Les discussions
Comment calibrer un disjoncteur de branchement ?
Bj, Pourriez-vous m' aider à calibrer un disjoncteur de branchement si on a trouvé toutes les puissances des appareillages utilisées? La tension rés...
Comment déplacer une boîte de dérivation ?
Bonjour, pour modifier l'accès à une pièce il faut que je fasse une ouverture dans le placo (sorte de passage grandeur d'une porte) mais l'inconvénia...
Comment rallonger des câbles d'alimentation de maison ?
Bjr tout le monde, voilà j'ai un tableau électrique triphasés de l'année 1973! surchargé! et j'envisage de le refaire ..mais les cables de phases et ...
Pourquoi les ampoules du couloir ne s'éteignent pas ?
Fermécomment les ampoules du luminaire commande par 3 va et vient restent toujours allumes. pourquoi? quelquen peut m`expliquer ça
Pourquoi mon va-et-vient est perturbé par un interrupteur ?
bonjour, depuis quelques jours mon va et vient est "perturbé". Placé dans le couloir, il alimente une lampe couloir et une lampe salle d'eau. Seul la...
Comment brancher un nouvel interrupteur 3 fils ?
Bonsoir, je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteur l'un au dessus de l'autre, et ce matin, celui du bas qui commande une lampe ne fonctio...
Pourquoi l'utilisation des prises de terre ?
pourquoi on utilise les prises de terre ?
Pourquoi du 220 v à la prise terre ?
RésoluBonjour, Je suis en train de faire des travaux dans ma cuisine et je viens de m'apercevoir d'un problème. Bricolant l'électricité j'ai disjoncté l...
Ai-je un problème prise électrique vieille machine à laver ?
Bonjour, J'ai recherché la réponse à mon pb sur le forum, mais je n'ai pas trouvé exactement le même problème que le mien... Voici mon problèm...
Comment solutionner un disjoncteur qui saute souvent ?
Bonjour, j'ai un bloc appartement, et depuis que j'ai allumer le thermostat du service ( l'électricité des espaces commun du bâtiment ) en décembre, l...
Pourquoi trouve-t-on la lumière des lampes faible parfois ?
bonsoir tout le monde j'ai des lampes dans l'escaliers ils sont faible je ne sais qoi faire j'ai besson de votre aide .merci d'avance
Pourquoi ces décharges depuis la venue des électriciens ?
Bonjour, Je suis en appartement dans un immeuble. Des électriciens sont passés refaire la lumière dans le couloir. Le soir même, nous n'avions plus...
Comment protéger des panneaux solaires contre la foudre ?
Sur le schéma électrique de montage de mon kit solaire, il est indiqué qu'ils doivent être reliés à la terre (en plus de la protection parafoudre au t...
Pourquoi mon détecteur hager clignote-t-il ?
Pourquoi mon détecteur HAGER encastré au plafond clignote-t-il alternativement rouge et vert sans allumer les deux spots qu'il commande ? Normalement ...
Pourquoi une l.e.p. n'est elle pas dangereuse ?
bonjour, je suis en train de me pencher sur la mise aux normes du circuit électrique de ma maison. J'ai appris qu'il fallait maintenant relier entre ...
Où trouver des plans implantation électrique maison phénix ?
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un possède des plans d'implantation électrique de maisons phénix années 70. Je dois faire une rénovation de toute...
Comment démonter la vmc dans ma salle de bain ?
voilà 3 jour que ma VMC ne fonctionne plus et j'ai de la condensation depuis je peux choisir 2 vitesses la forte fonctionne mais la simple qui devrait...
Comment faire une installation encastrée dans du béton ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un petit T2 dans Marseille (La Rouvière). C'est une construction de 1967 avec des murs en béton vibré. J'ai pou...
Comment accrocher une lampe ?
Bonjour, Mon ampoule est installée et fonctionne et j'aimerais accrocher une lampe. Est-ce qu'il faut avoir des notions d'électricité pour cela, o...
Que faire des fils électriques après cloison détruite ?
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement de construction neuve livré en Avril. L'ayant acheté tard, le constructeur refuse de ne pas installe...
Comment alimenter un ordinateur portable en 12 volts ?
comment alimenter un ordinateur portable avec du 12 volts? Bonjour, tous les micro ordinateurs ont une alimentation de 18,5 volts en général. Comment...
Comment alimenter un moteur 24v ?
Bonjour, envisageant de fabriquer un tour de potier en utilisant un moteur de trotinette electrique 24v cc 250w (http://pocketquadelectrique.csmoto.fr...
Pourquoi la lampe halogène 12v ne brille pas fortement ?
Bonjour à tous ! Je vais essayer d'expliquer mon problème. Je fabrique une étagère avec des lampes incrustées en dessous. Elles utilisent des peti...
Comment savoir si un appareil accepte du 110 et/ou du 220v ?
Bonjour, j'ai un transformateur 220-12V pour un petit équipement informatique qui ne comporte aucune indication technique. Comment savoir ou le tes...
Comment brancher un moteur électrique de tour mécanique ?
je possède un tour mécanique celui ci étais pourvu d un moteur en 380 volt et j aimerais monté dessus celui ci un moteur en 220 volts de 3 cv ...
