Les discussions
Camoufler un mur très abimé merci
bonjour à vous ici sur le forum quelqu'un pourrait il me dire que mettre sur un mur très abimé ,j'ai esssayyé le liège mais en posant la sous couche p...
6 réponses Dernière réponse le 16 mai 2012 par
nicole
Baie coulissant avec gaz argon ou pas ?
Bonjour, Je suis très intéressé par la baie coulissante alu avec volet roulant en 180 par 200 de chez casto à 599€. Je voulais savoir si quelqu'un a...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2012 par
philippe..cretegny
Dalles de polystyrène
Bonjour, Mes plafonds sont couverts de dalles de polystyrène à motif. Compte tenu de la surface, plutôt que de les enlever ou de les peindre, je so...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2012 par
Maryse
Ouverture de fenetre
Bonjour, je dois creer une ouverture pour une fenetre
philippe..cretegny
Peindre du verre
Bonjour, Je voudrais peindre une paroi latérale de véranda ; je veux en effet y poser ensuite du polystyrène extrudé et afin que l'on ne puisse pas ...
6 réponses Dernière réponse le 15 mai 2012 par
luluvital
Cabine de douche : oui ou non?
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et arrive à la partie sanitaire Je souhaite acheté une cabine de douche complète, chez castorama ou brico dép...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
jdf_daniel26
Problèmes epaisseur de lambourde
Bonjour, je vais mettre des lames composites sur des marches escaliers exterieurs je dois les relever de 8O MM je ne trouve pas de lambourdes assez...
jdf_daniel26
Porte pvc
Bonjour, j'ai perdu les clé de chez moi et j'aimerai bien savoir comme je pourrait ouvre la serrure de ma porte en pvc
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2012 par
crabe59
Comment poncer des bandes sur joints?
Bonjour, quelle est la meilleure technique pour poncer des bandes sur joints? que faut-il comme matériel? merçi d'avance.
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
KIDUGUEN
Carrelage de salle de bain
Bonjour, pouvez-vous me donner un conseil afin de protéger au mieux les joints ainsi que le carrelage par lui même des méfaits du temps, humidité, moi...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2012 par
stf_frmu
Comment fixer une canisse au plafond d'un balcon ?
Bonjour, Je suis locataire et je n'ai pas le droit de percer le plafond du balcon. Le garde corp est muré donc c'est parfait mais reste la partie ha...
stf_frmu
Comment découper de la canisse pvc
Bonjour, j'ai acheté un rouleau de canisse de 3 m x 1 m de haut. Je voudrais découper 20 cm en hauteur. Comment faire ? Merci d'avance pour vos consei...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
merleg38
Colle carrelage
Bonjour, Quelle surface fait on (environ) avec un sac de 25 kg de colle carrelage ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2012 par
stf_frmu
Carrelage
Bonjour, mon fils vient d acheter un appartement,il voudrait changer son carrelage sans enlever le vieux.Comment doit il proceder au niveau de la po...
stf_frmu
Rampe neon
Bonjour, voilà j'ai un aquarium de 80 cm (100L) et j'aurai besoin d'une rampe neon minimum 2X24watts mais vu le prix en eclairage aquariophilie un ami...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
jdf_daniel26
Comment enlever la colle sur une porte
Bonjour, j'ai voulu poser un miroir sur la porte et cela n'a pas fonctionné, du coup cela a dégueulassé la porte. Comment enlever les taches de colles...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
Icare095
Comment remplacer des taquets en plastique pour etagere ?
Bonjour, J'ai acheté un meuble en plastique avec étagére et taquets de fixation plastique. Malheureusement mon fils a monté sur les étagéres et il ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
leanie
Volet roulant geom - obturation
Bonjour, Sur conseil de vendeurs, nous avons acheté un volet roulant GEOM pour fenêtre Velux. Après installation, il apparaît que le volet ne permet...
7 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
pbailly
Joint de carrelage
Bonjour, Nous avons posé un carrelage extérieur qui est rainuré. Le carreleur a posé le joint mais en allant franco et en mettant autant de joint su...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
stf_paroroma
Quoi faire pour changer la couleur de vernissage d'un lit de bébé
Bonjour, J'ai un lit de bébé en bois polis de couleur rouge et moi j'aimerais le polir et vernir en marron pour l'agencer aux autres meubles de la c...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2012 par
Icare095
Comment peindre les meubles de cuisine pour rénover les meubles
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaiterais repeindre les meubles dema cuisine qui date un peu pouvez vous me donner des idées et conseil merci
Dernière réponse le 7 mai 2012 par
artanus
Fixation de canisse sur un mur
Bonjour, Afin de camoufler un mur extérieur, j'envisage de fixer des canisses en plastique sur toute la longueur (11 metres) et hauteur (2.50 metr...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2012 par
Letchis92
Peindre des volets en allu
Bonjour, Je voudrais repeindre des volets en alluminiun,il sont dèja peint d'origine,mais la peinture à passée au soleil. J'aimerais avoir quelques co...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2012 par
Robert SILVE
Probleme de store exterieur
Bonjour, JE POSSEDE UN STORE ENROULEUR DE 5M70 SUR 3M manuel JE L'AI ACHETE SUR INTERNET.A UN ESCCRO.JE L'AI OUVERT AU 3/4mais ne veut plus se refer...
lolo6118
Restaurer et repeindre en argent un cadre en bois avec moulure
Bonjour, j'ai un cadre en bois avec de la moulure en platre dessus je voudrais savoir comment le renover et le peindre de couleur argent car il est...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2012 par
stf_jpd87
Comment sceller un lavabo dans du placo ?
