Les discussions
Défaut electrolyse sur four bosch hbn630550f
Bonjour; J'ai un four bosch de ref HBN630550F qui fonctionne bien en mode cuisson,mais en mode pyrolyse,il ne chauffe pas assez pour nettoyer le fo...
Indesit iwc5125
Bonjour, j'ai un problème avec le lave linge indesit IWC 5125, lors du remplissage d'eau pour le rinçage le niveau d'eau monte et ne s'arrête pas...
Comment réparer la machine à café dont l'eau ne coule plus.
Bonjour, Quand plus rien ne s'écoule correctement à cause du tartre, un petit débouchage du tuyau d'eau de votre machine Dolce Gusto peut faire d...
Lave vaiselle whirpool erreur f7
correction erreur F7
Problème arrivée d'eau lave-linge whirlpool awm 285 800
Bonjour, Le problème est que l'eau n'arrive plus dans la machine. Lorsque je mets la machine en marche, elle démarre correctement et peut faire son...
Comment faire pour trouver la résistance?
J'ai un lave vaisselle bosch qui ne chauffe plus. Je veux démonter la résistance mais je ne sais pas où elle est. Pouvez-vous m'aider? Merci
Mon congelateur bahut curtiss cc2005 démarre 3s et s'arrete
Bonjour, il a seulement 4 ans. Quand je le branche le compresseur fonctionne 3 s et s'arrete. quelqu'un a t'il un shéma détaillé de l'ensemble des cir...
Le four ariston ne démarre plus et affiche f12
Bonjour, notre four Ariston a 4 ans et demi et donnait qqs signes de dysfonctionnement ces derniers mois: il s'arrêtait et redémarrait ensuite, parf...
Probleme senseo
RésoluBonjour, ma senseo philips fait un bruit lorsqu'on crée une coupure de courant sur une autre prise de la cuisine.meme quand j'éteind la lumiere el...
Gazinierre beko csg62110ds
Bonjour, j ai acheter une gazinierre d occasion beko csg62110ds j ai changer les injecteurs pour la passer en gaz bouteille mais le reglage de la fl...
Moteur sèche linge ne démarre plus
Bonjour, Le moteur de mon sèche linge fait du bruit mais ne se lance plus quel est le PB MERCI
Machine fagor inova
ma machine tape en tournant ou essorant que doit reparer merci d'avance , merci de me renseigner
Surchauffe de mon lave linge en mode essorage
Bonjour, je possède un lave linge Brandt modèle WFH 1277 F de 2006 achetée d'occasion . J'ai , en fin de matinée vers midi , entrepris de faire tourn...
Témoin vert éteint sur congélateur bluesky bch 101
Bonjour, Après une coupure de courant de 24h le voyant vert de mon congélateur ne s'allume pas. La touche jaune enfoncée s'allume (rôle?) Le conte...
Gazinière fagor innovation catalyse cff-64mc
Bonjour, Comment remonter la porte de ce four qui s' est déboîtée? Si vous avez un schéma. D' avance, merci
Pourquoi cette erreur f08 sur lave linge laden fl 1062 ?
Bonjour, Je me permets de poster car j'ai un souci avec mon lave linge LADEN FL 1062. En effet, après mise en route, celui après un délai d'envi...
Cuisiniere de dietrich dcm750w
bonjour j'ai le moteur de la chaleur tournante (la turbine) qui ne fonctionne plus a l'avant toutes les fonctions sont opérationnelles.. a savoir (he...
Lave vaisselle indesit idl 500
Bonjour. Je possède un lave vaisselle de marque indesit modèle IDL500 des années 2004. je l'ai souvent réparer pour des petites broutilles mais ...
Congélateur-tiroir avec filet d'eau qui gèle (whiirlpool gold)
Bonjour, Le congélateur tiroir de mon réfrigérateur Whirlpool Gold Modèle GX2SHBXVY05 a un petit filet d'eau (presque à chaque jour) dans le coin ...
Machine a laver
RésoluBonjour, slt a tous mon probleme se que l electrovanne dand ma machine a laver ne s arrte pas
Instabilité lave linge électrolux ( arthur martin )
Au moment de l'essorage la machine vibre et se déplace en faisant des bonds. Que faut-il faire pour qu'elle devienne stable. Merci
Machine a laver laden
bonjour j ai mit ma machine a laver en route,elle fonctionner tres bien lorsque le dijoncteur a sauter,depuit elle ne s allume plus du tout,merci de ...
Sèche linge whirlpool awz8675 6e sens
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. j ai donc un sèche linge type awz8675 qui fonctionnait très bien, depuis peut il avait du mal à chauff...
Congélateur armoire whirlpool afb 430/g
Bonjour, Le voyant vert ne s'allume pas. Le voyant rouge reste allumé. Le congélateur démarre, fait du froid et fonctionne continuellement. ...
Four thermor bloqué en pyrolyse
Bonjour, j'ai accidentellement hier soir enclenché la pyrolyse en voulant simplement éteindre mon four (Thermor). J'ai coupé le courant de la prise ...
