Les discussions
Gaziniere
Bonjour, j'ai un petit souci '' quand j'allume les brûleurs de ma gaziniere !! Les flammes ne prennent pas complètement le tour de plus ils s'éteignen...
Senseo hd7078
bonjour, du jour au lendemain,ma cafetière SENSEO DH7078 ne s'allume plus,avez-vous une réponse a m'apporter? merci!
Table de cuisson faure a induction 6230
Depuis le branchement d'installation, la grande zone de cuisson marque en permanence le signal E et s'éteint. Les deux autres plaques fonctionnent ...
Congelateur
bonjour. un congélateur qui ne me sert pas actuellement est stocké dans un abri de jardin. si il y passe tout l'hiver,avec des grosses gelées va...
Lave vaisselle brandt
Bonjour, J'ai démonter la pompe de cyclage de mon lave vaisselle et j'ai acheté un condensateur, mais au moment de tout remonter, il ya 3 fils qui n...
Lave vaisselle laden c1005
Bonjour, je cherche une solution concernant un problème sur un lave vaisselle LADEN c1005 Le programme démarre l'eau arrive, la cuve se remplie et ...
Comment remplacer un roulement lave-linge ariston arxxl125 ?
Bonjour, depuis deux jour ma machine à laver fait un bruit caractéristique de roulement lors de l'essorage essentiellement (1200 tours). J'ai vérifié...
Machine indesit wil 13
Résolubonjour, 2 sur 3 aubes de la machine ont cassées, parce qu'une baleine de soutien gorge se balade dans la machine, j'ai déjà eu ce problème sauf qu'a ...
Pourquoi mon combi siemens kg36v04/01 ne démarre plus ?
RésoluBonjour, J'ai eu ces derniers temps un problème avec un combi refrigerateur/congelateur Siemens de type KG-36V04/01 qui ne redémarrait plus automat...
Problèmes de machine a laver
Bjr g un PB concernt ma machine a laver SABA ll6f61ou après avoir vu les MSG precedt g constaté que le tambour ne restait pas dans l axe ce qui a pour...
Seche linge ne chauffe
Bonjour, Mon seche linge laden ne chauffe plus j'ai l'ai démonte et j' ai changé la courroie j' ai passé un grand coup d'aspirateur ,elle ne chauffe...
Remplacer lampe four scholtes
comment remplacer la lampe de mon four scholtes
Couvercle coincé
suite a mon 1 er appel : couvercle machine a laver bloqué (brandt malice annee 2002)
Samsung rl60ghgih
Bonjour, J'ai acheté il y a 3 semaines ce modèle de réfrigérateur/congélateur Samsung classé A++. Je trouve que le compresseur tourne très souvent ...
Arthur martin awf1156aa
bjr , J'ai un lave linge Athur Martin awf1156aa , et après une panne ( code erreur E90) j'ai changé la carte électronique mais rien n'a changé! to...
Seche linge miele
Bonjour à toutes et à tous Aprés avoir changer le tableau electrique, j'ai mis un disjoncteur 20A avec une prise de la terre, mais le probleme ça t...
Congelateur afg 355/h
Bonjour, mon congélateur fait un clac clac sur l' afficheur ,j'ai déssoudé le relais (shrack) de puissance et l'est mis de coté pour en commander un ...
Comment démonter pompe de relevage sèche-linge siemens ?
RésoluBonjour à tous, Mon SL siemens WT46W580FF affiche le réservoir d'eau plein alors qu'il est vide. J'ai démonté la carcasse, et j'ai soufflé dans le...
Problème lv whirlpool apd 7572
Bonjour, mon lave vaisselle WHIRLPOOL (adp 7572) ne libère plus le liquide vaisselle. En effet, lorsque le programme est terminé, le boitier de liqu...
Panne frigo whirlpool arz726
mon refrigerateur americain whirlpool ne fonctionne plus malgre toutes les lampes allumees
Démarrage lave linge
Bonjour Je viens d'acheter un lave linge Friac WA 1475 ( 400 à 1400 t/m ) . Toutes les opérations de base ont été respectées ( Raccord à l'eau , sans...
Panne sèche linge
séche-linge vedette par évacuationréf 14214B quand je met en route mon sèche linge le tambour tourne une fois puis s'arrete
Couvercle coince
Bonjour, comment ouvrir la couvercle de ma machine a laver rester bloquer alors que le programme est terminer
Brûleurs de cuisinière
Comment reconnaître les brûleurs correspondant à un gaz de ville ou bouteille d'une cuisinière, et les changer si besoin...
Plaque induction mixte.
Bonjour, Ma plaque à induction SAUTER STI963B (mixte) ne fonctionne plus du coté gauche,et j'ai l'impression que la droite ne monte pas vite en tem...
Réfrigérateur caravane electrolux rm 4400
Bonjour, le réfrigérateur de ma caravane (Electrolux RM 4400) ne fonctionne plus sur électricité alors que le courant arrive à l'appareil et qu'il fo...
