Panne de mon soufflant électrique.
                    santorin
Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à saluer tous les membres et remercier le Staf qui assure le bon fonctionnement du site. Ceci dit, je souhaiterais pouvoir dépanner mon soufflant électrique(voir lien ci-joint pour photo). J'ai pu constater que le courant passe à toute les cosses y compris entrée et sortie de la résistance sauf les 2 fils noirs situés à l'extrémité du tournevis. Le moteur étant collé sur le cache plastic, je n'ai pas l'accès..... Aussi je vous remercie pour votre aide dans l'attente de vos remarques et suggestions. Bien cordialement. Santorin.
https://www.casimages.com/i/190110100657411599.jpg.html'%20title='Mon%20image'%3E
- Fusible thermique radiateur soufflant
- Chauffage soufflant salle de bain ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Radiateur soufflant ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
7 réponses
j'ai réparé le mien en changeant le fusible thermique ;vérifier s'il y a continuité de part et d'autre de ce composant
on voit pas très bien la flèche prés de la pointe du tournevis
                    labricole47
                        2 784
                    santorin
    Bonjour labricole47. Merci pour votre suggestion pertinente. Fusible que je n'avais pas vu. Son test m'indique qu'il est en bon état. Merci encore
