Solivage et section
Aribo -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
puis-je utiliser, des demi bastaing de section 38x175 espacer tous les 30cm pour faire un petit solivage au dessus de mon garage ?
Bonjour largeur garage .Merci
Aribo
Bonjour 3.70 de large
pour une charge de 120 kg permanent + 120 kg temporaire
Pour un entraxe de 340 à 360 il faut 63x200
pour un entraxe de 400 à 420 il faut 75x200
Surtout il faut bien entretoiser 2 fois entre chaque solive et pour des charges plus légère on peut réduire les sections
Aribo
stockage table de jardin + chaisse, qulque bricole , chevron et liteau, petit barbecue cela est lourd pour vous ou pas ?
utiliser une section de 38x175 cela est trop faible ?
et le 63x175 ?
Qu'est ce que vous entendez par entretoiser 2 fois ? il faut 2 rang d'entretoise ?
Si vous voulez passer a 55 kg/m²+120 kg temporaire
63 x 175 pour solivage entraxe 340 à 360
75 x 175 pour entraxe 400 à 420
Les entretoises se mette entre solive vous avez 3,70 m de large il en faut une tous les metre pour raidir votre plancher .Cdlt
Aribo
merci
et pour la pose du plancher c'est bien perpendiculaire au solive et pas parallèle ?
qu'est ce que je risque à pose en parallèle ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > Aribo
Ce qui compte c'est que la jonction des plaque se fassent a la moitié de la solive et si possible prendre des plaques bouvetées
les épaisseurs de dalles OSB , en fonction des entraxes de solives , sont toujours données pour des dalles reposant sur trois appuis minimum . Nécessairement la pose se fait perpendiculairement aux solives .Bien sur les joints doivent se faire sur les solives et être décalés : "joints de pierre" . La première étape est donc de déterminer l'entraxe des solives en fonction des longueurs de dalles disponibles .
Il est toujours possible de déroger aux règles , mais cela impose de surdimensionner l'épaisseur des dalles
Les entretoises (ou plutôt étrésillons) ont pour fonction d'éviter aux solives de se vriller ou de se déverser . Il en faut d'autant plus que les solives sont minces , élancées (rapport hauteur sur épaisseur élevé et supérieur à 2) et longues .
La règle est de ne pas dépasser une longueur libre de 40 fois l'épaisseur . Donc si vos solives font 7,5 cm d'épaisseur et si elles sont encastrées aux extrémités il faudrait une entretoise au milieu .Si elles ne sont pas encastrées mais posées sur une muralière , il faudrait , en plus , des entretoises près des extrémités
