Les discussions
Deverouiller vitroceramique boscdh
Bonjour, je n'arrive pas a déverouiller ma plaque vitrocéramique Bosch - je vous remercies de votre réponse" sincères salutations Jacques
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur fait du bruit
Bonjour, J'ai essayé d enlever de la viande qui était coincé dans le fond du congélateur et en forçant un peu mon réfrigérateur a commencé a faire d...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
Icare95
Impossible de ouvrir ma tassimo bocsh
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ce matin ma femme a mis la tassimo en marche mes elle a mis la capsulle n'importe comment je n'arrive plus a ouvrir le claper ou ce trouve ...
ClaudineBianchi
Sos papy35
Bonjour, Stf_ la sudiste Vous avez un message en MP de ma part Amicalement Papy35 -- ATTENTION : toute intervention est sous votre re...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
xplom
Réfrigérateur marqué fagor
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus en haut alors que le congélateur la partie bas fonctionne et m'affiche -27 degré . La lampe fonctionne...
Icare95
Dolce gusto
Bonjour, Ma cafetière dolce gusto ne chauffe presque pas .le café a peine tiède
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
stf_jpd87
Petit top
Bonjour, j'ai un petit frigo top et le réglage température ne répond plus je ne sais pas comment faire pour réparer mon frigo le fait est qu'il me con...
stf_jpd87
Micro ondes panasonic inverter nn 5ng485
Bonjour, Comment changer l'ampoule ? Où et-elle située? Merci
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
stf_jpd87
Whirpool awo 646
Bonjour, mon lave linge whirlpool awo 646 ne s allume plus aucun voyant rien comme si il n y avait pas d electricite hors jai branche mon seche chev...
papy35
Four schlotes f 4700 bm n°9428003834
Bonjour Je possède un four scholtes F 4700 R:3050099 SM 4 SERIE 9428003834 3,83KW Lors de la cuisson d'une viande ou autre dans un plat , le f...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
crepy51
Problème de formation de glace dans mon congélateur
 Résolu/Fermé
bonjour je suis nouveau sur ce forum et voici mon problème depuis 2007 je dispose d'un congélateur armoire LIEBHERR GN 2956 et j'ai un souci de for...
Non
Lave linge miele novotronic w837
Bonjour, Vu le bruit du tambour lors de l'essorage, les roulements doivent être fatigués! où puis je acheter à un prix raisonnable et, est-ce diffic...
stf_jpd87
Lave-vaisselle • marque : frostar • modèle : lvi49ddfro ne démarre plus
• Catégorie : Lave-vaisselle • Marque : FROSTAR • Modèle : LVI49DDFRO 5500041334 10631257 Bonjour à tous, Mon LV ne démarre plus! Le voyant liq...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
stf_jpd87
Four micro onde whirlpoolamw768/ix
Bonjour, Suite à faux contact de fermeture de porte, impossible de lancer le four, sauf si je reste appuyer manuellement sur la porte. Que faire?
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Erreur f7. sur lv bauknecht gsf 2989/1
Bonjour, mon LV indique Erreur F7. C'est un Bauknecht GSF 2989/1. Qq'un sait il ce que je peux faire ?
stf_jpd87
Probleme frigo beko gne 45720
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réfrigérateur américain de marque Beko GNE 45720 . Il fait un bip bip constant l afficheur côté frigo change de tem...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
Lolo
Transformer une gazinière en ...four encastrable?
Bonjour à tous ^^ Exposé du cas : je cherche un four encastrable..Au gaz. Visiblement, cela ne se fait plus, et ça me gonfle. Etant du genre bricol...
12 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
JoeLaBlonde
Congelateur whirpool afg-7040
Bonjour, Problème survenu ce matin, apparemment aucune coupure de courant, et le moteur fonctionne, le froid a l'intérieur semble correct. Mais le b...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Electrolux rox ou row
Bonjour, j'ai vu qu'il y a 2 type de lave vaisselle portant quasi la meme référence constructeur chez electrolux a savoir le ESF 8650 ROX et le ESF...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch 3en1 exclusiv qui ne ce vidange pas
Bonjour J’ai un lave vaisselle bosch qui c’est arrêter de vidanger et le voyant robinet c’est allumé. J’ai démonté le fond de la cuve et fait tourn...
9 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Machine a laver fait des étincelles
Bonjour, Je possède une whirlpool wac 6100. Lorsque la machine essore, le tambour touche la vitre de la porte (ublot) et fait des étincelles. J ai...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Four samsung bq1d4t007
Bonjour, Je l ai acheter en 2014 et jusqu en 2016 le four ne cesse des éteindre tout seul je suis obliger de rester devant pendant au moins une demi h...
stf_jpd87
Pourquoi mon réfrigérateur inglis coule à l'intérieur ?
j'ai beau chercher je ne trouve pas de tuyau a l'intérieur pour voir si il est bouché.ca coule a partir de la boite dans le haut au fond de mon refrig...
13 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai lave linge whirpool 11 kg sûrement motion green génération 6th sensé qui ne s'allume plus de quoi cela peut il venir merci
stf_jpd87
Machine à laver le linge haier hw 1460 tve (affiche lock)
Bonjour, Après avoir changé le programmateur, la machine est partie sur un programme. Mais il m'est impossible de le changer. j'ai alors appuyer sur...
