Les discussions
Chaudière fioul besoin conseils urgent
Bonjour à tous, Je viens ici chercher des infos car je n'y connais pas grand chose en chaudière et c'est bien mon problème. Il y a un an ma chaudière...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
contrariness
Moteur du circulateur chaudière elm leblanc
Bonjour, Ma chaudière ELM Leblanc Megalis de 2020 est en panne. Le technicien me dit que le moteur du circulateur est mort et à changer et que j'aura...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
labricole47
Chaudière viessman 100 w
Bonjour , je souhaiterais obtenir de l'aide pour le fonctionnement de ma chaudière viessman  Je n'y connais absolument rien ... C'est une chaudière à...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
stf_frmu
Vase d'expansion de chaudière saunier duval théma f 25 e
Bonjour, Je suis équipé d'une chaudière à gaz murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E . La membrane du vase d'expansion est percée. Combi...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
pouparel
Allumer ma chaudière chappee
Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment je dois l'allumer? J'aimerais remettre un peu de chauffage mais nous avons acheté la maison il y a quel...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2023 par
stf_jpd87
Problème flamme
Bonjour, Mon feu marcher la bouteille vide le temps d aller en chercher une je la change et la la flamme ne veux pas rester du coup plus possible de ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Erreur h20 panasonic
Bonjour, Nous avons une PAC PANASONIC depuis 2016 avec énormement de soucis depuis le début. Actuellement nous avons de l'eau chaude, le chauffage f...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Bonjour, J’ai achete au printemps (les chauffages étaient éteints) un appart chauffage collectif, le chauffage a été rallumé tous chauffent de manièr...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
Bonjour, Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre man...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
yclik
Erreur e10 chaudière dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière Dietrich et malgré avoir remis de l'eau  (1.8 bar) que tous les radiateurs soient ouverts. J'ai toujours le E10 qui s'aff...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Notice de fonctionnement
Bonjour, notice de la chaudière à fuel UNISTIL AL modèle absente pour le chauffage faut il mettre le bouton "circulator" sur la position 0 s'il vous...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
stf_jpd87
Panneau chauffage gaz ne s'allume pas
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz récupéré de ma grand mère. Il fonctionne au butane, a 3 panneau qui s'allument normalement l'un après l'...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
stf_jpd87
Chaudiere qui monte en pression
Bonjour, Hier j'ai fait l'entretien annuel de ma chaudière àu gaz saunier duval. Le soir je m'aperçoit que j'ai 3 bar de pression ce qui est beaucoup...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
Jopopo95100
Mon radiateur ne chauffe pas
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz. Tous mes radiateurs fonctionnent à l'exception de celui-ci dont je vous ai joint quelques photos afin de pou...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
stf_frmu
Écran tactile bloqué sur chaudière gaz vitodens 111-w
Bonjour, Au moment de remettre le chauffage, impossible d'avoir l'affichage du menu sur l'écran tactile, juste chauffage, eau et bar visibles avec le...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
stf_jpd87
Problème thermostat tybox 1137 pour enclencher chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz à condensation de type ThermaPlusCondens (Saunier Duval). Elle a été révisée il y a 1 mois par un plombier, rien à ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2023 par
stf_jpd87
Résonance tuyauterie chauffage
Bonjour, J habite au 1er étage d un petit immeuble de 3 appartements (1/etage). Nous avons une chaudiere à condensation collective vaillant pour l ea...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, je voudrais néttoyer le réservoir sale de mon convc
Bonjour,je voudrais nettoyé le réservoir de mon convecteur à pétrole  TECTRO sre 703 injection qui est tres salle merci
stf_jpd87
Les radiateurs géré par thermostat ne fonctinne pas
Bonjour, Avec l'arrivé des températures plus fraiches, nous avons voulu rallumer le chauffage. Les radiateurs qui ne sont pas gérés par le thermos...
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
stf_frmu
Chaudiere vaillant ecotec plus/code s7 et pression mano 3bar
Bonjour, J'ai une chaudiere vaillant ecotec plus Lors de la préparation du demarrage J'ai mis une pression de 1,5 bar dans le circuit Une fois fai...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
stf_jpd87
Ferroli pegasus problème d'allumage
Bonjour tout le monde  J'ai une chaudière ferroli pegasus f102 avec 2 bloc de gaz qui alimente un immeuble 4 etage ne s'allume plus pas d'étincelles ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2023 par
stf_jpd87
Baisse de pression chaudière à condensation
Bonsoir  Cela fait un an que j'ai un soucis de pression avec ma chaudière à condensation.  Elle passe de 1,5 bars à  1 bar en 1 mois. J'ai l'impressi...
