Les discussions
Mon réfrigérateur gèle
Bonjour, J'ai un combi frigo-congelateur Whirlpool WBE3321NFW 850520611001. La partie frigo gèle, elle est presque à -10°. Pouvez-vous m'aider? Mer...
Whirlpool 3 feux
Bonjour, Plaque whirpool 3f ne fonctionne pas toujours en même temps pourquoi? Récipient adaptés pourtant !!!
Notice four whirlpool fxpq6
Bonjour, Je recherche la notice d'utilisation pour le four whirlpool FXPQ6 que j'ai acheté en occasion. Merci d'avance...
Voyant verres clignotant lave-vaisselle brandt dfh13117x
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH13117X lorsque je l'allume et avant de choisir un programme, il se met sur le voyant des verres tout en clig...
Panne lave vaisselle aeg favorit 65060i
bonjour qui peut m aider? j ai un lave vaisselle AEG FAVORIT 65060I CODE ERREUR 30 probleme d apres notice systeme anti debordement activé je l ...
Pompe de cyclage lv beko impossible à démonter
Bonjour, Je rencontre un soucis avec la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle et j'ai donc voulu la vérifier pour voir si je pouvais la réparer (si ...
Pas possible de remettre porte four whirlpool
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre la porte de mon four Whirlpool AKZ 233. Lorsqu' on enclenche les charnières à 45 degrés et qu'on rouvre douceme...
Enlever le boitier thermostat
RésoluBonjour, j'essaye d'enlever le boitier du thermostat (pour le tester) mais j'arrive pas a trouver où il est coincé. j'ai déjà deboité le bouton pousso...
Mon frigo ne refroidi plus
Bjr tt le monde, j'ai 1 frigo Samsung RT 38K 54 00S9 digital inverter qui ne refroidi quasi plus frigo et congélo? J'ai essayé de le réinitialiser ma...
Lg gwp 2266 xl qa
Bonjour,j’ai un frigo américain lg gap 2266xl qa il ne fait qu un glaçon et puis plus rien j ai remplacé le filtre de l arrivée d eau et l électrovann...
Lave vaisselle brandt programme qui ne s'arrête pas
Bonjour Mon lave vaisselle brandt VH900BE1 /qui a 12 ans quand je lance un programme n'importe lequel, il prend l'eau le lavage commence puis ca t...
Pourquoi mon frigo démarre et s'arrête après ?
RésoluBonjour, Depuis hier (ou j'ai eu pas mal de coupure EDF), mon frigo INDESIT ne fait plus de froid (partie frigo et partie congel). J'ai remarqué qu...
Bonjour, J’ai un message F2 sur mon lave vaisselle WALTHAM (WLV14P44WHE) et tous les voyants clignotent que se passe t’il ? merci pour votre aide
Plus assez de froid sur frigo américain samsung rsa1dtpe
RésoluBonjour, Depuis quelques jours mon frigo américain ne fait plus assez de froid. La partie congélateur est à 0° au lieu de -18° et la partie réfrigéra...
Frigo us fagor pas assez froid
Bonjour, nous avons depuis moins de 6 mois un frigidaire américain qui jusqu’à présent fonctionnait TB Depuis 2 jours , le côté frigo n est plus as...
Mise à l'heure d'un micro ondes thermor
Bonjour, Comment mettre à l'heure mon micro ondes Thermor ? Merci d'avance pour vos réponses Yves
Condenseur sèche linge beko dcu930
Bonjour, Je me permets de déposer un message pour avoir de l'aide et conseil. Un ami m'a donné un sèche-linge BEKO cité en référence en me d...
Les voyants clignotes
Bonjour, mon frigo béko 2 portes 2 tiroirs réf:gne60520x fonctionnais au sous-sol ,je l'ai monté à l'étage attendu 1h30 .il s'allume et très peu...
Machine a laver fait disjoncter mon differentiel en fin de cycle
Bonjour, Mon differentiel saute lorsque la machine est en fin de cycle. J'ai testé ma résistance chauffante....ok Pas de flaque d'eau ou fuites ap...
Electrolux eww1486hdw problème vidange et séchage
Bonjour, Je possède un lave linge séchant Electrolux EWW1486HDW. Ce dernier présente 2 dysfonctionnements selon moi: - la vidange avant essorage ne ...
Comment réparer une senseo qui clignote sans arrêt ?
RésoluBonjour, ma senseo hd7850 n arrete pas de clignoter lentement. Nous avons remarqué que l'eau chauffe quand même mais ne se déclenche pas. Merci de m'a...
Drainastim xt
Bonjour, Je recherche le mode d’emploi du drainastim XT. J’ai prêté mon appareil et on m’a perdu la notice. Je n’arrive plus a le régler. Ou qq’1 peu...
Connecter ma plaque plaque induction elica nikolatesla essen
Bonjour, Je dois brancher ma plaque induction elica nikolatesla essentiel. J'ai 4 sections de 4mm2 qui arrivent de la boîte de dérivation. Un neutre,...
Scholtes défaut 5
Bonjour, Mon lave vaisselle Scholtes de temps a autre se met en panne avec le code 5 et il repart souvent après plusieurs essais. Merci
Lave-vaisselle valberg 14s44-e-w205t ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Valberg 14s44-e-w205t. Jusque là mon lave-vaisselle fonctionnait bien. Un jour, lors du lavage, il a...