14 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
Icare95
Démontage habillage lave vaisselle intégrable siemens à bandeau
 Résolu/Fermé
Bonjour, Merci de me dire comment je peux enlever l'habillage de la porte du lave vaisselle TOP LINE AQUASENSOR qui vient de rendre l'âme après ...
marie-cath
Lave-linge aya alf 5802
Bonjour Comment remplacer les batteurs à l’intérieur du tambour Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème avec tassimo bosh
Bonjour, mes 3 voyants clignote sans arrêt, rouge, et je ne peu plus la démarre ??????? Help Tas4752UC/01
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur ef lave-vaisselle rosieres
Bonjour, Après la mise en route du lave-vaisselle quelques minutes suffit pour le défaut EF apparaît avec un bip sonore j’ai eu une fuite au nivea...
7 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Frigo fagor fs-12
Bonjour, Il y a quelques instants, j'ai fait un petit réaménagement de ma cuisine. J'ai simplement tourné mon frigo d'un quart de tour (il est ...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch types9lt1b sgi57m15eu/17
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle ne fonctionne plus et la console reste complètement éteinte.Le courant est présent et je ne trouve pas de sch...
stf_jpd87
Chauffe aléatoire four
Bonjour, J'ai un souci avec un vieux four Neff qui ne chauffe pas de 50 à 290degres(réglage du thermostat) mais qui par contre chauffe parfaitement ...
stf_jpd87
Panne sèche linge whirlpool
Bonjour, J' ai un sèche linge Whirlpool 7kg awz3309 qui ne démarre pas et que les voyants rotation séchage antifroissage reste au vert pouvez me ai...
stf_jpd87
Défaut niveau d'eau edh 97951 w electrolux
Niveau de bac eau allumé= bac plein, machine à l’arrêt.... on vide le bac, pas d'eau!!!! on relance la machine et après quelques minutes, bac plein al...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Four rosière rfad931n en mode démo
Bonjour, mon Four rosière RFAD931N est en mode démo il est tactile comment le débloquer Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche li ce se met régulièrement en arrêt en indiquant vider le réservoir alors qu' il tourne depuis 10mn Merci pour votre réponse ...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour j’ai un frigo de la marque Beko et il fait du bruit. Il indique un signe attention. Et les aliments ne sont pas froid !!! Qu’Est-ce que ça sig...
stf_jpd87
Verrou de porte en défaut fdl
bonjour le verrou de porte de mon lave linge whirlpool awm 1000 fait clac, clac,clac lorsque je met la machine sous tension et le code erreur fdl s'af...
Papy35
Lave vaisselle wirlpool agd4620 clignote 8 fois
Bonjour, mon lave vaisselle installé depuis 4 ans ne démarre plus et le voyant clignote 8 fois. lave vaisselle wirlpool agd4620 Merci
stf_jpd87
Lave vaissselle
Bonjour, mon lave vaisselle indesit dfp 48 ne se remplie pas d eau clignote sur 1 est ne veux plus s éteindre
stf_jpd87
Machine à laver indesit
Bonjour, J'ai le voyant du cadenas qui clignote la machine ne marche pas
stf_jpd87
Casque seche cheveux babyliss 889 ae
Bonjour à tous, Mon casque sèche cheveux Babyliss 889 AE ne démarre plus, afin de tester le branchement électrique intérieur il faut ouvrir mais i...
gt.55
Probleme de remplissage d’eau
bonjour a tous j'ai un problème sur la machine a laver la vaisselle de ma belle la machine prend l'eau mais se mais tout de suite en vidange ...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
jacko
Machine à laver fuite bac à poudre
Bonjour, J'ai une machine à laver Bosch WFL 2855 J'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau dans le bac à poudre. L'eau passe directement des tuya...
16 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
Veroniky
Lave vaisselle candy
Bonjour, la pastille de mon lave vaisselle ne se dissout pas malgré l’ouverture de son habitacle.Pourtant je vérifie toujours si les hélices tournent ...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
Papy35
Gaziniere faure cml 6943
Bonjour, j ai la porte de ma gaziniere FAURE CML 6943 qui ne se ferme plus tres bien . Comment peux t on demonter pour voir qu est ce qu il se passe ...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
linlin
Lave vaisselle ariston lft 216aha
Bonjour, quand je lance le programme ,la machine vidange et les voyants 1 et3 clignotent ,j'ai tout nettoyé filtres , chambre de compression ,mais r...
stf_jpd87
Brandt et6710f
Bonjour, Je possède un seche linge a condensation brandt et6710f , même panne 3 voyant allume et bip bip des qu on engage un progamme , j ai tt démo...
7 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
stf_jpd87
Ocealv 1247 ddw3
Bonjour, je viens d acheter un lave vaisselle j ai rempli la cuve pour le sel celui du détergeant et liquide de rinçage . Quand j allume ma ma...
stf_jpd87
Température frigo clignote, le réfrigérateur ne fonctionne pas mais le congélate
Bonjour, j'ai un SAMSUNG MK172 L2U, le réfrigérateur s'est arrêter de fonctionné et la l'indicateur de la température frigo s'est mis a clignoté. es...
stf_jpd87
Résultats 18301 - 18350 sur un total de plus de 50 000
