Fuite tuyau pvc chauffage basse temperature
rital 49 -
 montaco -
Bonjour, je souhaiterais savoir s-il existe un produit qui colmaterait des fuites dans des tuyaux de chauffage PVC encastrés dans le plancher qui servant à vehiculer de l'eau max 40° pour chauffage basse temperature . merci
montaco
Non il n'existe pas de produit miracle pour ce genre de réparation
D'une part votre tuyau doit etre en PER et non en PVC et si vous savez a quel endroit EXACT il fuit (peut etre suite a un percage dans le sol) il ne vous reste que la solution de casser pour acceder au tuyau et utiliser un raccord PER qu'il faudra rendre visitable pour le futur
Si vous ne savez pas a quel endroit EXACT se trouve la fuite il reste la seule solution de refaire le circuit en sol de votre chauffage (gros travaux )
Avant toutes choses controler bien que la fuite ne vienne pas d'une extremité du tuyau en question et quelle ne coule par ruissellement a un endroit éloigné cela peut etre trompeur
