Les discussions
Mon four ne fonctionne plus
Bonjour, après chaque coupure de courant mon four de dietrich Dop 740 x ne se rallume plus. Au début c’était quelques heures maintenant c’est plusieu...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_jpd87
Voyants clignotent et lv évacue en permanence l'eau
Bonjour, même soucis pompe de vidange qui tourne en permanence avec clignotants allumés. whirlpool lave-vaisselle WCIO3O32PE de 2018/2019 Avez-vous ...
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
ive
Impossible d'enlever la sonde du fourreau
Bonjour, la sonde de temperature est bien coincée par le dessus du refregirateur curtiss ukms 340 gpl. je n'ai pas trouver la manière pour la décoin...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Comment réinitialiser une machine à laver bosch
Bonjour, Je viens de changer les charbons de ma machine à laver Bosch Maxx 7 Type WAE 24470FF/08 ...Quelqu'un pourrait-il me communiquer la démarch...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Seche linge haier hd100-a2979
Bonjour, Je viens d'acheter le sèche linge haier HD100-A2979. Je ne comprends pas son utilisation. J'ai essayé deux programmes, à chaque fois, il y a ...
stf_jpd87
Reset code erreur e02 sur bosh série 2 varioperfect
Bonjour, Je suis désespérée, j’ai besoin de vous … Je suis étudiante et mon lave-linge m’a affichée le code erreur E02 depuis que j’ai voulu laver...
stf_jpd87
Machine à laver qui déchire
 Résolu/Fermé
Bonjour j'ai une machine à laver qui déchire le linge. Est ce que je peux mettre mon linge dans une housse de couette boutonnée pour éviter que ça déc...
Pico88
Mon lave-linge se remplit d'eau à l'arrêt !!!
Bonjour, La cuve de mon LL Bosch Maxx WFO 2060 se remplit d'eau quand il est OFF. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Il n'y a eu aucun déménagemen...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Refrigerateur crc-nt63gh10b
Bonjour, Mon Réfrigérateur CRC-NT63GH10B , congélateur fonctionne normalement mais le Réfrigérateur ne marche et m'affiche EF sur l'afficheur. De ...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Comment changer thermostat sur frigo congélateur indesit ?
Bonjour, j ai vu beaucoup d'échanges sur les thermostats qui sont défectueux. Je dois changer celui de mon frigo dont voici les références INDES...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2022 par
stf_jpd87
Je n'ai pas de bouchon de vidange
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque sidex swa 50130 qui n'a pas de bouchon de vidange et j'ai un soucis elle n'essore plus et ne vidange pl...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2022 par
stf_jpd87
Bonjour mon four whirpool s est mis en demo
Bonjour, Mon four whirpool s est mis en mode demo et je n arrive pas a l enlever
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problèmes séchoir à linge
Bonjour, je possède un séchoir a condensation Bosch WTWH7590FF depuis +ou - 5ans étant raccordé  directement à l'évacuation tout a fonctionné normalem...
stf_jpd87
Changer thermostat réfrigérateur : où se trouve la vis ?
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon réfrigérateur (j'ai la pièce), mais je n'arrive pas à enlever le boîtier, car je ne trouve pas de v...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
labricole47
Whirlpool dreamspace 6 sense 11 kg
Bonjour, Ma machine s'est arrêtée au milieu d'un programme avant rinçage je pense le compteur a dijonncte la prise et elle ne s'ouvre plus je n'ai pa...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Awe 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
Bonjour, sur mon  lave linge Whirlpool AWE 6167, le démarrage ne s'effectue pas avec les voyants suivant allumés : Lavage, Rinçage, Essorage ET SERVIC...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
treb43
Les deux voyant reste allumé rouge
Bonjour,pane sèche lunge laden AMB 3871 j,ai desté la pompe ok les clipsone  résistance ok besoin de vos service merci
stf_jpd87
Plus de froid dans mon frigo
Bonjour  Plus de froid dans mon frigo  J'ai tester les sonde elle m'indique des valeurs 5.70 olmetre pour la évaporation 2.10 pour le bac  La so...
6 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
Lunaluna.
Ma cave climadiff cls52 ne maintient pas le froid
Bonjour, sur ma CLS52 j'ai sensiblement le meme soucis. Lors du demarrage pas de soucis jusqu'a la temperature de consigne, mais apres ne redemarre p...
stf_jpd87
Changement groupe thermostat pour lave vaisselle
Bonjour,pourriez vous me renseigner, lorsque je remonte le thermostat du lave vaisselle INDÉSIT D63,si je dois mettre  de la pate thermique , entre la...
barrot
Panne lave vaisselle tucson tv45a+
Bonjour, Depuis 4 ans 1/2 pas de problème, sauf à ce jour : A tous les cylces du lave vaisselle, il fonctionne 2 minutes puis s'arrête : les voyants...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ma centrale vapeur perfectcare 7000
Bonjour, La pompe à eau ne s'arrête pas donc pas de vapeur mais sort toute l'eau du réservoir
stf_jpd87
Changement gicleur four gazinière
Bonjour,  J'ai une gaziniere FAR premier prix. J'ai besoin de changer le gicleur du four, mais je n'arrive pas à y accéder, car la tôle du four fait...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle thomson tdw 60 wh
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE THOMSON FAIT SON CYCLE INTEGRAL MAIS A L INTERIEUR L EAU NE REMPLIE QUE LE FOND .DONC DE CE FAIT LA VAISSELLE N EST PAS ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh 1200
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en plein cycle (erreur d07 je crois). L'eau a coulé en l'ouvrant. Je l'ai nettoyé. Il vidange correctement....
