Les discussions
Probleme lave vaisselle arthur martin asi 1655 encastrable
Bonjour, j'ai un problème avec mon Arthur martin ASI 1655 quand on le met en route, il s'arrête et les boutons séchage et fin clignote et rien ne s...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
papy35
Arc 4110 probleme de ventilation du froid dans le refrigerateur
Bonjour, J'ai un problème de froid dans la partie réfrigérateur de mon frigo après vos différentes manip, arrêt du frigo pour décongélation, chang...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
stf_jpd87
Manuel lave vaisselle siemens ref se55e631
comment puis je le trouver ?merci
stf_jpd87
Centrale vapeur en continu
Bonjour, il semble que l'électrovanne de ma centrale soit bloquée en position ouverte mais quelqu'un peut il me dire ou je peux la faire changer ?...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
Icare95
Où est le brûleur pour le fou gazinière proline pgc5050w-f
Bonsoir à tous, J'ai un problème avec ma gazinière, qui est une cuisinière tout gaz PROLINE PGC5050W-F. Elle n'a rien, mais je l'ai depuis peu et ...
stf_jpd87
Réfrigérateur en panne
Bonjour, J'ai un souci avec mon réfrigérateur depuis avant hier soir modèle (Combiné WBE3325 NF IX AQUA ) . La porte du congélateur est rester un...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
NaX44
Panne congélateur
Bonjour, mon congélateur ne fonctionne plus, le compresseur est chaud mais le radiateur reste complètement froid. Est du à une fuite de gaz?
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Icare95
Lave linge athur martin electrolux aw2100aa
mon lave linge s arrête pendant son cycle de lavage de QUOI PEUT IL S AGIR C EST UNE ARTHUR MARTIN éLECTROLUX PERFECTION AW2100AA TRéS BONNE MACHIN...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
papy35
Panne de lave linge arthur martin electrolux aw2100aa
Bonjour, mon lave linge arthur martin electrolux aw2100AA ne fait plus ses cycles a fond il bloque en marche pas toujours sur le même temps j ai vra...
papy35
Refrigerateur encastrable essentiel b erfi 192 (boulanger)
DESIR CHANGER REFRIGERATEUR ENCASTRE LE PROBLEME! LA PORTE D'HABILLAGE .COMMENT LA DEMONTER PUIS LA REMONTER 'modele actuel zanussi:modele future esse...
papy35
Lave vaisselle bosch type s9l51b
Bonjour, Je suis en panne d'un lave vaisselle BOSCH : Type S9L51B. Le programme ne démarre pas, la minuterie reste figé au départ. La machine se rem...
papy35
Le tambours de mon seche linge vedette sce 743 ne tourne plus
Bonjour, le tambours de mon sèche linge de marque vedette sce 743 ne tourne plus qu es ce que je peut faire ?
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
chaps
Four bosch
Bonjour, malencontreusement j'ai enclenché la position PYROLYSE, j'ai arrêté de suite mais la porte du four ne s'ouvre plus, cela fait + de 2 heures...
papy35
Vedette sce 743
Bonjour, et bien le tambours fonctionne de temps en temps donc ce n ai pas la couroi le systeme de chauffe fonctionne donc es ce vous savez ce que c...
papy35
Seche linge curtiss se47
Bonjour, J'ai démonté mon séche linge pr remplacer la courroie. Un fil s'est débranché. et je ne sais pas où il était avant. Est ce que qqn pourrait...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
stf_jpd87
Panne lv whirlpool adp4620ix
Bonjour, mon lave vaisselle, à peine âgé de 2 ans et 3 mois (donc hors garantie bien entendu !!! ) ne démarre plus ! il clignote 6 fois et s'arrêt...
papy35
Lv whirlpool adp 7972 pas d'affichage de défaut
Bonjour, je n'ai plus de rotation des bras asperseurs et il n'y a pas d'affichage de défaut ! En ouvrant la porte en cours de cycle, il y a de l'e...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
chatbleu54
Accumulation d'eau dans mon congélateur
Bonjour, J'ai un problème d'accumulation d'eau dans mon congélateur qui n'a que 3 ans d'usure. Mon réfrigérateur est de marque Whirlpool Gold à por...
luckystrike
Lave vaisselle candy futura cdf8 647
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal et laisse beaucoup de traces. Le filtre est propre et j ai egalement verifié les deux bras ou arrive l eau, RAS...
11 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Icare95
Home carrefour centrale vapeur fer à repasser série 1006012679
Bonjour! Je suis Nouveau! Une Petite question, SVP.Concernant Un Fer à Repasser à Centrale Vapeur de La Marque Home Carrefour HSG 2106-10. ABSENCE de ...
stf_la sudiste
Plaque cuisson gaz
bonjour à tous et toutes je viens de changer ma plaque de cuisson à gaz (modele Whirpool akt 677 wh ) et je ne sais pas comment fonctionne l'allum...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
Icare95
Harper
Bonjour, mon vaporeto harper sort plus de pression comment faire
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_jpd87
Pour francois62380
Bonjour François62380, Vous avez beaucoup de succès et pour cause, vous êtes notre sauveur ! J'ai ce problème la aussi de glace qui bloque le vent...
