Les discussions
Devis déboucher un siphon
Bonjour, Le plombier de mon agence me facture 50,00 € pour un débouchage de siphon (durée intervention : 10 min). Sur certains sites, j'ai trouvé ...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
95
Changer la vanne, le robinet, de coupure d'eau souder en non souder pas devise c
Bonjour, Bonsoir. Samedi 27 Août 2011 J'ai des tuyaux d'alimentations en cuivre dont les robinets de coupures sont soudés à celle-ci ...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
pemmore
Vis rouillees
Bonjour, je vais changer mon bloc wc le probleme les 2 vis qui sont sur le pied sont rouillees et deformees j ai mis du degrippant rien ne se passe ...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
95
Sable dans tranchèe d'eau
Bonjour, combien de cm de sable faut il mettre dans une tranchèe d'arrivèe d'eau
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2011 par
aja76
Pour effectuer spa dans baignoire.problème de dos es-ce efficace et faisable.
Bonjour, Pour effectuer,un spa dans une baignoire normale,es-ce faisable et efficace pour un problème d'artrodhèse du dos. Merci de vos sugestions...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2011 par
stf_la sudiste
Fuite sur le manchon à la sortie de mon radiateur
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, J'ai aussi une fuite au bas de mon radiateur (qui pour l'instant est isolé et vidé) C'est un trou qui se trouve entre l'écrou de ...
Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
95
Renseignement
Bonjour, a quoi sert un bouclage pour eau chaude merci
11 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
pat38
Pas d'eau chaude sur mon ballon
Bonjour, j'ai installé un ballon d' eau chaude. l'eau froide arrive mais quand je met le mitigeur cote eau chaude l'eau n'arrive pas
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
hhenri
Pb de flexible de douche
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée de l'eau dans le flexible de douche.. J'ai acheté des joints pensant que le problème venait de là.L ...
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2011 par
marc
Panne surpresseur
Bonjour, quand j.appuie sur l' embout de la valve qui se trouve sur la cuve de mon suppresseur de l'eau s'en échappe et quand je tire de l'eau la pomp...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2011 par
papi
Comment estimer le rendement d'une chaudiere fuel ?
 Fermé
comment calculer la perte par les fumee d'une chaudiere fuel afin de connaitre le rendement de la chaudiere fuel ,dans le but de savoir s'il est ren...
Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
RF ferté
Comment deboucher mon circuit d'eau bloqué ?
Bonjour, Lors du renouvellement des cristaux antitartres de mon filtre situé au depart de mon circuit d'eau potable, des cristaux se sont echapés e...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
kev1
Anode magnésium sur chauffe eau equation
Bonjour, Comment savoir si l'anode magnésium est bonne à changer sur un chauffe eau et comment se présente t elle?
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
95
Filtrer eau de puits
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je pompe de l'eau de puits avec un groupe surpresseur, et je voudrais savoir si je dois installer les filtres 1 a disques de 130 microns et...
Dernière réponse le 5 oct. 2011 par
riri
Economie d'eau jusqu'à 45% de la facture d'eau ?
 Fermé
bravo pour toutes ces bonnes idées. pour info 60 millions de consommateurs, dans son numéro de juillet 2011, teste des douchettes à économie d'eau et ...
stf_la sudiste
Chaudière
Bonjour, Je cherche une entreprise pour l'entretien annuel de ma chaudière sur le 94, type: KALI NA AQUARELLE merci à tous..
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2011 par
pat38
Bourdon
Bonjour, Qu est- ce que, le trou d'alimentation du bourdon d une pompe vessi ?? merci d avance..
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2011 par
Nanard01
Pourquoi un deuxième réducteur de pression d'eau ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, L'ancien propriétaire de ma maison a installé deux réducteurs de pression d'eau en ligne. Récemment le deuxième, celui qui est à la sorti...
Quinze83
Aération cabine de douche
Bonjour, j'ai un coin de 1m * 1.5 m (hauteur 3.10m), j'aimerai faire une cabine de douche mais j'ai un probleme d'aération, car le coin n'est pas li...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2011 par
ys09_stf
Comment coupler chaudière et chauffe-eau ?
bonjour, je souhaiterais coupler un chauffe eau à ma chaudière afin d'avoir continuellement de l'eau chaude disponible sans attendre qu'elle chauffe (...
8 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2011 par
stf_frmu
Fuite groupe de securite
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de fermer le robinet d'un groupe de sécurité qui fuit lors de La période de chauffe (22 h - 6h chez m...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2011 par
henri
Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau
Bonjour, Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau, et au bous d un certain temps elle s arrête totalement, puis ...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2011 par
Nanard01
Problème démontage chasse d'eau roca
 Résolu/Fermé
Bonjour, pour la chasse d'eau roca et quand ont appuis sur un des deux boutons et que les deux descendent en meme temps ont fait comment?merci d'ava...
Dernière réponse le 28 sept. 2011 par
95
Souder a l'étain
 Résolu/Fermé
Bonjour, peut on souder l'alimentation d'eau chaude ( douche , lavabos ) a l'étain . j'ai essayé de braser le cuivre avec une lampe a souder expre...
Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
domie92500
Problème chauffe eau
Bonjour, mon chauffe eau a une fuite sous la cuve comment la réparer merci beaucoup
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
henri
Arrivée eau lave vaisselle
Bonjour, J'ai un petit soucis au niveau de mon branchement du flexible d'arrivée d'eau sur le robinet pour mon lave vaisselle. Il s'agit d'une fuit...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2011 par
stf_la sudiste
Problème d'eau chaude
Bonjour, Après avoir pris une douche ce matin mon amis a voulu prendre la sienne mais plus d'eau chaude, mon chauffe eau fonctionnant en heure plein...
