Les discussions
Antenne télé
RésoluBonjour à tous, Petite question. À partir de ma prise d antenne dans le salon (la seule dans mon appartement), je souhaiterai tirer un fil d antenn...
Peindre une commode en chêne
Bonjour, je souhaite repeindre une vieille commode en chêne avec des couleurs vives afin d'en faire un meuble actuel ; comment m'y prendre et quel...
Probleme sur fermeture 3 points
Bonjour, notre porte d entree ne daigne plus s ouvrir nous sommes donc obliges d entree et sortir par la baie vitree. je peux simplement vous dire...
Réparation eclat sur baignoire
Bonjour, comment faire disparaitre un éclat sur une baignoire merçi d'avance
Absence de cloison entre une chambre et un salon : comment séparer sans percer ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'emménage la semaine prochaine en colocation avec mon frère dans un 3 pièces. Cependant, l'ancien habitant a retiré ...
Peinture
Bonjour, Bonjour je voudrais repeindre mes meubles de cuisine qui sont actuellement en vernis chêne foncé et je voudrais les repeindre en blanc mais...
Dimension d une porte de garage
Bonjour, pouvez vous m indiquer les dimensions exterieur (hors tout)d une porte de garage wayne dalton futura ref52 10 00 de 240x200 de chez Castora...
Traces de silicone sur mon parquet..
Bonjour, j'ai fais le coin entre le parquet (flottant) et la plainte au silicone (acrylique), mais j'ai beaucoup de mal a l'enlever.. Connaissez-vous...
Probleme avec ma terrasse en composite
Bonjour, nous avons enfin fini notre terrasse . Probleme à la jonction entre deux lames , les clicps ne suffisent pas les lames qui étaient ma fois ...
Comment utiliser un pistolet à colle ?
Bonjour, comment utiliser un pistolet à colle ?
Aidez moi choisir la méthode de pose pour ma future terrasse composite
Bonjour, Bonjour, J'ai attaqué la construction d'une petite terrasse en composite et j'ai pris beaucoup de retard car j'ai du mal a me lan...
Peinture brillante
Bonjour, J'ai peint mes portes avec une peinture brillante couleur sable. Le résultat n'est pas à mon goût. Puis-je passer une deuxième couche ave...
Plancher du mobilhome
RésoluBonjour, Nous possédons un mobil-home de marque IRM et nous avons un sérieux problème de plancher. Les vis ressortent et déchirent le revêtement. Ent...
Association de couleurs
Bonjour, J'ai flashé sur un revêtement mural à peindre qui donne un fin type feuille de papier alu froissée. J'ai mis ce revêtement sur le mur tête...
Pose carrelage mural verticale
Bonjour, En pleine construction de maison, je me pose la question de savoir si je peux poser un carrelage mural de 30*60 en pose verticale. Quelqu'u...
Pose d'un câble d'antenne parabolique
RésoluBonjour, je voudrais savoir quel type de gaine protectrice je dois utiliser pour un câble de parabole qui sera enterré dans le sol de mon jardin a...
Lame scie a buches
Bonjour, je recherche une lame pour scie a buches la mienne ne coupe plus le porte lame et swandick la longeur de la lame fait 80 Cms ce modele...
Peinture sur une bâche
bonjou jaimerais savoir ci il est possible de repeindre une bache de tonnelle genre bache de camion ci oui quelle genre de peinture choisir en sa...
Tringle à rideaux
Bonjour, J'ai posé plusieurs une barre à rideaux dans mon séjour mais étant donné l'ancienneté du mur, il s'effrite et les barres tombent. Pouvez ...
Amortisseur de bruit pour machine à laver
Bonjour, je dois isoler phoniquement ma machine à laver quqi fait du bvruit au crus de l'essorage. Existe-til des patin amortisseurs de bruits à pos...
Est-ce nécessaire de sabler le bois vernis avant de primer???
RésoluBonjour, Je voulais savoir si j'utilise un primer ,comme cover stain ,sur mon bois vernis non écaillé, sans sabler ,est-ce que le primer va adhére...
Bruit et réglages ventilation silent design 100
Bonjour, je viens d'installer dans une salle de douche une ventilation Silent Design 100. J'ai deux questions : la première est liée à la ...
Vernis marin polyuréthane à l'eau
Bonjour, Voici ma question ,combien de temps dois je attendre entre chaque couche avant égrainage Au départ tout c'est bien déroulé,mais là...
Sol en vinyl sur parquet de 46 ans qui craque beaucoup
RésoluBonjour, Pensez vous que je puisse faire poser un sol vinyl sur un parquet en pin des landes de 46 ans. ce parquet est entretenu mais, il craque éno...
Carrelage posé mais joints pas faits depuis trois mois !
