Les discussions
Lave vaisselle
Bonjour, ma demande concerne un lave vaisselle whirpool auto clean ADP 4528. Depuis quelque temps mon appareil lave mal ma vaisselle, je suis oblig...
Sèche linge vedette réf vsf 8522
Bonjour, mon sèche linge vedette réf 8522 démarre puis se met à sonner au bout de quelques secondes avant de s'arrêter en affichant '53 sur l'écran ...
Bouton de gaziniière
Bonjour, les inscriptions désignant les boutons de ma gazinière se sont effacés comment je peux faire pour les différenciés
Problème électrique sur lave-vaisselle bosch sms 5011
RésoluBonjour, je possède un lave-vaisselle Bosch sms 5011. Mes fusibles sautent à chaque utilisation et depuis quelques jours. Je pense que c'est un pr...
Panne de lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête au f19, je le relance et c'est toujours pareille
Eau qui saccumule ds le congélateur
mon frigo a 3 ans et depuis 2-3 sem il y a de leau qui saccumule et gele ds le congélateur ds le bas ou est mon tiroir,que dois-je vérifier??
Frigo beko bruit infernal glou glou
RésoluBonjour, mon problème n'est pas résolu, le bruit est très désagréable et inacceptable pour un nouveau frigo; D'autres frigos avec ce gaz R600 de ma...
Gps en panne
Bonjour, mon GPS GARMIN ne fonctionne plus. il S ALLUME ET reste bloquer sur la MARQUE GARMIN lorsque je l allume JE l ai acheté il y a 14 mois.
Lave-vaisselle bosch qui ne chauffe et ne sèche plus
Bonjour, Mon lave vaisselle est tout récent, cependant il lave à froid, sans chauffer, ni sécher. A la fin du cycle, le message E:09 s'affiche? C'...
Baleine de soutien gorge coincee machine a laver far l0710
Bonjour, j'ai une baleine de soutien gorge coincée en dessous du tambour , j'ai deja essayer la déloger en vain, quand je fais bouger le tambour sa fa...
Erreur f8 sur fagor ff6214
RésoluBonjour, j ai une erreur f8 sur ma machine fagor ff 6214 ??? arrivé d'eau mais pas de demarrage de du tambour ??? avez vous une solution merci
Brandt premia tva 855
Mon lave linge fuit au niveau du joint de tambour supérieur. je n'arrive pas à comprendre comment il faut faire pour y accéder et le remettre en place...
Domino induction brandt ti 1000 b
Ma plaque induction semble ne plus reconnaître les casseroles. Les voyants clignotent en permanence après mise en marche et la plaque ne chauffe pas.
Code d06 brandt vh610be1
Bonjour, le lave vaisselle a le code d06 les deux pompes marche d'ou cela peut venir au secours merci mous
Wirpool awz 555 sèche linge
Résolune chauffe pas, nettoyé les bilames, testé électroniquement,que faire d'autre! sèche linge wirpoll AWZ 555
Panne lave vaisselle brandt dfh1032
Bonsoir, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus ; Au démarrage du programme, il s'arrête après 1mn et l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle. J'...
Lave vaisselle whirpool
Bonjour, Je possede un lave vaisselle WHIRPOOL DWF B00 encastré acheté chez IKEA en 2005. Depuis quelques temps problème sur le cycle de lavage : A...
Manchette de machine a laver arraché par le tambour
ma CANDY CBL 120 a hublot central avant a eu sa manchette de cuve détérioré par le tambour;aprés inspection;je constate que le tambour ne tourne pas r...
Seche linge faure fte 282
Bonjour, Mon seche linge ce met en securité dés qu il démarre (defaut E70). Avez vous une idée de la panne. Merci
Brandt : wfk 1118
Résolubonjour je voudrais savoire comme démonté la cuve pour changer mes roulement s'ipossible voire un schema Merci
Refrigerateur en panne
Bonjour, mon réfrigérateur whirpool art850-2/g ne fait plus de froid compresseur chaud que faire merci de votre aide bonne journée
Refrigerateur daewoo fr-521nt/551nt
bonjour, si quelqu'un pouvait m'aider: mon réfrigérateur de marque daewoo fr-521nt sonne en continue et je comprends pas pourquoi...j'ai dû le débranc...
Séche linge siemens wt73100ff
Bonjour, aprés avoir changé la résistance de mon séche linge siemens wt73100ff , l'eau n'arrive plus dans le réservoir mais s'évapore dans la piéce ...
Probleme centrale vapeur
bonjour, je possède une centrale vapeur calor GV 7450 et j'ai des problèmes de sortie de vapeur. je m'explique: quand je mets la centrale en marche e...