6 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2011 par
Nanard01
Descente d'eau quel diamètre
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je recherche les normes de descente d'eau en pvc pour les éviers. En effet j'ai fait faire des travaux et la sortie pour installer mes évi...
Philvan
Robinet de baignoire/douche
 Résolu/Fermé
Bonjour, le bitonio pour inverser l'arrivée d'eau soit vers la baignoire , soit vers la douche ne fonctionne plus, nous avons de l'eau aux 2 endroit...
Dernière réponse le 24 sept. 2011 par
stf_frmu
Probleme de pression réservoir à vessie
Bonjour, j'ai une installation composée d'une pompe, avec réservoir à vessie rouge. Le problème sur cette installation est que la pression d'enclench...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2011 par
Anthony26
Manuel lave vaisselle bosch s710
Bonjour, Je cherche le manuel du lave vaisselle Bosch encastrable S710. D'avance merci.
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2011 par
jeubricole
Eliminer déchets solvants durcis de peinture dans un tuyau
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment eliminer des déchets de solvants de peintures durcis qui ont été déposés dans une bonde de douche par ...
Nanard01
Plus de pression eau chaude
 Résolu/Fermé
Bonjour, voilà plusieurs mois que je n'ai presque plus d'eau chaude à mes robinets. Celle-ci est produite par une chaudière à fuel. A l'entrée de ...
Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
95
Pourquoi mon surpresseur dab fonctionne en mitraillette ?
 Fermé
Pourquoi Depuis mon retour de vacances mon surpresseur DAB fonctionne en mode mitraillette sau si j'ouvre à fond le robinet du lavao ou evier que j'ut...
Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
adud
Installer un wc dans mezzanine
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'aimerais installer un wc classique dans une mezzanine. J'ai déjà une douche et un lavabo mais je ne sa...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
zyrianes
Problème de colonne de douche
Bonjour, Il y a un an et demi j'ai acheté une colonne de douche, le mitigeur termostatique s'est bloqué il a commencé à devenir dur a Tourner et auj...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
stf_mareson
Probleme surpresseur varem 100l
Bonjour j ai un surpresseur varem 100l je n ai plus d air dans celui ci il se declanche de plus en plus souvent quels sont les reglages de depart merc...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
stf_mareson
Chasse d'eau
Bonjour, Comment peut-on demonter le bouton pressoir d'une chass d'aeau Le couvercle de la chasse d'eau est très lourd, et je sens une énorme résis...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2011 par
Nanard01
Semi broyeurs pieces detachees
Bonjour, Merci de me dire ou je pourrais trouver un bouton poussoir pour le semi broyeurs que je possede, ainsi que le systeme pour remettre un abat...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2011 par
95
Reparation de chauffeau a gaz
Bonjour mon chauffeau s'eteint toutes toutes les 5 minutes en cours d'utulisation et maintenant la veilleuse ne s'allume plus et je ne sans le gaz a ...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
95
Pas du tout d'arrivee eau evier sdb
Bonjour, J'étais absente 4 mois de mon appart et plus d'eau à l'évier de la SB or la baignoire et le WC fonctionne ainsi qu'à la cuisine, il y avait...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
Niouhka
Réducteur de pression
Bonjour, Posé depuis quinze ans , le réducteur de pression d'eau réglé à 3 bar s'est mis à siffler tout à coup et ce pendant une dizaine d'heures p...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2011 par
Daniel 26
Comment dégripper un thermostat de radiateur ?
 Fermé
Bonsoir à tous, Je vous explique mon problème : je suis locataire dans un appartement, et j'ai un problème avec l'un de mes radiateurs. C'est un ch...
Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
bibine
Comment réparer une fuite d'eau sur un récupérateur d'eau belli ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment réparer une fuite sur un récupérateur d'eau de marque Belli. Une fissure est située à l'intérieur d'une des rainures profonde...
Dernière réponse le 10 sept. 2011 par
Nitoto
Branchement d'un lave vaisselle
Bonjour, j'ai mon lave linge qui est branché sur l'arrivé d'eau de ma cuisine, je voudrai y branché un lave vaisselle sur cette méme arrivé d'eau sac...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2011 par
TITI34
Comment vider mon préparateur 300l ecs auer pour le détartrer?
Bonjour, je n'arrive pas a vider mon cumulus,lorsque je coupe l arriver d 'eau au compteur l'eau ne sécoule plus,il va avoir 3 ans en décembre et ne...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
95
Radiateur
Bonjour, Certains des radiateurs manquent d'eau, comment fait pour les remplir? Merci
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
95
Fuite du cumulus
Bonjour, mon cumulus fuit au niveau du robinet d'eau chaude , il a 4 ans , est ce normal?
7 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
Nanard01
L eau du voisin du dessus ressort part mon lavabo....
 Résolu/Fermé
Bonjour, quand mon voisin du dessus fait sa vaisselle ,son eau ressort par mon lavabo. que se passe t il ?
Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
nenette
Dimensionner un compteur eau ?
Bonjour à tous, Je voudrais installer un compteur d'eau additionnel dan mon réseau eau froide sanitaire. Après recherche, le compteur un débit ...
13 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
milgamma
Résultats 5701 - 5750 sur un total de 6 663
