Les discussions
Nettoyage sol pour pouse de jonc de mer
Bonjour, suis je obliger de très bien nettoyer mon parquet pour y mettre du jonc de mer? ( trace de colle, de peinture?....)
Detendeur propane hyperdangereux
RésoluBonjour, je me retrouve de temps en temps avec du propane sous tres pression au niveaau de la plaque et ca fuit de partout je fuit la maison une heure...
Jardinage
Bonjour, Je dois vider 4 grosses jardinières pleines de cactus. Comment faire pour éviter les épines pendant l'opération et le transport. Yve...
Revetement au sol (compacto) rayé
Bonjour, j'ai mon revétement au sol qui est en compacto qui a été raye par le peintre en déplaçant les radiateurs sur le sol cela a crée des petite ...
Recouvrir un plan de travail en carrelage
Bonjour, Le revêtement du plan de travail de la cuisine est en carrelage avec des joints creux; je souhaite le refaire, sans ces carreaux: comment? ...
Poser du vinyle sur ancien vinyle
Bonjour, Je vais demenager a l'etage au dessus de mon immeuble pour un T3. J'habite actuellement dans u T2 , l'immeuble date de 3 ans. Le ...
Comment elever su papier paint
Bonjour, comment enlever le papier paint sans effort,en plus,c'est un expansé!
Rayures sur un parquet vitrifié
Bonjour, je vais bientôt déménager mais certains de mes meubles ont fait des rayures sur le parquet.Je ne sais pas quoi faire pour qu'elles disparaiss...
Dalles de moquette
Bonjour, comment enlever des dalles de moquette sur du parquet?
Comment changer le mécanisme d'une fenêtre à manivelle ?
Bonjour, J,aimerais savoir comment changer le mécanisme d'une fenêtre à manivelle celui en question ne fait plus son chemin au complet il débarqu...
Peinture salle de bain
Résolu/FerméBonjour, J'aimerais redécorer ma salle de bain. Seulemeny je n'ai pas envie d'enlever les carreaux, ce serait trop longs et compliqué. Mais est-il p...
Cabler un adaptateur f / tv sur un coax
Bonjour, comment dois-je raccorder un fiche F/TV sur un cable coaxial , dois-je couper la gaine? que dois-je faire de la tresse? l'âme du coaxial do...
Fixation crémaillère dans portail alu (avec renfort)
Bonjour, je viens vous demander votre avis sur la fixation de la crémaillère dans mon portail alu coulissant (avec renfort). j'ai donc acheté un ...
Produit introuvable
FerméBonjour, ou trouver la boite de buhler inox en poudre de 200 grammes ? Utilisatrice depuis de nombreuses années, je n'arrive plus à en trouver, p...
Papier sur carrelage
RésoluBonjour, Est-il possible de coller du papier (vinyl par exemple) sur un carrelage mural? Si oui y-a-t-il des précautions à prendre? Merci pour vo...
Peut on faire un beton ciré sur du carrelage ?
Bonjour, Peut on faire un beton ciré sur du carrelage de s.d.b et dans une douche ? D'avance merci val
Bonjour! je souhaiterais faire une cuisine avec du béton cellulaire avec pose d
Fermébonjour! je souhaiterais faire une cuisine avec du béton cellulaire avec pose d étagères et belles portes de placards est ce compliquer a faire?MERCI
Poser un revêtement de sol style lino sur moquette rase
Bonjour, je souhaiterai poser un revêtement de sol (PVC, vinyle, lino..?) sur une sorte de moquette rase dans ma chambre (4m x 2,5 m), qui était elle ...
Transformation d'une table basse...
FerméBonjour, On m'a donné une jolie table basse en bois ancien, mais je n'ai pas la place de la mettre. Toutefois, j'ai besoin d'une table (taille norma...
Poignée (marque gu) sur baie vitrée coulissante
Résolu/FerméBonjour, l'une des poignées de ma baie vitrée en pvc (dont je ne connais pas la marque, elle a été posée "avec" l'appartement qui date de 1995) va b...
Rénovation bateau
Bonjour, y aurait-il parmi les bricoleurs des personnes qui font du bricolage ou de la rénovation sur bateau en fibre de verre (voilier ou autre) ? ...
Traitement de l'humidité
Bonjour, Traitement des murs contre remotée capillaire d'humidté
Comment poser de galets sur murs de douche ?
Bonjour, nous voudrions poser des galets aux murs dans notre douche, les plaques étant très chères nous voulions acheter des sacs de galets plats...
Recherche bois de pays pour terrasse...
Bonjour, j'habite du côté de Ambares (33) et je recherche du bois PEFC pour faire une terrasse (environ 54 m²). Quels fournisseurs pouvez vous me...
