Les discussions
Résine de fintion
Bonjour, jai peint mon évier en noir avec une résine noir après j'ai attendu 24 h et jai mi une résine de finition. On doit la mette tout les 4 h jai ...
Peinture sur portail exotique en bois meranti
Résolubonjour je vais peindre un portail que j'ai acheté et on me conseil entre chaque couche, de passer de la toile emeri "250" que je n'ai pas il y a...
Repeindre
Bonjour, Je voudrais repeindre les murs mais j’ai l’ancienne peinture qui ce décolle à certains endroit alors je voulais savoir ce que sa pourrai fa...
Décollage de la toile de verre apres peinture
Bonjour, Mon mari a mis une toile de verre un enduit poncer et peint et malheureusement la toile de verre sé decolle avez vous une idée merci
Silicone australie
si on paint le silicone pour toiture avec une peinture spéciale pour toiture , cela permet -il au silicone de durer plus longtemps et de le proteger ...
Lessiver ou non ?
RésoluBonjour, je viens de retirer le papier peint d'une chambre et, une partie de la sous couche précédente est partie avec le papier. Dois je lessiver l...
Taches bullegomme sur bois.
Une partie du bullegomme s'est imprégnée dans le bois en un seul endroit. Il s'agit d'une table en noyer vernis. Qui peut m'aider pour enlever cette a...
Décapage encadrement de fer de porte
Bonjour, Je souhaite que vous m'indiquez la marque d'un décapant puissant et efficace merci d'avance
Hydrofuger
RésoluBonjour, peut on hydrofuger le mur après l'avoir peint car j’ai peur de tous devoir recommencer merci de répondre
Peinture sur beton presque etanche
bonjour j'ai réalisé un bac de 1500litres d'eau en béton et du sikalatex pour amélioré l'etancheité. Enduit sur partie basse en plus Après plusieurs...
Réfection d'une façade de maison
Bonjour, Un Artisant me propose de peindre ma façade sur crépi tyrolienne suivant la procédure suivante : 1) nettoyage haute pression. ( dans un p...
Béton cire minéral
Bonjour, Après avoir appliqué 2 couches de béton cire minéral avec l enduit finition les joints ce voit encore quel solution?
Résidence color
Bonjour, Déception mode d emploi scrupuleusement suivi sur faïence rendu impeccable mais au bout de un mois des éclats apparaissent cela ne tiens pa...
Peinture non toxique
Bonjour, J'aurais aimé avoir des informations s'il vous plaît, j'ai fabriqué un lit pour mon bébé mais je l'ai pas encore peint. Je sais pas quel...
Peinture sur lambris
Bonjour à tous, Je souhaite peindre une grande surface de lambris (plusieurs pièces) ; il date d'environ 25 ans et j'ignore avec quel type de vernis ...
Peindre un frigidaire
bonjour j'essaie de repeindre mon frigo avec une peinture qui convient mais je n'arrive pas a avoir un rendu net j'ai l'impression que la peinture n'a...
La glycero vs acrilyque vs toile de verre
Bonjour, Dans ma nouvelle maison j'ai repeint salle de bain et cuisine. La peinture initiale était de la glycéro. Je l'ai donc légèrement poncé pu...
Traces de rouleaux sur un mur
Bonjour, J'ai peint un mur en blanc cassé ( maison neuve donc mur avec juste une couche d'impression ), seulement en plein milieu, j'ai des traces...
Meuble repeint = portes ne ferment plus
Bonjour, J’ai repeint un meuble en bois et depuis les portes ne ferment plus. J’ai du poncer tout autour de la porte mais ça n’es suffit pas, on dir...
Conseille pour peinture.
Bonjour je voudrait des conseils pour une remise en état de matériel de motoculture. Donc je restauré des jantes et mon souci et que j'ai applique...
Mur
Bonjour j'aimerais savoir avk quel produit pour lavé des mur car ils ont tout jaune en sachant que la personne ne fume pas dans la chambre Merci cor...
Enlever de la colle néoprène sur du plâtre
Bonjour, Je voudrais repeindre la cuisine, j'ai commencé donc à enlever le papier peint vinyle collé avec de la colle néoprène. J'aimerais bien sa...
Tâches plafond
Bonjour, J’ai récemment refait peindre le plafond d’un nouvel appartement, après plusieurs déménagements de choses et autres le plafond a reçu deu...
Peindre un crépit?
Bonjour, Je prévois de rénover ma maison et j'aimerais changer la couleur des murs de l'entrée et du salon. Par contre je me demande si il faut un...
Lambris de pin
Bonsoir J'ai enlevé des cadres de photos sur un mur en lambris de pin et c'est plus clair en dessous.Que dois-je faire pour que ce soit de la même te...