Bonjour, J'ai posé du carrelage il y a trois mois, entre-temps j'ai eu des soucis de santé, et n'ai pas pu faire les joints ! Que dois-je faire sach...
Tissus en fibre de verre sur plaques liège
RésoluBonjour, je voudrai recouvrir un mur avec des plaques de lièges peinte par du tissus en fibre de verre, pour garder l'isolation que font ces plaque...
Installation d'un sauna
Bonjour, N'hésite à acheter un sauna à monter moi-même. Est-ce difficile ? Si vous en avez fait l'expérience, merci de m'en faire part.
Repeindre sur du lambris déjà peint
RésoluBonjour, J'ai une pièce lambrissée couleur vanille que je souhaiterais repeindre pour la foncer un petit peu, car je trouve cette couleur trop pâle....
Revernir ma gratte
RésoluBonjour, Comment activer un séchage de PU à l'eau,car j'ai du retirer les deux couches supplémentaire après le fond dur Es qu'un écart thermi...
Notice perdue
RésoluBonjour, je suis a la recherche de la notice de branchement et de la motorisation d'un moteur de portail a cremalliere moteur marque ducati
Changement de bloc wc
RésoluBonjour, je souhaite savoir si c'est difficile de changer un bloc WC ? , et qu'elles précaution dois-je prendre ? ; merci de vos conseils
Notice montage tonnelle
RésoluBonjour, j'ai une tonnelle qui vient de chez carrefour,je n'ai plus la notice,bien entendu je ne peux la monter.c'est une tonnelle gazebo(stell) dia...
Rebord de picine
RésoluBonjour, pouvez vous me dire quel produit je dois prendre pour recoller les margelles autour d'une picine elles sont en pierre blanche Merci de votre ...
Quel mur peindre en couleur foncé
Bonjour, j'aimerais savoir sur quel pan de mur met on une couleur foncé? claire? merci
Pose étagère sans percer de mur
RésoluBonjour, J'aimerai poser une étagère au dessus d'un plan de travail mais je ne peux absolument pas faire de trou dans le mur, alors j'ai pensé à fai...
Pistolet à peinture
Bonjour, je recherche un bon pistolet a peinture pour repeindre un appartement, lequel me conseillez vous? merci
Habillage en acier thermolaqué d'une composition pvc
FerméBonjour, Un spécialiste de la rénovation de l'habitat en région rhone alpes, a rédigé un bon de commande, pour la fourniture et la pose d'éléments, ...
Tringles de rideaux
Bonjour, Je me suis aperçue qu'une des fixations gauche, celle du haut est défaite du mur. Donc le rideau traîne par terre. N'étant pas beaucoup é...
Lasure bois
Bonjour, Je vais acheter un lit en sapin brut (sans couleur) et j'aimerais lui donner un aspect ancien avec de la lasure. Quelle teinte dois-je ch...
Récupérer un plancher couvert de lino
Bonjour, comment récupérer un plancher chêne qui a été recouvert de lino, avec couche de colle? merci pour vos conseils de pros!!!
Faire un étendage en bois
Bonjour, j'ai récupéré les montants de notre portique en bois et je voudrais faire un étendage avec... Si je les enfonce dans le béton le bois ...
Linteau en bois
Bonjour, voila je compte faire une ouverture dans un mur de 40cm d'epaiseur pour faire une fenetre je voulai savoir si je pouvai metre un morceau d...
Carrelage sur autre carrelage
Bonjour, je voudrais modifier le carrelage de ma cuisine, est il possible de coller le nouveau sur l existant? si oui comment faire? Merci!!
Pourquoi ma clé reste bloquée dans la serrure
Résolu/FerméBonjour, ne trouvant pas de forum traitant de la serrurerie, je pose la question ici : ma clé de la porte d'entrée est coincée dans la serrure après a...
Comment de kg de gravier mettre par m2 ?
RésoluBonjour, j'ai un jardin d'a peu pres 20m2,je veux acheter du petit gravillon blanc pour recouvrir ma terre. C'est vendu en sac de 25 kg et je ne sa...
Vmc défaillante
Bonjour, Malgré ma VMC, certes vieille de 20 ans, des taches d'humidité apparaissent de plus en plus dans ma salle de bain et il y a même un cercle ...
Remplacement de porte interieur
Bonjour, je voudrais remplacer mes portes interieur, comment faut il si prendre et aussi mettre des dalles auto collantes sur un carrelage avec un ...
Interferences carillon sans fil
bonjour, j'ai fait l'essai avec plusieurs carillon de plusieurs marques: ceux-ci fonctionnent correctement sauf dans la quartier où j'habite (dans u...
Comment faire un sol stabilisé pour mettre un camping car
Bonjour, je souhaite décaper une partie de ma pelouse (8x11m) pour stationner mon CC. Je pense: - décaper sur 20cm et mettre un bidim (géotextile...
