Les discussions
Revêtement de sol pour salle de bain
Bonjour, J'ai une salle de bain de 10 m2,le sol est un plancher (véritable de 1928). Les lames sont larges et légèrement incurvées,les bords de...
Contour receveur de douche.
Bonjour, Je dois carreler ma douche, ainsi que l'entourage du receveur. Celui-ci est posé et scellé a 10cm des murs des 2 cotés et du fond. Ma...
Fixer un meuble dans des plaquettes de parement
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de fixer un meuble haut dans des plaquettes de parement ? Et si oui comment faire car j'imagine qu'...
Remplacer vitre cassée
RésoluBonjour, j'ai une vitre de casser dans une porte fenêtre en bois qui date de plus de 20ans mais ça tient encore. J'ai enlever l'ancien mastic. Com...
Béton cellulaire enduit sdb ?
Bonjour, Je vais faire un plan de travail en béton cellulaire pour ma salle de bain. Je vais insérer une vasque en pierre (grise) et un robinet haut...
Réparation placo
Bonjour, j'ai besoin de votre aide, voila j'ai des énormes trou mal rebouché dans mon mur placo. Photo a l'appuit http://imageshack.com/f/...
Branchement bouteilles butane 10 et 13kg
Bonjour, J'aimerais avoir des renseignements, est ce que le butane sort a 28m/bar pour les bouteilles de 13kg et de 10kg? Peut on brancher un mas...
Absence de joint autour d'une baignoire
Bonjour, J'emménage dans une maison, dans la salle de bain il n'y a pas de joint silicone autour de la baignoire, qui est entourée de carrelage? Il ...
Pose de fibre de verre su carrelage
Bonjour, je voudrais connaitre la technique pou poser fibre de verre sur carrelage
Stirodur
Bonjour, je souhaite refaire la deco interieure d'une maison isollée avec du stirodur à l'interieur.Puis-je coller du papier peint ou de la fibre de...
Securite porte exterieures
Bonjour, je dois pose des corniers anti pince sur ma porte exterieures mais je sait pas faire pouvez vous m aider
Délaqueur
Bonjour, j'ai voulu utiliser le délaqueur de dulux valentine, mais la surface reste aussi brillante qu'avant! avez-vous un conseil?
Fenêtre pvc
Bonjour, ma poignée de fenêtre tourne a 360;et je n'arrive plus a la fermer.quelle solution???merci d'avance
Hauteur de travail
RésoluBonjour, Dans les caracteristiques d' un echafaudage, que signifie hauteur de travail max ? dans mon cas le plafond étant à 5m30, que me faut-il ...
Papier peint sur deco fibre
Bonjour, peut-on coller du papier peint sur de la deco fibre? merci pour vos reponses
Support tringle placo
RésoluBonjour, j'ai acheté une tringle chez Leroy Merlin et j'ai un problème pour la poser. Les supports de tringle sont à fixer au mur à l'aide de ...
Abattant wc cooke lewis easy
Bonjour, comment faire entrer l abattant dans les pointes fixées aux toulettes? je doit forecer? merci bien
Pose de parquet flottant
Bonjour, je dois monter une armoire avec portes coulissante sur du parquet flottant.ma question est la suivante:dois je faire mon parquet flottant a...
Carrelage pour allée de jardin
Bonjour, Comment faire pour poser du carrelage extérieur sur un lit de sable ?
Idée de séparation
Bonsoir, je souhaite avoir des idées pour séparer une chambre que partage un ado de 17 ans et une fille de 6 ans je vous remercie de me repondre...
Coupe carreaux manuel ou électrique?
Bonjour, Je souhaite acheter un coupe carreaux (ou carrelette) mais j'hésite entre un manuel ou un électrique sachant que je dois réaliser des cou...
Béton cellulaire
Bonjour, Peut on poser du béton cellulaire sur un plancher bois ? Si oui, quels sont les pièges à éviter et les astuces pour réussir. Merci d'av...
Decoupe quarts de rond
RésoluBonjour, comment faire pour découper des quarts de rond en angles rentrants ? je posséde la boite à onglets. Merci de votre aide
Hotte qui ne chauffe pas
RésoluBonjour, J allume la cheminée avec insert, qui lui a un bon rendement, mais la hotte ne donne pas d air chaud. Donc j ouvre l insert, et là, la hot...
Fixation paroi de douche
Bonjour, Je suis arrivé dans une maison ou il y a une douche. L'ancien propriétaire à mis 3 paroi en espèce de polystyrène bleue compact, je ne ...
Comment forcer une serrure de porte interieure d'appartement cassée ?