Odeur de peinture insupportable
Bonjour, Il se trouve que j'ai peints les murs de deux des chambres à coucher mais une odeur insupportable s'en est dégagée au bout d'une heure. J'a...
Fibre
Bonjour, J'ai posé de la fibre de verre la fine unie mais dans certains endroits c'est jauni est ce que ça va me jouer des tours lors de la pose de...
Résinence color
Résolu/FerméBonjour, Nous regrettons vraiment d'avoir acheté le produit "Résinence Color" pour repeindre le lavabo de notre cuisine. Nous avons scrupuleusemen...
Vos conseil pr éclaircir peinture murale chambre ?
Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté une peinture acrylique violine LMI094aA de marque Luxens / HPC MAT 16 (Leroy Merlin) et souhaiterai l’écla...
Votre avis : problème au détapissage pour retapiss
Bonjour, Suite à un dégât des eaux bénin (*) et le remplacement du parquet, nous en profitons pour changer la tapisserie sur 3 côtés d'une chambre ...
Peinture boiserie sur escalier...solution ?
Bonjour, En voulant harmoniser les couleurs de mon escalier avec le reste de l'entrée j'ai peint les marches avec une peinture boiserie classique et...
Probleme sous couche sur enduit de lissage
Bonjour, J'ai mis un enduit de lissage sur mes murs L'enduit a bien séché, je l'ai poncé, bien dépoussiéré et aujourd'ui, je m'appretais à p...
La peinture du plafond s'écaille
Bonjour, la peinture de mon plafond s'écaille sur tout le pourtour sur une largeur d'environ 10 cm. J'ai gratté avec un couteau de peintre pour dé...
Mur crepi
bonjour je suis allé dans un magasin pro il ma vendu un produit < decortric peinture isolante isoleer-verf >il ma dit de peindre avec cette peinture ...
Tâche marron petite au plafond
RésoluBonjour, Je suis en train de repeindre les plafonds chez moi. C'était du lambris marron que je passe en blanc. Dans les chambres et le couloir tt ...
Peindre
bonjour, je voudrais savoir si je peux appliquer du badigeon sur un mur en placo, où il y avait du papier, donc il reste de la colle, merci ;
Peinture bois
Bonjour, Bonjour je me permet de vous envoyer un message pour vous demander un renseignement je récupère un appartement en location ou il y a b...
Cheminée en pierres
Bonjour. Pouvez vous m'indiquer comment décaper une cheminée en vieilles pierres qui était recouverte d'une peinture noire brillante Je l'ai brossée ...
Enduit sur buflon?
Bonjour, les murs de notre cuisine sont recouverts de buflon impossible à enlever (nous avons essayer et le seul endroit où nous avons réussi, c'est ...
Sans source de lumiere
bonjour wc sans fenetre mais un plafonnier. dans quel sens etaler la peinture pour eviter au max les traces de démarquage? merci
Peinture en papier propulsé
Bonjour a tous.. mon message n'a pas était poste en entier.. du coup je vais faire plus rapide ce coup ci Mon mur interieur est en crepis on dirait ...
Enduit ciré
Bonjour, les murs de mon salon sont en enduit ciré datant de 2006. Je souhaite rénover en plus contemporain. Le peintre m' a proposé de remettre de l...
Comment décaper des volets en bois ?
Bonjour Je souhaite repeindre tous les volets de ma maison avant de la mettre en vente. J'aimerais les peindre en blanc avec peinture acrylique mai...
Peinture pour repeindre un bouddha extérieur
Bonjour, J ai besoin d unconseil,je voudrais repeindre mon bouddha extérieur qui est en fibre de verre.pourriez vous me conseiller. Merci
Conseil pour repeindre un meuble
Bonjour; J'ai acheté trois meubles IKEA en bois. J'ai eu la mauvaise idée de les peindre toutes les trois d'une couleur violette très moches. Je ne ...
Peindre le carrelage de ma douche
Bonjour, Est-il possible de changer le look intérieur de ma douche, en ne changeant pas le [Je voudrais savoir si on peut appliquer de la résine co...
Peinture sur mur exterieur en crepit
RésoluBonjour, j’ai pose un crépit sur un nouveau mur de jardin et qui est a 2cm d’écart du mur du voisin et mis en peinture levis de bonne qualité et ma...
Poignée baignoire abimée.
Bonjour, Les poignées de ma baignoire sont abimées. Le chrome s'enlève par plaques et on aperçoit un métal cuivré en dessous. Il m'est impossible ...
Intisse sur fibre de verre
Bonjour Je dois poser du Intisse sur de la fibre de verre peinte.c'est possible ?
Probléme pour peindre wc
Bonjour, Je suis entrain de rénové une maison et je ne trouve pas de solution pour décaper l'ancienne peinture de mes toilette . Celle-ci est p...