Commentenlever des entrées de serrure sur des placards de cuisine
Bonjour, je voudrais repeindre ma veille cuisine en chêne mais pour cela ais besoin d'oter les entrées sur les portes de placards: quel outil ...
Lames composités abimées, comment faire ???
Bonjour, j'ai installé une terrasse lame composite baya jusque là tout était parfait. Viens le moment des finitions, on colle les baguettes de fi...
Fendeur de bûche qui ne demarre pas, que faire ?
Bonjour, Je dispose d'un fendeur de bûche AL-KO LHS 5500, et la colonne de fendage ne retourne pas en position supèrieure, bien que le moteur demar...
Isolation phonique conduite ventilation, des conseils ?
Bonjour, Dans mon petit appartement, une conduite d aération court du sol au plafond a proximité immédiate de ma tête de lit. Cette conduite prod...
Ragréage sur un plancher dalles de bois, des conseils ?
Bonjour, j'ai un plancher neuf qui présente des petits écarts de niveau (0,5 mn env.). je voudrais mettre dessus soit un parquet stratifé soit un...
Comment quantifier de la peinture ?
Bonjour, comment calculer la quantité de peinture / à la surface à peindre bricoleuse débutante merçi d'avance de votre aide
Que faire afin de protéger la partie autour de mes plaques de cui
Bonjour, J'ai appliqué une peinture "tadelack oriental" sur les murs de ma cuisine, avec 3 couches de savon et malgré cela les projections de gra...
Réparer une ouverture de poubelle
Bonjour, J'ai acheté une poubelle qui s'ouvre par pression manuelle (https://www.castorama.fr/cuisine/poubelle-de-cuisine/cat_id_834.cat Malhe...
Comment faire une découpe nette d'un matelas bultex ?
FerméBonjour à toutes et tous ! Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire une découpe nette de mon matelas bultex de 10cm d'épaisseur avec une sci...
Comment supprimer une porte sans en ôter le cadre ?
Bonjour, je refais ma cuisine, je fais tomber un mur par un maçon, je condamne une porte, comment faire, avec du placo, par exemple, pour qu'elle n...
Peut-on casser une vieille baignoire en fonte ?
FerméBonjour, je dois évacuer du 1er étage en empruntant des escaliers étroits une baignoire en fonte de 1,70m par 70cm. Est-il possible de la casser et c...
Casser une baignoire en fonte
Bonjour, j'ai bien noté qu'il est possible de casser cette baignoire mais il y a t il un endroit pour commencer .... j'ai essaye au milieu mais rie...
Bricoleuse mais besoin conseils
Bonjour, j ai 40 palettes en bois exotiques qui repose sur ma haies je voudrais avoir des conseils pour les assembler et les faire tenir droite e...
Peut-on poser des dalles adhésives sur un linoléum ?
Bonjour, peut on poser des dalles adhesives sur un linoleum bien plat ,merci
Repeindre un cadran de pendule
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une pendule , dont le cadran est bien rayé .je voudrai le repeindre,je l'ai pris en photos mais je ne sais pas qu...
Crepis
Bonjour, comment enlever un crépis intérieur outre de le poncer ?
Construire une armoire murale
Bonjour, j ai un renfoncement dans ma chambre a coucher je voudrais y construire une armoire murale comment devrais je mi prendre?
Carrelage en granito éclaté
Bonjour, J'ai un carrelage en granito qui s'est éclaté le long d'une fissure sur une longueur de 60cm sur 15cm de large. Que puis-je utiliser pour r...
Puis-je poser moi meme une antenne parabolique
Résolu/FerméBonjour, depuis le passage à la tv numérique je reçois mal la télé (antenne rateau téléviseur tnt intégrée) malgré des recherches Auto nombreuses. s...
Assemblage plaque verre
Bonjour, Je recherche des connectors pour assembler des plaques de verre de 3 mm,afin de réaliser un meuble vitrine. Avez-vous l'adresse d'un fou...
Porte de douche + faience
Bonjour, je pose de la faïence dans ma salle de bain, dois-je encastrer mon receveur, ou le coller au ras de la faïence? En cas d'encastrement, je ...
Balourd cassé whirpool awo/d 7244
Bonjour, aprés 2 années de fonctionnement sans aucun soucis, le balourd supérieur s'est cassé en deux morceaux pendant une machine arrachant ainsi les...
Terrasse
Bonjour, Comment poser une terrasse en lame composite sur de la terre
Cuisine en béton...
Bonjour, J'aimerais fabriquer mes éléments de cuisine moi-même. Dois-je utiliser un type de parpaing ou des blocs de béton cellulaire pour supporter...
