Les discussions
Je vous offre le café ?
 Fermé
Bonjour les bricoleurs (et bricoleuses bien sur), Puisque les lieux sont plutot calmes, je vous propose de s'installer autour d'un petit café et q...
Dernière réponse le 26 sept. 2012 par
chazeens
Carrelage mural dans cuisine
Bonjour, Je suis entrain de renover ma cuisine et souhaiterais enlever la faience pour poser de la fibre de verre et ainsi peindre par dessus. Que d...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2012 par
stf_frmu
Recherche comment faire un moulin a vent
Bonjour, je recherche comment faire actionner les ailes un moulin a vent sans moteur juste avec le vent je vais le faire en pierre avec un toit en ar...
9 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2012 par
stratunivers
Cuisson de la pâte à modeler fimo
Bonjour, Bonjour, Dans ma maison de 1938, je recherche en vain la clef d' une simple porte de chambre; ne voulant pas sortir la serrure pour ne ri...
7 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2012 par
stf_frmu
Rénovation lambris
Bonjour, Je souhaiterais repeindre le lambris de mes chambres qui est en lasure vernis. J'ai entendu parlé de "voile du temps" de chez "maison décor...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2012 par
francois282
Peindre du lambris
Bonjour, Bonjour, J'ai du lambris couleur bois au plafond dans les chambres et je souhaiterais le peindre en blanc. Que dois je faire ? Merci
11 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2012 par
francois282
Fixation margelles exterieures
Bonjour, J'ai posé des margelles pour faire une allée dans mon jardin, je les ai posées sur du sable adapté, mais je ne sais pas comment fixer les...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2012 par
stf_frmu
Pose d un plafond en pvc 1200 par 350 aboutable
Bonjour, je prévois de poser un plafond pvc mais je préfère me renseigner avant;ces longueurs sont ils emboitable des 4cotés pour limiter les chûtes, ...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2012 par
michel23525
Fuite chaudière - pièce en plastique trouée
Bonjour, J'ai une fuite dans ma chaudière du à un petit trou dans une pièce en plastique. Y a t-il un moyen de combler ce trou avec de la résine...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2012 par
jdf_daniel26
Escalier en béton
Bonjour, J'ai un escalier en béton dans mon entrée, il n'a jamais été terminer, je pensais le recouvrir en peinture car je pense que c'est le plus s...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Parquet pose collée et humidité : sous couhe ?
Bonjour, Nous avons acheté du parquet massif, pose collée. Le hic est que notre maison (ancienne) est très humide, en particulier au niveau du sol...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2012 par
Icare95
Rail armoire sur faux plafond
Bonjour, Est il possible de fixer les rails de portes coulissantes d une armoire sur le faux plafond en plaque ba13? Merci de votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2012 par
francois282
Changer une vitre
Bonjour, je cherche qq pour me changer une vitre
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2012 par
bernard gaubert
Repeindre le caisson d une cheminee
Bonjour, pouvez vous m indiquer une peinture qui supporte la chaleur d une cheminée c est en placo merci beaucoup
12 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2012 par
cara0715
Habillage de cloicon
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de trouver ou de faire fabriquer des nez de cloison pour une cloison de 18 cm de large?
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2012 par
stf_frmu
Lasure fluide satinée cecil professionnel ax10
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux étaler cette lasure sur ma terrasse faite avec des palettes et peinte en marron? merci d'avance pour vos répo...
clochette
Astuces pour dissimuler supports en métal
Bonjour, j'ai des grosses poutres tenues par des supports en metal, entre ces poutres il y a de l'osb. Je veux mettre du lambris pvc sur l'osb mais on...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2012 par
francois282
Mon volet roulant ne monte plus.
Bonjour, J'ai un problème avec le volet roulant à lanière, ce matin j'ai voulu remonter mon volet et il est redescendu d'un cou et donc maintenant la ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2012 par
stf_frmu
Tamis pour tige filetée
Bonjour, Je souhaite fixer des tiges filetée dans des parpaing creux. J'ai acheter des tiges filetée de 12, mais je ne sais pas si je dois utiliser...
stf_jpd87
Panne de ma porte automatique de garage
Bonjour, ma fermeture automatique de porte CHAMBERLAIN SESAME 200 (année 2000 env) ne fonctionne plus !! j ai voulu l actionner en rentrant et plus r...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2012 par
help
Vernir porte peinte en peinture acrylique
Bonjour, j'ai des portes pré peintes neuves que je souhaiterai peindre en peinture acrylique blanche, mais je souhaiterai savoir s'il est possible ...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2012 par
zephirane
Difference entre papier intisse et fibre de verre
Bonjour, Je dois décrépir mon couloir (mur et plafond) je pense que mes supports ne seront pas supers aussi j'envisage de poser du papier intissé o...
