Les discussions
Le grill du four a gaz s'éteint
Bonjour, j'ai une gaziniere techwood, je me sers jamais du grill mais j'ai voulu l'utiliser, des que je lâche le bouton, ça s'éteint. J'ai beau appuye...
Samsung eco bubble 8 kg
Bonjour notre machine à laver modèle WW80K5210VW date de 2017. Ce jour, j'ai lancé comme d'habitude plusieurs machines à la chaîne. Nous avons 3 enfan...
Panne vidange triple 6v rosière
Bonjour, j’ai un TRIO 6V de Rosière. Le lave vaisselle marchait parfaitement bien jusqu’à hier. Le cycle de lavage vaisselle s’effectue correctement...
Four whirlpool ne s'allume plus suite à un nettoyage
Bonjour, Depuis le dernier nettoyage de mon four Whirlpool akzm832, celui-ci ne s'allume plus : rien n'apparaît sur l'afficheur digital et la lampe...
Affichage er26 sur ma plaque vitro candy sprinter
Bonjour, j'ai 1 plaque vitro candy sprinter je viens de la mettre en marche et elle m'affiche ER26 J'ai coupé le courant pendant 30secondes et rien...
Le lave-vaisselle bosch termine son cycle plus tôt
J'ai un lave-vaisselle Bosch numéro de modèle SHP65T55UC/07 depuis environ 5 ans. Récemment, le lave-vaisselle s'arrêterait prématurément. Cela peut ê...
Compresseur frigo qui surchauffe
Bonjour, mon frigo est tombé en panne, plu de froid, donc j'ai regardé le thermostat, il était bon, j'ai vu que le compresseur se mettait en marche et...
Machine à laver samsung : grincement lors de l'essorage
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver Samsung WW90TA046AH début juin. Elle grince lors de l'essorage, les premières fois je n'ai pas souvenir qu'...
Aspirateur tornado to7010 qui ne démarre plus
Bonjour, Je passait l'aspirateur modèle Tornado TO7010 dans une pièce, je l'éteins pour faire un autre truc. J'appuis à nouveau de suite après sur l...
Mon aspirateur balai s'arrête tout seul
Bonjour, j'ai acheté un aspirateur balai P11 de proscenic il y a 15 jours, j'ai voulu l'essayer et il s'éteint tout seul au bout de 30 sec à peine al...
Mon lave vaisselle ne s’allume plus candy cdpn 4d620px
Bonjour, Je n’arrive plus à allumer mon lave vaisselle Candy Brava CDPN 4D620PX. J’ai bien vérifié que la prise était branchée. J’ai essayé d’appuyer...
Cuisinière valberg vc60 4cmw373p ne fonctionne pas.
Bonjour, on vient d'acheter une cuisinière vc60 4cm w373p. J'ai suivi scrupuleusement le branchement électrique, avec les cavaliers fournis et un câbl...
Problème vidange lave vaisselle siemens
Bonjour Voilà mon souci sur un lv siemens assez ancien. Pour infos, il ne dispose que d une molette pour les programmes et une touche de reset. Le p...
Lave linge vis de sécurité(serrage) qui casse tout !
Bonjour, Je viens de recevoir mon lave linge, au moment de vouloir retirer les 4 vis a l'arrière de serrage les deux du haut était pas droite j'ai ...
Edison ceslce8wp ne démarre pas
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider. Mon sèche linge edison ceslce8wp ne veut pas démarrer. Les voyants sont bien allumés mais lorsque j'appuie su...
Machine à laver whirpool tdlr60210
Bonjour, ma machine à laver WHIRPOOL s'arrête une minute avant la fin et le message d'erreur suivant apparaît : F08
Karcher fc7
Bonjour, je voudrais savoir si c'est facile de retirer la batterie de Karcher fc7 (et de la remontée), comment s'y prendre ? C'est pour la transporter...
Sos: continental edaffichage clignote après chgt varistor
Bonjour à tous, Ma machine à laver ( continental edison CELL1014IWP ) a reçu du 380 v ( le neutre s’est débranché - Veille installation électrique) ...
Bellavita
Bonjour, ma.machine a laver bellavita affiche CL DONC NE FONTIONNE PLUS
Ll front bellavita wf 1407 a+++ wmic2
Bonjour, Mon lave linge grésillait à cause des charbons moteur, et le cycle s'arrêtait. Il fallait faire une vidange d'eau et récupérer le linge moui...
Bq1q6t092
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je suis tombé sur votre post j'ai exactement le même souci (ventilateur du bas qui tourne mal et four qui ch...
Liebherr cn 4003
Bonjour, J'ai presque le même problème chez moi sauf que pour mon cas c'est dans la partie congélateur que le ventilo ne tourne pas et il n'y a pas d...
Remplacement vitre intérieure | four teka mcl32bis
Bonjour ! Je viens malheureusement de casser la vitre intérieure de mon four Teka... Avec un peu de recherche, j'ai trouvé des pièces détachées me p...
Sèche linge selecline 897426 panne
RésoluBonjour, j’ai fait une grosse boulette j’ai un sèche linge depuis 1 mois, avant hier j’ai fais tourner une machine, et le truc où se met toute les mou...