J'aimerais savoir comment sceller un lavabo lourd, avec seulement 2 vis de fixation dans du placo sur isolant et parpaing (BA13)
6 réponses Dernière réponse le 5 mai 2012 par
izim
Nettoyer mur sous couche
Bonjour, bientot je vais demenager et l agence me dis de nettoyer les murs sauf que les murs le proprio c est pas fais chier il a peint tout en bla...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2012 par
peluche91590
Terrasse en bois
Bonjour, J'ai acheté des lattes de bois exotique pour réaliser une terrasse sur une chape de béton déjà réalisée (en fait, je devais la carreler, ma...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai 2012 par
stf_frmu
Scier une baignoire en inox
Bonjour, J'aimerais scier en deux une baignoire en inox. Pour une plaque dans cette matière si j'ai bien compris une scie sauteuse ou une disqueuse ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2012 par
jdf_daniel26
Tomettes
Bonjour, Peut-on poser un sol vinyl sur un carrelage en tomettes? Merci
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2012 par
josger
Taches au plafond
Bonjour, des taches jaunâtres sont apparues au plafond de mon salon, après l'avoir récemment repeint. Elles se localisent autour d'un conduit de ch...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2012 par
fifi03
Enlever une peinture dans une salle de bain et la "refaire"...
Bonjour, J'ai peint dans ma salle de bain 2ans plus tôt environ 2m² de peinture blanche. Je m'y suis mal pris et aujourd'hui elle s'écaille. Je...
fifi03
Peindre des volets
Bonjour, la peinture se dilue avec quoi merci
stf_frmu
Faire un tourne broche pour méchoui
 Fermé
Bonjour à tous, je voudrais me faire un tourne broche pour faire cuire un mouton. Plusieurs solutions, soit avec un moteur d'essuie-glace ou un sur le...
Alamas
Fixer meubles bas
 Fermé
Bonjour, Voila mon soucis je viens d'installer une cuisine chez moi mais une partie des meubles bas ne repose sur rien.Je m'explique j'ai fais ma ...
Icare095
Renover un carrelage murale dans une douche
Bonjour, nous avons installé un bac à douche avec 2 cotés en glace etles 2 autres sont en carrelage mural. nous avions mis une sous couche specia...
stf_frmu
Fibro ciment
Bonjour, comment se débarrasser de plaques de fribro !!! mais surtout savoir a quel prix !!! merci de me le faire savoir a Bientôt et merci
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2012 par
JMH
Enduit mur
Bonjour, j'ai un mur intérieur enduit d'un crépi, je cherche comment l'enlever avant de refaire la décoration. Merci
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2012 par
girondin
Sol pvc irrégulier
Bonjour, j'ai changé le sol vinyl du bureau par des lames pvc 'imitation parquet'. J'ai suivi les instructions (enfin il me semble), mais depuis quelq...
stf_jpd87
Joints de carrelage trop large
 Fermé
Bonjour, Une connaissance m'a posé du crrelage avec des joints très larges (entre 8mm et 1 cm) dans tout de rez de chaussée. Ce sont des carrelage ...
Dernière réponse le 28 avr. 2012 par
solines
Vasque en résine
Bonjour, je voudrais savoir comment on peut raboter ou couper une vasque en résine et quel type de lame faut-il. merci pour vos réponses Denis
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2012 par
stf_jpd87
Peinture
Bonjour, Comment repeindre un meuble de salle de bain en stratifié, la peinture est elle la même pour le dessus et la façade merci de votre répon...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2012 par
luluvital
Montage cuisine
 Fermé
Bonjour, voila je monte ma cuisine et le problème c'est que je ne peux fixer les meubles bas au mur car j'ai le passage des tuyaux d'eau du coup j...
Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
peluche91590
Plaques pour marquise
Bonjour, J'aimerais changer les plaques qui recouvrent une marquise au dessus d'une porte de balcon. Je voudrais qu'elles soient légères pour ne pas ...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
myga5456
Pose treillage décoratif sur un mur extérieur
Bonjour, J'ai des treillages décoratifs à poser sur un mur extérieur. Le mur est fait d'un crépis en relief. Je souhaite utiliser des matériaux ne ...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
stf_frmu
Stabilisé un plan de travail.
Bonjour, j'ai un plan de travail poser sur une partie d'un meuble ouvert. j'aimerais le fixer pour qu'il arrête de bouger. il y a une partie contr...
8 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
BDSTEPHANIE
Poser du carrelage a clipser
Bonjour, j aimerai savoir si on peut poser du carrelage a clipser sur un plancher bois qui est recouvert d un sol pvc colle
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2012 par
Icare095
Terrasse
 Fermé
Bonjour, j ai fait ma dalle sur 20m carré avec du béton fibré pour une terrasse ,j ai un endroit de ma dalle qui fait 3 à 4 cm mais vers le bord de ma...
champdeuillais
Moteur velux
Bonjour, J'aimerai savoir comment acceder au moteur electrique du volet roulant Velux installé il y a environ 5 ans et comment le demonter pour veri...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
Marco95
Abris de jardin
 Fermé
Bonjour, J'ai un abri de jardin qui est fabriqué en liteau ajouré pose de façon verticale. Je souhaiterais donc de l'intérieur mettre un produit ...
uzo
Résultats 5851 - 5900 sur un total de 7 327