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2012 par
etoileduberger
Poser une barriere en bois avecun portillon
Bonjour, pourriez vous me conseiller pour poser une barriere longue de 3m50 avec un portillon pour proteger notre jeine chienne de la route
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2012 par
stf_frmu
Peut-on peindre sur du papier peint?si oui quelle type de peinture
peut-on peindre sur du papier peint?si oui quelle type de peinture
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2012 par
caramelle59
Corniche creuse pour passage de câble ethernet
Bonsoir, Je termine de poser des dalles de polystyrène au plafond. Afin de cacher les petits écarts qui existent sur les bordures dues à l'irrégul...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2012 par
francois282
Question sur peinture ardoise
Bonjour, Je voudrai peindre ma porte d entrée avec de la peinture ardoise. Mais jai quelques questions! Cest une surface métale aimantée , es ce ...
stf_frmu
Besoin de conseils-refrigerateur indesit ca138, cliquetis dans compresseur
Bonjour, Mon réfrigérateur/congelo Indesit CA138 (10ans-congélateur en bas)) s'est mis à émettre un cliquetis en fin de cycle,pas très gênant, m...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2012 par
Icare95
Résolution pb terrasse lame baya
Bonjour, Je tiens à remercier l'équipe Casto de Lescar pour la résolution de mon problème de terrasse en lame composite Baya qui est un produit de...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2012 par
fillou2
Trou dans placo au plafond
Bonjour, En retirant une cheminée, une surprise nous attendait, le placo autour du conduit s'est effrité, le rail est visible. Quelle solution pour...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
loulou72
Parasol à manivelle
Bonjour, je n'arrive plus à faire descendre mon parasol à manivelle pouvez vous me donner la marche à suivre
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2012 par
Icare95
Equerre
Bonjour, à tous je désire savoir combien d'équerre il faut pour une étagère de 4 m de long 0.40 m de large et la dimension des équerre. Par avance je...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2012 par
picsou4116
Percer du pvc
Bonjour, Je voudrai effectuer un trou d un diametre de 100 dans ma porte fenetre en pvc afin d effectuer un raccordement du tuyau d evacuation de l...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
atlassaturn
Refaire joint au sol
Bonjour, Comment refaire proprement et le + rapidement possible les joints de mon carrelage au sol, ils ne sont pas réguliers et je voudrais changer...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
francois282
Probleme fenetre oscillo-battante
bonjour , j'ai un gros souci avec ma fenêtre oscillo-battante qui s'est bloque en position fermée mais entre ouverte en haut à droite (position oscil...
senmel
Je n'arrive pas à faire passer mes réponses
Bonjour, Chaque fois que j'essaye de répondre à une question dont le titre a été libellé en majuscule , on me répond : "veuillez ne pas écrire en ma...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2012 par
atlassaturn
Utilisation du mortier réparation avec fibres
Bonjour, quelles sont les différentes utilisations du mortier réparations avec fibres ?
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2012 par
stf_frmu
Peut on travailler en couche succéssive avec du ciment prompt..??
Bonjour, comme indiquer au dessus, je dois combler un endroit dans ma cave sur un sol béton, a cet endroit il manque du béton et je me demande si je p...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2012 par
freddy4
Revêtement receveur douche
Bonjour, Existe t-il des revêtement type "béton" ou enduit ou encore résine pour recouvrir le carrelage de mon receveur de douche ??? Merci par...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2012 par
francois282
Salle de bain a rénover
Bonjour, ma salle de bain est petite et est recouverte de latte en plastique blanche. les joints sont mal fait et je n'arrive pas à tt nettoyer conven...
9 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2012 par
francois282
Décoller papier peint sur fibre de verre
Bonjour, Je travaille pour un tournage, et pour le décor, on doit aménager le salon des réalisateurs. Nous voulons repeindre en marron foncé, et e...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2012 par
francois282
Installer un mur d'image, quelles fixations choisir ?
Bonjour, Je souhaite installer un mur d'image dans mon salon, pour cela je dois relier 4 écrans sans bord (comme cela : http://www.eurolocation.fr...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2012 par
stf_frmu
Pose de dalle pvc sur parquet statifié
Bonjour, Nous envisageons de poser des dalles PVC sur un parquet statifié. Devons nous le poncer préalablement et poser une primaire d'accrochage ?...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2012 par
stf_frmu
Problème installation porte coulissante en verre
Bonjour, Nous avons installé une porte coulissante en verre, mais bien que nous ayons été attentifs au positionnement des calles et au serrage, les ...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2012 par
stf_frmu
Gazon
Bonjour, J'ai mainte fois implanté le gazon dans un coin du jardin, mais il ne pousse pas. Que dois-je faire? Amicalement.
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2012 par
jdf_daniel26
Quel types de carreaux pour escalier exterieur
Bonjour, que mettre comme carrelage sur les marches de mon escalier exterieur ,est ce que l'on peut mettre une marche striees antiderapente et pour fa...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2012 par
serge 29185
Chariot de porte coulissante en pvc
Bonjour, je suis à la recherche de 4 chariots de porte coulissante en PVC ayant pour référence : G 15.955.10 de marque Ferco (GU). Merci pou...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2012 par
AT95
Problème de fermeture fenêtre oscillo battante
Bonjour, Depuis quelques semaines, ma fenêtre oscillo battante peinait à se refermer en position "horizontale". Des amis sont venus à la maison ...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
momo57
Un trou dans le carrelage
Bonjour, pourriez vous me dire comment et avec quel meche faire un trou dans le carrelage, besoin de faire 4 trous pour poser une barre IKEA pour...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
André-nicolas DUFRENNE
Terrasse en pin autoclave.
Bonjour, Pouvez vous me dire quelle est la durée de vie d'une terrasse en pin autoclave posée sur des lattes en pin également? Quelle traitement pe...
11 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
jdf_daniel26
Épaisseur joint carrelage 30x60
Bonjour, Quelle épaisseur de joint conseillez vous pour des carrelages 30 x60? Merci
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2012 par
francois282
Résultats 5601 - 5650 sur un total de 7 327
