Les discussions
Frigo americain haier
Bonjour, Mon frigo americain marque haier model HRF 5221G6 Les ampoules clignotent mais le refrigerate refroidit bien sinsi wue le congel. J ...
Machine à laver tremble énormément
Bonjour, Je viens d'arriver dans un appartement meublé et en essayant la machine à laver j'ai eu la surprise de remarquer qu'au bout d'un peu moins ...
Comment réparer panne sèche-linge siemens siwatherm c7 ?
FerméBonjour, l'appareil ne sèche pas correctement malgré qu'il tourne et chauffe et au bout d'un moment la diode séhage se met à clignoter. Je n'ai pas l...
Fuite dolce gusto genio
Bonjour à tous, Lorsque je retire le porte capsule afin de jeter la capsule usagée de l eau coule le long de la paroi et innonde mon plan de trava...
Four encastrable hbf174bro
RésoluBonjour, je suis en possession d’un four bosh encastrable hbfi174bro quand je change l’heure au bout de 2 seconde elle s’éteint et écran noir...commen...
Four electrolux eoa5450aax bloqué en mode démo
Bonjour, Ce Four Electrolux EOA5450AAX est bloqué en mode Démo. Impossible d'en sortir. J'ai appelé Electrolux, on me renvoie à la notice où il n'...
Joint de hublot de lave-linge samsung wf1704wsv
Bonsoir, j'ai retrouvé le joint du hublot complètement déchiqueté, en miettes en fin de cycle. Comment cela a pu se produire ? merci de m'éclairer.
Micro ondes et grill whirlpool vt275sl ne s'arrête plus,seulement en ouvrant la
Bonjour, Ai mon micro ondes et grill de marque whirlpool VT275SL qui ne s'arrête plus,il démarre à la fermeture de la porte sans appuyer sur aucun b...
Machine a laver ne s’allume plus
Bonjour, j’ai une lg 8 kg elle ne s’allume
Combi frigo congel ariston hotpoint
Bonjour, depuis 2 jours mon réfrigérateur ne fait plus de froid, par contre la partie congélateur fonctionne très bien. Que puis-je faire , avez vou...
Machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver indesit s allume mais ne démarre pas le voyant arret clignote
Machine a laver hotpoint aqualtis aq113l297e
Bonjour, svp ma machine a laver hotpoint aqualtis aq113l297e affiche tous les boutons allumés net ne tourne plus.que faut il faire?Aidez moi
Lave linge candy gsv 138 d3
RésoluBonjour, je possède un lave linge Candy GSV 138 D3 et depuis une semaine, je n'arrive pas à le faire tourner! J'ai un liseré sur l'écran d'affichage q...
Frigo lg gr 6528 ylsa
Bonjour L’alarme de mon frigo LG (GR 6528y lsa) sonne alors que les portes sont bien fermées pourriez-vous me dire s’il y des solutions merci
Radiateur éléctrique à fluide bmi 1500 w ref 709387
Bonjour, Peut-on m'expliquer comment programmer ce radiateur, pour qu'il démarre tous les matins à 07H30 pendant une heure environ. J'ai essayé avec ...
Central vapeur philips gc 9625/20/bi
Bonjour, Impossible d'ouvrir la centrale j'ai enlevé une multitude de vis et la carrosserie ne s'enlève pas Qui a une solution ?? La sonde niveau d'...
Urgent four ne fonctionne plus erreur f908 faure fci6561pwa
RésoluBonjour, J ai un problème avec mon four il affiche un code erreur F908 et je ne trouve pas de solution. Je vous remercie d avance pour votre aide. ...
Lave vaisselle whirlpool wfc3c24pfx
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle est neuf est il fait des lavages à froid. Pourquoi ? J appuie sur marche,programme,et demarage ,pouvez vous m aider svp.
Erreur f 5
RésoluBonjour, j ai un message d erreur F 5 sur mon lave" vaisselle continental edison. Que dois je faire ?? Merci pour votre aide.
Haier les glaçons ne tombent pas la vis sans fin ne tourne plus
Bonjour, j'ai un problème les glaçons se font bien tombe dans le bac mais la vis sans fin ne tourne plus de quoi cela peut provenir
Cafetière bosch vivy tassimo capot bloqué
Bonjour, J'ai réussi à déclipser le dessus mais ne vois pas comment déclipser la partie qui se soulève (le capot?), comme conseillé par Claudine. Qu...
Pourquoi mon lave-linge altus al 6012 n'essore pas ?
RésoluBonjour, j ai un problème avec mon lave linge ALTUS AL6012 acheter le 31/01/2009 donc qui n est pas vieux. Celui ci fait sont cycle de lavage mais a...
La vis du distributeur de glaçons ne tourne plus
Bonjour, j'ai un frigo américain samsung rsa1utmg. Les glaçons se forment normalement, ils tombent bien dans le bac mais impossible de les faire so...
Nettoyeur vitre karcher
Bonjour, mon nettoyeur vitre clignote toujours après la charge mais ne fonctionne pas
Mon lave-vaisselle siemens 9000 504 686 s'éteint tout seul
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Siemens 9000 504 686 s'éteint tout seul au bout d'une trentaine de secondes. Pour le redémarrer, je dois le débrancher p...
