Les discussions
Que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ?
Résoluque pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ?
Conseil panneau solaire
Bonjour à tous, Je poste ce message car je vois un peu tout et n'importe quoi au sujet de l'alimentation par panneau solaire. Voilà ma question. J'a...
Question avant inspection du consuel
Bonjour, Je sollicite votre expertise en vue de l'inspection du Consuel. J'ai deux questions principales : 1ère question - Salle de bain : Absence ...
Sauter radiateur 506310
Bonjour, J.ai un radiateur dont l.écran ne s.allume plus mais chauffe, impossible de le réinitialiser. Merci pour vos conseils
Panne sur groupe "sdmo" voltelec v2500
RésoluBONJOUR ****Groupe de 2200 W sans charbons ce qui me gène... Mon bauf ma déposé un groupe en panne mystérieuse...Je le lance et trouve 30 volts aux...
Disjoncteur merlin gérant
Bonjour, J'ai appuyé par erreur sur le bouton rouge du disjoncteur merlin gérant multi9 db90. Tout s'est éteint...Comment faire pour le remercier? Me...
Bouton tc delestage
Bonjour,sur la plaque de délestage le tc clignote en vert ,es ce normal?et je dois mettre mon ballon en marche forcé sinon je n ai plus d eau chaude ...
Mystère en électricité
Bonjour, J'ai un mystère à résoudre. Suite à des travaux chez moi, j'avais essayé de faire des modifications sur une boîte de dérivation qui aliment...
Telerupteur mang 41157
Bonjour, J'ai lu avec attention plusieurs discussion concernant ce point et j'ai essayé par moi meme sans succes. J'ai acheté une maison depuis qu...
Problème lumière avec détecteur au comportement étrange
njour à tous. J'ai installé une lumière extérieure avec détecteur de mouvement, il y a un interrupteur sur la ligne avec témoin lumineux qui permet ...
Visiophone à plusieurs entrées à installer soi-même
Bonjour, je viens de recevoir ce modèle de visiophone: lien ici Et j'aimerais savoir comment pouvoir l'installer et le connecter au réseau wifi sans...
Interpho urmet 1130/1a à changer. conseil : quel urmet ?
RésoluBonjour, Je dois changer l'interphone en place actuellement mais totalement hors service. Il a 25 ans. J'habite en appartement dans une résidence co...
Communiquer entre les étages
Bonjour, Notre maison a 3 étages (plus la cave...). Je cherche un moyen simple de communiquer entre les étages. Concrètement un boîtier avec 3 bouto...
Branchement linky et appareil delta dore
Bonjour, J'ai un appareil Delta dore driver 520 censé gérer le chauffage, mais celui ci affiche Def7. Cela serait lié aux cables téléinfo. Je me sui...
Branchement bouton poussoir et va vient
Bonjour, Je veux remplacer deux interrupteurs sur chaque interrupteur il y a un bouton poussoir et un va et vient. J ai 5 fils deux oranges deux mar...
Courant résiduel et électrisation
Bonjour, Petite question, quand une multiprise (230v, 16A) est branchée et que l'on débranche il se peut qu'il reste un peu d'électricité dedans? Si ...
Quel cuisinière brancher sur une prise 16a
Bonjour L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A, seulement de prises 16A et d'un disjoncteur 30ma) Je souhaite donc insta...
Branchement moteur porte garage etdoor 600l
Bonjour, le fil de raccordement de mon digicode s’est arraché du moteur. comment je raccorde sur le Bonnier du moteur ces 2 files marron et bleu en ...
Commutateur
Bonjour, j'ai un commutateur ELMARK LW26-25 SD l'alimentation est sur R S T ok sur quel chiffre cabler etoile et triangle merci cordialem...
Remplacement contacteur j/n et son nouveau branchement
Bonjour, Préalablement au remplacement d'un ancien contacteur J/N NVI-CC431 par un modèle modulaire Legrand 412501, je souhaiterai savoir, à la vue de...
Changer porte fusible
Bonjour Je ne sais pas si c'est possible, voir peut être inutile, mais pensez vous que je puisse que changer les portes fusibles par des disjoncteurs...
Vieux cache ampoule en verre des années 75-80
RésoluBonjour, je dois changer une ampoule. Le problème c'est qu'il y a un vieux cache ampoule qui ne veut absolument rien savoir. J'ai beau le tourner dans...
Lampe extérieure clignote
Bonjour, pourquoi ma lampe extérieure avec détecteur de présence clignote ? Elle détecte bien mais clignote. J'ai essayé les 3 modes avec la télécomma...
Électricité
Bonjour, J'ai un luminaire à fixer au plafond, 3 fils au plafond, rouge,vert,bleu.et mon luminaire 2,brun et bleu, Je relie comment ? Merci
Contacteur jour nuit hager n190
RésoluBonjour, Je dois changer le contacteur jour nuit qui est un hager n190 Mais impossible de trouvé un schéma de cablage pour repasser sur un nouveaux....
