Les discussions
Achat et pose de fenetres alu
Bonjour, Je cherche des renseignements sur la pose de fenetres alu. Ou peut-on en commander des sur-mesure ? Existe t-il des sites où l'on peut voir...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2011 par
stf_jpd87
Comment choisir sa scie sauteuse ?
Bonjour, Je voudrais effectuer les choses suivantes et voudrais des conseils: - je souhaite couper une planche de bois d'eviron 2.50 cms avec...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
Claudine58
Réagréage de cuisine
Bonjour, comment proceder au réagréage d'une cuisine apres décollage de dalles plastiques plusieurs trous plus au moins grands et plus au moins c...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2011 par
serge.boem@hotmail.fr
Decapage terrasse en pierre nat
Bonjour, CATASTROPHE; j'ai a decaper une terrasse en pierres nat ou uen friteuse a été renversée; l'huile a sechée et c'est collant voire u peu noir...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2011 par
jmzaudi
Joindre 2fiches clavier
Bonjour, jai coupe les fils du clavier de mon PC (D-Tech):bleu,orange,blanc,vert ,car la fiche abimee.Je possede ue autre fiche,bon état ses 4 fils:...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2011 par
stf_jpd87
Changer une courroie de seche linge facilement
Bonjour, Comment dois-je faire pour changer la courroie de mon sèche-linge ? je l'ai mise autour de l'axe moteur et j'ai tourné le tambour doucement...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2011 par
stf_frmu
Argenter des metaux
Bonjour, je voudrais savoir pour argenter un metal on parle de bain. (que contient ce bain??) sagit-il tout simplement de l'eau du robinet, de l'eau...
Daniel 26
Décaper carrelage quartzite (plastique fondu)
Bonjour, un nettoyeur haute pression a pris feu spontanément? Suite à cela il a entièrement fondu et le plastique s'est répandu sur une surface de 1...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2011 par
Daniel 26
Table en acier qui rouille...
Bonjour à tous! Ce WE je me suis fait une superbe table-basse en palettes (oui oui!) et j'ai mis une plaque de tole en acier dessus (achetée chez L...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
stf_frmu
À l'aide mon surpressur bat de l'aile
Bonjour, je dispose,d'un surpresseur marque Aquafirst 1200w ref 613005.lorsque je tire de l'eau, la pompe marche 2 secondes puis s'arrête puis retou...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
le sanglier
Récupérateur d'eau en polypropylène
Bonjour, comment colmater une petite fissure verticale près de la base de la cuve qui contient 500 litres ? Merci.
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
atlas
De quelle epoque date ma cheminée ?
Bonjour à toutes et à tous. Mon tout premier pas sur Internet. Je suis occupé à restaurer une cheminée ancienne et j'aimerai connaitre son époque et ...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2011 par
Dubeau
Problème four gaz thermocouple
Bonjour, Depuis quelque temps mon four à gaz s'éteignait tout seul : la première fois c t au bout d'une heure puis ensuite 5 ou 10 mn environ après....
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2011 par
ys09_stf
Un consseille?
Bonjour, J ai un escalier en beton je voudrais mettre du carrelage dessus c est possible ou pas?
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2011 par
crabe59
Comment surélever un réfrigérateur
Bonjour, Nous souhaitons installer notre réfrigérateur à un emplacement bien précis dans notre cuisine. Le hic c'est qu'à cet endroit il y des tube...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2011 par
stf_frmu
Pose volets roulants velux
Bonjour, J'envisage de poser des volets roulants extérieurs sur mes 2 Velux, et plus précisément de prendre ceux de la marque Leroy-Merlin. Mais ava...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2011 par
a
Dépannage de machine
Bonjour, C'est la navette qui coince et non la canette comme je vous l'avez décrit dans ma précédente question et elle donne l'impression de sortir ...
stf_jpd87
Comment découper rapidement des plaquettes d'os pour faire de la marquetterie? m
Comment découper rapidement des plaquettes d'os pour faire de la marquetterie? Merci à tous et à bientôt.
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2011 par
ys09_stf
Où trouver un caisson pour four encastrable avec tiroir dessous
Bonjour, où trouver un caisson pour encastrer un four avec possibilité d'avoir un tiroir dessous pour mettre grille+lèche-frite+ etc? Ce four doit ê...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2011 par
ys09_stf
Machine à coudre brother
Bonjour, Machine à coudre Comment dépanner une machine Brother? la canette coince et ne coud plus Merci
stf_jpd87
Volet roulant electrique
Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant électrique: lorsque je monte le volet, le moteur tourne normalement et le volet monte des que je st...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2011 par
Michel 29S
Cuisinier faure cgl 405
Bonjour, Je dois changer l'injecteur du four de ma cuisiniere FAURE CGL 405 pour en mettre un de gaz de ville. Les autres (de la plaque de cuisson...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2011 par
ys09_stf
Perçage céramique
Bonjour, je voudrais fixer un porte serviette sur le mur recouvert de céramique de ma salle de bain, merci de me donner la marche à suivre
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2011 par
vinzand
Utiliser du map ou satino-6
Bonjour, Après avoir décrépi mon plafond et commencé les murs je me retrouve avec un plafond plein de trou et des murs en mauvais état (j'habite dan...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2011 par
stf_jpd87
Mode d'emploi tronçonneuse
Je suis à la recherche de la notice en français, de la tronçonneuse de marque GARTECH, 52cm3, 3CV, guide 50cm. Celle fournie est exclusivement en ang...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2011 par
tmtc94
Briser du béton
Bonjour, j'ai enlevé du plancher dans une maison que je viens d'acheter.Le plancher était posé sur des lambourdes qui elles-mêmes étaient fixées sur l...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2011 par
stf_jpd87
Lave vaisselle rosieres
Bonjour, Depuis peu, mon lave vaisselle ne rince plus bien et la pastille ne se désagrège pas bien. Grosses traces sur la vaisselle et pourtant la...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
sylvie8O
Diffférence de couleur
Bonjour, suite à l'installation d'une porte d'entrée de couleur bleue par Bipa Soissons et les Menuisiers Pévécistes Deceuninck, il apparaît que le pr...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
vincent
Reglage bruleurs
Bonjour, je désirerais savoir comment régler mes bruleurs pour le gaz de ville sur une plaque de cuisson scholtes T493 . Merçi de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
ys09_stf
Seche linge brandt sme20 ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge brandt ne chauffe plus depuis qqs temps , en effet l air qui en sort est frais , quelqu un pourrait m aider??
