Les discussions
Bosch lave vaisselle silence plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fait pas le sicle et affiche E14 comment pourrais je le relancé merci
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2019 par
stf_jpd87
La plaque vitrocéramique
Bonjour, Ma plaque vitrocéramiques bosch pkf645b17e,s'allume quelques secondes et s'éteint, puis se rallume et s'éteint.... Pouvez vous m'aider svp?...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
papy35
Quel rôle pour les klixon et relais pour un réfrigérateur ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir à tous ; je voudrais savoir d'une manière explicite le role et le branchement des 2 organes : KLIXON et RELAI branchés au compresseur d'un r...
lambertax
Tasimo boch fidelia
Bonjour, Le voyant jaune reste allumé et je ne peu pas faire de café
stf_jpd87
Machine à laver qui ne veux pas se mettre en route
Bonjour, Ma machine à laver Bosh maxx 7 ne veux pas se mettre en route normalement je tourne le bouton du programme et j'appuis sur on , mais la m...
stf_jpd87
Machine à pain moulinex home bread
Comment réinitialiser ma machine à pain moulinex home bread qui ne démare pas
stf_jpd87
Taque induction electolux ehi965ba
Bonjour, La taque electolux de 6 emplacements les 2 premiers indiqué erreur e8 ceux du milieu ne sais allume pas et les 2 dernier indiqué erreur e...
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide, j'allume le lave vaisselle qui démarre et s’arrête pas moyen de le faire repartir j'ai le voyant qui allume ...
stf_jpd87
Prob voyant rouge entrée d'eau/vidange lave séchant miel.
Bonjour, Après mis en marche lave linge, 10 premières minutes, prélavage, eau qui rentre, tambour tourne ok...donc 10 minutes de fonctionnement no...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mag 11423 combi expresso
Bonjour... J'ai ce modèle depuis un certain temps, et nous ne nous servions que très peu de la partie cafetière...en voulant la remettre en fonctio...
15 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
poupougne13
Probleme bruit seche linge brandt efe8731f
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai acheter un seche linge brandt EFE8731F j'ai changer la courroie et la poulie tendeur mais il fait un bruit monstre quand on le met en rou...
cc
Oceacalv12dd48w
Bonjour, Ma machine de lave plus,qua l'eau froide et ne seche plus non plus
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Machine a laver eniem 7kgs dwd-f1011
Bonjour, mon problème est comme suite:ma machine ne chauffe pas l'eau j'ai changer la pièce responsable qui chauffe l'eau mais le problème n'est pas ...
stf_jpd87
Mon lave linge daewoo ne lance aucun programme
Bonjour,mon lave linge daewoo DWD-HB9411E ne se lance pas lorsque j'appui sur play/pause.Elle s'allume et le programateur fonctionne ainsi que les dif...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
oliver090172
Aspirateur bosch dl 40
Bonjour, mon aspirateur Bosh DL 40 ne fonctionne plus le cable électrique doit être défectueux près de la prise de Branchement Comment y remédier? ...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
hervékln
Probleme congélateur svp
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, une cloque sous mon petit congélateur c'est formée (environ 7 cm de diamètre) au niveau d'une sorte de réservoir...
13 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
loc22
Lave vaisselle rosières hs ou pas ? .....j'aime pas jeter....
Bonjour, Le coupable : Lave vaisselle Rosières RSIC780IN environ 5 ans Ses symptomes : - bipe 5 mn avant la fin du programme (idem sur ts les pro...
16 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge brandt wbd385d
Bonjour, Mon sèche linge ne veut plus démarrer bien que le voyant du temps s affiche Quand j appuie sur le bouton de départ rien ne se passe J a...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, facade lave vaisselle WIRLPOOL WIC 3C24 PE
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Laveuse qui fuit au centre
Bonjour, Ma Laveuse de marque Inqlish modèle Niagara a chargement par le dessus coule. J'ai retiré le carénage et vérifier toutes les tuyeau d'...
stf_jpd87
Panne refrigerateur congelateur daewoo n°lot ke25e251
Bonjour, mon frigo ne fait plus de froid depuis ce matin la lumière en façade (sur le digital control system) ne fonctionne plus plus de bruit de ...
stf_jpd87
M al siemens siwamat xt 1000
Bonjour, la machine ne s'allume pas; le 220 arrive jusqu'au circuit imprimé rien ne se passe? merci
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
merlin
Mon lave vaisselle s'arrête au bout d'une minute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 4548. Je lance un cycle, se met en route, j'entends l'eau arriver et au bout d'une min...
Prudence37
Lave-vaisselle bosch ne s'allume plus mais fait un petit bruit
Bonjour, Depuis hier soir, mon lave-vaisselle ne s'allume plus. Il a terminé son cycle normalement, je l'ai vidé, je l'ai rerempli et lorsque je l'ai...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
papy35
Gicleur de gaz de ville à gaz propane
Bonjour, Vous dites de x par 1,5 Mais je viens d'acheter une plaque cuisson Electrolux à gaz 4 bruleurs. Je possède du gaz propane et non butane. ...
stf_jpd87
Seche ling bosch déborde de poussières
Bonjour tout le monde, J'ai un seche linge a condensation bosch serie 6... J'ai voulu ouvrir mon seche linge pour nettoyer le filtre en bas a gauche...
stf_jpd87
Machine a laver continental edison cell9120w
Bonjour, j ai ma machine a laver qui tourne bien mais s arrête à chaques cycles tout fontionne continental edison cell9120w
stf_jpd87
Aqua safe aaa class
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle à l'arrêt il continue de chauffer il ne coupe plus le séchage si ce problème est déjà arrivé à que...
stf_jpd87
Pas d eau arrivant dans le lave vaisselle
Bonjour, Merci par avance pour le temps que vous passerez à lire ce post. Mon lave vaisselle est un Candy ced 152. Il y a deux semaines, il s...
