Les discussions
Différence gammes naia et naema d'atlantic
RésoluBonjour, je voudrais changer ma chaudière et mettre une chaudière à condensation Atlantic avec ballon intégré. Il existe 2 modèles les Naia duo 25 et...
Radiateurs étage ne chauffent plus
Bonjour, Depuis quelques jours tous les radiateurs de l'étage se sont arrêtés de fonctionner. J'ai deux circuits : un pour les radiateurs à l'étage e...
Démontage de thermostats de radiateur à eaux
Bonjour messieurs bricoleur et professionnel, Je voudrais changer mes thermostats de radiateur a eau pour des connecté. J'ai trois type de thermosta...
Poêle à gaz qui ne s'allume pas, veilleuse qui s'éteint
Bonjour, J'ai un poele à gaz Godin assez vieux, que je n'arrive pas a ralumer. En effet, lorsque j'appuie et je tourne vers la petite flam...
Changement chaudière gaz - demande avis
Bonjour, Pour le remplacement de ma chaudière gaz, on me propose les modèles suivants : - Vaillant Ecotec Plus Extra Condens VUW30 CF/4-5 (1 200 € p...
Thermostat connecté chaudière vaillant atmotec pro
Bonjour, Je voudrais changer mon thermostat de chaudière pour mettre un thermostat connecté. Après beaucoup de recherche je n'ai rien trouvé sur les ...
E10 sur une chaudière mrc24
Bonjour a tous, Je tente ma tente sur ce forum. J'ai une chaudiere a condensation MCR24. Ma chaudiere indique une erreur 10. J'ai purger le circuit 4...
Chaudiere buderus qui fait un bruit de casserole au demarage
Bonjour, Bonjour, Ma chaudière Buderus fait un bruit de casserole et tremble au démarrage pendant plus ou moins 30 seconde puis fonctionne normaleme...
Résultat pose de chaudière
Bonjour J'ai fais réaliser par une entreprise de plomberie-chauffagerie des travaux pour changer ma chaudière. Ces derniers ont fait un trou au nivea...
Frisquet hydromotrix 23kw: eau chaud mais pas de chauffage
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si vous avez rencontré un problème similaire. Cela fait 24h que j'écume tous les forums que je croise afin d...
Chaudiere gaz frisquet hydroconfort
Bonjour, ma carte m indiqué qui il a un problème ! ( anomalie liaison carte ) que puis je faire ?? Merci pour vos réponse
Bonjour j ai une chaudiere wiessman vitotronic 200 type kw2
Bonjour, j ai une chaudiere vitotronic 200 type kw2 j aimerai savoir si il y a un programme antigel et est ce que le programme de veille la protege t ...
Modification chauffage
Bonjour, Chauffage individuel au gaz. 2 pièces 1cuisine 1 sdb 1 des 2 pièces à 3 fenêtres Il y a toujours entre 1 et 2 degrés de moins si bien qu...
Bonjour j'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indi
Bonjour, J'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indique l'erreur 108 même si l'afficheur affiche 2 bar
Bruits bouillonnement conduit de raccordement chaudière gaz
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car je suis un peu désemparée par la situation... Depuis le 19 décembre notre chaudière à condensation gaz fait u...
Notice chauffage a pétrole
Bonjour, Je souhaiterai avoir la notice d'un chauffage a pétrole de marque TECTRO SRE 703 injection
Brûleurs chaudière à gaz de dietrich
Bonjour, Ma chaudière à gaz de dietrich, année 2000 est en panne. Un chauffagiste appelé en urgence que je ne connais pas me dit que cela provient d...
Petit soucis avec un chauffage au sol
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon plancher chauffant, et je cherche à optimiser son fonctionnement pour atteindre une température de ...
Chaudière se met en alarme surchauffe
Bonjour, depuis quelques jours, ma chaudière FRISQUET HYDROCONFORT se met en alarme surchauffe mais uniquement quand on tire de l'eau chaude. La sonde...
Pompe a chaleur panasonic code erreur h90 anomalie
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur Panasonic qui indique le code erreur H90 anomalie de communication interieur exterieur. Savez-vous comment cela s...
Probleme de condensateur chaudiere fuel.
Bonjour, Mon chauffagiste a changé le condensateur 2 fois cette année. La chaudière fuel s'est encore arrêtée Quelles peuvent être les causes de 2...
1 radiateur sur 10 reste froid
Bonjour, Un seul radiateur reste froid Le piston d'entrée est mobile .mais la purge en haut à gauche n'apporte pas d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau r...
Notice pour ma chaudière chappée
Bonjour, Où puis-je trouver la notice pour ma chaudière chappée vieux modèle ?
Bouteille à gaz 5 kg pour qlima gh741rm
Bonjour, Nous avons acheté un poêle à gaz qlima gh741rm , le vendeur nous a dit de mettre une petite bouteille de gaz et sur le manuel du fabricant c...
Les voyants de la pression d’eau clignotent tous en même tem
Bonjour,Ma chaudière clignote en rouge orange et vert en même temps ! elle s’est mise en sécurité toute seule Que je dois faire ? Merci d’avan...
