Les discussions
Configuration module électronique lave-linge vedette vlf7144b
RésoluBonjour, Quelqu'un peut-il me fournir la procédure pour configurer le module électronique que je viens de changer ? Je n'ai aucune doc.
Seche linge bauknecht
Bonjour, Mon seche linge ne fonctionne plus du tout. Plus aucune lumière s allume comme s il n était pas branche ou si le courant n arrive pas. Qui...
Pb sur centrale vapeur calor 2941
Bonjour, sur centrale vapeur calor pro express turbo 2941 lors de la mise sous tension le fer chauffe bien mais pas de mise en fonctionnement de la...
Cuve centrale vapeur delonghi ne chauffe plus
Un petit soucis avec ma centrale vapeur Delonghi. Quand, je mets de l'eau dans la cuve de ma centrale, elle ne chauffe pas !!!! J'ai juste le fer ...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool ADP 5777. Lorsque je lance la machine, il commence le programme (évacuation, arrivée d'eau...), puis au b...
Whilrpool adp 7966
RésoluBonjour , mon lave vaiselle whilrpol adp 7966 ne fonctionne plus. le voyant demarrer clignotte, m'eau n'arrive pas. Impossible de changer les progr...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, L'arrivée d'eau dans mon lave vaisselle n'arrive pas depuis quelques jours donc impossible de laver. je ne sais pas ce qu'il faut démonte...
Siemens wash & dry 1260
Bonjour, Le hublot de mon lave-linge Siemens Washh and Dry 12600 est bloquer et ne veux plus s'ouvrir. Cependant l'ensemble de ma machine est en par...
Changer le joint d' un lave vaisselle laden c 889
Bonjour, le joint de mon lave vaisselle] Laden C 889 se détache par petits bouts ; cela a commencé du côté G. Il ne fuit pas ?mais des petits morce...
Sèche linge : tambour ne tourne plus.
RésoluBonjour, Sèche Linge : Proline - condensation avec réservoir Modèle : 2009 Origine du problème : Séchage d'un drap housse de canapé, customisé...
Panne de la fonction four d.un four siemens
Bonjour Four Siemens en panne depuis 2 semaines. Seule la fonction grill fonctionne, le four ne monte pas en température et donc ne cuit pas. Il a 13...
Laveuse de marque frigidaire
RésoluBonjour jai présentement des problème avec mon tambour de ma laveuse elle se tien tout croche je met mon linge dans le tambour quand même et je met...
Candy grand evo 8kg panne bruit meme à l arret
Bonjour Ma candy grand evo 8 kg ne se met pas en route fait brrrrr meme à l arret Merci de votre aide
Drôle de bruit dans mon frigo
Je viens d'acheter un frigo à portes françaises de marque Samsung, modèle RF220NCTAWW, et celui-ci fait de drôles de bruit régulièrement dans la journ...
Seche linge whirlpool awz 9960
RésoluBonjour, j'ai un souci de klixons sur mon seche linge,mais peut-on se procurer ces klixons sans la résistance ??merci de m'avoir lu.cordialement
Lave vaisselle dedietrich code panne d13
Bonjour, Mon lavevaisselle (LV) Dedietrich DVH740XE1/A type DWH1216431322211 ouf indique le code d13 Lecture du code : Pb chauffage, régulation chau...
Comment débloquer le tambour de ma machine à laver ?
RésoluBonjour, j'ai une Brandt de plus de 10 ans dont le tambour vient de se bloquer ouvert au fond de la cuve. Aucun accès n'est visible sur les cotés,...
Lave-linge whirlpool awo425
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver une vue éclatée de cette machine car elle fait un bruit (roulement de ta...
Lave vaisselle siemens aquasensor de 2001 modelle se24238ff/01
bonjour panne subite le lave vaisselle ne chauffe plus et le programmateur affiche les mauvais chiffres dans tout les modes pouvez me dire si cela peu...
Lave vaisselle sauter 60v2221
Bonjour J'ai un problème avec mon lave vaisselle, si vous pouvez m'aider : quelle est la panne qui provoque la fermeture (en sécurité) de l'électro...
Pourquoi mon congelate whirlpool 250 litre fait pas de glace?
Bonjour, Pourquoi mon congelate Whirlpool 250 litre fait pas de glace sur tout la surface en constat quelle que endroit sans glace. mercie
Mon frigo me fait peur
RésoluBonsoir, Ca me fait un peu rire. Mais aussi un peu peur: J'ai nettoyé mon frigidaire pour mettre fin à une bosse de givre qui m'agaçait. Impatie...
Lave vaisselle arthur martin electrolux mod asl6229sc type 911d9
Ne prend plus l.eau ou s.est mis en securite.le voyant reste rouge et l.appareil bip.que dois je faire ?
Astoria / rc338a
RésoluBonjour, Je cherche à démonter le fond de chaudière (Protection plastique) merci de me communiquer le type et la dimension des vis. J'hésite entre é...
