Les discussions
La tapisserie dans une maison.
Bonjour, Je voudrai poser du papier peint dans une pièce. Comment faire la première fois, pour une novice ? merci.
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Pose d'une blibliothéque sur crémaillère
Bonjour, je vous écrit car j'ai un projet de bibliothèque à base d'étagère fixée sur un système crémaillère /console. Ces étagères seront poser da...
Nanard01
Pose de briques de parements
Bonjour, je voudrais poser des briques ou plaquettes de parements derrière un poele ; le vendeur me conseille de la pierre naturelle ou du béton,...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
stf_frmu
Vis foiré sur poignée de porte
Bonjour, En voulant changer la poignée de ma porte d'entrée, la vis du bas était bloquée et en forçant, je l'ai foiré, du coup impossible d' effectu...
8 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
HESNARD
Poser une cabine de douche a laplace d une baignoire
Bonjour, je voudrais mettre une cabine de douche a laplace d une baignoire y a t il de la plomberie a faire?
stf_frmu
Isolation
Bonjour, je voudrais faire une salle de bain a l'etage,je voudrais carreler cette salle de bain,avant de faire le carrelage je voudrais isoler pour ...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
stf_frmu
Comment nettoyer et enlever la rouille sur de vieux outils ?
 Fermé
Bonjour j'ai récupéré les vieux outils de mon papa qui nous a quitté et je voudrais leurs donner un coup de jeune! ils sont souvent rouillés comment d...
Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
Importenawak
Sécuriser un volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant à remontée par sangle qui pose de sérieux problèmes de sûreté. Il donne sur un accès vers l'extérieur, et il est tr...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
Leyry Hynemonth
Choisir taraud et filière
Bonjour, Je vous expose mon problème, j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai deux tube à raccorder. Il s'agit du canon (enfin son prolong...
10 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Fixer une colonne sur un mur carrelé
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil. J'ai acheté une colonne de salle de bain de 1m80 de hauteur par 30 cm de profondeur et largeur, avec 4 pied ré...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Question bricolage sur une fenêtre
Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation d'un appartement que je viens d'acheter. Parmi les travaux à réaliser je dois cha...
stf_frmu
Comment couper une paroi de douche en verre ?
Bonjour, Comment peut-on couper une paroi de douche en verre de 2m de haut et 1m de large en 2 parties de 50cm.
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Injecteur butane pour plaque de cuisson scholtes
Bonjour, je cherche desesperement des injecteurs butanes pour plaque scholtes ref. tln 600 gs, Scholtes ne les fabrique plus s il vous plair quelqu...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
jen-ny
Vernis pour rotin
Bonjour, Je suis actuellemen en Afrique où nous résidons et avons fait faire des meubles en rotin. Je souhaiterais les vernir ou les lasurer afin ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
stf_frmu
Briquettes de quartz et feu de bois ?
Bonjour, j'ai un mur de béton puis plaque de pâltre puis je mettre des briquettes de quartz derrière le feu à bois que je voudrais installer ...
girondin
Retirer une goulotte
Bonjour, Je souhaite retirer des câbles de ma goulotte mais j'arrive pas a l'ouvrir. Comment fait pour rouvrir une goulotte?
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2011 par
stf_frmu
Colle ciment sur tonnelle.
Bonjour, j'ai découverts de la tonnelle sous mon lino,j'ai donc commencé a enlevé mon lino.. surprise deux couche de lino collé avec de la colle no...
Nanard01
Fixation d'une barre de penderie sur un coté en sous pente
Bonjour, je voudrais fixer une barre de penderie entre un mur en sous pente et un mur droit. Je ne trouve aucun système de fixation qui le permette...
stf_jpd87
Couper la pleinths
Bonjour, J'aimerais bien savoir comment couper la plinthes à 45° dans les angles, j'ai essayé avec la meuleuse mais le résultat n'était pas au top...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
ys09_stf
Fixer barre à traction au plafond
Bonjour à tous, J'aimerais fixer une barre à traction à mon plafond. N'étant pas un pro du bricolage plusieurs questions se posent : 1/ Les chevil...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
stf_frmu
Pistolet à peinture
Bonjour, Qui a dejà utilisè ou connait le pistolet à peinture "paint zoom" j ai vu ça dans une emission du genre teleachat, ce pistolet me parait si...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2011 par
fiabilité 4x4 ssangyong
Drain autour de la maison
Bonjour, En creusant près de ma maison j'ai constaté qu'il y avait un drain. Je l'ai abîmé en y faisant un trou d'environ 1,5 cm sur le dessus. Com...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2011 par
stf_frmu
Degats des eaux
Bonjour, Suite a un dégat des eaux , les murs de mon appartement sont humides et des moisissures commencent a apparaitrent.J'ai mis des absorbeurs d'h...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2011 par
stf_frmu
Odeur de la vmc des voisins
Bonjour, Je vis dans un petit immeuble de 3 copropriétaires et mon voisin du dessous a installé il y a deux semaines une VMC. Le gros soucis est que...
