Les discussions
Notice montage lit mezzanine rose parisot
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage d'un lit mezzanine rose avec bureau + armoire+ bureau de la marque Parisot. Merci par avan...
30 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
Melie
Supprimer un tuyau de gaz par qui ??
Bonjour, Je change toute ma cuisine, et je n'ai plus besoin du gaz. par contre il faut que j'enlève le tuyau car celui ci se trouve là où je mettrai...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
KIDUGUEN
Rattraper une difference de niveau
Bonjour,  Il existe une différence de niveau de 10 mm entre notre couloir (carrelé) et nos trois chambres (chape maigre apparente pour le moment).  ...
8 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
atlassaturn
Posé tasseau
Bonjour, Je voudrais poser des tasseaux a l'horizontale pour fixer du placo BA 13 de 3m*1.20m. Quel doit être le écartement entres les tasseaux 40cm...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_jpd87
Duplicata facture brico depot.
Bonjour,  Je souhaite obtenir un duplicata de facture de chez brico dépôt d'un article acheté en 2015.  J'ai téléphoné le magasin concerné qui me di...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement ouverture fenêtre
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battant de la gamme PVC TRYBA T70 (batant ZMT69), ne s'ouvre plus à la française, elle s'ouvre et se ferme bien en oscil...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
ServiceClientTryba
Résistance polycarbonate petite surface
Bonjour, Sur 1 mezzanine je compte installer des puits de lumières, j'ai des encadrements en acier de 40 x 30cm.  L'idée serait de mettre dans ces e...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
baissaoui
Pot de crépi sur du parpaing
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté ce pot pour crépir un muret en parpaings. Est ce que je peux le mettre avec un rouleau pour crépi directement sur l...
4 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
Ameli
Fuie sur une fosses de wc
Bonjour, j’ai une fosse  cette fosse à une petit fuite au niveau bas  qui pare moment me mais de l’eau dans la cave très petit quantité peut ont étanc...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
Daniel 26
Aide pour les quantité de béton
Bonsoir, combien de saque de béton me faudrait pour faire une terrasse de 2metres sur 4metre hauteur de 10 centimètre merci de votre réponse bonne soi...
3 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
stf_jpd87
Ma valise delsey tsa 002 est bloquer, code ok refuse douvrir
Bonjour, ma valise delsey model belfort? TSA 002 et bloquer, le code est bon ,mais la valise refuse de souvrire -,pouvez vous m aider ? merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
stf_jpd87
Retirer peinture sur un parquet peint
Bonjour, J'ai un parquet bois qui a été peint par les anciens propriétaires (environ 30 m2 au sol de parquet peint). J'aimerais le décaper mais je m'i...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2024 par
stf_jpd87
Moisissures ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement où la peinture vient d'être refaite (+pose de fibre de verre), sauf sous l'évier de la cuisine où j'ai...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2024 par
stf_frmu
Brico : qu'auriez-vous aimé savoir plus tôt ?
9 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
merci
Retirer les portes coulissantes de la douche
Bonjour Je dois nettoyer une douche qui est dans un état lamentable. Je vais être obligée d'enlever les portes coulissantes pour pouvoir frotter pa...
8 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2024 par
astuces72
Grillage poulailler, problème de fouines
Bonjour, Je pense qu'il y a des fouines ou des belettes qui rôdent autour de mon poulailler. J'ai vu sur ce site qu'il fallait mettre un grillage aux...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2024 par
labricole47
Perdu clé serrure 3 points
Bonjour, J'ai acheté un appartement récemment. La porte d'entrée est équipée d'une serrure de sécurité verticale deux points fixée sur la port Je so...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
labricole47
Comment enlever une brûlure sur un plan de travail ?
Bonjour, j'ai un plan de travail stratifié "moucheté blanc" (acheté dans un bricodépot) sur lequel j'ai posé un ustensile de cuisine très chaud. Ce...
9 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
Paul-Bernard
Roues valise
Bonjour, Je souhaite changer des roues de valise, je les ai démontées mais je n'arrive absolument pas à trouver des roues adaptées pour les remplacer...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
bibipop77
Voute sur encadrement métallique de porte
Bonjour, J’ai un encadrement de porte en métal ; j’ai voulu retirer la porte pour n’en faire qu’un passage. J’aimerais cependant créer une voute ; c’...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Dépose store banne
Bonjour, J'ai un store banne qui était déjà installé quand j'ai acheté ma maison donc plus de 13 ans. Il fonctionne encore bien. Je dois le déposer p...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2024 par
Philippe
Cheville molly dans placo laine de verre
Bonjour, Je souhaite installer un meuble haut mais lorsque je souhaite écraser la cheville molly dans le mur il y a comme de la laine de verre et je ...
atlassaturn
Colle mastic ou silicone pour joint évier et baignoire
Bonjour à tous, Petite question: j'ai acheté du Sika 11 FC Purform (colle et mastic voir ici) afin de reprendre des fissures présentes dans une cuisi...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2024 par
stf_jpd87
Recherche le nom d'une pièce mécanique
Bonjour, Je recherche le nom de cette pièce? Merci pour votre aide Cordialement DB
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2024 par
stf_jpd87
Insert arraché dans bois aggloméré
Bonjour, Le pied du lit d’un de mes enfant c’est arraché (Au niveau de l’équerre sur laquelle se met le pied, voir les photos) L’insert dans lequel ét...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2024 par
skroll
Dalles en polystyrène
Bonjour, J aimerais faire poser des dalles en polystyrène sur mon plafond pour cacher les fils électriques. Mais je voudrais savoir si le polystyrène...