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
Gaetan
Bosch lave-vaisselle / code e19 aléatoire
Bonjour, Chapeau à celui qui trouve, car je deviens dingue :) Lave-vaisselle SMS25AI02E/50 produit une erreur E19 d'abord de temps à autre au milieu...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
Tambour de lave linge miele novotonic w837
Bonjour, le tambour de mon lave linge a fait un bruit énorme et ne tourne plus la diode rinçage clignote, je suppose que ce serait la courroie je n'ai...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
Fusible micro ondes
Bonjour, Mon micro ondes Brandt SE2612B ne fonctionnant plus, j'ai regardé le fusible entre le condensateur et le transformateur (voir photo) J...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
4 voyants de type - allumés en permanence avec bip émis .
Bonjour, J ai une plaque à induction sauter qui vient de me lâcher. En effet, la plaque s est arrêtée d un coup et après l'avoir réinitialisée, j ai ...
10 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
Ricou
Nettoyage d'une rôtissoire verticale
Comment nettoyer derrière une résistance d'une rôtissoire verticale?
stf_jpd87
Fonctionnement lave linge lg inverter direct drive 7kg forum
Bonjour, Ma machine fonctionne correctement mais j'ai une petite question. Quand je choisis lessive coton à 60 degrès, le programme sélectionné...
Rogers
Problème tambour machine à laver
Bonjour,  Je rencontre depuis peu un problème avec ma machine à laver le linge  En effet j'ai d'abord entendu un bruit bizarre comme si les stabilis...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2022 par
stf_jpd87
Voyant clignoter
Bonjour, Le voyant lumineux au niveau de mode d cycle "Normale" de Mon lave-vaisselle Samsung mdele DY80N3030US clignote sans arrêt il ne fonctionne ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2022 par
stf_jpd87
Lave-linge indesit- linge ressort sale après programme laine
Bonjour, Je possède un lave linge indesit IWC61251 et mon linge ressort recouvert de résidus de saleté lorsque j'utilise le programme 8 laine, à 2...
stf_jpd87
Frigo et congélateur ne foctionnent plus.
Bonjour, Mon frigo et congélateur américain general electric ne fonctionnent plus. Sauf les lumières. Modèle GSG20IEFWW. j'aimerais controler le fu...
stf_jpd87
Le rinçage de broyeur krups quattro ne marche pas
Bonjour à tous Mon broyeur m'a demandé le rinçage de la machine. J'ai suivi les instructions sur l'écran mais l'eau de rinçage ne s'effectue pas dans...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Voyant led tournent sans discontinués
CANDY grand O vita GV15102D les leds tournent constament et pas de demarage merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Four ikea bloqué par message safe
bonjour , mon four électrolux acheté chez IKEA est bloqué en mode sécurité enfant et affiche SAFE , rien dans la notice , la seule réponse sur le foru...
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
Kinsey
Congelateur siemens ne déclenche pas le froid alarme affichée
Bonjour, combiné frigidaire congélateur siemens 5WK56481 on me l'a donner il y a 3 jours il est resté au repos 8 h 2 moteurs le voyant de mon c...
17 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Choix frigo
Bonjour, je cherche un combo de 70cm de large avec production glaçon et eau fraîche qui se raccorde sur un robinet, merci de vos conseils
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Four 6eme sens whirpool
Bonjour, Le four pendant la cuisson fait beaucoup de condensation. Surtout si le plat reste dans le four une fois la cuisson terminee A l ouverture...
9 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Le ventilo de l'évapo du samsung sr _s2029css ne tourne pas
Bonjour, le ventilo de l'évapo de Samsung modèle SR_S2029CSS ne tourne pas ???... par quoi il est commandé ??? merci de m'aider...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Ma machine a laver bellavita lf1407 7kg a++
Bonjour, Ma machine a laver bellavita LF 1407 7kg ne demarre plus j'ai le voyant lavage et rincage qui clignote au bout de 2 secondes que faire s'il ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2022 par
stf_jpd87
Frigi samsung rt58wamt qui congele mes aliments
Bonjour, J'ai un frigo SAMSUNG RT58WAMT ,et mon frigo fait congelé mes aliments la température de consigne et 7 il affiche 7 mais il continue a faire...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2022 par
stf_jpd87
Démontage façade d'un ll miele w3224
Bonjour, j'ai depuis peu les deux diodes "vidange " & "arrivée d'eau" qui s'allument. J'incline la machine et évacue l'eau.... mais je voudrai pouv...
stf_jpd87
Congelateur marche, réfrigérateur ne marche pas
Bonjour, J'ai un réfrigérateur congélateur encastré Whirlpool ART 474/5 Depuis qq mois, le congelé marche mais le frigo ne descend pas au dessus de ...
stf_jpd87
Voyant rinçage et fin clignote
Bonjour a tous j'ai une machine à laver fagor FF 6013 .Âge 5 ans elle ne vidange pas et les voyants rinçage et fin clignote . Le filtre est nettoyer l...
stf_jpd87
Panne hot point ariston m10 743
Bonjour, Ma machine à laver ariston m10 743 prend l eau et puis s arrête avec une clé rouge La courroie n est pas casser je comprend pas
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
Température de16°dans frigo liebherr
bonjour,mon frigo liebherr k2620, pour lequel j'ais un problème de dégivrage après 24 heures tout semblai avoir fondu je l'ais remis en marche mais la...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
Cafetiére quadrante réinitialiser
Bonjour, Ma cafetiére fait des petits cafés, y-at-il un moyen pour la réinitialiser ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 4451 - 4500 sur un total de plus de 50 000