14 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2011 par
Leyry Hynemonth
Soudage alu
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire si les cornières alu achetées dans les magasins de bricolage sont vraiment en alu ? En effet, j'en ai acheté afin...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2011 par
95
Probleme suite a la pose d'un parquet stratifié
Bonjour, J'ai posé un parquet stratifié et quelques temps aprés celui-ci se reléve sous un coté au fond de la piéce. Sachant que j'ai respecté l'éc...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2011 par
stf_frmu
Quel poids de sable pour un bac à sable pour enfant ?
Bonjour, combient de sable me faut il pour un bac de sable enfant 4m sur 4m
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2011 par
ys09_stf
Vice caché
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison depuis 2005 et nous venons de découvrir en faisant des travaux à l'extérieur qu'une cuve à mazout était e...
stf_la sudiste
Lettres sur un pierre tombale
Bonjour, peut'on acheter les lettres
stf_la sudiste
Dalles gravillonées
Bonjour, je veux faire une terrasse pour un abri de jardin de 9 m2 avec des dalles gravillonnées. Est ce possible ? Merci de votre réponse mveav
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2011 par
gilou
Papier intissé
Bonjour, Puis je tapisser du papier intissé directement sur de la fibre de verre qui est de qualitée très fine, J'ai essayer d'enduire le nouveau ...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
stf_frmu
Comment remettre en place une baguette de parcloses en pvc
Bonjour, Une des baguettes de mon bloc fenêtre PVC double vitrage est tombé (sans trop comprendre pourquoi), quelqu'un saurait-il comment recoller...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
95
Vis pour mandrin de perceuse
Bonjour, Je recherche des vis M5 à gauche qui fixent le mandrin des perceuses. Cette vis se trouve dans le fond du mandrin quand on l'ouvre complè...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2011 par
henri
Grosseur de poulie pour ma génératrice
Bonjour, quelle grosseur de poulie je devrai employer pour installer un moteur de 1800 tours a une generatrice qui elle doit tourner 1500/1600 t...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2011 par
yves
Supports de poteaux en bois
Bonjour, comment s appelle les morceaux de ferraille que l'on met dans le ciment pour recevoir le poteau en bois pour su'il ne pourrit pas
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2011 par
taissa55
Comment bien choisir son lit enfant ?
Bonjour, j'ai deux petites questions à vous posez, la 1ère est où je pourrais trouver de la bonne qualité de papier peint? et la 2ème c'est qui a un b...
Gillesstf
Le nom exact des balustrades en ciment qui imitent les branches d'arbre ?
 Résolu/Fermé
Il en reste peu, mais cela se voit encore; il s'agit de balustrades en ciment avec la forme et l'aspect de branches d'arbre, je cherche ce nom; merci ...
Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
delasrteet
Mecafer station multi-services 3 en 1
Bonjour, je souhaite acheter une station multifonction mecafer 3en 1 et je voudrais savoir quelle est sa durée d'autonomie pour une utilisation en ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
steph
Humidité dans sous-sol
Bonjour, dans mon sous sol j'ai la moitiè du mur sur 15cm de hauteur très humide (mur coté soubassement) quand il fait très beau il n'y a plus rien hu...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2011 par
ys09_stf
Comment aiguiser un couteau à pain ?
bonjour, comment aiguiser un couteau à pain? Merci, bye
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2011 par
tranchelard
Choisir une bonne peinture pour plafond
Bonjour, quelle est la meilleure peinture pour plafond?j'ai déjà utilisé de la Guittet mais un peu onéreuse. merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
stf_frmu
Reteinter un peinture initiale
Bonjour, je viens d'acheter une peinture couleur bleuet pour ma montée d'escalier , qui va partir du bas des escaliers vers encadrement gris béto...
stf_frmu
Fabriquer la couleur fuschia
Bonjour, J'ai achete par erreur un pot de rouge rubis et je voudrais obtenir la couleur fuschia. Quels pigments dois-je acheter pour obtenir l...
Daniel 26
Volet roulant qui va de travers en fin de course
Bonjour, J'ai un problème avec 2 de mes volets roulants (le problème est apparu subitement ce week end sur les 2 volets...) : en fin de course, le...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
stf_frmu
A quoi sert ce taraud ?
 Fermé
Bonjour, J'ai acheté une boite de tarauds pas cher en grande surface, (suffisant pour mes petits bricolages en electronique) et dans la boite il y ...
Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
bricolo
Beton ciré
Bonjour, cherche personnes qui aurait fait faire du beton ciré sur sol ou mur pour savoir les avantages ou inconvenians du beton ciré si cela est mi...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
mary69
Quelle protection pour éviter de se cogner la tête en entrant dans une pièce?
Bonjour, L'accès à ma chaufferie s'effectue par une entrée qui de par sa faible hauteur m'impose de me courber légèrement. Pour être plus précis:...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
Cabby
Changer de carrelage quand on a un chauffage au sol electrique
Bonjour, Nous avons un chauffage au sol électrique et voulons changer de carrelage.. Doit-on carreler par dessus? Ou doit-on retirer le carrelage ...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
stf_frmu
Plafond platre
Bonjour, Comment boucher de gros trous et les fissures dans les plâtres d'un plafond ?
ys09_stf
Votre avis sur mon devis
Bonjour, Ils'agit de combler un ancien puit avec du gravier (3 à 4 m3) pour y poser un poste de relevage (fekafos DSD 270/265) et de mettre un boit...
9 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
pemmore
Résultats 6301 - 6350 sur un total de 7 327
