Les discussions
Combien de bar ^pour un appartement au 8 etages
Bonjour, ja suis au 8ieme étage d'un immeuble a combien doit etre regle le détendeur
Comment instaler un boiler dans une salle de bain et faire les ra
Bonjour, pouvez vous m exppliquer comment installer un boiller dans une salle de bain et faire les raccordement au toilette et a la baignoire si po...
Qu'utiliser pour déboucher mes canalisations ?
FerméBonjour, J'ai l'eau qui a du mal à s'écouler dans ma salle de bain. Il y a des glou-glous lorsqu'elle coule au niveau des éviers, de la douche et ...
Pouvez vous me depanner pour un probleme pompe a eau ?
bonjour j ai une pompe a eau avec surpresseur pour alimenter les wc , machine a laver et jardin .j arrive a amorcer la pompe le reservoir se remplit m...
Baisser l'évacuation d'eau usée dans colonne
Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement au 15ième étage d'un immeuble construit en 1967. J'ai procédé à la dépose des évacuations en ...
Mitigeur bouche?
Bonjour j ai un mitigeur dans ma cuisine ,l'eau froide coule doucement (eau chaude normal) alors que l'autres robinets de la maison marche normalemen...
Comment rénover une baignoire ?
Bonjour, je voudrai rénover ma baignoire, pour cela j'ai trouvé un kit de marque GEB à leroymerlin, je voudrai avoir quelques avis avant de me lancer...
Formation pour bricoleur
Bonjour, Existe t-il une formation théorique et surtout pratique pour un adulte proche de la retraite et qui voudrait apprendre à souder pour ses be...
Wc broyeur lequel choisir
RésoluBonjour, Je désire acheter un wc avec broyeur incorporer pour le placer dans une caravane résidentielle. Et voir aussi dans ma maison. Je m'apper...
Surpresseur domestique n'amorce pas - air dans la tuyauterie
Bonjour, J'ai un problème dans le chalet familial, à savoir une pression d'eau insuffisante pour alimenter douche et lavabos. J'y ai donc ins...
Garantie chasse d'eau neuve
Bonjour, J'ai emménagé le 13 janvier 2011 dans un appartement neuf , et la chasse d'eau Zoom commence déja a avoir des pbs ....Elle est garantie com...
La vis de la bonde de mon évier tourne dans le vide
Bonjour, gros problème depuis plusieurs jours. L'eau de mon évier ne s'écoulant plus j'ai d'abord dévissé le bas du siphon et nettoyé mais rien ...
Tuyau d'évacuation bouché
Bonjour, le tuyau qui évacue l'eau des gouttières a été bouché par les plâtriers qui ont lavé leur matériel à un robinet extérieur au-dessus d'un rega...
Pompe sterwins sp1100 m
RésoluBonjour, combien de pression faut 'il dans le ballon en dessous de la pompe sp1100 m merci pour une réponse rapide cdlt
Panne sur robinnet thermostatique
Bonjour, j'ai mon robinet thermostatique qui ne tempere plus corectement la chaleur de l'eau plus possible d'avoir de l'eau froide meme en le tournan...
Aucune presence d air
Bonjour, J AI UN RESERVOIR VAREM DE 100L IL Y A PAS DU TOUT D AIR DANS CELUI CI LA POMPE SE DECLANCHE TRES RAPIDEMENT ET FREQUAMENT MERCI
Fermer définitivement des conduits d'eau
Bonjour à tous, je voudrais supprimer une salle de douche à la place de laquelle il y aura une partie du salon. Sur la photo ci-jointe vous voyez ...
Brobleme sur un surprésseur à eau
Bonjour, lorsque j'ouvre un robinet ou que j'arrose le jardin la pompe marche en permanence et s'arrête qu'à la fermeture des robinets . Parfois l...
Compteur d'eau passe de 83 m3 à directement 1110 m3
Bonjour, Comment est-ce possible ? Le compteur d'eau, le même soir, est en train de passer de 86 m3 à 1110 m3 au 31.05.11 alors que le 15 mars il in...
Schéma de liaison
Bonjour, j'ai un bruleur à gaz de marque weishaupt et un module VPS 504 S04. je veux un schéma électrique de liaison entre les borniers du bruleur et...
Joint ou filtre sur mitigeur hansgrohe
Bonjour, J'installe un mitigeur avec lequel ne sont pas fournis de joints fibres (20x27) pour la jonction "mitigeur/Excentiques" mais des filtres ...
Probleme de surpresseur
Bonjour, je possède un surpresseur qui alimente mes wc ,mais il ne démarre plus donc j'ai appuyé sur la valve a l'arrière de la cuve et de l'eau en es...
Evier bouché
FerméBonjour, J'ai mon évier bouché. J'ai essayé la ventouse rien n'a changé alors j'ai tenté le furet et la encore rien na changé. Que dois-je faire? M...
