Les discussions
Puis-je tuber un conduit de cheminée en mauvais état ?
Bonjour, j'ai chez moi une ancienne cheminée ouverte. Le conduit a une légère fuite de fumée dans le conduit de mon voisin (donc je ne fais pas de f...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2010 par
melric
Comment faire pour régler un volet roulant électrique ?
Bjr, je n'arrive pas à regler un volet roulant electrique. je ne connais pas la marque (aucunne etiquette). sur l'axe il y a 2 boutons pressions qui a...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2010 par
ys09
Où trouver des matériaux pour réparation de chaussures ?
Bonjour, quelqu'un connaîtrait-il un site de vente de matériaux pour réparer les chaussure qui ferait du détail (caoutchouc, cuir, clous etc....)? Me...
robin
Restauration de notre salle de bains. le crépis entre chaque poutre s'effrite (l
Restauration de notre salle de bains. Le crépis entre chaque poutre s'effrite (la bauge est dessous). Quel revêtement utiliser?
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2010 par
Pourquoi mon volet rouant électrique bloque ?
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique mesurant environ 235 X 140 acheté il y à 10 ans dans un magasin. (nom du magasin retiré par la modération)...
14 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2010 par
marsupil80
Peut-on mettre un nouveau cylindre sur une serrure bricard ?
Bonjour, J'ai une serrure Bricard sur la porte d'appartement et je souhaite changer le vieux cylindre par un cylindre de sécurité. J'ai acheté un ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
breizhland
Comment poser le badigeon à la chaux ?
Bonjour, est-il possible de passer du badigeon à la chaux sur une peinture moderne ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2010 par
camembert
Comment changer de sens une attache rigide volet roulant ?
Bonjour, j'ai un ami qui à un volet roulant électrique de baie vitrée qui mesure environ 2m large. Le problême son volet se bloque, j'ai réussi à le d...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2010 par
frmu
Comment relooker une cheminée ?
Redonner un coup de jeune à une cheminée en brique flammée et en pierre.
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
Comment recoller du papier peint dans une salle de bain ?
Bonjour, J'ai du papier peint sur le plafond d'une salle de bain. C'est une sorte de balle d'avoine. Par endroit celle-ci à tendance à se décoller ...
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
ys09
Comment isoler un rideau de cheminée ?
Bonjour, Je suis en ville et au une cheminée dans mon salon. Le foyer est cachée lorsque je ne m'en serre pas par un rideau de type métallique à tro...
10 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
lilou09200
Comment restaurer du vieux papier ?
comment puis je restaurer du papier qui a pris l'humidité et cuit avec la chaleur, le papier se casse et les feuilles sont collées entres elle?
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2010 par
lds
Comment faire retirer des dalles en polystyrène ?
Bonjour, je sais qu'il y a eu des sujets la dessus. mais voilà, j'ai un autre souci. je suis locataire, et il y a les dalles dans ma cuisine, ça fa...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2010 par
mel10350
Pourquoi ma chape fluide fissure-t-elle ?
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2010 par
Commnet retirer une barre de stockage sur une moquette
commnet retirer une barre de stockage sur une moquette
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2010 par
Est-ce possible de poser un miroir de 28 kg sur du placoplatre alvéolé ?
Je voudrais faire poser un miroir de 28 kgs L1.90 m l 0.75m sur mur uniquement en placoplâtre alvéolé, est ce possible ?
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2010 par
Comment couper une plaque de verre synthétique ?
Bonjour, je désire recouper une plaque de verre synthétique et je ne sait avec quel outil procéder ni comment m'y prendre pour éviter qu'elle ne s'éff...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
lds
Comment fabriquer une porte blindée ?
Bonjour, je souhaite fabriquer une porte de type blindée (toute en acier). Je suis bon soudeur et je suis un bricoleur à l'aise (d'après ma femme)Que...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2010 par
robin
Est-il possible de teinter un canapé de cuir blanc qui est défraichi, sinon comm
Mon canapé blanc est élimé par endroit et défraichi, comment lui donner une seconde vie ?
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2010 par
Crépi intérieur
qui me dire comment décoller du crépi d'intérieur décollable. Merci
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2010 par
Comment peindre sur du carrelage de salle de bain ?
Nous devons refaire notre salle de bain et nous nous interrogeons sur la tenue dans le temps de la peinture sur carrelage ? Quelles précautions prendr...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2010 par
sutty
Comment refaire facilement ma salle de bains ?
j ai beaucoup de mal à trouver des produits faciles à poser pour refaire les murs de ma salle de bains, étant invalide j'aimerais mettre du papier...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2010 par
Comment réparer une dalle en béton qui prend l'eau ?
Bonjour à tous les adhérents j'ai un problème à ma dalle en béton supérieure à l'intérieur du garage : il y a, à un seul endroit précis, une gou...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2010 par
lds
Comment réparer mon sèche-linge bosch ?
Bonjour, Voila j'ai mon sèche linge de marque BOSCH qui ne fonctionne plus bien en fait il ne fonctionne que sur le programme Délicat ce qui pose ...
van
Repeindre une fontaine d'intérieur : quelle peinture choisir ?
je voudrais repeindre 1 fontaine d'intérieur en résine. Que prendre comme peinture?
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2010 par
Faut-il hiverner sa piscine ?
