Problème disjoncteur principal
Fleg
Je n’arrIve pas à ré enclencher mon disjoncteur principal alors que tous les différentiels et coupes circuits de mon tableau sont « baissés » ???
Quelqu’un aurait-il une explication pour résoudre ce problème ?
En vous remerciant par avance
Bonsoir il arrive parfois que le disjoncteur soit cassé pour en etre certains il faut debrancher les 2 fils de départ en prenant des precautions . Si vous n'arrivez pas a enclencher disjoncteur HS
Sauf erreur, le disjoncteur principal est protégé par un plombage Inédis.
Question: quelle distance en disjoncteur principal et tableau ???
Avez-vous démonté le panneau de votre tableau pour vérifier si un animal à quatre pattes ne s'est pas suicidé ??
Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement
Débranchez les 2 fils
S'il ne tient toujours pas enclenché, et que c'est bien le disjoncteur EDF plombé, appelez ENEDIS Dépannage (numéro sur votre facture)
Merci de votre réponse
J’ai effectivement débranché les 2 fils et le disjoncteur Edf reste enclenché ?
Le pb viendrait donc du tableau, mais tous mes différentiels sont « descendus » et il ne semble pas avoir de pb avec les fils de terre ??