Bonjour j ai une cafetiere nescafé dolce gusto hors garantie
depuis ce matin ma dolce gusto: clignote rien ne coule +impossible de relever le levier pour enlever la capsule je la détartre assez souvent. Tous les...
Lave linge faure lfv 944
Bonjour Sur les programme de lavage, l'électrovanne qui envoie l'eau dans le lave linge ne se déclenche plus. Sur les programme essorage, la pompe ...
Lave vaisselle en panne
bonjour mon lave vaisselle se declenche charge l eau depard du cycles puis se mais en defaut c est un tecknical
Machine beko bloker
Bonjour, Voila g acheter ma machine beko y a 2ans on lutilise environ 3 fois par semine et depui 1mois kan je la met en route lavage normal ou expr...
Sèche linge proline slc 85 à condensation
bonjour , mon sèche linge tourne normalement mais ne chauffe plus . Que faire ?
Pompe de cyclage lave vaisselle brandt
Bonjour, Ayant eu les mêmes problèmes quant à l'erreur D06 nous avons acheté un condensateur par contre au moment de le monter sur la pompe, il nous...
Machine à laver
Bonjour j'ai une machine à laver de la marque Whirlpool AWM 5109, la machine s'arrette en plein cycle, j'ai constaté que en tournant le tambour il y a...
Lave vaisselle arthur martin électrolux asi 1655
bonjour1 J'ai in lave vaisselle arthur martin électrolux asi 1655 j'ai changé le transfo qui avait grillé ,depuis j'ai les voyants du lavage qui s'...
Lave-vaisselle whirlpool adg 8532
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne termine pas son cycle , reste en position lavage et le bouton départ ne cesse de clignoter. La vaisselle n'est pas la...
Sèche linge brandt te45 d/df - fait sauter les plombs !
Bonjour, quand je mets le sèche linge en route, après 3 - 4 minutes à tourner sans soucis, les plombs de la maison sautent, pour être précise, le ...
Fuite frigo lg grl197deq
Bonjour, J'ai une fuite à mon frigo lg En démontant la partie arriere où vient l'arrivée d'eau sur l'electrovane, il y a 2 sorties , 1 qui passe à l...
Problème lave linge
bonjour, voila je possède un lave linge brandt top chargement par le dessus le problème est que ,il marche un moment puis s"arrête ou quand il tourn...
Centrale vapeur philips gc6104
BONJOUR MA CENTRALE A VAPEUR FUIT JE SOUHAITERAIS SAVOIR D4OU CELA PEUT VENIR
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je repose ma question de l'autre fois, sachant que j'ai vérifié: pas de tuyau plié, j'ai nettoyé toute la machine (jets d'eau, filtres, e...
Bruit dans le circuit de refroidissement de mon réfrigérateur.
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai découvert un bruit bizarre (comme des bulles d'air...) dans le circuit de refroidissement de mon frigo. Cela ...
Cafetiere senseo philips
cafetire s eteint au bout de 2 secondes
Lave linge whirlpool
Bonjour, le tambour de mon lave linge de marque Whirlpool AWM 824 ne tourne plus. Tout le reste des fonctions marches Que faut-il vérifier? M...
Seche linge
bonjour j ai un soucis avec mon seche linge indesit IDVT75 de 7kg mon tambour ne tourne plus lors du séchage!!! il chauffe et seche ais le tambour n...
Four brandt
la lummiere du four brandt pyrolyse ne s'eteint plus et le ventilateur de chaleur tournante ne fonctionne plus
Machine à laver blue sky sls 60
ma machine à laver ne mettent pas l'eau après le jus Quel est le problème ?
Mise en marche cafetière dolce gusto kp2102
Bonjour, ma soeur vient de me donner sa cafetière Dolce Gusto KP2102 (je crois que c'est le modèle Melody 2) qui ne marche plus. Quand j'appuie ...
Wirlpoll adv 698 fd
Bonjour, j'ai un probleme de lave vaiselle a savoir que quand je mets sur ON rien ne s'affiche , mais le lave vaiselle se met en marche meme porte ...
Centrale vapeur en panne
Bonjour, ma centrale a vapeur philips ne fait plus vapeur gc 8220
Candy c 7400
Bonjour, trappe du détergent ne s'ouvre plus Merci d'avance
Machine à laver brandt wfh 1477f pont sécurité porte
bonjour, je voudrais savoir quel fil shunter pour faire fonctionner la sécurité de la porte qui est fichu sur machine a laver brandt wfh 1477f. j'ai ...