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2024 par
stf_jpd87
Urgence signalée côte d’ivoire (ci)
Bonjour, Comment réparer des balustres cassées
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2024 par
stf_jpd87
Renforcer les bords du placo meuble tv
Bonsoir à tous, Nous avons réalisé un meuble en placo pour y mettre la tv avec 2 niches dont une avec le placo qui dépasse du fond (ce n’était pas pr...
stf_jpd87
Joint verriere cloison non à fleur désepaissir placot
Bonjour, Un menuisier m’a posé une verrière sans reboucher les pourtours de la cloison.  Mon peintre dit ne pas pouvoir jointer car sur certains...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Coller du lambris sur du carrelage
Bonjour, Je souhaiterais coller du lambris dans ma salle de bain sur du carrelage pouvez-vous me dire si c’est faisable et si oui comment  merci
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2024 par
Daniel 26
Réparer tiroir commode
Bonjour, Je n'arrive pas à réparer le tiroir de ma commode. Voir photo ci-dessous. Je ne comprends pas le système. Quelqu'un saurait comment faire s...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2024 par
stf_jpd87
Réparation balances épicier berkel
Bonjour Comment changer les vitres d'une ancienne balance d'épicier BERKEL
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2024 par
stf_jpd87
Gache de porte détruite. que dois-je faire ?
Bonjour, J'ai deux portes avec l'huisserie qui ont de grands défauts au niveau des gaches, et ça ressemble à ceci. Et j'aimerai mettre une belle g...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Armoire dolce cottage
Bonjour, J'ai égaré ma notice de montage pour mon armoire DOLCE COTTAGE 2 portes coulissantes achetée chez CONFORAMA. Quelqu'un pourrait il m'aider ...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2024 par
stf_jpd87
Comme un vrai coutelier ...
Bonjour à tous, j'ai cherché partout sur le net mais je ne trouve aucune indication pratique et exploitable pour mon petit bricolage. Je possède un ép...
12 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2024 par
Daniel 26
Chevilles sortent des murs | radiateurs se décrochent
Bonjour, Nous louons une maison. Dans cette maison, les radiateurs (et d’autres meubles) tombent des murs. Les chevilles sortent de leurs logements...
5 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Dépose porte insert godin 3163
Bonjour, Déposer la porte d’un insert Godin 3163 merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2024 par
stf_jpd87
Retirer la façade d'un tiroir brico dépôt
J'ai monté la façade du casserolier d'un petit meuble de cuisine Brico dépôt mais je n'arrive pas à la démonter. Voici la photo de l'intérieur du côté...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
setty58
Aide baie vitrée porte coulissante (poignée)
Bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps de lire ce message pour tenter de m'aider :) J'ai eu un petit problème avec ma poignée de la baie vit...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
stf_frmu
Filtre bloqué
Bonjour, ma machine a laver candy neuve je n arrive pas a oter le filtre
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
stf_jpd87
Axe de cric hydraulique sorti de sa cloche
Bonjour, Sur un leve tondeuse, j'ai retrouvé le piston complètement sorti du fût  dans lequel il coulisse. Si je dévisse la cloche avec le gros écrou...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
stf_jpd87
Peinture des poignées à changer de couleur
Bonjour, Je suis une femme vivant seule, et je me débrouille assez bien avec le bricolage, une fois que je sais ce qu’il faut faire…  J’ai renco...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
Laeti54
Fixation socle luminaire
Bonjour, nous avons besoin de fixer ce socle luminaire au plafond pour soutenir un luminaire, seulement le diamètre du socle est très légèrement supé...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
stf_jpd87
Besoin de conseils sur travaux généraux - maison
Bonsoir, Vu mon ignorance en bâtiment, je me permets de détailler. C'est une maison année 1970 sur étages avec un sous-sol total. Il y a 5 ans, j'ai...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
stf_frmu
Cumulus blyss 150 litres
Bonjour, Suite a une absence de 2 mois doit je arrêter électricité et eau de mon cumulus Cordialement
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_frmu
Changer ampoule plafonnier globe
Bonsoir, Comme le titre l'indique, je galère à changer une ampoule. L'ampoule est sous un globe en verre que je n'arrive pas à retirer pour y accé...
12 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_frmu
Problème avec peugeot 208
 Fermé
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème - qui dure et auquel je ne trouve pas de solution - avec la Peugeot 208 que j'ai acheté. Effectivement...
Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
Paul-Bernard
Crédence sur crépi
Bonjour, Je souhaite protéger mon mur soit avec une crédence en verre, soit avec une crédence vinyle plus légère. Quelle serait la meilleure solutio...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
fifi_4814
Utilisation de la colle cyanoacrylate
Bonjour, Puis je recoller le joint d’étanchéité du couvercle  de mon magimix avec de la colle cyanoacrylate, sachant que la température  peut  dépass...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
stf_jpd87
Installation hotte aspirante
Bonjour à tous, Besoin de vos conseils afin d'installer une hotte dans la cuisine ! Je vous joins une photo pour mieux comprendre. J'ai du carrelag...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 501 - 550 sur un total de 7 327
