemment un nouveau camping car, il était prévu être livré avec un panneau solaire de 100 W. Le panneau fourni me semble bien petit par ...
7 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2010 par
Comment brancher mon chauffage ?
Coucous les bricoleurs! J'ai fais l'acquisition d'un chauffage à accumulation de chaleur: tension220 240v heures: 8 P charge watts: 4500 PR...
11 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2010 par
liloloo
Comment câbler une minuterie 120 volts ?
Bonjour, j'ai acheté une minuterie pour ma lumière extérieure et elle a quatres fils et je ne possède plus le plan de câblages. Pouvez-vous m'aider sv...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2010 par
mareson
Comment créer une alimentation pour gyrophare ?
Bonjour à tous, voila mon problème : j'ai récupéré un gyrophare fonctionnant sur allume cigare que je veux installer en déco dans la chambre de mon ...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2010 par
mareson
Comment raccorder un interrupteur de volet asa ?
Bonjour J'ai un interrupteur de volet électrique à raccorder. Cela doit être tour bête mais je voudrais être certain de ne pas faire une.... L'inter...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2010 par
nemrod
Pourquoi mon groupe électrogène a perdu de la puissance ?
pourquoi mon groupe électrogène a perdu de la puissance suite a une coupure de courant j'ai brancher mon groupe sur une prise de courant pour alimen...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2010 par
benet
Comment transformer un grille-pain de 110v en 220v - 850w ?
Bonsoir, J'ai eu la surprise de découvrir que le "grille-pain " que j'ai acheté sur le net , pour l'offrir à une petite fille , était en 110v .. et...
9 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2010 par
lou75
Où trouver notice d'utilisation de mon groupe électrogène ?
bonjour ou trouver le manuel d'entretien de mon groupe électrogène genelec LGA225 merci
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2010 par
robin
Quelles sont les normes électriques pour la rénovation ?
bonjour je vient d acheter une maison ou toute l instalation electrique est a refaire et le compteur a etait couper cher EDF donc passage du consu...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2010 par
Carminas
Comment repartir du tableau type industriel vers appareil ?
Bonsoir, Je dois partir d'un tableau type industriel avec des disj thermique qui se trouve dans la cuisine de mon petit resto pour brancher un rideau...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2010 par
benet
Comment installer une multiprise protection surtension ?
bonjour, je viens de brancher ma nouvelle multiprise protection surtension. sur le bloc il y a 2 fiches femelles (1 in et 1 out) mais je ne sais ni ...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2010 par
nulenbrico
Bonjour, J'ai réalisé ces instructions pour passer une machine à coudre 380 tri en 220; C'est une Mitsubishi LS2 1180, avec boitier de programmatio...
jej62
Comment placer un compteur d'énergie à la place ?
Après avoir retiré le thermostat programmable de mes radiateurs électriques qui ce pilotes eu mêmes. Je souhaite installer à la place un module COM...
frmu
Peut-on brancher circuit lumière et prise sur un diff 30ma ?
bonjour peut on brancher prise et lampe sur le meme differenciel 30ma pour une salle de bain merci d avance
benoit02
Comment obtenir une tension de mon groupe électrogène ?
bsr,quand je démarre mon groupe électrogene de 6kva il tourne tres bien mais ne débite aucune tension. merci
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2010 par
robin
Comment brancher 3 détecteurs de présence ?
Boujour,je voudrais brancher 3 detecteurs de prescence (1 dans les W. C.,1 dans la cuisine et 1 dans la salle de bain) pour mettre en fonction une V.M...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2010 par
frmu
Comment faire un jeu de 3 poussoirs indépendants ?
Bonjour à tous, je voudrais faire un jeu comme question pour un champion avec trois boutons poussoir en 12 v mais là n'est pas le principal.Ces bouto...
21 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2010 par
benet
Comment savoir si mon transfo 12v est assez puissant ?
bonjour, je voudrais branché un autoradio dans mon atelier sur du 220 par le biais d'un transfo 12V 1000ma et techniquement pour ce qui concerne le ra...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2010 par
rionel
Comment savoir où installer des prises ?
Bonjour je veux savoir ou doit on installer des prises de courant simples et des prises de courant avec terre. Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2010 par
JCinFo
Quels spots dans une salle de bain ?
bonjour je renove la salle de bain et j aimerais savoir quel genre de spots il faut pour une piece humide et surtout quels materiaux merci d avance
9 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2010 par
liloloo
Quel câblage utiliser pour un carillon avec écran ?
bonjour, je viens d'acheter un carillon avec écran. sur celui-ci, on me fourni un cable de 15m qui va du carillon vers la caméra et sonnette avec 4 f...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2010 par
bad
Comment brancher un ventilateur triphasé en mono ?
bonjour j'ai recup un gros ventilo de serre qui est branché avec un cablage 3 fils + la terre . je voudrais le connecter en 220 v ( phase , neutre + ...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2010 par
Labobine
Comment alimenter une prise ?
Bonjour comment faire pour passer des files électriques avec gaine dans une salle de bain es que il y a des normes à respecter
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2010 par
Paroroma
Quel permutateur choisir ?
Je ne suis pas doué en ce qui concerne l'électricité, d'ailleurs heureusement qu'il existe ce genre des sites pour nous servir de guide, donc j'aimera...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2010 par
jeanluc123
Comment changer un double va-et-vient debeflex emeraude ?
Bonjour, Je pensais réaliser une opération simple ... Un interrupteur double va et vient DEBFLEX Emeraude cassé, que je remplace par un neuf ARNOU...
26 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2010 par
chicon1
Comment recouvrir la surface d'1 panneau de faible pce ?
Bonjour Je me suis procuré un petit panneau de test pour une initiation au PV. C'est un panneau de 35x20 cm(plus ou moins) brute, c'est à dire non...
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2010 par
datiti
Pourquoi mon télérupteur a grillé ?
Bonjour à tous ! Je me permets d’ouvrir un nouveau sujet, car ma demande est assez spécifique et un tout petit peu compliquée. Je vous explique...
7 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2010 par
grobaloo
Comment transformer du 18v ac en 12v ac ?
Bonjour tous, je voudrais utiliser une alim existante (transfo 230/18v AC pour brancher une sonnette 12V comment passer de 18 a 12v AC ? regulateu...
8 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2010 par
MAO
Comment brancher ma mac 220/380v tri sur 220 v ?
Bonjour a tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine a coudre industrielle et qui ne peux bien évidement pas l...
26 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2010 par
jpd87
Comment étanchéifier des spots enterrés ?
Bonsoir, Pourriez-vous me dire comment étancher des spots enterrés, ceux-ci disposent de presse-étoupe et de joints montés à la graisse silicone. ...
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2010 par
Paroroma
Résultats 12451 - 12500 sur un total de 12 958