L'eau passe sous les portes de la cabine de douche
Bonjour, Nous venons d'installer une cabine de douche intégrale chez notre fille. Dès la première douche, innondation de la salle de bains. Apparem...
Changement de robinet
Bonjour, Mon problème est tout simple: j'habite un appartement qui ne possede que des vieux modeles de robinets ( une poignée pour chaque temperatur...
Changement de gaz
Bonjour, j'ai passer du gaz de ville au butane sur un chauffe-eau opalis 10.1 de saunier duval,les injecteurs sont changer ;est ce qu'il y a un regl...
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai rajouté un joint à mon tuyau qui se branche sur l'arrivée d'eau mais ça fuit énormément. Que d'autres faire d'autres ou de plus? San...
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle. Après avoir mis le tuyau d'évacuation et brancher l'appareil, j'ai mis en place le tuyau d'arrivée ...
Faire une douche à l'italienne
Résolupouvez-vous me détailler tout ce que je dois acheter chez Brico Dépot pout éffectuer cette douche à l'italienne, mon parre douche je vais le faire ave...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, combien coute l'anode et le joint de la trape d'un ballon d'eau chaude qui est sur une chaudiere de detrich ca 22 est-il possible de la de...
Probleme cumulus thermor 300 litres
Bonjour, j ai une fuite sur un cumulus thermor 300 litrs sur le dessus au niveau du couvercle que faire ,
Effectuer un epandage
Bonjour, evacuation des eaux pluie il parait pour effectuer un épandage avec cailloux au dessous et dessus une toile et cailloux suivi d...
Comment demonter un mitigeur
Bonjour, je voudrais demonter mon robinet pour le netoyer sur mon evier de cuisine
Adoucisseur fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspon...
Systeme antitartre et/ou anticalcaire
Bonjour, je suis à la recherche d'un procédé et appareil antitartre ou anticalcaire pour protéger mes appareils type ballon d'eau chaude, robinett...
Condensateur pompe a eau
Bonjour, mon condensateur de demarrage de pompe a eau est hs.comment faire pour le demonter? ce sont des cosses
Percer de la céramique
Bonjour, comment percer un trou de 14 sur un couvercle de chasse d'eau ?
Etanchéite du tuyau de chasse d'eau et cuvette de wc
Bonjour, pourriez vous s'il vous plaît me dire ou je peux acheter un joint réducteur entre le tuyau de chasse d'eau et la cuvette de WC
Fuite groupe de sécurité
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils avisés pour un problème de fuite d'eau. J'ai encore une fois le même problème, en effet, le groupe de sécurit...
Fuite d'eau à l'extérieur
Bonjour, j'ai une fuite d'eau entre le compteur et ma maison ,,,,, le souci c'est que aucun plombier est equipé pour la detecter ,,,, le service ...
A quoi sert un clapet anti-retour dans une canalisation ?
FerméA quoi sert un clapet anti retour dans une canalisation d'habitation ?
Circuit d'eau ou tuyau
Bonjour, Je voudrais bien savoir la définition ou la fonction technique d'un circuit d'eau ou tuyau! S'il vous plaît répondez rapidement merci d'av...
Problème sur bouton poussoir de chasse d'eau
Bonjour, j'ai un souci avec le bouton poussoir de ma chasse d'eau (elle a été remplacée il y a un peu plus d'un an ) : que j'appuie sur le bouton 3L o...
Décoller un raccord pvc
Bonjour, quelqu'un connaitrait-il une méthode pour decoller un raccord PVC sur une évacuation. C'est un raccord qui d'un coté est pris dans le bé...
Peut-on faire un raccordement des eaux usées et des wc ?
Renovation appartement à Paris :est-il possible à PARIS de raccorder les eaux usees de salle de bains sur l'évacuation des WC / MERCI URGENT
Je n'ai plus d'eau chaude
Bonjour, Je viens de rentrer chez moi et je m'aperçois que je n'ai plus d'eau chaude. j'ai un ballon, l'eau s'écoule normalement et la pression e...
Fuite à la base des 2 raccords d'un sèche serviettes acova
Bonjour. Ayant repéré une fuite au niveaux des 2 raccords d'eau chaude sur un sèche serviettes ACOVA, je me demande avec quel outil démonter ceux-ci....
Problème de pression d'eau chaude
Bonjour, je n ai plus de pression d eau chaude dans toute la maison j ai juste actionné le groupe de securité dans la journée que dois je faire ???
Montage de mitigeur thermostatique mural
Bonjour, j'ai installé un mitigeur thermostatique dans une salle de bain mural je voudrais savoir si il faut obligatoirement brancher l'arrivée d'eau ...
Problème de raccordement entre 2 radiateurs
bonjour , comment faire un racordement d'un radiateur a un autre.