Bonjour, comment forcer une serrure de porte interieure d'appartement cassée ?
Lasurage de mes lames de bardage....
Bonjour, J'aimerai un avis pour la renovation de mes lames de bardage exposer au sud. Après decapage, nettoyage et ponsage ( 50 puis 120 ), elle so...
Idees de pose de lambris de facon anarchique
RésoluBonjour, je cherche des idées pour disposer du lambris de couleur pour qu'il ne soit ni horizontal ni vertical.merci de votre aide.
Faux plafond
RésoluBonjour, Je doit réaliser un faux plafond en placo sur suspentes fixés à des solives bois. Dois-je en premier doubler mes murs et apres faire le f...
Peut on poser du carrelage sur du lino ancien ?
RésoluBonjour, Peut on poser du carrelage sur du lino ancien et tres , tres bien collé merci
Carrelage mural sur fibre de verre
RésoluBonjour, Je voudrais poser du carrelage mural sur de la fibre de verre peinte avec une peinture brillante spéciale salle de bain . faut-il gratter l...
Abri metal
RésoluBonjour, comment monter un abri jardin en fer de castorama le 7m peut on voir une vidéo? merci de vos réponse
Plage de piscine en bois
Bonjour, Nous avons fais construire une piscine avec différentes courbes, comment garder la forme arrondie avec les lattes de la terrasse en bois, ...
Problème sur murs à peindre ou tapisser
Bonjour, HELP !!! Je souhaite repeindre (de préférence) ou tapisser une chambre. Gros souci, sur un mur du platre, sur 2 autres polystyrène très dif...
Nouvelle douche salle de bain
Bonjour à tous Voilà je me suis décidé à changer la douche de ma salle de bain qui est un peu petite et vieillote et je me pose plusieurs question...
Peux t o n peindre sur du papier peint vinyl et avec quel type de peinture
Bonjour, peux t on peindre sur du papier peint vinyl et si oui, quel type de peinture utiliser ? merci de vos réponses.
Repeindre carrelage de ma douche?
Bonjour, J'ai peint le carrelage de ma douche avec de la peinture spécial carrelage mais le savon liquide à attaque la peinture .dois -repasser une ...
Avec quoi recouvrir un crepis ecrasé
RésoluBonjour, je voudrai savoir le moyen le plus rapide et facile pour enlever du crepis ecrasé sur les murs merci
Parquet ciré, vitrifié ou vernis?
Bonjour, Je loue un appartement dans lequel il y a du parquet. Je ne sais pas comment l'entretenir dans la mesure ou je ne sais pas s'il est ciré, v...
Repeindre sur la penture satinée
Bonjour, Je viens de louer un appartement neuf. Les murs sont peints en blanc avec une peinture satinée. Vue que l'appartement est tout neuf la pei...
Changer une teinte de peinture
Bonjour, J'ai pris une peinture pour ma salle a manger mais je la trouve trop tirant sur le violet clair alors que j'aurais voulu plus dans les tons...
Collage
Bonjour, Quelle colle à utiliser à l'extérieur pour fixer du metal sur du metal ? Merci pour les infos.
Collage polystyrène extrudé
Bonjour, Merci de me dire quel type de colle on doit utiliser pour coller des plaques de polystyrène extrudé entre-elles.
Installation d'une cloture metallique
Bonjour, je voudrai installer une cloture metallique sur un mur déjà bati. Ce mur comporte un arrondi, comment faire pour poser ma cloture?
Petit souci avec ma porte de garage en sapin !
Bonjour, Après avoir poncer à blanc, et fait un lazurage en trois couches, ma porte à deux battant du garage prend l'eau à certains endroits, dès ...
Travaux carrelage
Bonjour, comment enlever du carrelage mural sur du placo
Divers traitement des eaux usées chez le particulier en milieu rural
Bonjour, Je souhaite effectuer des travaux d'amélioration de l'habitat et un poste important est à prévoir. Le traitement des eaux usées; je di...
Peindre du crépi
RésoluBonjour, Un artisan vient de peindre en blanc mon crépi (extérieur). Les trous sont apparents partout sur ma façade, la peinture n'étant pas bien ...
Tranquilité
RésoluBonjour, Cela fait longtemps que des écureuils viennent manger ce qu'il y a dans les jardins. Je ne mets plus de légumes, ils les prennent, mangent ...
Tableau fil clou
RésoluBonjour, Je suis à la recherche de "plan" pour faire des tableaux fils & clous,c'est pour une assos de loisirs créatifs enfants...Qui aurait la gent...
