Les discussions
Problème quantité d'eau sur senseo switch
Bonjour,j'ai réinitialisé ma Senseo switch 65924 comme expliqué sur le site et malgré cela elle ne coule que pour une demie tasse et pour avoir une ta...
2 réponses Dernière réponse le 1 août par
jite2510
Lave vaisselle beko dès porte fermé se let en route
Bonjour, Mon lave vaisselle Beko lorsque on ferme la porte il se met en route. Sans aucun voyant allumé.
1 réponse Dernière réponse le 1 août par
stf_jpd87
Code d'erreur
Bonjour, Sur un Lave Vaisselles Indesit DSG573 , j'ai en affichage un code F1 et une fuite en dessous de l'appareil. Merci par avance
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. par
Linou69340
Café infect’ alors que ma machine est neuve
Bonjour,je viens de commencer à utiliser ma nouvelle Philips Senseo,la précédente, m’ayant lâchée après cinq ans d’utilisation. Quelle déception ! ce ...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. par
stf_jpd87
Lave-vaisselle s'arrête après le deuxième remplissage
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en erreur F6 après 20 minutes, juste après le deuxième remplissage...  je ne comprends pas.... J'ai déjà changé l...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. par
stf_jpd87
Frigo gorenje trop froid
Bonjour, J'ai un frigo gorenje avec la technologie MultiFlow 360.  Je ne comprends pas pourquoi mon frigo est trop froid. Même réglé à 8°C tous mes ...
stf_jpd87
Changement ampoule frigo samsung rl38ectb
Bonjour, L'ampoule de mon frigo Samsung RLECTB a claqué ce matin. Savez vous comment enlever le cache de l'ampoule facilement car rien n'est ind...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. par
Arban
Bruit de claquement lave linge cutiss 1000 e
Bonjour, j'ai un bruit de claquement quand le tambour tourne.  Ce bruit s'accentue lors de l'essorage, mais la machine ne se déplace pas D'où cela ...
stf_jpd87
Panne tucson
Bonjour, dès que je mets en route mon la vaisselle Tucson TLV1249b il se mets en mode différé comment le désactiver svp?
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. par
stf_jpd87
Erreur f1 lave linge sechant aqualtis aqt1070d69fr
Bonjour à tous, Je rencontre un souci sur mon lave linge séchant Hotpoint aqualtis AQT1070D69FR. En effet j'ai l'erreur F1 qui apparaît sur l'écran e...
8 réponses Dernière réponse le 30 juil. par
stf_jpd87
Mon frigo daewoo rf-420n bip
Bonjour, mon frigo Bip, quel est le problème?
stf_jpd87
Réglage lave vaisselle beko
Bonjour, Je viens d' acheter un lave vaisselle beko la notice n' explique pas ce que règle le programme L J ai régler la dureté de l' eau avec le r ...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens iq300 la pompe de vidange est bloquée
Bonjour, Sur lave vaisselle Siemens IQ300 la pompe de vidange est bloquée par un corps étranger comment la démonter
9 réponses Dernière réponse le 30 juil. par
stf_jpd87
Seche linge brandt vap9831f ne chauffe plus
Bonjour, Pouvez vous m aider est il possible de le réparer soi même  Il tourne mais ne chauffe plus Merci
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy brava
Bonjour, J'ai le même lave vaisselle et par contre, le soucis, c'est que lorsque je lance un lavage au bout de 1 à 2 min il se met à biper et tous le...
stf_jpd87
Four électrique la germania
Bonjour, le four électrique de ma cuisinière la germania 90cm ne chauffe seulement jusqu'à 150 que doit je faire svp
stf_jpd87
Freezer percé
Bonjour, j' ai percé mon freezer en cassent la glace que dois-je faire svp
5 réponses Dernière réponse le 29 juil. par
labricole47
Aucun voyant sur un sèche linge whirlpool 6 ème sens
Bonjour, aucun voyant s'allume de mon sèche linge Whirlpool 6 eme sens
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. par
stf_jpd87
Ca va clionte mais viens ça démarre pas, (burkina faso)
Ma machine à laver clionte et sa vient pas
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. par
Paul-Bernard
Frigo samsung modèle rs58k6537sl ne fait plus de glacons
Bonjour, Comme stipulé dans le titre de cette annonce, mon frigo Samsung ne fait plus de glaçons. voici un bref historique de la panne: il a commen...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. par
stf_jpd87
Delonghi trois voyants qui clignotent simultanément
Bonjour, j’ai une machine à café delonghi dinamica et j’ai trois voyants qui clignotent simultanément, le triangle, le bac à eau, et le voyant vapeur....
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
Gilous66
Micro onde de dietrich dme 7121a
Bonjour, Petite interrogation: A l'intérieur de la cavité du micro onde, au fond en haut, il y a une grille de ventilation directement ouverte sur l'...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
stf_jpd87
Centrale perfect care gc8755/80/bi plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur perfect care émet des claquements quand j'appuie sur le bouton mais la vapeur ne sort pas impossible de détartrer égalem...
Répondre
Proline ptl1155-f tambour
Côté gauche de la cuve Bonjour, Avec quel outil peut on démonter l'axe du tambour d'une machine à laver Proline PTL 1155-F Chargement par le haut....