Bonjour, J'hésite entre laisser tourner ma piscine et la fermer pour l'hiver. Je sais que c'est un peu tard dans la saison pour le faire . J'ai un...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2010 par
frmu
Je recherche des briques réfractaires moulées mains
 Fermé
Je cherche un fabricant de briques réfractaires moulées mains pour monter le foyer d'une cheminée (d'où la nécessité d'être réfractaire). Tout ce que ...
Comment poser de la fibre ?
bonjour, Je souhaite poser de la fibre dans ma salle de bain, comment fait-on les angles de murs, doit-on la couper ou épouser l'angle? je ne suis ...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2010 par
claudine42
Comment relooker une cheminée en pierre de rogne ?
J'ai une cheminée très classique et je voudrais la moderniser : la poutre est en bois couleur chêne foncée et le bas est en pierre de Rogne
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2010 par
Pourquoi mon scotch de peinture ne colle pas ?
bonjours. je ne comprend pas pourquoi mon scotch( jaune claire) pour peinture ne colle pas au plafond (qui a étai peint il y a une semaine a la pein...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2010 par
ys09
Comment coller du verre sur du bois ?
Bonsoir voila je voudrais coller de façon définitive une plaque de verre sur un cadre en bois, pouvez vous me renseigner sur le style de colle que je...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2010 par
vinvin02
En quel matériau recouvrir un meuble de salle de bains ?
J'aimerais recouvrir un plan de travail d'un meuble de salle de bains : carrelage, verre ou autre. Avez-vous des idées ?
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2010 par
Pourquoi y a-t-il des marques de passage du rouleau ?
bonjours. après avoir retirer le papier peint ,enduit ,et avoir recouvert les murs de sous couche ,j'ai mis la matière très épaisse que j'ai travai...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2010 par
vinvin02
Probleme débit d'eau maison habitation
Bonjour, nous avons un souci, des problèmes de débit d’eau, habitation tout électrique de 12 ans d'âge et vous remercions de prendre le temps de nous ...
17 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
Comment poser un four encastrable ?
Est-il possible de poser un four encastrable sur un plan de travail?
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
fifi14
Pourquoi utiliser une peinture monocouche ?
Bonjour, Quel est l'avantage d'une peinture monocouche ? Merci de votre réponse, Bonne journée
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2010 par
Paroroma
Comment puis-je réparer et repeindre un vase légèrement brisé?
Bonjour. Je possède un vase qui est brisé sur le bord. Le petit bout est perdu. J'aimerais le réparer (peut être avec une pâte?) et repeindre l'endroi...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2010 par
Quelqu'un a t'il déjà utilisé les produits resinence pour changer de couleurs de
Cela a t-il été compliqué?
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2010 par
Peut-on enduire un aggloméré avec un crépi ?
Bonjour, Après avoir réalisé une ouverture dans une cloison en placo et réalisé une voute en aggloméré de 48 mm, je souhaite enduire et le Mur atte...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2010 par
jmarc22
Comment retirer de la colle sèche sur un plateau où j'ai déjà commencé à poser q
Comment retirer de la colle sèche sur un plateau où j'ai déjà commencé à poser quelques tesselles de mosaique
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2010 par
Comment rénover les joints autour de ma cheminée ?
bonjour, je possède une ancienne cheminée dans mon salon. j'y ai posé un foyer fermé que je vais certainement entouré de briques réfractaires. existen...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2010 par
lds
Est-ce qu'un pseudo-puits de lumière est efficace ?
Bonjour, je souhaite mettre une vitre renforcée, ou des tuiles en verres, sur 1 m2, puis faire des cloisons entourant ce mètre carré. Et dans ces c...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2010 par
ys09
Comment enlever une peinture qui colle ?
Bonjour Nous avons acheté un lit pour enfant en mezzanine et en bois. Celui ci était vernis et comme la couleur ne nous plaisait pas on lui a remis ...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2010 par
Olivier30
Comment va réagir de la peinture bois sur fer ?
 Fermé
Bonjour Je vais repeindre mon banc de jardin il est en bois et fer pour le fer pas de probléme je l'est repeint avec une peinture fer et mon bois ...
robin
Comment repeindre une cheminée en pierre ?
Bonjour,je voudrais repeindre une cheminée,pour lui donner un "coup de frais".C est une cheminée qui date des années 70,avec une poutre au dessus.Il s...
11 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2010 par
immerzeel
Comment redonner vie à un meuble peint ?
Bonjour, J'ai un meuble 2 portes a retaper en style campagne, il est actuellement peint en blanc avec du papier adhésif sur les portes. pouvez vous me...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2010 par
Comment polir du plexiglass ?
bonjour a tous, je dois effectuer une realisation dans ce materiau que l'on apelle indifferement, du plexi, de l'altuglass ou de l'acrylique et j...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2010 par
lds
Comment pose-t-on une monocouche ?
bonjour lors voila j'aimerai savoir comment on pose une mono couche s'il vous plai merci !
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Qui a une idée pour système de pivot ?
bonsoir, surement que ma question n'est pas assez claire ! voila j'ai en tete un "bricolage" un bras de platine vinyl pour tout dire, mais appele...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2010 par
robin
Comment enlever un puits de surface ?
bonjour, j'ai un puits de surface sur mon terrain que je n'utilise plus Il est plein. Que dois-je faire pour l'enlever, soit le remplir ou aut...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2010 par
lds
Résultats 6801 - 6850 sur un total de 7 327