Comment faire pour ajouter des led sur moto ?
bonjour comment faire etque doi je prendre comme composant pour ajouter 8 led rouge brancher sur mon circuit de feu stop .ma batterie et en12v et mon...
Comment brancher des led ?
Bonjour, Comment réaliser un jeu de lumière à led pour mettre sur un char de cavalcade roulant. Merci de la part de coco
Comment shunter un relais de sécurité ?
bjr, j'aimerai fair un test sur une machine je voudrais shunter le relais de securiter qui est un relais com3C sur une machine agroalimentair.merci
Où trouver un induit de perforateur ?
Bonjour, je suis à la recherche d'un induit pour perforateur de marque ELEM TECHNIC et de type "MBD753MB merci d'avance.
Comment réparer mon installation électrique en délire ?
Bonjour, J'ai un problème électrique assez bizarre et je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Il y a quelques jours, toute la "ligne" d'un...
Comment installer un va-et-vient pour 3 lampes ?
j'ai un probleme de va et vien entre 1er etage et le 2eme etage j'ai besoin de votre aide merci
Comment vérifier un câblage de cuisinière ?
Bonjour. Hier j'ai offert à ma fille une cuisinière électrique. Le cable était branché à l'arrière de la cuisinière. J'ai donc relié le cable à la pri...
Le consuel est-il obligatoire en cas de rénovation ?
Bonjour, Voici mon cas (je vais essayer de le détailler au mieux pour simplifier vos réponses) J' ai acheté il y a un ans un appartement. J'hab...
Peut-on inverser le sens de rotation d'une vmc ?
bonjour, en recherchant sur le forum j'ai vue que l'on pouvait changer le sens de rotation d'un moteur (220v) . je sais pas si le type de moteur util...
Les differents fournisseurs d'electricité ?
Quelles sont s"il vous plait vos experiences avec des fournisseurs d'electrictès autre que EDF ? Merci
Pourquoi mon compteur disjoncte parfois ?
Fermésalut il y a 2 semaines notre disjoncteur differentiel 30 mA a sauté dans la nuit 3 fois de suite, puis la 4eme il a tenu jusque dans la matin...
Comment se placent les câbles électriques ?
Bonjour, je voudrais savoir si l'électricité se passe entre la laine de verre et le placo? Je voulais savoir aussi si cet ordre d'installation était c...
Comment câbler un disjoncteur supplémentaire au tableau ?
bonjour, je voudrai rajouter une prise de courant dans ma cuisine pour brancher une cuisinière je dois partir du tableau et rajouter un disjoncteur su...
Comment réparer ma prise disjonctée à cause de la pluie ?
bonjour Avant toute chose, je dois preciser que j'habite aux etats unis mon probleme est le suivant: J'ai accroche toutes mes decorations de noel e...
Comment déplacer un éclairage au plafond ?
Bonjour Je dois déplacer mon éclairage d'environ 50 cm, pour ça pas de problème je peux passer les fils dans les hourdis. par ce que je ne sais pas ...
Comment dénuder un câble électrique de sa gaine ?
FerméBonjour ! Comment dénuder un câble électrique de sa gaine sans prendre le risque d'entailler les brins ?. Merci à tous pour votre aide. Cordialement....
Comment remplacer un interrupteur électrique poire ?
comment puis-je remplacer un interrupteur electrique défectueux .cet interrupteur en forme de poire ou d'olive se trouve au chevet d'un lit d'une per...
Comment installer une lampe témoin ?
Bonjour ! Je souhaiterais savoir comment installer une lampe témoin sur un circuit électrique qui alimente mon grenier avec des néons. J’ai donc comm...
Comment détecter l'origine d'électricité dans circuit eau ?
En voulant prendre une douche, j'ai ressenti la présence d'électricité dans mes mains en touchant les robinets de la douche (une fois mouillé, car ava...
Où trouver un thermostat ?
Bonjour, je voudrais savoir si je peux trouver un thermostat se déclenchant en cas de forte chaleur et se coupant en cas de retour à la normale. Sur...
Comment refaire une prise de guirlande électrique ?
Bonjours a tous, alors voila ayant les fete de noel arrivé je suis en pleine decoration de ma maison et j'ai remarqué que l'une de mes guirlandes elec...
Pourquoi plus de courant après une prise brûlée ?
bjr une prise sans problème depuis 8 ans a cramé. j'avais un congélateur dessus depuis 6 mois les plombs n'ont pas sautés mais je n'ai plus de couran...
Comment choisir un disjoncteur ?
comment choisir un disjoncteurà partir des exemple dans une installation industrielle
Comment poser un coffret électrique ?
bjr! je voudrais poser un coffret électrique étanche composé d'un inter différentiel de 30miliampére et un petit dijoncteur 16amp + une prise avec te...
Comment modifier du 220v triphasé vers une prise en 380v ?
Bonjour, Je dispose depuis peu d'une machine industrielle avec un moteur qui était alimenté par son ancien propriétaire avec du 220V en triphasé. L...