Probleme sur four a gaz
Bonjour a tous j ai changer le thermocouple sur mon four la germania (piano) la flamme tiens quelques minute puis se coupe apres plusieurs essai sa ne...
Lave vaisselle waltham ne vidange plus
Bonjour, Mon lave vaisselle WALTHAM c1352 DB ne fonctionne plus. En effete lors du cycle de vidange les voyants lavage et fin clignotent en meme t...
Combiné réfrigérateur-congélateur miele kfn 8652sd
Bonjour, le frigo (Combiné réfrigérateur-congélateur MIELE KFN 8652SD) fait disjoncter. Pas de problème, si on branche d'autres appareils sur la pr...
Démontage lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle non encastré Siemens Aquavario type SD11TT1S : comment démonter le dessus ? Merci de la réponse
J'ai ma dolce gusto ciroco qui coule de partout
Bonjour, J'ai ma dolce gusto ciroco qui coule de partout au dessus quand je fait un café elle a été détartré que faire.Merci à tous
Zanussi de 6744
Bonjour, mon appareil ne se déclenche pas sur le programme que je lui donne il bug
A 10 et puis plus
Bonjour, dans un premier temps le code A10 s'affichait puis ensuite elle bip et après elle était éteinte alors j'ai démonter la console et elle était...
Lave linge vedette réparable?
Bonsoir J'ai besoin de votre avis pour savoir si mon lave linge vedette ouverture sur le dessus est reparable ou non avant de faire intervenir un dep...
Comment inverser une porte sur un four gaggenau eb250 ?
Bonjour, J'ai inversé la porte d'un four Gaggenau EB250 mais j'ai un pb avec le loquet de sécurité. Apparemment le four est conçu pour être revers...
Machine à laver whirlpool qui s'arrête au milieu du cycle
bonjour voilà j'ai une machine à laver WHIRLPOOL :AWO/D 5600-600. qui s'arrête au milieu du cycle du lavage surtout lorsque j'effectue 2 lavages succ...
Sèche-linge
bonjour , j'ai un sèche -linge Thomson TS 140. lors de le mise en route, on entend le moteur du programmateur et c'est tout. pas de mise en route. apr...
Ma machine a laver elle ne prend pas l eau
Bonjour, ma machine a laver elle ne prend pas l eau,pourtant elle essore et s allume correctement. je viens de changer les charbons
Pourquoi mon lave-vaisselle bosch ne vidange plus ?
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH (dont je n'ai pas trouvé le numéro de série, et pourtant j'ai bien cherché :( ) qui ne vidange plus. Tout se ...
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain daewoo passe de - 20° a -10° alors que l'affichage extérieur reste a -20° j ai mis un thermomètre à l'intérieur en haut...
Mon refrigérateur fait du givre, comment faire ?
J'ai un pb avec la partie congélateur de mon réfrigérateur. Il a 1 an 1/2, mais bien évidemment la garantie ne fonctionne plus ... Il fait du givre su...
Thermostat
Bonjour, le thermostat de mon seche serviettes de marque CARRERA ne marche plus (il a 3ans ) ou puis je trouver cette piece ? merci de me répond...
Panne allumeur plaque cuisson gaz siemens.
RésoluBonjour, je possède une plaque de cuisson 3 feux gaz,un éléctrique SIEMENS N° EC 70323EU/04 - FD 8106/0048. Impossible allumer un des feux gaz.Aucu...
Pourquoi ma centrale vapeur domena fuit
RésoluBonjour, j'ai acheté une centrale vapeur de marque domena en septembre 2011.depuis peu , le fer fuit.De l'eau coule par les trous ou il est sensé...
Lave linge faure 1100
Bonjour, j'ai mon lave linge qui bloque a la première vitesse de l'essorage,il ne reprend plus la grande vitesse,question que doit je faire?
Plaque induction brandt
Bonjour, bonjours j'ai 2 trait rouge que faire?MERCI
Lave linge indesit wixl 105 ex
Bonjour, Je lance le programme, ensuite il prend bien l'eau ensuite le tambour se lance, fait un ou deux tours puis il s'arrête. J'ai vérifié la c...
Machine a laver brandt whf1477f ne demarre pas
Bonjour, en deux mots, le début de cycle se déroule sans soucis, et au moment du début de lavage, en deux secondes la machine s'arrete les voyants...
Tamboure ne tourne plus pourquoi
Bonjour, mon tambour de machine a laver de marque Arthur Martin de modèle XC7KG
Aspirateur miele 700 magic mint
Bonjour, Mon aspirateur liele magic mint 700, ne demarre plus, apres verification , j'ai du courant qui arrive jusqu'au moteur, y-a t'il un condens...
Aqualtis 149
Bonjour, j,ai un lave linge séchante qui fait un bruit de sifflement à l'essorage et j'ai aussi les pattes intérieures du tambour qui sont cassées d'...
Cherche résistance de dégivrage
Bonjour, Je suis à la recherche d'un résistance de dégivrage pour mon whirlpool (froid ventilé) Modèle ARG/485/01/WP CODE: 8524-485-01010 L'éva...
