Les discussions
Humidité que faire ?
Bonjour. Je loue un appartement depuis maintenant un an, lorsque je suis arrivée tout était nickel mais voilà mon problème c'est que peu de temps apr...
Ventilation dans la salle de bain
Bonjour, Je vais refaire ma salle d'eau et je me pose une question sur la ventilation. En effet j'ai déjà une vmc installée avec une bouche dans la ...
Mur abimé, fibre de verre mal posée sur mur abimé = aspect nul
Bonjour, tout d'abord Bonne année. j'ai un mur intérieur de maison, abimé. A priori une tentative de lissage a été faite , puis une fibre de verr...
Plaques
RésoluBonjour, Je voudrais,afin de ne pas voir les tuiles par dessous de mon avancée de terrasse poser des plaques sur les chevrons ,je ne sais pas que...
Installation d'un dressing dans un grand placard
Bonsoir, je voudrais savoir quelle différence de poids supporté entre une crémaillère simple ou une double lg 206 cm. Merci de vos réponses. Cordia...
Volet
bonjour.meilleurs voeux a vous.j aimerais savoir la procedure pour remplacer une sangle de volet mecanique.merci
Béton ciré
bonjour, je souhaite rénover mon plan de travail et ma crédence de cuisine en béton ciré.puis-je avoir des conseils?
Poser faïence dans ma cuisine
je voulais savoir pour poser ma fäience dans la cuisine comment faire au moment que j'arrive vers les prises existante???
Que brûler dans une cuisinière à bois ?
Bonjour, Je viens d acquérir une cuisinière à bois invicta. Je me demandais si on pouvait brûler autre chose que du bois ? épluchures papiers et a...
Cloison mobile sur roulettes
RésoluBonjour, Pour faire un sas d'entrée, j'envisage de faire une cloison, mais il faut qu'elle soit mobile pour pouvoir, au besoin, récupérer l'espace p...
Groupe
mon groupe electrogene n'affiche rien pour quoi se fenomaine la???
Isolation mur
Bonjour, Dans une pièce j'ai un mur exposé aux intempéries qui marquent mon papier peint. ...
Porte de garage
Bonjour, Nous avons une port de garage endommagée et nous souhaitons la faire remplacer. Quelle est la meilleure des solutions? Une port de garage e...
Humidité dans ma maison
bonjour, j'ai rénové complètement ma maison en 2006, saine pas d'humidité. Depuis 2 ans je connais des problèmes dans la maison qui est montée sur ...
Tabour machine à laver brandt ne tourne plus
Résolumachine à laver brandt le tambour ne tourne plus
Radiateurs bruyants....
Bonjour, je suis chauffée au gaz avec des radiateurs en fonte assez vieux qui fonctionnent bien. Par contre 2 radiateurs (aux extrémités de l'app...
Problème réception télé
RésoluBonjour, Je viens vous voire car j'ai un problème de réception tv. J'habite en appartement, et j'ai voulut mettre la télé dans deux chambres. J'ai...
Semelles feutre glissantes
Bonjour, J'ai des pantoufles semelles feutr...
Problème avec fenêtre oscillo battant et ouverte normalement
Bonjour, J'ai un soucis de fenêtre, j'ai voulu ouvrir ma fenêtre en battant mais je l'ai mal fermé ducoup ben elle est ouverte en battant et normal...
Comment se servire de la colle de marque titan
Bonjour, comment se servire de la colle de marque titan
Question urgente merci d avance
bonjour a tous. ma salle de bain est carrelée entierement au mur et qu plafond j ai mis du lambrid qui ne me plait pas du tout. est ce que je peux ret...
Pb de couple moteur d'un volet roulant installé depuis 8 ans
Sur initialement des volets plastiques roulants mécaniques Bubendorff nous avons changé il y a 8 ans les lattes plastiques par de l'aluminium et motor...
Moteur de volet
j'ai récupéré un moteur de volet de marque STEHLE - réf R308 LC; je l'ai branché et testé . BIZARRE : il fait un quart de tour en avant, à chaque i...
Comment rendre étanche une cave ?
je dispose d'une cave sous le niveau de la nappe phréatique, qui remonte par temps de pluie. L'eau s'infiltre par les parpaings banchés, et par des or...
Entrebâilleur sur fenêtre en pvc
Peut-on visser un entrebâilleur sur châssis de fenêtre PVC ? Sinon existe-t-il des entrebâilleurs à coller ?
Portes pour caisson de 75 cm peu profonds
RésoluBonjour, J'ai besoin de mettre un placard derrière une porte, largeur et profondeur idéale l = 75 cm et p = 37/38 cm. Le caisson existe chez Castor...