Voyant orange reste allumé de mon congélateur wirpool
RésoluBonjour, mon voyant orange reste allumé de mon congélateur wirpool je n'ai pas la notice la température est -15°pourriez vous me dire si c'est la bo...
Panne intermittente, lave-vaisselle siemens sn26t890eu/02
Bonsoir tout le monde, Je me permets de venir solliciter de votre aide. Mon Lave-vaisselle Siemens SN26T890EU/02 affichait le code d'erreur E24. ...
Problème de plaque
Bonjour, Samedi soir en rentrant du travail, en allumant mes plaques électriques ça à tout fait sauter (nettoyage fait le matin) J'ai du appeler u...
Lave linge brandt « bwf1dt82 » 8 kg chargement hublot
Bonjour, Mon lave linge disjoncte et notifie une panne F08. Au démarrage. Autre information pour l’essorage le moteur ne tourne pas, et ensuite dis...
Pourquoi mon lave vaisselle bloque sur la fonction vidange ?
Bonjour, je suis actuellement en panne de mon LV AEG Favorit F65060VI. Quelque soit le programme choisi, la pompe de vidange se met en marche et fonc...
Pourquoi l'affichage de mon frigo americain samsung clignote
Bonsoir, J'ai un frigo americain samsung. Il fonctionne bien mais quand la température que j'ai mis exemple -19°c le frigo s'arrête et clignote
Probléme possible thermostat
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Whirpool WRT779RFYM acheté en 2011 il a été toujours très bruyant et le contrôle du thermostat est toujours au minimum ...
Lave linge bosch wfm 2430
Bonjour, J ai bien lu tous les courriers de 2010, mais si le pressostat ne fonctionne pas au départ, pourquoi ce problème ne se pose plus aux rinçag...
Beco tcart6016
Bonjour, comment débloquer default fff
Lumière
Bonjour, La lumière de mon four Fagor reste allumée
Lave linge 6th sense whirlpool
Bonjour, Du jour au lendemain le bouton départ différé ou heure de fin pour le programmer en heure creuse ne fonctionne plus. Quelqu'un aurait il r...
Réfrigérateur combiné hotpoint/ariston ne s'arrête jamais
Bonjour, Je soupçonne mon réfrigérateur de ne plus s'arrêter, en effet je fais très attention à la consommation de mes appareils et le seul sur le...
Panne lave vaisselle coldis
RésoluBonjour, la dernière fois mon lave vaisselle fonctionnais bien et la impossible a faire tourner.coldis colv12a++49dm Pas de fuite ,filtre eau ok Voy...
Artiste martin electrolux 5000 tours
Bonjour, Ma machine à laver s'allume elle se rempli d'eau mais elle démarre pas quand je tourne le bouton
Fonctionnement plaque induction sauter
Bonjour, Comment faire fonctionner une plaque induction Sauter?? On allume, le chiffre de température clignote et la casserole est dessus et puis ...
Réfrigérateur beko k70475ne qui ne refroidit pas
Bonjour, Depuis vendredi mon réfrigérateur ne refroidit pas. J'ai débrancher 24h. Nettoyer. Le point d'exclamation rouge n'apparaît plus. Mais il ne...
Démontage bandeau de commande samsung eco bubble 8kg wf1814ypc
RésoluBonjour, je dois démonter le bandeau de commande de mon lave-linge pour pouvoir enlever le couvercle qui amène l'eau au bac à produits car celui-ci es...
Fuite sur lave vaisselle whirlpool watfs
Bonjour à tous et toutes, j'ai une fuite d'eau sur le lave-vaisselle... Celà se passe au moment du démarrage du programme, quand l'eau arrive, elle...
Seche linge brandt ref.: bdt562al sl top condensation
RésoluBonjour, Le voyant du bac de récupération d'eau reste allumé donc je ne peux plus le mettre en marche. Le bac est vide .Pouvez vous me donner des re...
Gaz qui vient mal
RésoluBonjour, Je viens d acheter une plaque de cuisson gaz, dans ma. Cuisine elle ne fonctionnait Qu une fois sur deux, j ai branché cette plaque dans ma...
Piccolo dolce gusto
Bonjour, L’eau de ma cafetière est tiède au lieu d’être chaude
Lave vaisselle siemens aqua stop aqua sensorsensor
Bonjour, mon lave vaisselle reste bloqué durant le lavage et je dois l arrêter car il continue indéfiniment
Hublot qui ne s ouvre plus
Bonjour, le hublot de mon lave linge ne s ouvre plus suite a un code erreur f21.Comment pourais je ouvrir le hublot.
Dépannage lave linge saba
Bonjour tous le monde, j'ai un souci avec mon lave linge de marque Saba référence fl714019s. J'ai enclenché la sécurité enfant et impossible de faire...
Indesit w129x: étape de lavage à 40°c qui ne se termine pas
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-linge Indesit W129X. Depuis quelques temps, le programme 3 (coton à 40°C) reste indéfiniment sur l'étape "...
