Les discussions
Ma machine ne s'allume plus pourquoi
Bonjour, mac a laver le linge Whirpool th6 prise branché rien ne s'allume quelle est la panne merci
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
papy35
Frigidaire américain marque daewoo modèle frs-u20dcc
Bonjour, mon frigidaire américain de marque DEAWOO ne fonctionne plus, plus de froid , le fond du congelateur etait givré et tout les aliments fon...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2014 par
stf_frmu
Seche linge whirlpool
Bonjour, Bonjour, Mon sèche linge whirlpool référence AZB 7570 ne s allume plus ,que dois je faire ? Que dois je faire ? Merci de me répondre
Icare95
Lave vaisselle bosch
Bonjour,j'ai un probleme sur mon lave vaisselle qui ne prend pas d'eau,on m'a dis que sa peut etre le pressostat de niveau d'eau, ou se trouve ce pres...
Icare95
Problème de réfrigérateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo c est un maytag congélateur en haut. Il date environ de 7 ans Mon congélateur givre très souvent et ...
Icare95
Cycle réfrigération frigo whirlpool art 471/a+
Bonjour, Mon frigo / congelo whirpool art 471/a+ à des cycles de démarrage très proche. Mise en marche pendant 10min puis 25min d'arrêt mise en m...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
Icare95
Frigo congele le contenu ???
Bonjour, mon frigo DAEWOO ERF 396M CONGELE LE CONTENUE J AI CHANGE LA SONDE ET RIEN NE CHANGE AU SECOUR MERCI
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
JMBOU1
Frigo americain whirlpool
Bonjour, Mon frigo américain gèle les aliments par moments dans la partie frigo. Et pourtant, le voyant de fonctionnement est bien en "OK". Pouv...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2014 par
papy35
Réfrigérateur samsung sr-s2028las commandes bloqués
Bonjour, Depuis une semaine j'ai le problème suivant : Au début j'avais le voyant Lock qui c'est allumé seul , j'ai débloquer ce problème en ...
Papy35
Tambour ne tourne plus
a l aide ma machine affiche e09 c est une hoover l eau se declenche mais tourne plus du tout y a t il quelqun vers argenteuil?
11 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
loulouyas
Bruit essorage aqualtis
Bonjour, Concernant le probleme de bruit a l'essorage j'ai demonté et c'le bloc de beton qui est cassé et qui vient taper contre la caisse statique ...
Icare95
Lave vaisselle whirpool adp6836wh
Bonjour, le sel de rinçage reste dans la reserve,et ne va plus dans la machine
Icare95
Feu a gaz
Bonjour, Les feux de ma gazinier ne s'allume plus,comment deboucher ou netoyer l'interieur des tuyaux ou passe le gaz.comment faire et quel produit ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
papy35
Problème sur arthur martin asf2643
Bonjour, mon LV se boque et le voyant sechage clignotte. on dirait que l'eau n'arrive pas. j'ai déjà essayer de déplacer et balancer mon LV de gauch...
papy35
Plaque '' shlotes ''
Bonjour, a tous et a toutes je voulais demander si vous s'aviez comment on allume une plaque à cuissons '' Sholtes '' Sa fait une demi heures que je...
Icare95
Frigoriste
Bonjour, pourquoi mon frigo m t b 4711 Givre beaucoup et fait de la glace ce qui me bouche l'ensemble et ne refroidit plus le bas? cela tous les 8/10 ...
Icare95
Four thermor ne fonctionne pas
Bonjour, On vient de me donner une gazinière Multifonction pyrolise Thermor. Les 3 plaques au gaz fonctionnent de même que la plaque électrique. Cep...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2014 par
labricole47
Touche économique du lave linge
je me pose une question sans doute bête, je me demande si la touche éco du lave linge et du lave vaisselle est vraiment efficace... par exemple: en mo...
Icare95
Panne sur frigo aes sur ccar
Bonjour , Mon frigo de ccar ne fonctionne plus sur gaz , je dois le nettoyer . Pendant l'intervention , peut on mettre le frigo sur le 220 v sans cau...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2014 par
Icare95
Pourquoi mon sèche-linge arthur martin ne démarre pas ?
Bonsoir, Mon sèche linge Arthur Martin ADC514 ne démarre plus. Ce n'est pas le contacteur de porte, ni le trop plein d'eau de condensation. J'ai au...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2014 par
patrice
Pourquoi mon lave vaisselle aeg ne chauffe plus ?
Bonjour, J'ai une LV qui ne chauffe plus. AEG Favorit 6281 I-W PNC 911 234 408 00 S-No 939/07857 Est - ce qu'il y a quelque pour m'aider s'il ...
nemrod18
Comment réparer un réfrigérateur/congélateur whirlpool ?
Bonjour, Sur mon réfrigérateur/congélateur Whirlpool (une dizaine d'année ; 2 compartiments, 2 moteurs) le compartiment réfrigérateur ne fonctionne ...