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. par
stf_jpd87
Réfrigérateur haierhrf 664isb2ww
Bonjour le réfrigérateur ne fait pas assez de froid et le congel ne congèle pas, au choix du règlage des température -20 degré congélateur il se reme...
stf_jpd87
Cuisinère induction brandt kip 100w à la grde plaque hs
Bonjour, Que vaut-il mieux faire au moindre coût pour remettre en état cette plaque sur une cuisinière de fin 2013 qui fonctionne bien par ailleurs ?...
8 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
dzjr
Voyants congélateur indesit
Bonjour, les voyants vert et orange de mon congélateur indesit clignotent en permanence, est ce normal ?
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. par
stf_jpd87
Erreur f15 lave vaisseille
Bonjour, j ai une erreur F 15 qui s affiche sur un lave vaisselle indesit DSFO 3T224 est il possible que se soit la pompe de recyclage ? je ne sais p...
stf_jpd87
Extension tuyau evacuation lave linge
si quelqu'un connait ce systeme. jonction > petit diametre (tuyau existant) grand diametre (extension). le petit diametre s'insere dans le tuyau ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Le vyant de température de mon congélateur bosch clignote
Après une coupure d'électricité il a redémarré mais la température clignote et je n'arrive pas à redescendre  cette température Merci d'avance
BoBot
Comment remettre mon micro ondes mw1dg exclusiv. a l'heure.
Bonjour,  J'ai un micro ondes Exclusiv. MW1DG de décembre 2002, je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le remettre à l'heure. Pouvez-vous me donn...
16 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Clo2
My washing machine won't start high one wf 580 d w701t v2
Bonjour, Good morning, My washing machine 5 kg front-loading washing machine HIGH ONE WF 580 D W701T V2 won't start.  When I turn on the machine, no...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
stf_jpd87
Tous les voyants clignotent
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit WIL 106. Quand je l'allume tous les voyants clignotent   aucun programme ne répond.  Que faire ?
stf_jpd87
Écran des programmes ne s'affiche pas
Bonjour, J'ai un lave-linge Beko réf. WMB91242,  il fonctionne mais l'écran des programmes ne s'affiche plus, donc impossible de le programmer !  Y ...
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle valberg et code f5
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Valberg. Il y a une fuite sous le lave vaisselle et une erreur F5 s'affiche. En démontant l...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. par
stf_jpd87
Givre au fond du congélateur
Bonjour, J’ai le même problème. J’ai démonté le cache du fond du congélateur. Je ne vois pas de trou et de tuyau qui pourraient accueillir et évacuer...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. par
stf_jpd87
Bras heut de mon lave vaisselle
Bonjour, le bras haut de mon lave vaisselle AEG FAVORIT XXL s'est déboité comment le remettre en place
stf_jpd87
Four scholtes fc126 - plans et aides dépannages
Bonjour, Je recherche le plan électrique, le plan mécanique éclaté du four Schlotes FC126. Comment dépanner lorsque après 24H00 d'une pyrolyse, la por...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. par
JN
3 bips après que je clique sur start; ma laveuse ne part pas
Bonjour, Laveuse/sécheuse superposées kenmore modèle 970L97422F0; quand je clique pour commencer mon cycle, il y a 3 bips sonore et rien ne se passe....
stf_jpd87
Frigo lg 8031st erreur ff e
Bonjour, Modèle : GML8031ST ERREUR : FF E L’erreur est lié à la ventilation vers la partie haute (frigo) Dans la partie basse, le ventilateur du con...
stf_jpd87
Froid dans le congélateur mais pas dans le frigo
Bonjour, La partie frigo ne refroidi pas mais la partie congélateur oui. J' ai laissé ouvert et débranché pendant 48h. Ça ne fonctionne toujours pas....
stf_jpd87
Lave vaisselle 60 cm siemens sn25ew56ce iq500
Bonjour, La porte de mon lave vaisselle siemens IQ 500 ne ferme plus. Pourriez-vous m aider? Que faut il faire, nous avons essayé de fermer plus éner...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Congélateur lieberg temp affichée -5° clignote .....?
La température affichée -5° ne descend pas....
Répondre
Four neff qui s'éteint au bout de 3 min
Bonjour, Mon four Neff s'éteint au bout de 3min après la mise en chauffe comme s'il se mettait en sécurité puis quand je le relance il fonctionne et ...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Lave vaiselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko ne ce lance plus, il s’allume mais ne se rempli pas, pourtant j’ai l’impression car j’entends de l’eau, en tout cas ...
5 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
b richard 31
Frigo americain
Bonjour, Bonsoir, mon frigo americain Samsung ne refroidi plus côté frigo, côté congélateur fonctionne normalement  Comment détecter la panne  Merc...
stf_jpd87
La lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo clignote
la lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo RN-H320S clignote dès que je l'ouvre. que faire. Merci de votre rèponse
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Remplacement programateur lave-vaisselle vedette aquasafe
Bonjour, Comment remplace-t-on le programateur du lave-Vaisselle Vedette AquaSafe ? Merci beaucoup !
stf_jpd87
Fermeture porte sèche linge
Bonjour Sèche linge Siemens Siwatherm 7100. Le système de fermeture de la porte est cassé et la porte ne ferme plus, donc le processus de séchage ne ...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. par
stf_jpd87
Remontage, porte four rosiere
Bonjour, je n’arrive pas à remonter la porte de mon four de marque Roziere.  si quelqu’un peut me donner l’astuce sur la mise en place des charnières...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. par
stf_jpd87
Résultats 451 - 500 sur un total de plus de 50 000
