Les discussions
Bibliothèque
Bonjour, je possède une bibliothèque de chez intérior et je m en lasse j aimerais enlever la cire pour la rendre plus clair mais comment faire ? m...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
OBaduni
Retouches peintures angles
Bonjour, La peinture a sauté dans ma maison sur tous les angles de murs saillants, révélant du métal en dessous. Je ne sais pas trop comment je peux...
11 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
gt.55
Comment rendre plus souple des dalles polystyrène
Bonjour, Je suis actuellement en train de recouvrir mon plafond avec des dalles en polystyrène. Le problème est que mes angles sont arrondient et ...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
gt.55
Quelle sous-couche
bjr je veux peindre en gris foncé mes poutres chêne foncé. habituellement je mets une sous-couche avant de peindre, mais existe t-il des sous couches...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
Paul-Bernard
Repeindre pont de lit tache jaune qui ressort
Bonjour, je souhaiterais repeindre un pont de lit j’ai essayer de le repeindre et des tache jaune sont apparu merci d avance pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2019 par
Paul-Bernard
Erreur peinture sur plan en bois à la place d'huile
Bonjour, sur un plan de travail en bois en chêne, pensant mettre de l'huile pour l'imbiber j'ai mis de la peinture blanche à l'eau, non mélangée, la p...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Paul-Bernard
Détapissage.
Bonjour, pour une raison d'accrochage, j'ai, en son temps, dû utiliser une solution d'eau additionnée de colle blanche "à bois" pour tapisser un endro...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
lekabilien
Résinence , bonjour ...!
Bonjour, Afin d’évité de tout enlever, un léger ponçage et une nouvelle peinture reste une solution ou pas ?? Parceque je sais paspour vous, ma...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
PatoSh
Mur de ma chambre
Bonjour sur mon mur j'ai du lambris plastiques .mais hiver il fait froid donc je voudrai mettre plaque de depron pour isolée du froid esque ...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2019 par
Benoit
Peut on enduire une toile de verre lisse
Bonjour, J'ai collé un voile de verre lisse sur mon mur, on voit encore de legers defauts dessous ou des traces de colle. Est il possible d'enduire c...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
Paul-Bernard
Changer toile de verre sur plafond
Bonjour, J'ai une salle de bain dont le plafond en placo platre est recouvert de toile de verre peinte. Malheureusement, la peinture s'écaille par ...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2019 par
Paul-Bernard
Couvrir une peinture rouge avec du blanc.
Bonjour Je voudrais peindre en blanc une toile de verre, le problème c'est qu'elle est deja peinte en rouge vif et je crains de devoir mettre plusieu...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2019 par
Cloclo.G
Rustol durci dans son bidon
Bonjour, Peut-on se resservir d'un Rustol ou antirouille qui a durci dans son bidon ? Que puis-je en faire ? Avec mes remerciements, Cordialemen...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Daniel 26
Peut-on peinturer un miroir ?
Bonjour, J'aimerais savoir si l"on peut peinturer un miroir et avec quel genre d'appret et de peinture
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
Gir
Depron
Bonjour, PEUT ON POSER DU DEPRON SUR DE LA FIBRE DE VERRE MERCI
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
thierrybertrand29200
Puis-je appliquer une peinture satinée sur mur, porte et encadrement déjà peint
Bonjour, Nous venons de finir les peintures dans la maison neuve chez mes enfants. Ils emménagent dans une semaine.... sur 3 panneaux, ils avaien...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
kiki72
Plaque de depron
Bonjour, sur quoi peu ton posse plaque de depron ?? Quelle support le lambris pvc possible ??
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Nathalie
Peindre au compresseur sur du métal
Bonjour, Je souhaiterais repeindre cette cuisine intérieur et extérieur en gris plus clair ou gris argent au compresseur. Après nettoyage simple, pens...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
nathymex27
Tapisserie
Bonjour, Le papier peint de la chambre se décolle aux jointures.j ai essayé de recoller avec une colle:frises et raccords (marque b.resist)mais ce n...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
lekabilien
Grosse hésitation entre 3 peintures
Hello à tous !!!! Voila je cherche une très bonne peinture velour mat lessivable. Du coup j’hésite entre celles ci : - TOLLENS Idrotop Velour (donn...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
Paul-Bernard
Peinture sur poulailler
Bonjour, J ai acheté un poulailler en sapin traité et je voudrais savoir si je peux le repeindre avec de la peinture.
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
Paul-Bernard
Peindre à l'acrylique sur badigeon chaux
Bonjour, j'ai la même question...j'ai fait toute ma maison il y a 10 ans en badigeon à la chaux (préparé par moi-même avec chaux, pigments, caséine,...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2019 par
edith_p96
Peinture a base de colle de lapin
Bonjour, peut t'on appliquer directement sur un meuble ciré une peinture a base de colle de peau de lapin ou faut'il faire disparaitre tout trace ...
patinesbio
Quelle marque pro pour de la peinture blanche intérieure ?
Bonjour, Tout est dans le titre, il me faut de la mat et de la satinée. Quelle marque conseillez vous ? Sikkens ? Gauthier ? Autre ?