Erreur e04 chaudiere didietrich mc24
Bonjour, je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28. depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l i...
Brancher un robinet thermostatique connecté
Bonjour, J’ai installé ma sonde sur la chaudière et aussi mes robinets thermostatiques, connectés, mais j’ai un souci au niveau des deux radiateurs q...
Radiateur froid
Bonjour, Mon radiateur reste froid et les tuyaux sont froids aussi j’ai tout essayé : purge (seule de l’eau froide coule et elle est propre), la ...
Anomalie radio satellite z 1
Bonjour, Anomalie radio satellite zone 1 sur ma chaudière… j’ai déjà changé les piles… le satellite de communication radio n’est plus connecté heure ...
Bruleur bentone st 108 qui dysfonctionne
Bonjour,le bruleur fioul bentone s arrete tous les 2 ou 3 jours puis redémarre avec appui sur bouton rouge et c est reparti pour 2 ou 3 jours, si une ...
[chaudière] fin de vie - avis et suite
Bonjour, J'ai récemment constaté une fuite d'eau et une baisse de pression sur ma chaudière Bosch Condens de 2014 alimentant en ECS (ballon de 60 lit...
Thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais changer le thermostat d'ambiance de chauffage pour chaudière à condensation fioul. Et donc un thermostat à affichage digital ...
Pression serane sol cheminee
Bonjour, quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ou se trouve le robinet pour remonter la pression . La pression ne monte pas au delà de 0,9 bars et par c...
De dietrich dtg 135 eco- nox
Bonjour, j'ai une Chaudiere de Dietrich type Dtg 135 eco- nox la veilleuse s'allume bien mais pas d'allumage du brûleur, sa peut être le bloc gaz? ou ...
Déplacer chauffage collectif avec module thermique (mta)
Bonjour, Je suis dans un appartement avec une chaufferie collective pour tout l'immeuble, mais avec un module thermique d'appartement (MTA). Dans le...
Message sur chaudiere frisquet de 2015
Bonjour, anomalie radio satellite z1
Thermostat honeywell cm507a
Bonjour, je suis logé par un bailleur H.L.M. et lorsque la dernière fois que le technicien est passé pour l'entretien de ma chaudière au gaz il a touc...
Reglage de la chaudière avec un netnamo
Bonjour! J'ai installé récemment un Thermostat Netnamo sur ma chaudière et la question est de savoir comment régler la chaudière. Je ne trouve cette ...
Piles thermostat se déchargent très rapidement
Bonjour, J'habite depuis quelques jours dans une maison avec un chaudière gaz pilotée par un thermostat delta dore tybox 1137 sans fil. En l'utilisan...
Pas d'arc électrique sur brûleur chappé simpre nova mk1.
Bonjour, évidement nous sommes dimanche et ma chaudière Chappé Simpre Nova MK1 fioul, s'est mise en sécurité. Code C 00. J'ai nettoyé, le tamis du v...
Chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22
Bonjour, j'ai un problème de bruit de souffle continu dans tout les radiateurs de la maison. J'ai une chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22...
Erreur 7 sur chaudiere
Bonjour, chaudière murale gaz buderus logamax gb122 code erreur 7 quelle est la panne
Difficultés faire des travaux
Résolu/FerméBonjour, J’éprouve des difficultés avec mon propriétaire à faire faire des travaux. Je ne sais pas pourquoi . J’ai dit qu’il mettait des mois ...
Analyseur de gaz
FerméBonjour, Pour être au courant instantanément du taux de CO dans une pièce et de manière fiable, quel appareil faut il envisager?
Analyseur de gaz
FerméBonjour, J’ai acheté un détecteur de gaz . Quand je suis proche d’un appareil à combustion il détecte 9 ppm de CO. A l’allumage. Puis , plus rien du...
Voyants pression qui clignotent sur une chaudière frisquet.
Bonjour, J'ai un problème avec la chaudière frisquet, vendredi tous les voyants pression ont clignoté et au bout de quelques heures, ça arrêtait ...
Pas d etincelle a mon chauffage d appoint
RésoluBonjour, voila mon probleme,j ai un chauffage d appoint de marque gralux,quand je fais la manipulation pour l allumer il fait le "clac" a chaque posi...
Vaillant multimatic vrc 700/6 bouton tournant ne fonctionne+
Bonjour, J'ai une chaudière Vaillant et un thermostat Vaillant multiMATIC 700/6. Mon thermostat semble ne plus fonctionner comme avant. Quand je tou...
Le piezo de mon chauffage d'appoint gaz hs
Bonjour, Le système piezo de mon chauffage d'appoint ne fait plus d'étincelle. J'ai essayé de la nettoyer sans succès. Je me demande si je peux util...
Problème brûleur de dietrich m 120 n
Bonjour, J''ai changé le bloc de sécurité qui était HS sur mon brûleur De Dietrich M 120 N. (chaudière De Dietrich GTUC 120) La chaudière redémarre...