12 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Consommation gaz chaudière et vacances
Bonjour, Mon sujet concerne une chaudière qui alimente le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec un ballon intégré. Étant absent depuis plusieurs ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2023 par
GamaLight
Suppression de 4 radiateurs gaz mais garder chaudière
Bonjour, Je rénove deux maisons mitoyennes (avec porte entre les deux) qui partagent une seule chaudière à gaz. Je souhaite passer une maison en élec...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
Shinjy44
Erreur e8 poele petrole lc3000
Bonjour, Bonjour. Après avoir nettoyé le poêle, j'ai mis une nouvelle pompe et une nouvelle sonde de température. Au démarrage, le ventilateur tourn...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
kougar
La veilleuse de ma chaudière viessmann ne tient pas
Bonjour, Je possède une vieille chaudière gaz Viessmann Gazinox 30KW ,en appoint  qui fonctionne très bien. Le seul problème , c'est qu'il est impos...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2023 par
poltorak
Chauffage au sol
Bonjour, On a la possibilité de louer un appartement avec chauffage au sol. On y connaît absolument rien la dedans et on ne connaît personne en possé...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
stf_frmu
Remplacer buderus economatic hs3220 par thermostat connecté
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aurai besoin e conseil j'ai une chaudière Budérus G115U avec une régulation Ecomatis HS3220, je voudrai suppr...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
jpp2405
Problème chaudière elm leblanc megalis a4
Bonjour à tous! Moi c’est Giulia, 28 ans, de Montpellier. Je vis seule dans un appartement que j’ai acheté il y a 3 ans dans un immeuble des années 6...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
gogo
Chauffage appoint gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz. J'aimerais savoir s'il rejette de faibles quantités de CO même s'il fonctionne normalement en parfait...
20 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
Pico88
Raccord tubage chaudière à condensation
Bonjour, J'ai perdu un joint sur le raccord tubage flexible et rigide. Je ne sais pas si ce joint est important et si on peut le remplacer seul ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
stf_frmu
Chaudière chappe vmc bruyante
bonjour cela fait 4 mois que j'ai une chaudière neuf type Vmc de marque Chappe installer par mon bailleur mais problème c'est qu'elle émets du bruit ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2023 par
stf_frmu
Brûleur frisquet en sécurité
Bonjour, Cela fait un mois que je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. Ma chaudière c'est une Frisquet Prestige 23 CS 2000. Pompe et nez de pompe ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
Soupedesques
Chaudière fuel chappée bora en panne erreur 61
Bonjour, Le chauffagiste est passé, il a changé le filtre de la pompe à fioul , réglé la combustion et changé la cellule mais l'erreur 61 est revenu ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2023 par
Daniel 26
Problème chaudière fioul franco_belge glx
Bonjour, Ce matin la chaudière be voulait pas fournir d'eau chaude  . C'est une chaudière au fioul avec production  d'eau chaude et chauffage.  L'e...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2023 par
contrariness
Poêle a pétrole inverter 5005
Bonjour, Je voudrais savoir, s'il vous plaît, en ce qui concerne cet appareil est-il nécessaire de vider complètement le réservoir de combustible en ...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2023 par
stf_jpd87
Je ne trouve pas comment remettre de l’eau dans ma chaudière
Bonjour, J’ai une chaudière De Dietrich mcr 24/28. Ce matin il y avait le message d’erreur e09 indiqué. Un manque de pression visiblement. L’aigu...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Aide fonctionnement chaudière fioul
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une chaudière fioul optima 4100 de 7 ou 8 ans dont je ne comprends pas bien le fonctionnement...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
Kiki87
Suppression chauffage
Bonjour, J'ai acheté cet appartement sur plan et je viens de découvrir le plan avec les arrivées électriques. Je souhaitais installer un dressing où s...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Supprimer un radiateur dans mon appartement
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement avec chauffage collectif par chaudière au gaz standard installé entre 1991 et 2000 et située au sous-s...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
stf_frmu
Clapet anti-thermosiphon pour ecs depuis sous-sol ?
Hello, J'ai une chaudière qui ne fait ajd que de l'ECS et qui se trouve au sous-sol de ma maison. J'ai deux niveaux au dessus, plusieurs dizaines de m...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
xplom
Thermostat tybox 137 ne semble plus fonctionner
Bonjour, Il y a plusieurs mois, j'ai fait installé dans mon appartement un thermostat Tybox 137. Tout fonctionnait parfaitement mais quand avec ma co...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Ago
Je ne connais pas le model exact de ma chaudière
Bonjour à toutes et à tous, Voilà j'ai un petit problème sur ma chaudière de dietrich et j'aimerai voir si je peux m'en occuper en cherchant sur le we...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_jpd87
Greengear bruleurs ne fonctionnent pas tous
Bonjour,j ai un chauffage bouteille gaz GREENGEAR. Pas de soucis d allumage,mais si je le monte en 2 ème ou 3 ème position,les plaques chauffante ne ...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Daniel 26
Fuite chaudière fioul chauffage au sol
Bonjour . Mon installation chauffage est composée d'une chaudière fioul Dietrich AFC24 avec chauffage au sol ; .mon problème est que je dois rajouter ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint au gaz
 Fermé
Bonjour, J'évoquais un problème de mal de tête avec un chauffage d'appoint au gaz. Mais en l'éloignant un peu de moi et en aérant le matin après uti...
Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
blux
[plancher chauffant] equilibrage rdc / étage
Bonjour, Je vous contacte concernant l'installation de chauffage dans notre maison avec un rez-de-chaussée plus un étage. Il s'agit d'une chaudière ...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2023 par
Antoo
Mal de tête avec chauffage d'appoint au gaz
 Résolu/Fermé
Bonsoir J'ai deux Camilla chauffage catalytique au gaz d'appoint. Je les mets à un mètre environ de moi.  La nuit après l'exposition le matin à de...
Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
pico88
Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide
Bonjour, J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008. Mon problème : j...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Lolitata
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
curdent
Résultats 151 - 200 sur un total de 637