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2011 par
courjus 19
Bouton perceuse bosch csb 700-2e bloque
BOUTON PERCEUSE BOSCH CSB 700-2E BLOQUE Bonjour, Je viens d'utiliser ma perceuse pour poncer de la colle à carrelage (avec un disque). Le...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
stf_frmu
Enlever un carrelage
Bonjour, Je suis en train d'enlever du carrelage au burin et marteau. N'y aurait il pas une autre technique moins fastidieuse et surtout qui évite l...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
ARIELE 333
Comment repeindre du crepis ?
bonjour je voudrais savoir si on peut repeindre un crepis exterieur sur une maison (crepis gros grains)et la bonne technique et le materiel a employé ...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2011 par
Robik
Poser une tringle sur un coffrage
Bonjour, comment poser une tringle alors qu il ya un coffrage de volet roulant merci sos!!!
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2011 par
Comment interrompre les lignes d'un champ magnétique ?
je veux isoler une partie d'un mécanisme du champ magnétique créé par un aimant prés de cette partie. comment je peut ce faire? merci d'avance;
stf_jpd87
Comment fabriquer un telegraphe ?
Bonjour, je voudrai me fabriquer un télégraphe ou autre dispositif de communication sans fil dans de longues distance ... quelqu'un peux m aider ?
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2011 par
stf_jpd87
Mise en oeuvre mousse polyuréthane
Bonjour, Lors de la construction (maison de 1974) un large trou a été laissé sous la baignoire, dans la dalle de l'étage. Toutes les tuyauteries pa...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2011 par
Recherche de produits
Bonjour Je possède un douche HYDRMASS Je voudrai changer le joint de bas de porte(0,06mm) En plus le joint qui sert de bouchon à l'intérieur du ba...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2011 par
stf_frmu
Traces peinture sur vitre
Bonjour, Je viens de repeindre mes volets persiennes en métal avec de la peinture spéciale anti-rouilles il y a + un mois avec un pistolet. et je me...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2011 par
Bof
Papier intissé au plafond et aux murs
Bonjour, Je prévois de poser dans certaines pièces de ma maison en rénovation du papier peint intissé, pour masquer et prévenir les fissures, bosses...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2011 par
ojieur
Un plancher qui grince...
Bonjour, Comment enlever le grincement des lames d'un joli parquet ? Cordialement,
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2011 par
roroc
Comment enlever du scotch double face sur du plâtre ?
Bonjour, comment peut on enlever le collant d'un scotch double face sur un mur en platre? Sans trop l'abimer. merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
Carreaux écaillés
Bonjour, existe t-il un produit pour masquer quelques éclats sur des carreaux de sol. Merci
FLORENTDROSNE
Quelle peinture utiliser pour peindre des vitres ?
Bonsoir, Je souhaite peindre les vitres des fenêtres de mon garage. Avez-vous une solution? J'ai éffectué déjà une couche qui a tenue environ 2 an...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
Peindre sur papier peint ?
Bonjour, , J'ai un mur tapissé de papier peint qui présente quelques traces d'humidité , il y a eu injection de produit par l'extérieur donc il n'y...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2011 par
stf_frmu
Comment coller des stickers sans qu'ils se décollent ?
Bonjour J'ai collé des stickers sur une peinture acrylique mat mais avec le temps ils se décollent . Qui a une idée ?? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2011 par
frmu
Comment prévisualiser un choix de peinture ?
Bonjour Qui connaîtrait un site où l'on peut télécharger une photo de la pièce que l'on veut repeindre afin d'avoir une idée du rendu des couleurs ch...
frmu
Comment faire la pose de clin anovo villa ?
j'envisage de poser du clin pvc, mais je voudrais savoir qui en a déjà posé afin de voir les accessoires utilisés, comme pour les angles, les départs,...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2011 par
frmu
Lave linge indesit wil 11
Bonjour, sur mon lave linge quand je selectione n,importe quels programes rien ne demare les deux temoins vert depart differe et prelavage clignote...
Bof
Comment poser un plancher bois sur terre battue ?
Bonjour, Je souhaiterais poser un plancher en bois sur le sol de ma cave qui est en terre battue. Ce sol n'est pas du tout égalisé. A certain end...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2011 par
robin
Résultats 6701 - 6750 sur un total de 7 327