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2019 par
Daniel 26
Enlever la peinture sur portail en fer
J'ai lu une potion à base de lessive de soude et de colle à papier peint. Je voudrais connaitre les proportions. Merci
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Diall, marque de castorama
 Résolu/Fermé
Vous avez constaté que Diall, la marque de Castorama, envahit dorénavant tous les rayons de ses magasins. Ce ne serait pas grave si il y avait le c...
Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
clem
Peinture pour cacher des traces sur le mur
Bonjour, Je dois rendre mon appartement et j'ai des traces sur les murs (frottement d'objet, etc). Le mur est à la base blanc. Je ne sais pas ...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
Icare95
Problème moisissure wc
Bonjour, J'ai un problème de tâches de moisissure dans les wc sur le mur donnant sur l'extérieur. J'ai fait passer un couvreur qui m'a dit qu'il...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2018 par
KIDUGUEN
Odeur peinture
Bonjour, J'ai refait la chambre de mon fils il y a plus d'un an, peinture acrylique au plafond et papier peint aux murs. Quand je rentre dans la c...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
Paul-Bernard
Enlever peinture laquée
Bonjour, En dehors de l'appareil thermique quelles sont les autre solution pour enlever une peinture laquée au plafond ? Merci
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
Marie
Coloris
Bonjour , comment enlever une tache sur le mur plastique de la salle de bain ? J’ai essayé du bicarbonate de soude avec liquide vaisselle, et de l’amm...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
Icare95
Peintures de la marque comus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais repeindre chez moi ( mobilier et mûrs) avec de la bonne peinture j'ai regardé un peu toutes les marque de professionnels et je...
Dernière réponse le 12 déc. 2018 par
Otemohu
Peindre lettres pierre tombale soi même
Bonjour, Je voudrais repeindre les lettres d une pierre tombale
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2018 par
Daniel 26
Vitex ou seigneurie
Bonjour, On me propose deux marques de peinture (2 peintres différents) pour peindre l'intérieur de ma masion. Le premier vitex Le second seigneur...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
Paul-Bernard
Peinture satinée
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut mélanger de la peinture a l'eau et de la peinture satinée ,merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2018 par
KIDUGUEN
Peinture au sol pour un entrepot
Bonjour, je voulais savoir quelle la résistance d'une peinture au sol pour un entrepot
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
stf_jpd87
Retirer ou s'isoler d'une peinture à la chaux
Bonjour. J'ai repeint il y a quelques mois une chambre de ma maison avec de la peinture à la chaux, dont j'étais satisfait jusqu'à maintenant. ...
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2018 par
Isabelle
Pantex 1300, peinture microporeuse???
Bonjour, J'aimerais savoir si la peinture PANTEX 1300 (SEIGNEURIE) est micro poreuse. J'ai beau lire la fiche technique, mais n'y trouve pas cette ...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
Paul-Bernard
Peinture qu s écaille sur mur placo
Bonjour, Mon mur placo SDB : peinture acrylique qui s écaille par endroit ! ma sdb a été repeinte il y a 4 ans sur de la glycéro. (cette SDB est...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
stf_jpd87
Papier peint et peinture
Bonjour, Je souhaiterais retirer le papier peint des chambres et le remplacer par de la peinture . Quel type de peinture me conseillez vous ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
Dannan
Resine ..... résinence
Bonjour, Comment enlever une résine résinence sur un béton....pas une réussite........... produit à la C.. Merci
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
jeanluchomasson
Placo avec auréole grisatre sous la peinture
Bonjour, Durant l'été dernier 2017, j'ai fait isoler maison avec 20 cm de laine de roche et pose de placoplatre BA13 par un professionnel , ensuite ...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
xplom
Différentes sortes de peinture
Bonjour, J'ai peint des volets en bois avec une peinture 3V3 dont les pinceaux sont nettoyés au White spirit. Je cherche une peinture identique en R...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
Teeteetee
Décapex
Bonjour, j'ai beaucoup de difficulté à enlever la peinture d'un meuble . Je pense que je dois mal utiliser le décapex . Pourrais-je avoir quelques c...
corinne
Repeindre sur un mur enduit
Bonjour, Je viens de poncer l'enduit Mur d'autrefois ciré (fait il y a 10 ans environ). le mur est à peu près lisse, je voudrais repeindre dessus dire...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
MarieMart
Peinture tache murs
Bonjour J'ai des murs a refaire dans un salon mais ai vu des taches brun foncé dans le platre et j'ai peur de ne pas arriver a les masquer en repeing...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2018 par
Paul-Bernard
Problème de peinture sur carrelage mural
Bonjour à toutes et à tous, Je viens de peindre du carrelage mural et le résultat est catastrophique. J'ai pris une peinture Tollens (sans sous-cou...
15 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2018 par
Manu_75
Peinture collante
Bonjour, voilà j'ai des murs en béton et en placo, j'ai détapissé les murs, nettoyé, et j'ai mis une sous couche universelle, et j'ai peint en Blanc m...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
Paul-Bernard
Vernis epoxy
bonjour je voudrais rafraîchir mon plan de travail en béton ciré protégé actuellement par un vernis polyuréthane de protection par vernis époxy de pr...
contrariness
Pistolet match paint mpx800 pro
Bonjour, Existe t il un forum sur cet outillage compte tenu du prix de 22.0 euros; est ce que le prix est vraiment justifié ? Merci pour votr...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 701 - 750 sur un total de 1 999