Le clapet à produit vaisselle ne s'ouvre pas pendant le lavage
RésoluBonjour à tous, Je viens vers vous afin d'avoir un petit conseil s'il vous plait. J'ai un lave vaisselle siemens SE 34462 et le clapet à produit...
Problème sur platine de lave vaisselle rosieres
J'ai remarqué que certains composants de la partie alimentation de la platine du lave vaisselle ROSIERES RDIN2D622PB-47 ont cramé comme sur l'image en...
Comment doubler une arrivée d'eau ?
RésoluBonjour, Dans ma cuisine j'ai une seule arrivée d'eau, pourtant j'aimerai ajouté un lave vaisselle alors que j'ai déjà une machine a laver. J'ai en...
Polti smart 100 t l'eau n'arrive plus à la chaudière
RésoluBonjour, Si je remplis la chaudiere via le bouchon de vidange le vaporetto fonctionne correctement jusqu'a epuisement de l'eau dans la chaudiere, par ...
Coupure pendant vacances
Bonjour, Pourquoi les congélateur ne redémarre pas seul en cas de coupure si nous sommes absents ?
Réfrigérateur beko gne6049xpn
Bonjour, Mon réfrigérateur est allumé, température congélateur-18, frigo 5 mais l'écran présente en alternance la température et puis un signe atten...
Les 3 dernier voyant du bas reste allumé en vert sauf le 1er
Bonjour, Au moment de mettre le programme Pour laver mon linge ça fait clac et les 3 voyants du bas reste allumé D'où peut provenir le problèmeMerci d...
Frigo americain valberg 956369
Bonjour, j'ai mon frigo qui bip sans arrêt . je n'ai aucun défaut qui s'affiche sauf le cadenas de verrouillage qui s'ouvre et se ferme . j'ai vérifié...
Congélateur whirlpool afg7040 pavé au dessus porte hs
Bonjour, Mon congélateur Whirlpool AFG 7040 produit bien du froid mais hier soir, il y a eu un bruit et le pavé de contrôle au dessus de la porte s'e...
Problème de bip lave linge hoover dwoa410ahb7r1 lave-linge frontal - 10 kg -
Bonjour, Ma machine à laver de marque HOOVER DWOA410AHB7R1 Lave-linge frontal - 10 kg - ne cesse de faire dès « Bip » que ce soit au lavage, essorag...
High one wf 510 c w566c2 ne démarre pas les programmes
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre pas les programmes, quelque soit celui que je mets. Le bouton "démarrer/pause" clignote même si on appuie dessus....
Soupape de sécurité cocotte seb
Bonjour, en voulant fermer la cocotte seb la soupape de sécurité à été éjecté Pas grave je me dit, ensuite lors de la cuisson la soupape ne tourne p...
Debloquer securite enfant
Bonjour, sur ma plaque a induction NEFF apparait clé sécurité enfant je n'arrive pas à débloquer en appuyant 4 sec sur cette clé y a t il une au...
Problème machine à laver candy smart touch
Bonjour, Bonjour j’ai une machine à laver candy smart touch a tout les voyants qui s’allume savez-vous d’où sa viens ??
Congélo pas assez froid accumule de l'eau / frigo top candy
Bonjour, mon combiné frigo-congélateur (modèle top Candy CHADN62) accumule de l'eau dans le congélateur et la température est à -8°C. Il n'y a pas d...
Problème démarrage lave linge miele w3268
Bonjour, Nous avons un lave linge Miele W3268. Lors du démarrage de la machine, le moteur a du mal en entrainer le tambour. Le démarrage ce fait co...
Probleme sur refrigerateur whirlpool
Bonjour, Mon refrigerateur whirlpool W84BE 72 ×2 triangle clignote en rouge, compresseur démarre après quelques secondes s'arrête avec un bruit Me...
Voyant du liquide de rinçage
Bonjour, le voyant du liquide de rinçage reste toujours au rouge Bonjour le voyant du liquide de rinçage reste toujours au rouge
Karcher fc 7 les rouleaux se bloque
Bonjour, Mon karscher fc7 à un problème 2 des 4 rouleaux ne tournent plus pourquoi merci
Dimension des pieds
Bonjour, J'ai vu que sur le modèle CONTINENTAL EDISON 247L les pieds sont reglables. Quel est la dimension des pieds au min et au max? est ce qu'on p...
Refrigérateur whirlpool 6th sense en panne
Bonjour, C'est un cri de désespoir, un appel SOS que je vous adresse aujourd'hui... :) Il y a moins de 3 ans, j'ai acheté un réfrigérateur Whirlp...
Pourquoi mon frigo est brûlant sur les côtés ?
RésoluBonjour, je viens d'acheter un réfrigérateur-congélateur à froid ventillé de marque SAMSUNG, quand le moteur tourne, les cotés du réfrigérateur sont t...
Code erreur e43 sur mon lave linge
Bonjour, Mon lave linge Bosch avantix7 m'affiche un code d'erreur E43 quelle est ce type de panne et est-ce réparable, mon lave linge a 13ans. Me...
Lave vaisselle blocage cours de cycle tous voyants rouge
Bonjour, mon lave vaisselle vedette VLH 1027 c'est bloqué en cours de cycle tous voyants ce son mis au rouge , impossible de l'arrété il tourne en bo...