Remplacement porte cave à vin vineaa
Bonjour, je possède une cave à vin Vineaa 170MT. La vitre de la porte est cassée. Je recherche un revendeur capable de me fournir une porte de rech...
Panne sur lave vaiselle
je possède un lave vaisselle WHIRLPOOL modèle ADP 6741 - l'erreur F6-E4 apparait - j'ai nettoyé tous les filtres RAS - la notice fournisseur étant p...
Mal thomson australe
Bonjour à tous, nouveau sur le site, je me lance Certainement que le problème a déjà été vu .... Le produit en cause: MALL /séchante de marque...
Absence de notice
Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la notice d'un lave vaiselle ARISTON LV46WH .LSOB BIT 100. En effet ma fille à récupérer un lave vaisselle...
Réfrigérateur liebherr ki 2520 encastrable
Mon réfrigérateur Liebherr KI 2520 démarre et s'arrête en qqes secondes je pense qu'il y a un pb au niveau du dégivrage.. Je n'ai pas de schéma et je...
Changement de courroie sur seche linge whirlpool awz 465
RésoluBonsoir, La courroie de mon sèche linge est HS. Est ce que quelqu'un aurait un schéma qui me montrerait (ainsi qu'à mon mari) comment passe la cour...
Mon four thermor ne chauffe plus
Bonjour, Depuis un mois mon four THERMOR FP78MX1 met beaucoup plus de temps pour atteindre la température programmée, depuis hier, il ne chauffe plus...
Four brandt alliance
Bonjour, J'ai un souci avec mon four, il chauffe bien, trop bien, c'est genre on/off, pas de demi mesure. Alors oui c'est un vieux four (1997)...
Probleme de bruit
Bonjour, J'ai un lave-linge séchant Electrolux Steam System. Depuis deux jours, il y a un bruit assez fort durant les phases d'essorage ou de séc...
Plaque induction bosch
lorsque j'allume un feu de ma plaque à induction, une clé s'allume... et le feu ne fonctionne pas
Mon frigo hoover fait trop de froid
Bonjour, La régulation de mon frigo Hoover HCN 3996 ne fonctionne plus: il ne cesse de produire du froid, dans le congélateur comme dans le frigo ...
Frigo américain lg gwl2256wtqa... help me !
bonsoir, mon frigo ne donne plus d'eau ni de glaçon. Quand on approche un verre prés du clapet rien ne coule ... HELP ME !
Depanage de mon four wohirlpool fcsp6
aprés avoir fait cuire les plats, au refroidissement la ventillation ce met en route elle fait beaucoup de bruit, au bout de quelques minutes la vent...
Porte bloquer de machine a laver
Bonjour, ma machine a laver hotpoint Ariston 9 kg affiche erreure F06 et la porte est bloquer pouvait vous me conseiller quoi faire pour resoudre ce p...
Mon lave linge vedette 4137 démarre pas et 3 voyants s'allume
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi ma machine vedette VLC 4137 démarre pas et les 3 voyants s'allume rouge
Tambour lave linge
FerméMarque:bluesky. J'ai le tambour,qui est un peu dur,quand je le tourne à la main.Le linge est sale!
Seche-linge ne chauffe plus
Bonjour mon sèche linge de marque HIGH ONE NE CHAUFFE PLUS ET POURTANT IL TOURNE .la garantie est de 12 mois et il a 13 mois. Que puis je faire?
Comment réparer mon sèche-linge siemens txl 2101 ?
Bonjour, De référence TXL 2101, le voyant "vider le réservoir" s'allume systématiquement après quelques minutes. J'ai vérifié la pompe et le flotteu...
Erreur de programmation
Bonjour, suite à une erreur dans la programmation du cycle de lavage, j ai voulu éteindre la machine et la relancer mais en vain!!! même en enlever ...
Frigot samsung rsh1deis schémas dépose passage bloc ventilation
bonjour Apres lecture sur le forum je n'arrive pas à déposer le passage bloc ventilation air pulsé de mon frigot,j'ai bien enlevé les 6 vis et déposé...
Pourquioi mon sèche linge indesit isl70 c coupe sa chauffe ?
Bjr, mon sèche linge indesit isl 70 c coupe sa chauffe, et continue de tourner à froid, quand l'eau commence à s'évaporer ? Pourquoi? Les témoins lum...
Mon combiné lg ventilé modéle gc-b3993bqa s'arrête
Bonsoir, je me permets de vous écrire, mon combiné s'arrête , la partie congélateur se dégivre et la partie frigo ne fait plus de froid après quelqu...
Panne frigo combiné lg [gc-f3998btq]
Bonjour, Mon frigo LG (GC-F3998BTQ) ne fait plus de froid, et le compresseur de tourne pas il est froid mais ne semble pas bloqué, tout a décongel...
Bruit roulement lave linge whirlpool awo425
Résolubonsoir, depuis peu ,mon lave-linge fait un bruit anormale surtout à l'essorage.j'ai démonté la tole arriere,retiré la courroie et c'est le roulem...