Problème sur circuit d'éclairage
Bonjout à tous, Je rénove actuellement mon deuxième étage et avant de poser un faux plafond en plancher + isolation, je faisais le point sir l'électr...
Changement de prise murale
Bonjour, Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs a détacher + le fil terre(voir pho...
Lampe de chevet sans prise de terre
RésoluBonjour, Question bête que je me pose depuis longtemps : Pourquoi une lampe de chevet n'a pas de prise de terre ? La fiche que l'on met dans la p...
Citroën c4 picasso
Résolu/FerméBonjour, je possède un C4 Grand Picasso quand je démarre il veut pas avec message erreur défaillance antipollution et défaillance frein Park démarre a...
Courant d'air provenant d'un interrupteur mural
Bonjour à vous, J'ai un interrupteur murale relié à une applique murale extérieure sur la terrasse. Avec le vent, je viens de m'apercevoir que j'ava...
Montre withings
Bonjour, Comment charger l'appli de la montre withings HWA08 Merci
Fils sans indications de polarité, mais...
RésoluBonjour, J'ai reçu un cable chauffant (que je dois raccorder a un variateur) mais il n'y a aucune indication de polarité sur les fils, SAUF que un...
Radiateur électrique verticale deltacalor
Bonjour, Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus L alimentation est correcte et parvient bien aux bor...
Dissimuler un tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tableau électrique, auriez-vous des idées? Porte, rideau? Je n'ai pas trouvé de cache tableau pour ce vie...
Probleme eau chaude cumulus récurent
Bonjour, j'ai un soucis au niveau du cumulus, il y a eu le tonnerre et j'ai mon cumulus qui ne produit plus d'eau chaude, chose récurent dans cet a...
Lave vaisselle fait disjoncter certaines prises
Bonjour, Mon vieux lave-vaiselle s'est soudainement mis à faire disjoncter le compteur dès que je l'allume. Le plus surprenant c'est qu'il marche no...
Double interrupteur vas et viens
Bonjour, je n arrive pas à faire fonctionner un double interrupteur vas et viens le grand
Branchements moteur 220v 4 fils fendeuse a buche
Bonjour, Je viens vers vous car je suis totalement perdu.. j'ai récupéré une fendeuse a buche. J'ai 4 fils qui sortent du moteur. 2 blanc 2 noir. A...
Installation électrique abri de jardin
Bonjour à tous. je vais acquérir un abri de jardin de 15 m2. j’ai l’intention d’en faire mon atelier. J’aimerais amener l’électricité via une rallon...
Branchements tableaux divisionnaires
Bonjour, Je vais aider quelqu'un avec le branchement de deux tableaux divisionnaires, un à 200m dans une cabane et un autre, encore plus loin, à 70m ...
Voyant clignotant sur mon compteur starbox f02
Bonjour, Hier un électricien est venu changer mon compteur d'électricité. Depuis son départ les voyants clignotent rouge et je n'arrive pas à les ...
Peut-on convertir une prise rj45 en prise électrique.
Bonjour, Question sûrement bête et méchante, mais malheureusement je n’y connais absolument rien en électricité. J’ai un bloc de 2 prises dans mon s...
Remplacement télérupteur
Bonjour à tous. Je souhaiterai savoir si un télérupteur legrand 412408 est compatible en remplacement d'un ancien télérupteur 49107 comportant 3 fils ...
Mon client veux...
RésoluBonjour, Mon client veux machine à laver et seche linge dans la salle de bain, que faire vous ? j'ai la solution, et vous ?
Enseigner l'électricité
Bonjour, Je suis enseignant et également diplômé en électricité (DEP 2012). Puisque j'enseigne un cours préparatoire au travail j'aimerais savoir si ...
Remplacement d'un condensateur sur volets bubendorff
RésoluBonjour à tous, face à un problème sur mon volet Bubendorff, il s'avère que le condensateur de démarrage est en cause, pouvez vous me dire ou je peux ...
Tableau électrique
Bonjour, Y a-t-il un danger d'électrocution si on intervient sur un tableau électrique alors qu'il est coupé au général et que personne n'est dans l'...
Je n'arrive pas à identifier des fils
Bonjour à tous, J'ai actuellement deux problèmes électriques dans une maison que je viens d'acquérir. Le premier : J'ai démonté un rail de luminaire...
De l'eau dans une dalle led multicolore
Bonjour, Nous avons eu ce matin de l'eau qui coulait depuis notre plafonnier dalle led multicolore. Nous avons, avant de démonter la dalle led cherch...
Micro ondes près d’un compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison et la cuisine et petite, je n’ai pas vraiment d’autre choix que de positionner mon micro ondes entre le...