5 réponses Dernière réponse le 7 juin 2014 par
labricole47
Réfrigérateur à air brassé brandt c3227x ne refroidit plus
Bonjour à tous, Je pense que tout ou presque est dit dans le titre ;) En effet, depuis hier mon combiné frigo/congélateur n'est presque plus froi...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2014 par
Icare95
Lava vaisselle, type adp 7440 whirlpool la honte !!!!
bonjour, j'ai cassé le bouton de note lave vaisselle. La réparation coutera une fortune , car la pièce casse ne peut être livré que avec la platine en...
papy35
Tambour machine à laver séchante indesit widl746, ne tourne pas
Bonjour, J'ai le problème suivant, lors de mise sous tension de la machine on entend le moteur tourner mais il n'entraine pas le tambour. Le tambour...
papy35
Frigo dawoo fl_380vp
Bonjour,mon frigo fait de condensation sur les tablettes et les aliment.merci ,
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2014 par
Icare95
Mes plaques induction rosieres ne chauffe plus
Bonjour, Mes plaques induction rosieres model vig 42 pn ne veule plus chauffer, elle s allume mais ne chauffe plus et s est arrivé d'un seul coup M...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2014 par
Papy35
Probleme sur lave vaiselle siemens
Bonjour, j ai remit en route mon lave vaisselle entreposer depuis 5ans ,et là l'eau de rentre pas dans le lave vaisselle , j ai verifier l' electrov...
papy35
Lave linge arthur martin aw 2100 aa
Bonsoir, J'ai une petite paire de ciseaux à ongles qui est tombée entre la cuve et le tambour de ma machine...on me parle d'une trappe de secours pou...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2014 par
footballeur67
Problème de vidange électroménager
Bonsoir, J.avais un problème de vidange sur mon lave linge....j'ai essayé plusieurs méthode et consulter quelques forum puis résignée, je me suis dit...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2014 par
Icare95
Lave vaisselle brandt dfh 715
J'ai un lv brandt dfh715, le voyant de sécurité s'est allumé pendant le prélavage et ainsi de suite après plusieurs tentatives c'est toujours pareil. ...
Papy35
Givre en sortie de compresseur sur les tuyaux
Bonjour, j'ai un frigo GE N° de modèle TFG24ZESA-WH TU givre se forme sur les tuyaux à la sortie du compresseur, la prote du frigo et plus basse q...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2014 par
Icare95
Bouton de ma machine a laver et bloquer marque candy
Bonjour, Je viens de déménagé. Et en voulant mettre en route ma machine. je me suis Aperçu que le bouton marche et bloquer. J ai ouvert le dessus d...
papy35
Problème de frigo kenmore
Bonjour, Mon frigo kenmore de 7 ans à arrêter de fonctionner il y a 2 jour Depuis j'ai remarqué que le congélateur fonctionne correctement J'ai...
Icare95
Four
j'ai un four Sauter Multi/Pyrolyse SFPBF1 la vitre à des coulures comment la nettoyer .merci pour le conseil
Papy35
Plaque de cuisson gaz marque glem
Bonjour, un des brûleurs de la plaque de cuisson ne fonctionne plus. J'ai vérifié le gicleur qui n'est pas obstrué. Le piezzo ne fonctionne pas avec l...
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2014 par
jacmou07
Lave vaisselle fagor lff-033
Comment mettre en place guide roulette panier superieur. Merci d'avance. D.
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2014 par
Papy35
Lv bosch sgs45n32eu : ne chauffe pas.
Bonjour, Voilà le topo et l'état de mes recherches. Il s'agit d'un lave-vaisselle Bosch SGS45N32EU qui ne termine jamais ses programmes et reste co...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2014 par
BBBenj
Comment changer sa turbine de refroidissement indesit idca 835b
Bonjour, Pouvez vous me dire Comment changer sa Turbine de refroidissement INDESIT. de marque INDESIT IDCA 835B Très amicalement Merci
Icare95
Machine a laver arthure martin awf500
Bonjour, voila, j'ai eu un problème avec ma machine à laver Arthur Martin awf500 frontale, je l'ai démonté et remonté mais à présent quand je lance...
papy35
Produit de rinçage lave vaisselle bosch
Bonjour, j'ai mis du liquide gel dans le bac à liquide de rinçage. c'est mon 1er lave vaisselle et personne pour m'expliquer, alors l'erreur a été f...
Icare95
Bruit à l'essorage
Bonjour, mon lave linge Wirlpool AWE 7727 fait un bruit anormal à l'essorage, de quoi cela peut-il venir et comment y palier ? Qui peut m'éclairer...
nemrod18
Lave vaisselle ariston ll 69
Bonjour, Mon LV est en panne voici le descriptif Lorsque je sélectionne le programme désire et que je lance le départ,rien ne se passe du moins un ...
papy35
Frigo beko
Bonjour, j ai souci mon compresseur tourne mais le capillaire est bouché je ne sais cmt faire et je ne veux pas jeter le frigo
Icare95
Problème de poids lave-linge faure fwg5136
Bonjour, mon lave-linge Faure FWG5136 s'est arrêté plusieurs fois en plein lavage ou à l'essorage. Je précise qu'il a 8 ans et que je n'ai modifi...
6 réponses Dernière réponse le 5 juin 2014 par
Roberto
Lumiere dans le frigo
Bonjour a tous Je vous écris car depuis un moment je n'ai plus de lumiere dans mon frigo , j'ai changé l'ampoule mais toujours rien. J'aimerais sa...
Djou14
Remplacer un thermostat
Bonjour ,j'ai mon frigo en panne qui refroidit peu un ami m'avait conseillé de changer le thermostat, sur celui la - Whirlpool A class -y a que le b...
15 réponses Dernière réponse le 5 juin 2014 par
b richard 31
Boch
Bonjour, Voila mon probleme , quand je met une dosette et que je referme le voyant passe du orange au bouton '' faire une tasse de café en plus '' c...
stf_frmu
Montage courroie seche linge
Bonjour, je suis en train de changer la courroie de mon sèche linge hotpoint ariston. j'ai réussis à passer la courroie autour du tambour mais je n...
Papy35
Vedette
Bonjour, J'ai également le tambour de mon lave linge vedette (lave linge frontal) qui est bloqué. J'ai voulu faire une machine ce soir, tt fonctionn...
Papy35
Résultats 42001 - 42050 sur un total de plus de 50 000