Problème affichage micro onde beko
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un micro onde MGF 28310 X de la marque BEKO. Je rencontre un problème avec l'affichage, l'ecran m'indique 12:25 et ...
Frigo amaricain: samsung rsh1ft, côté frigo en panne
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSH1FTMH est frappé d'hémiplégie! seul le côté réfrigérateur est en panne. impossible de faire descendre la tem...
Four encastrable scholtes
Bonjour, On m'a donner un four encastrable scholtes Réf FM 361 WH JE N'ARRIVE PAS A télécharger la notice Merci d'avance annita
Voyant rouge
Bonjour, J ai un point d intégration est n est plus froid les deux
Voyant rouge clignote arrivée d eau
Bonjour, Bonjour J ai le voyant qui clignote rouge quelques seconde après avoir mis en route mon lave linge whirlpool awood2929 6sens et s arrête ce...
Code d’erreur 5l s’affiche et mon lave vaisselle s’arrête.
Bonsoir, mon lave vaisselle Candy m'affiche un code d’erreur 5L et s’arrête et un bruit acoustique retentit.-pourriez-vous m’indiquer l’origine de cet...
Cuve trouée / plastique dans filtre
Bonjour, J'ai une machine à laver hoover H-wash 500. Après 2 mois d'utilisation la cuve est trouée. La garantie ne peut intervenir car cela aurait ét...
Comment arrêter le congélateur de mon combi frigo-congel ?
je possède un combi frigidaire-congelateur samsung. je ne souhaite plus utiliser le congélateur mais il n'y a pas d'interrupteur, seulement un bouton ...
Code d’erreur el lave vaisselle candy cdpm7676x47
Bonsoir, lave vaisselle qui m’affiche un code d’erreur EL. Et s’arrête.lave vaisselle Candy CDPM 7676X47. Pourriez-vous m’aider à ide...
Erreur dhe sur lave linge sechant lg f14030rd
Bonjour à tous. J aurais besoin d un conseil sur mon lave linge sechant LG F14030RD Celui ci affiche le code erreur DHE. J ai bien regardé les di...
Cuisiniere frigidaire gallery modele cgef3055mwd
Bonjour, code erreur F10 sur ma cuisiniere frigidaire gallery
Voyant mini fc7
Bonjour, Au bout de 2 min le voyant mini retentit. D après les réponses se serait le capteur du réservoir d'eau. Pourriez vous me dire où trouver c...
Panne sur lave vaisselle brandt dfh13117x
Bonjour, Le lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects et pas de fui...
Machine à laver highone wm805a++wvet
Bonjour, Quand je met en route ma machine, les boutons 3h et 6h se mettent à clignoter et la machine ne marche pas. Quel est le problème ?
Remettre clapet pastille lave vaisselle tlv1249s
RésoluBonjour, En voulant refermer le clapet pastille de mon lave vaisselle TUCSON TLV1249S, ce dernier est "resté" dans mes doigts Donc je me retrouve a...
Remonter porte four candy 2d766x
RésoluBonjour. Besoin de votre aide pour remonter la porte d'un four candy modèle 2D766X. Système quelque peu complexe à remonter. Besoin de votre aide....
Bonjour mon frigo américain affiche dual flow j arrive pas à
Bonjour,mon frigo américain affiche dual flotte et da gèle a l intérieur je voudrais remettre le mode normal merci
Le tambour de mon seche linge vedette vst6415 tourne diffici
Bonjour, Le tambour de mon seche linge vedette vst 6415 tourne très difficilement: J'ai du mal à le faire tourner manuellement. La courroie du tambo...
Mon lave vaisselle candy démarre puis s'arrête et bip
Bonjour, Je cherche de l'aide ! Mon lave-vaisselle Candy 4912, une fois lançé il charge en eau puis s'arrête et bip. J'ai essayé cette manipulation ...
Lave linge hotpoint haf921fr tambour deplacer
Bonjour, Le tambour de mon lave linge est "tomber". En haut du tambour, il y a un espace suffisamment grand pour que j'y passe ma main. Quelle pou...
Congel américain qui disjoncte suite à nettoyage
Bonjour, Help, je ne sais plus quoi tester. Mon frigo américain me rend folle. Depuis quelques temps, le bas du congel fuyait car une couche de gla...
Plaque cuisson gaz "crachote"
Bonjour, je suis relié au gaz de ville (engie), j'ai une plaque de cuisson whirlpool akt 404. Depuis quelques temps et de façon irrégulière, l'un des...
Voyant clignote
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Oceanic OCEALV12DD49S et quand je le met en marche il est sur eco, il démarre et quelque seconde après il s'arrête et ...
Eau sous bac à légumes
Bonjour, J ai un frigo congelateur samsung réf :RT53K6510SL de l eau stagne sous le bac à légumes, pas de petit trou à l intérieur, que faire.Mz...
Comment desactiver la clef de four hotpoint ariston
Bonjour, comment desactiver la clef de mon four hotpoint aristan
Machine ne vidange plus et fait un énorme bruit à l’essorage
Bonjour, ma machine Miele w3264 fait une secousse importante lors de l’essorage et maintenant les voyants rouges clignotent vidange et arrivée d’eau....