Four brandt
Bonjour, COMMENT NETTOYER LA DOUBLE VITRE INTERIEUR DE MON FOUR BRANDT
Joint de réfrigérateur
Bonjour, comment est fixé un joint de porte de réfrigérateur Indésit.
Conseil
Bonjour, mon refrigérateur 3 d cooling, ne refroidit plus depuis 2 jours, il a 1 an 2 moisje souhaiterai avoir votre avis merci
Lave linge
RésoluBonjour, ma machine lave linge, marque: Indesit , modèle : WILT 100 (FR) . le tambour est bloque,comment faire demonter et remonter le tamb...
Vedette grand soin lave linge
bonjour j'ai changé la pompe de vidange et par mégarde, j'ai fait toucher les deux fils de la pompe ensemble ce qui a kramé un fusible, en remett...
Changer le portillon d'un sèche linge
RésoluBonjour, je viens de casser le portillon du tambour de mon sèche linge BRANDT ETE6505F et j'ai commandé la pièce détachée . Je voudrais savoir comment...
Pas de vapeur central calor pro express
Bonjour, BonjourJ'ai une centrale vapeur calor pro express turbo et qui a un petit souci Quand on allumait avant elle faisait de la vapeur aprzs que...
Machine a laver electrolux arthur martin awt12420w
Bonjour a tous et a toutes, je suis une femme bricoleuse et ma machine a laver fait un bruit énorme au moment de l'essorage j'ai ouvert le panneau gau...
Cafetiere senseo philips
bonjour, lorsque j appui sur le bouton de ma cafetiere il s eteint automatiquement une fois sur dix il reste allumé mais quand j appui dessus il s ete...
Lave vaisselle aquasafe brandt
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle et je n'ai pas de notice il y a un bouton rouge qui reste allumer le bouton est 2 flèches va et viens ?...
Lave vaisselle
bjrs les bricoleur voila cela fait trois ans que j'ai mon lave vaisselle se n'est pas 1grande marque au contraire et se fut que dés que ma garantie ét...
Four faure cfm 749 .la pyrolyse n est plus efficace
Depuis quelque temps la pyrolyse n'est plus aussi efficace ,la porte est toujours bloquee mais on ne retouve plus les cendres en poussiere elles sont ...
Gouttes d'eau restantes apres lavage de vaisselle
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois un lave vaisselle Bosch. J'ai remarqué qu'apres le programme de lavage (incluant le séchage, donc), il r...
Panne lave vaisselle
Bonjour, Le lave vaisselle VEDETTE VLH 628 de ma fille indique défaut D07 défaut "Débordement / Anti-fuite" Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il fau...
Pourquoi le programmateur lave-linge vedette n'avance pas ?
RésoluBonjour, Je met un programme sur mon lave linge égée 400 tr et au bout de 10 min je vois qu'il ne tourne pas, l'eau semble arriver en continuer (br...
Four à gaz de la marque far
Bonjour j'ai mon four à gaz de la marque : FAR, qui ne reste pas allumé
Comment résoudre problème de température congélateur ?
Bonjour, je possède depuis 6 ans un congélateur whirlpool AFG 603 DGT J'ai un souci au niveau des températures. Sur le bandeau électronique la tempé...
Lave vaiselle qui ne prend plus leau
Bonjour, Voila jai un lave vaiselle bosh ancien modele day and night. Quand je leet en route il se met en marche, il vide l'eau (fai un test) mais ...
Vitre intérieur four arthur martin
Bonjour, Avec quoi recoller une vitre intérieure d'un four Arthur Martin ? J'ai vu plusieurs avis mais je ne sais toujours pas avec quelle colle on...
Pourquoi mon sèche linge fait du bruit ?
bonjour à tous J'ai un seche linge à condensation qui fait un bruit important lorsqu'il tourne comme s'il y avait quelque chose dans le tambour. 3...
Ma vedette grand soin ne démarre pas
Quand j'appuie sur la touche 1, déjà le voyant lumineux au-dessus ne s'allume pas seul s'allume le voyant de la sélection d'essorage, puis si j'appuie...
Lave vaiselle beko dfn1422
Bonjour, j ai un problème avec mon beko il fait du bruit comme un ronronnement et ne prend pas d eau pourriez vous m aidez merci
Four et micro onde un ensemble
Bonjour, quand j'allume juste le micro onde qui fait partie du four ça marche très bien ,mais dès que j'allume le four tout seul il fait sauter le d...
Probleme de lavage
RésoluBonjour, j'ai un lave vaisselle Beko AAA , il ne lave plus le bas l'élice ne tourne pas apparement rien n'est boucher alors quoi faire Merci
Machine à laver whirlpool modèle awm 8120
Bonjour, La machine ne tourne plus ne se remplit plus mais s'allume. La pompe est récente de 1 mois. Merci de me renseigner -- a bon enten...