stf_la sudiste
Seche linge brandt ete751f
Bonjour, ai change la resistance j'ai fait un sechage tres bien fonctionne mais maintenant il ne chauffe plus quoi faire ...
stf_jpd87
Sonde lave-vaisselle smeg sta6443
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il n'y a qu'une seule sonde de température sur le lave-vaisselle SMEG STA6443? Je pense en avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_la sudiste
La palme à l'intérieur ne tient plus
la palme qui tourne à l'intérieur ne tient plus
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge brandt ete751f branchement resistance
Bonjour, j'ai change la resistance de mon seche linge mais je n'ai pas le plan du branchement pouvez-vous me le faire parvenir ...
stf_la sudiste
Plaque de cuisson induction marque sauter modele ref sti864b
Sur une plaque de cuisson induction MARQUE sauter MODELE REF STI864B j'ai un code anomalie qui clignote du 0 au F sur le plus grand rond Après avo...
stf_la sudiste
Bonjour, apres branchement comme indique le dijoncteur saut , j'ai rebranche comme auparavant le resultat est que cela a chauffe j"ai fait un sec...
kikijojo
Achat refrigerateur americain d occasion
je cherche un refrigerateur americain d occasion avez vous svp quelques conseils pour ameliorer ma recherche!merci a tous bonne journée
papy35
Lave linge vedette tla 82
Bonjour, Mon lave linge Vedette TLA 82 ne démarre pas - Tension 220 V OK - Courroie OK - vidange et remplissage OK - voyant OK - le moteur ne tour...
stf_la sudiste
Frigidaire americain
Bonjour, cela fait 2 fois en une semaine que mon frigidaire de la marque samsung tombe en panne arrêt total d'émission de froid après un arrêt de quel...
stf_la sudiste
Panne machine candy ctg1426
Bonjour, machine en panne plus d essorage
stf_la sudiste
Problème commande touch sensor/baguette magique sur hotte elica
Bonjour, J'ai un problème sur une hotte Elica modèle naked. La "baguette magique" tactile a été dévissée lors d'une mauvaise manipulation et je n...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, il ne vidange pas
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
Icare95
Porte four whirlpool akz232 verrouillée après pyrolyse
Bonjour, SUite à une pyrolyse, la porte de mon four est verrouillée et plus rien ne s'affiche. Est ce que quelqu'un a déjà résolu ce problème?*Merc...
papy35
Panne seche linge
Bonjour, mon sl disjoncte,et sans terre il tourne normal...brandt sc30 sirocco
papy35
Lave vaisselle whirlpool 6ème sens ne chauf pas l'eau
bonjour, j'ai un problème qui me dérange vraiment. je vous remercie de me repondre svp, mon lave vaisselle whirlpool 6ème sens ne chauf pas l'eau et ...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Débloquer machine a laver ?ariston aqualtis aqgd 149s
une panne est intervenue sur ce type de machine à laver alors qu'il y a de la lessive à l'intérieur, nous voulons dans un premier temps récupérer les ...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge siemens en panne
Bonjour, Le voyant rouge "vider le réservoir s'allume alors que le réservoir est vide
papy35
Panne de lave vaisselle scholtes
Bonjour, j'ai un lave vaisselle scholtes LVI 12-42 IX. J'ai eu un soucis de verrouillage de porte. J'ai démonté le bandeau , la pièce de verrouillage ...
stf_frmu
Panne de mon lave linges miele w147s
bonjour j ai un problème avec mon lave linges mièle novotronic w147s il ne se met pas en marche et le tèmoin de mache clignote très vite !! pouvez m ...
stf_la sudiste
Vedette lave linge oceane
Bonjour, le moteur de lavage ne tourne pas
stf_la sudiste
Filtre antiparasite
Bonjour, le filtre antiparasite de mon lave vaisselle vient d'exploser, et j'aurais voulu savoir qu'elles en pouvait êtres les causes. merci
stf_jpd87
Hotte a changer
bjr à tous et toutes je dois changer ma hotte de cuisine : une pyramidale avec évacuation extérieure l'ensemble de doit pas faire plus de 60 cm de h...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
marie091955
Panne fabrique a glacon frigo americain samsung
Bonjour, Je viens vers vous car mon frigo americain ne fabrique plus de glacons. Le distributeur d eau fraiche fonctionne bien, le broyeur fonctionn...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Jacoulinou
Bosch tassimo
Bonsoir, ma tasimo ne s'allume plus depuis ce soir mais aucun problème sur la prise. quelqu'un peut-il m'aider? merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
papy35
Séche linge qui ne chauffe plus.
Bonjour, mon séche linge siemens E4418 fonctionne 3 à 4 minutes, se coupe en indiquant que son cycle est fini, et il ne chauffe pas, on m'a parlé ...
papy35
Micro onde ge 1994 de 1000 watt
Bonjour, mon four ne chauffe plus ,le reste semble fonctionner normalement que faire a qui m adresser merci
Icare95
Machine qui fuit longtemps après l'essorage
Bonjour à tous, Ma machine à laver INDESIT (chargement dessus) fuit depuis une semaine : la fuite vient d'en dessous et se déclenche bien après l'es...
Icare95
Résultats 45101 - 45150 sur un total de plus de 50 000