Motorisation avidsen khéa
Résolubonjour,pouvez vous me dire le temp d'ouverture et de fermeture d'une motorisation avidsen khéa . En projet de montage de 2 motorisations j'aurai voul...
Comment refaire le sol d'un algeco
Je dois refaire le sol d'un algeco, quels sont les materiaux à utiliser et comment procéder sachant qu'il n'y a plus que l'armature. Merci pour...
Besoin d'aide pour fabriquer des petites pierres cubiques
Bonjour, J'aimerai savoir comment je pourrais m'y prendre pour faire , à partir de cailloux ou pierres en faire des formes cubiques de 1à 1.5 cm de ...
Comment couper du ciment sans gros outillage ?
Bonjour, Je souhaiterais faire des rainures dans du ciment. Pensez-vous qu'il est possible de le cisailler quand celui-ci est entrain de sécher? ...
Réparer un bol en bois
Bonjour, j'ai acheter récemment un superbe bol en bois (pour du GN, pour les connaisseur ^^)du noyer exactement, malheureusement il n'a pas support...
Problème mur humide
Bonjour, Je suis propriétaire depuis un peu moins d'un an d'une maison et j'ai un problème d'humidité. En effet, j'ai une pièce dans ma maison qu...
Colle sur des carte de hohockey
Bonjour, J'ai des cartes de hockey en carton qui ont été collé dans les 4 coin avec de la colle blanche il y a 30 ans . A_il une solution pour en...
Créer différents points d eclairage dans salon/salle à manger
Bonjour, J ai une pièce de vie d environ 30m2 avec un seul point d éclairage au milieu, Je voudrais apporter différents points d éclairage pour i...
Outils de serrage
Bonjour, je peux reposer ma question ayant reçu la possibilité de joindre une photo .merci à Daniel. je cherche à savoir quel était l'usage de ces ...
Appareil de traction
RésoluBonjour, je cherche à connaitre quel était l'utilisation de ces outils qui semblent permettre un effet de serrage. comment est -il possible de pré...
Assainissement compact
Je vais devoir mettre aux normes mon raiseau d' assainissement , le système compact me paraît approprié à mon utilisation et ma question est : les dif...
Comment faire une mini-éolienne pour les tpe ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer une mini-éolienne reliée à une led pour le TPE que je fait. Il faudrait que la led s'allume lorsque les...
Eau entre dans le garage
Bonjour, J,ai une maison neuve, l'eau rentre par en dessous de la porte de mon garage. Malgré un crépi fait, l'esu rentre toujours. Estce que qqn ...
Portail automatise qui bippe 4 fois
Bonjour, le portail automatisé lance 4 bips toutes les 1 à 3 minutes et il me semble que c'est depuis que j'ai acheté 2 nouvelles télécommandes... q...
Éclat sur carrelage
RésoluBonjour, un conseil svp ;j'ai tombé un objet lourd sur du carrelage et fait un éclat .avec quoi puis je le boucher -- apprendre c'est écoute...
Decapage peinture
La lessive saint marc chaue est geniale ! Un coup de brosse et de paille de fer : top, par contre ammoniaque bouillant, j'ai juste cru que j'allais mo...
Mise en place de platines
RésoluBjr, j'ai prévu de fixer des poteaux avec platines acier 12 X 12 cm et 0,8 cm d'épaisseur avec 4 trous a percer, sur le dessus de mon muret (arasse...
Plan de travail cuisine
RésoluBonjour, Merci de me renseigner sur la largeur du plan de travail pour installer sur les elements bas de cuisine IKEA de profondeur 60cm?
Créer un plafond dans cage d'escalier
Bonjour, je voudrais fermer le haut de l'escalier sans trop de frais. merci pour votre réponse.
Pose de profil alu carrelage / baguette de finition
RésoluBonjour, je souhaiterais un peu d'aide pour la pose de mes profils alu.. En regardant sur internet, j'ai remarquer que poser des baguettes de finiti...
Rénover une cloison en polystyrene abîmée
Résolubonjour J'ai doublé une cloison avec du polystyrene Celui est recouvert d'une toile qui elle même est peinte Malheureusement quelqu'un a fait des tr...
Retourner le pêne d'une serrure à encastrer
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter la "Serrure à encastrer BDC acier" chez casto. Dans le descriptif de ce produit il y a bien écrit que c'est réversible...
Dalle de bitons
bonjour. j'ai une dalle de bitons affaire de une surfasse de180m°JE VUE SAVOIRS LES CONTENTER DE CIMENTS +SABLES +GRAVIONS ET EAU MERCI
Protéger tomettes
RésoluBonjour, Je viens d'installer un joli sol en tomettes anciennes dans mon salon, des tomettes rouges que j'aime beaucoup et que je veux protéger. Q...