5 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
mickbal
Lave linge lg direct drive 7kgmon
Bonjour, Mon lave linge fait un bruit d enfer à l essorage et aujourd'hui en plus il y avait un claquement du coup je l'ai arrêté je l'ai acheté mar...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
stf_jpd87
Nettoyage interne du filtre de la pompe de vidange
Bonjour, Ma machine à laver n'étant pas aux normes > Pas de trappe d'accès au filtre et hélice de vidange à l'avant, et ne pouvant la déplacer (ins...
7 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
SDWilliams
Four smeg
Bonjour, Four SMEG SC485X-8 affichage indique 8888 et tout les symboles allumé.. Que faire merci,,.
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Papy35
Aucun signe de vie !!!
Bonjour, J'ai récupéré un lave-vaisselle Ariston LKF 7148, il n'a que peu servi et refuse de démarrer. J'ai vérifié l'alimentation électrique mais...
Papy35
Fuite lave-vaisselle beko dsn 6835 x
Bonjour, j'ai des fuites avec mon lave vaisselle Beko DSN 6835 X. En le décalant, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas de fuite au niveaux des tuya...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mon sèche linge laden am 3888 ne chauffe plus !!!
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai mon sèche linge depuis plus de 2 ans et il à toujours bien fonctionné, mais depuis quelque jours voilà je retrouve le linge humide e...
Oollye
Frigo américain de marque haier
Bonjour, Débrancher depuis 6 mois je viens de rebranché mon frigo américain et ça sent une odeur de brûlure Aidez moi ! Merci d’avance.
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Kenzo
Four siemens 430.20f
Bonjour, Notre four ne s'allume plus. J'entends par là que ni le voyant au niveau du thermostat ni la lumière ne s'allume. Nous avons déjà chang...
Bubulle08430
Point d'exlamation allumee
Bonjour, mon congelateur beko marque Fn 129420 marche il fait du froid mais le probleme c'est le point ! reste allumee et clignote j'ai eteind debranc...
stf_jpd87
Porte du lave vaisselle tombe tout seul
Bonjour, après démontage des cotes les ressorts sont en place mais je trouve pas ce qui fonctionne pas . merci
stf_jpd87
Taque bosch schott ceran 9001178958 s'éteint à cause d'un peu d'eau répandue
Bonjour, concerne : taque Bosch Schott ceran 9001178958 Elle s'éteint car un peu d'eau s'est répandue à l'avant . Que faire ?
stf_jpd87
E4 f6 sur whirlpool
Bonjour, Voilà e quelques mots comment j'ai résolu mon pbl . Déjà F4E6 signifie que le trop plein d'eau sous le lave-vaisselle est en defaut. Si o...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, j ai une machine a laver coldis modele coll51000m je le met en route il demarre mais apres on entend un bruit les voyant clignotte les trois...
stf_jpd87
Lave linge brandt bt603m
Bonjour, J ai un souci avec mon lave linge bt603m de Brandt quand je la met en marche tout les voyant s allumé normalement mais impossible de change...
stf_jpd87
Comment réparer une plaque induction fissurée ?
Bonjour, Ce matin après une mauvaise manipulation de ma part, j'ai renversé une bouteille,qui,en tombant, a fissuré ma plaque de cuisson sur la pa...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
bongo
Comment remonter la porte d'un four ariston c65 p6 xf ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir comment remonter la porte de ma Gazinière, modèle Ariston C65 P6 X F. Elle s'est décrochée d'un coté alors que je nett...
defranco
Repairage fils moteur lave linge.
Bonjour, Mon lave linge s'arrete brusquement en cours d'esorage(dégagement fumée et odeur du bobinage). Merci de bien vouloir me faire un schema du...
19 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
Daniel 26
Aide a débloquer une poignée de cocotte
Bonjour, La poignée de ma cocotte vapeur SEB est bloquée, je souhaite savoir comment la débloquer. Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
gt.55
Panne e15 sur lv bosch sms 54 m 22 eu
Bonjour, un LV Bosch SMS 54 M 22 EU acheté il y a 4 ans, servi 2 fois, et remisé sans suivre la procédure. Déménagé couché, on n'avait pas lu la no...
Ph_17
Four scholtes passé en mode démonstration
Bonjour, Je possède un four scholtesForno FX 661 AN (13ans) La matrice lumineuse ne s'affiche plus malgré cela mon four fonctionne. Je l'ai débran...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
rene
Laveuse maytag mod mvwx600xno serie c10131049,comment démonter la cuve, pour que
Bonjour, maytag laveuse, je veux savoir comment démonter le bouchon de l*intérieur de la cuve
stf_jpd87
Résultats 18101 - 18150 sur un total de plus de 50 000
